vscotina
szervusztok!
Van egy kis gondom a dell XPS M1330 laptopommal. elment a képe, illetve időnként csak csíkos a képernyő, és semmi sem látható rajta. eleinte olyan hibaüzenetet küldött, hogy a képernyő-illesztődriver betöltése nem sikerült. aztán később már csak a csíkok és rózsaszín foltok jöttek,és kikapcsolt a gép. Vajon mi lehet a baja??? Saját videokártyája van, lehet még ilyent kapni vagy javítható valamiképppen??
Minden megoldásnak nagyon örülnék, mert a szívemhez nőtt.
vscotina
szervusztok!
Szeretnék választ kapni valakitől aki tudja::
Dell XPS M1330-ra telepíthető e a Win7??? Vannak e hozzá megfelelő driverek, bírja e a hardver????
vscotina
szervusztok!
vscotina
Szervusztok!
Érdekes problémába futottam bele tegnap, tud e rá valaki valami megoldást????Elszállt az asztali gépem és, hogy ne kelljen nélkülöznöm a normális kijelzőt, a laptop (XPS M1330) USB portjára tettem egy elosztót és erre ráraktam egy billentyűzetet, egy egeret és egy pendrájvot. A gép VGA portjára pedig rákötöttem a monitorom. Nem telt bele kb. 5 perc a ventillátor elkezdett veszettül pörögni, majd egy újraindítást követően (venti még mindig pörög) szaggatott sípolást kiadva magából a gép, leállítottam.
Tehát lehet, hogy ez a 3 eszköz sok volt neki az USB porton?? Akkora áramfelvétel volt, hogy pillanatok alatt túlmelegedett?? Ha igen, akkor ezt a fajta üzemeltetést hogyan lehet megoldani??? Ha nem ez volt a hiba oka, akkor mi lehet???
Várom a hozzáértő emberkék véleményét,
köszi -
vscotina
Szervusztok!
Régebben volt egy programocska, mely a tálcán figyelte a CPU változását, tudja valaki, hogy ez melyik volt??? Most éppen nagyon nem találom. -
vscotina
Szia kátránykettő!
dvddcrytert futtatva többször elszállt a gép - memória hiányra panaszkodva. Vajon miért kevés neki a 2 giga? Ha kiegészítem milyent érdemes belerakni? Hol lehet a legjobbat -legolcsóbban kapni?? Milyen típusút érdemes belerakni?? Otthon is belerakható, vagy szervíz kell neki??Bocsi, hogy neked címezek mindent, de úgy olvasgatom otthon vagy a témában.
vscotina
subidu
#10119
Szervusztok!
Erre tud valaki valamit??? (subidu10119-ben kérdezte)
A következő problémám lenne. Van egy xps 1530-es gépem Vista Businessel. Telepíteném az sp1-et de amikor leállna a gép teljesen lefagy. Tud erre valaki megoldást?
(ja ezt már vagy 4szer megcsinálta.) Sajnos nálam is ez a gond, azért kérdezem újra. -
vscotina
creatoro
#9069
Dell Additional Primary 9 Cell 85Whr Battery XPS M1330
Nagyobb kép megtekintése
Cikkszám: BATTERY-133018.900 HUF ÁFA nélkül ÁFA nélkül: 0 HUF
22.680 HUF Áfás ár
http://www.mobilx.hu/index.php?target=products&product_id=6557 -
vscotina
vscotina
Szervusztok!
Végigcsináltam ma a dell tesztjeit, és egy számomra ismeretlen üzenetet küldött. Tud e valaki segíteni, hogy mi ez???
Systemboard RTC Accuracy test = failed
The scan failed with the following error:
szRTCAccuracy Test Failed - system failed RTC Accuracy
test.. Rerun the scan, and if it fails again, use the button to contact Dell.Én ebből egy kukkot sem értek, csak azt, hogy a Dell oldalára irányít.
Minden segítségnek nagyon tudok örülni.
vscotina
Sir Riccio
#7491
Ezt úgy tudod megoldani, hogy legyalulod az egész winyót, Vista telepítése előtt berakod a Media direct telepítőlemezét, akkor ő magának elkészíti ezt a 3 gigás partíciót amire majd később települni fog, és utána mehet rá a Vista. Amikor kész vagy a Vistával, akkor újra berakod a Mediadirect lemezt, és akkor feltelepíti neked a programot is. De csak is oprendszer telepítés előtt engedi ezt megcsinálni. A Vistának a lemezkezelőjében tudsz utána zsugorítással új partíciót létrehozni.
üdv. vscotina -
vscotina
Szervusz
Nem méretileg gondoltam a nagyobb gépet, hisz az, hogy ilyen kicsi és könnyű, az nagyon szuper benne. Én legalábbis nagyon szeretem, hogy ilyen könnyű. Én egyébként nem a játékra való volta miatt vettem meg, hanem pont az tetszett meg benne, hogy könnyedén cipelhető mindenhová.
MÁS!!!!!
Tudja e valaki, hogy ennek ilyen beszívótálcás a DVD írója, és erre hogy lehet rárakni mini lemezt. Mi van akkor, ha mégsem jó helyre teszem???? Hogy lehet eltalálni pont a közepét???
vscotina
Szia nem is olyan nagy szám ez a gép, amit összeraktál, ebből a sorozatból az 5-ös széria többet tud, csak az akksija kecesebb. Kerestem most az usanotebook oldalán, de nem találtam. 429 ezer Forint volt legutóbb. Ha megtalálom belinkelem, nekem ez van, de jobb a videókártya, és nem 9 cellás az akksi, az oprendszer Vista business,
vscotina
Szia
A megoldás, hogy BIOS-ban (F2) átállítod először az Onboard Devices-ben a "FlashCache Modules" OFF-ra, majd a SATA operetion részt át tudod állítani, ATA-ra, akkor fogja látni a vinyót is tudod telepíteni az XP-t. Ha mindennel kész vagy állítsd vissza AHCI-re. Ha valami még nem oké kérdezz, én már végigjártam ezt az utat.
Üdv. vscotina
vscotina
#6242
Szervusz sheratan!
Priviben melyik ez a bolt, ahol így lehet rendelni, bogarat tettél a fülembe: Ne mondd, hogy mossam ki a fülem, kérlek válaszolj, ha nem gond. A Media directre nem válaszoltál, te tudod hogyan kell kezelni, hogy ne az oprendszert indítsa el, csak a lejátszást.???Én gyárilag kaptam hozzá ilyen agybadugós fülhallgatót. XPS széria
üdv. vscotina -
vscotina
#6146
Szervusz
1./ Tehát, természetesen nem várom el, hogy itt fordítsa le valaki, elég lett volna annak akinek ez a dolga.
2./ Nem csak úgy vaktában álltam neki, egyszerűen a nem ismert Vistával ismerkedtem, és megpróbáltam a nekem megfelelő módba (kinézetbe) beállítani.
3./ Attól, hogy tudom hol a fórum még sajnos nem kapok mindig választ a kérdéseimre.
4./ Vistás topicban többször is kérdezősködtem.
5./ Azért mondtam, hogy egy heti levelezésem veszett el, mert a többi le volt mentve. Nem tudom, hogy van e olyan valaki aki naponta ment, én csak hetente szoktam.
6./ A Media directről pedig vajmi keveset lehet tudni, mint írtam az angol tudásom igen hiányos.Egyébként a gép Dell XPS M1330-as.
Ja, és majd legközelebb kérdezek, köszönöm a segítésged!
Megsértődni természetesen nem fogok, mert valóban az egymás segítése a cél ezen a fórumon, de látatlanban nem tudhatja senki, hogy aki kérdez, milyen tudással rendekezik.
üdv. vscotina
vscotina
Szervusz!
Köszönjük, a sok építő segítséget, de a kézikönyv lehet, hogy segített volna, hogy mit ne csináljak meg a gépen.
Tehát rejtett partíció letörlése, media direct csak az oprendszer előtt megy fel a gépre, mert saját magának formáz partíciót, mire való az express card slot, a hsdpa modem SIM kártya nyílása hol van??? A Biosban hol kell beállítani, hogy Pen drive-ról is tudjon bootolni a gép, melyik beállítás mit jelent. Szóval kérdezhetek még néhány hasonló nyalánkságot, melyet a kézikönyv hiánya, illetve hiányos angol tudásom okozott. Háromszor sikerült teljesen kiakasztani a gépet, mindhárom alkalommal nulláról kellett indulnom, és csak a saját káromon tanultam. Elveszett egy heti levelezésem a media direct miatt, stb......Ja és még valami eszembe jutott, a forgalmazó a Dellre mutogat, a nagykereskedő pedig a forgalmazóra, nem akarok neveket írni, bár megérdemelnék.
Erről egy tegnapi történetem is van, tegnap vettem egy billentyűzetet, melyhez driver és kezelőprogramot tartalmazó CD járt volna, a forgalmazónak fogalma nem volt róla, hogy egyik doboza sem tartalmazza ezt a CD-t. Drivert leszedtem a gyártó honlapjáról, de a kezelő szoftvert sehol nem találtam meg. Visszaballagtam a boltba, és elmondtam nekik a problémát, és a szemük kikerekedett. Szóval ennyit a forgalmazó és a külföldről beszerző cégek hozzáértéséről. A billentyűzetet is ott hagytam nekik.
Lényeg, hogy szuper a gép, de azért a magyarországi képviselet is megéri a pénzét. Miért van az, hogy minden más cég rendes magyar nyelvű támogatást ad a gépeihez?????(Toshiba, IBM) Kb. 2 hónapja vagyok a gép tulajdonosa, de szerver hiba miatt azóta nem tudom, sem magam, sem a gépet regisztrálni az oldalon.
Tehát továbbra is várjuk, (LadyM) bármi fellelhetőség, vagy lelkes amatőr segítségét egy kis kezelési útmutató ügyében!
üdv. vscotina -
vscotina
Szervusz Én pont ugyanezt a dolgot keresem, már 2 hónapja, és sehol semmi elérhetőség. Már végigjártam az összes Dell forgalmazót. A legszebb az egészben az, hogy a Dell Magyarország (fő disztributor), a helyi forgalmazójához irányít, pedig alapból, neki kellene biztosítani a magyar nyelvű leírást. Milyen konfigban és színben vetted?? Én is női tulaj vagyok, én egyébként beleszerettem.
Tehát, ha megtudsz bármit, érdekel engem is.
Üdv. vscotina
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- Dell Precision 5530 15,6" UHD touch, i7 8850H, 16GB RAM, 4GB VGA, 512GB SSD, jó akku, számla, gar
- Beszámítás! Asus ROG Phone 9 256GB mobiltelefon garanciával hibátlan működéssel
- 13-14" Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B450F R5 5600 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman S2 TG TT 650W
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
