Tails111
Van egy Precision M4500 gépem. Igaz nem mai gyerek viszont nagyon egyben van. Teljesítménye nekem elég.
Windows 10 fut rajta már jó ideje gond nélkül. Két napja újra húztam a wint minden ok volna csak leállásnál nem kapcsolja ki a gépet. Win leáll billentyű világítás is kialszik csak a bekapcsológomb világít és lassan pörögnek a ventik. Próbáltam hibára rákeresni. Többen az energiagazdálkodást emlegetik hibernálás , gyors rendszerindítás kikapcsolását javasolják. Nekem ez nem segített. Valami ötlet? -
Tails111
rettriwer01
#51080
Ha az eszközkezelőben semmilyen formában nem jelenik meg a Webkamera akkor lehet már nem szoftveres gond. Próbáltam kicsit ráolvasni valaki hasonló gondokra panaszkodott. Webkamera környékén ujjaival megnyomkodta a borítást és utána megjelent a kamera. Lehet valami kontakt probléma is. Persze ez is csak egy lehetőség.
Tails111
lord.lakli
#50793
Igen meg kellene csinálnia ezt jól gondoltátok mindketten. Előfordul hogy hiába akarom mappában kerestetni és hiába jelölöm az almappákban való keresést ugyanúgy mint lemezen is de nem minden hardverét találja meg.
Természetesen ha a keresést egy mappára irányítod amiben benne vannak a driverek és mind felismeri telepíti nem kell lemez sem. -
Tails111
somasz
#50790
Igen általában tökéletes! Viszont ha hiányzik egy komponens vagy egy másik driver is akkor gond lehet.
Lemeznél egész lemezt átnézi mielőtt fel teszi a drivert és ha hiányzik valami akkor azt is felteszi.
Mappás megoldásnál itt nekem többször elakadt , de volt hogy megcsinálta. -
Tails111
somasz
#50788
Teljesen igazad van!
Én is szeretem a Command Updatét. Viszont néha ez sem tökéletes.
Másik nagy hátránya a Command Updaténak hogy csak addig működik míg hivatalosan támogatott driver van.Wi7 ig támogatott gépre ha win 8 vagy win 10 kerül már nem működik jól. Azért a biost még lehozza.
Viszont win 7 driver lemezzel még nagy eséllyel lehet win 8 wagy 10 et is feldriverezni és sokszor 100% sikerrel.Aki többször vagy sokszor telepít gépet az tudja akadnak hibák problémák. Órákat lehet elcseszni ezek keresgetésével probléma megoldásával. Ez a lemezes megoldás sokszor segített már időt spórolni.
Természetesen előbb utóbb minden problémát meg tudunk oldani de nem mindegy mennyi idő megy el vele. -
Tails111
lord.lakli
#50787
Mert ha letöltesz egy drivert és telepítenéd nem teljesen ugyanaz minta lemezről megkeresi magának.
Gondolom a következő kérdés az lenne mi a különbség?
Két dolog az egyik az hogy ha egy driver jó de nem megy fel mert hiányzik egy komponens esetleg másik driver amit már előtte fel kellett volna rakni. Akkor ő ezt megteszi. Míg mi görcsölnénk rajta hogy miért nem megy fel mikor hozzá való máskor felment.
A másik ha te telepítesz egy letöltött drivert az sokszor a driver mellett tartalmaz mást is pl controll panelt stb.
Ha lemezről keresteted meg a drivert a windowsal csak az illesztőt rakja fel semmi mást. És sokszor pont ennyi elég is hogy sikeres legyen a telepítés.Dell M4500 gépem win7 x64 Driver lemezével Win 10 et is fel driverezett mindent. Mi közben volt hogy telepíteni akartam letöltött drivert és hibával kidobott.
Van egy ASUS C2D gépem nem mai gyerek. Win 10x64 megy rajta webkamera drivert milliót próbáltam de egy sem ment. Driver lemez VISTA x68 van hozzá arról felpakolta és működik.
Normál esetben én sem így telepítek szeretem leszedni az új illesztőket és azokat feltenni!
De ha valami nem működik akkor a bevált lemezes megoldást választom már ha van lemez a géphez vagy le lehet tölteni. -
Tails111
allein
#50780
Itt az oldal linkje. Ki is választottam a géped és a Win 7 x64 oprendszert hozzá.
http://delldriverdownload.net/latitude-e6430-atg-windows-7-64-bit-drivers/
Sorba rendezve indulnak a driverek amik a win7 x64hez kellenek. Sok hasznos és sok felesleges dolog van itt.
Ládod sorba be is vannak számozva.Ezt keresd meg: 100. Systems Management - Driver: E6430 and E6430 ATG Win7 Driver CAB Pack
Három lehetőség van alatta válaszd a középsőt. File 2: E6430-win7-A05-YX38G.CAB
Töltsd le zipp állomány bontsd ki. Kapsz egy E6430 mappát megnyitod és ezt fogod benne látni:
Win 7
driverarchivemanifest.xsd
Manifest
ReadmeSima adatlemeznek írd ki.
Ha mindez megvan lemezt beteszed a DVD meghajtóba. Bemész az eszközkezelőbe kijelölöd az eszközt amihez driver kell. Jobb klikk illesztőprogram frissítése klikk rá. Illesztőprogramok keresése számítógépen válaszd ezt ki.
Illesztőprogram keresése a következő helyen: Tallózd be a(ODD) DVD meghajtót Almappákban is kipipálva legyen. El kezdi keresni a drivert a lemezen. Ne ijedj meg van hogy több idő kell neki hagyd dolgozni. Ha nem találna drivert úgy is jelzi. -
Tails111
Közben megnéztem van.
Egy Dell oldalon fent vannak a géphez tartozó Driverek lemezre kiírható csomagokban.
Gépedhez is van Win 7 x64 bites is. A csomagot le kellene tölteni és kiírni egy DVD re.
Miért jó ez? A widows al meg lehet kerestetni hiányzó hardver driverét a lemezen és feltelepíti magától.
Azért szeretem így csinálni mert ezzel a megoldással mindig működik.
Feltelepíti magától amire szüksége van. -
Tails111
allein
#50763
A sárga háromszöges eszközre viszed az egeret kijelölöd jobb kikk tulajdonságok.
Fejlécen felül kiválasztod RÉSZLETEK tulajdonság ablak legördülő menü válaszd ki
hardverazonosítók. Alatta az ablakban kékkel kijelölve megjelenik a hardver azonosítója.
Az kell ahhoz hogy tudjuk mihez kell driver. -
Tails111
somasz
#50746
Ezzel próbálkoztam sikertelenül. A 6510 en maradt a win 7 letiltott update val arra gondoltam egy két hét után újra aktiválom és elindítom. Hátha megcsinálja. Arra már volt példa hogy telepítés után csak napokkal később hozta le a frissítéseket. Gond nem is volna, de akkor nem zabálta a gépet. A 6510 ben 4GB memória van de hármat megeszik a frissítő ez a baj és megállás nélkül tekeri a gépet.
Tails111
allein
#50742
Lehet hogy nem fogja!
Majd csak teker teker de nem frissít de hibát sem ír ki.
Egy jó hete szívtam ezzel két géppel is Precision M4500 meg egy Latitude E6510 .
Mindkettőre DELL Windows 7 ISO került. Mindkettő ugyanezt a hibajelenséget csinálta kb 4GB memória zabálás 20-25% gépterhelés. Semmit nem csinált a frissítő csak teker de le nem tölt és nem is telepít.
Ha kikapcsoltam a frissítést akkor a gépterhelés leállt. A latitude így is maradt mert win 7 kellett rá mindenképpen. Már nem volt több időm kísérletezni vele. A Precisionra húztam egy Win 8.1 et azzal ok.
Érdekes egy jó évvel ezelőtt a E6510 en ugyanez a win volt akkor nem csinálta.
Ha rákeresel látni fogod páran szívnak ezzel.Ha hibát ír frissítéskor töltsd le a WindowsUpdateDiagnostic progit. Futtasd majd ha végzett próbáld újra a frissíteni hátha sikerül.
Tails111
somnia
#50508
Vásároltam egy ExpressCard USB3 bővítőkártyát.
Betettem a gépbe biosban engedélyezve van az Expresscard.
Viszont windows nem látja az eszközkezelőben. Dell Precision M4500. Gond lehet a Windows 10 ugyanis az van feltéve. A géphez win 7 az utolsó hivatalosan támogatott oprendszer de a 10 felment gond nélkül és eszközkezelőben is minden hardvernek rendben vannak az illesztő programja nincs sárga háromszög és tiltva sincs hardver.ötlet?
Tails111
Tisztelt Dell tulajok.
Dell Precision M4500 hoz szeretnék MSATA SSD-t venni, Van olyan Dell tulaj akinek van tapasztalata MSATA SSD-vel. Félek a kompatibilitási problémáktól azért érdeklődöm itt először.
Tails111
Igen Kikapcsolt gép tápkábel kihúz aksi kivessz csak utána szerelsz.
Ha figyelmesen nézed a videót a borító deknit leveszi látszik a HDD is balra. Keretét 4 csavar fogja.
Kicsavarod a csavarokat lehúzod a csatlakozóról. Keretből kicsavarod a HDD-t becsavarozod az SSD-t a helyére és visszacsavarozod. EnnyiNem a te géped de hasonló a feladat.
https://www.youtube.com/watch?v=Sjp7XgrzegA
Tails111
Dell Latitude 6510 audio control panel problémám van.
Csak egyszerű control panel jelenik meg a vezérlőpultba.
IDT kezelőfelületének bal felső sarkában
van gomb a bővített menühöz de hiába nyomkodom nem történik semmi.
Esetleg valamit be kellene állítanom BIOS vagy energiagazdálkodás?
Valami okosságot tud valaki? -
Tails111
cocus007
#50163
Lehet kapni USB wifi sticket. Nem is drágák és ki tudod váltani a gép kártyáját. Fél éve behalt a wifi kártyám a gépben vettem hozzá egy USB sticket. Én is kint dolgozom nem tudtam hirtelen mit csináljak így oldottam meg.
Azon se csodálkoznék ha nem a gép lenne a ludas Németbe csodaszar netekkel találkoztam már. -
Tails111
kovacs.adam9
#50076
Szerintem menni fog.
Tails111
Tails111
Van egy Dell Latitude E6510 es laptopom nagyon szeretem jól is működik egy kis problémát leszámítva. IDT92HD81 hangkeltő van benne szól is rendesen. Szeretnék finomítani a hangszínen. Kontroll panel csak alap beállítása nyílik meg ha rányomok a bővített funkcióra (ami a hangszínszabályzót is tartalmazza) nem történik semmi. Több drivert is próbáltam már. Valami tipp? -
Tails111
Dell Latitude E6510 es modell IDT92HD81 hang ketyere. Kontroll panel csak alap beállítása nyílik meg ha rányomok a bővített gombra nem történik semmi. Több drivert is próbáltam már. Valaki találkozott már ezzel a problémával?
- Üzletből, garanciával, Asus ADOL Book 14UA Ryzen 9-8945H/32GB RAM/1TBSSD/OLED 2880 x1800 kijelző
- Üzletből, garanciával, HP ZBook Studio 15 G8 i7-11850H/32GB RAM/512GB SSD/RTX A2000/FULL HD IPS
- Precision 5570 15.6" FHD+ IPS i7-12700H RTX A1000 32GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Surface 4 - 15" 2496 x 1664 ~2k touch, i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- E14 Gen7 14" 3K IPS Ultra 7 255H 16GB 512GB NVMe magyar vbill ujjolv IR kam gar
- Apple iMac 27" 5K 2015 Late / 16GB DDR3 / 512 GB SSD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4167, 94% Akksi
- Lenovo T14s G2 Core i7 1185G7 16Gb 1Tb NVMe Érintőkijelző Intel Iris Boltból Számlával Garanciával
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
