Feribacsi555
Tanácsot szeretnék kérni, remélem tudtok segíteni.
Van egy dell inspiron n5110-es laptopom.
Wifin netezek rajta, a routerem pedig egy RT-AC56U router.
Időszakos gondom, hogy van mikor felszökik a pingem és lassan is tölti be a weblapokat, eközben magas frekvenciás sípoló nem túl hangos hangot hallok a wifikártya felől, ami a laptopban van gyárilag.
Ez mitől lehet? Vajon a wifi csatorna a túlterhelt és azért lehet ez, vagy a kártyának lehet valamilyen baja, esetleg ezért hallom a halk sípoló hangot? -
Feribacsi555
Van nekem egy dell inspiron n5110-es laptopom. Azt írja b/g/n szabványos a wifije, feltettem a legújabb driverét, de egyszerűen nem sikerül kicsikarnom belőle, hogy n-es szabvánnyal csatlakozzon a routerhez.
A router tudja az n-es szabványt.
Esetleg tudna valaki ebben segíteni, hogy mihez kellene nyúlni, hogy végre n-es szabvánnyal csatlakozzon a wifin? -
Feribacsi555
Kosztinho
#23998
Hát szerintem az hogy ajánlott vagy sem, azt akkor lehetne igazán megállapítani, ha leírnád mire is kell.
Gondolok én arra, hogy állandó hurcolászás alatt lenne a gép? Vagy otthon le van rakva és sosincs hurcolva? Csak azért, mert 17,3 colos a monitor, ami igen kényelmetlen ha hurcolni kell, ez már a túl nagy méret véleményem szerint.
Példának okáér mikor néztem az MM-ben laptop táskát, nem igazán kényesztettek el 17,3-as táskákkal, amibe ez a gép befér. Szerencsére én a 15,6-os verziót használom, ahhoz volt bőven választék. Csak kíváncsiságból néztem a 17 colos tatyókat, de emlékeim szerint csak 1 fajta volt belőle, míg a 15,6-os ból volt 8-10 féle. -
Feribacsi555
Egy eszméletlen irritáló hiba jött elő 3 napja az n5110-emen.
Hiába dugtam rá fülest, nem érzékelte, nem ment, külső hangszórón folytatta. Restart megoldotta ideig óráig, mert játék közben fülesen hallgattam és egyszer csak kirakta hangszóróra.
A másik. Ha usb-t dugok be vagy húzok ki elállítja a hangerőt a gép. Leveszi a hangerőt.
Tudjátok mitől lehet ez? -
Feribacsi555
SzaboZE
#23843
Én pedig fel akartam rá rakni az AutoCAD-et, mert szükségem lesz rá
De ahogy így ezt leírtad, majd oda kell rá figyelnem, hogy mit tud.Amúgy a múltkor panaszkodtam a wifire, hogy n5110 nél, az n-es wifi 5MB/s-t tud.
Én nem tudom, lehet front volt múltkor, de hirtelen megtáltosodott és mutatott nekem tartósan 8,6MB/s-t.
Olyan boldog voltam
Feribacsi555
ilililililil
#23837
Szia. Egyrészről nem tudom ki ajánlotta neked konkrétan az n5110-et hogy erős és megbízható, mert itt kb mindenki fikázza az inspironokat, hogy a dell legelcseszettebb konstrukciója.
Amit leírtál az nálam 2 dolgot vetett fel.
Egyik, a túlmelegedés, attól még hogy hűtőpadon van, monitorizálni kéne, hogy kb hány fok, mert ez akár fagyásra is utalhat, lehet újra kell pasztázni a procit. Amúgy tedd teljesítmény centrikusra, úgy jobban viszi a játékot.A másik ami megfogalmazódott bennem a vírus. Lehet benyaltál valamit és az piszkálgat bele vagy piszkált bele a touchpad driverébe.
Feribacsi555
bmollszeptim
#23788
Nemmegy a link.
Feribacsi555
Van egy számomra igen nagy probléma.
A netem 120-as (UPC) a routerem gigabites (wifije 300mbps (N-es szabvány)).
Az a gondom, hogy kábelen bizonyítottán 9+MB/s-re képes letöltésbe a laptop, de ami benne van wifi 5,2MB/s-nél meg áll a tudománya. Ott mintha valami lekorlátozná és egyszerűen nem találom a beállítást, hogy hol lehetne ezt állítani, hogy küldje neki rendesen. A lapiban (n5110) is n-es szabványú vevőegység van. A rend kedvéért egy 300mbps-es vevőegységet is beledugtam a gépbe usb-n keresztül, az tudott olyan 7+MB/s-t egy pár másodperc alatt, nem volt kedvem tovább várni.Van vkinek erre megoldása?
Feribacsi555
Brekecs
#23774
Én szeretem ezt a gépet, remélem meghálálja!
De már mondjuk szedtem is szét darabokra, hogy ssd-t pakolhassak bele
Szal lehet mondani hogy kívülről belülről ismerem a gépet
Amúgy meg nem hiszem, hogy gond lenne ha az egyik samu a másik meg nem. Lényeg hogy 2X4 giga és hogy azonos mhz-n fussanak.
Feribacsi555
Brekecs
#23766
Hi.
Ebben a topikban nem igazán lelkesednek ezért a szériáért.
Sokan mondják,hogy a dell legigénytelenebb legrosszabb gépe stb.
Amúgy a 3 gomb közül a középső gomb a dell support center, amiben sok jó dolog van, nézi az akksi élettartamot, vinyót, megmondja mi hiányzik a driverek közül stb... -
Feribacsi555
kiskaktusz
#23617
Annyira nem félek
Aztán majd lehet már este itt fogok sírni
Feribacsi555
kiskaktusz
#23614
Köszike, már néztem róla vidit és télleg szívás. Le kell bontani mindent csak a képernyőt nem.
Azért ez milyen rendes húzás már a delltől?
Van még itthon egy emachines szerkezet is, persze öregecske már, annak csak kicsavarok 1 csavart és már hozzá is férek a hdd-hez
Feribacsi555
kiskaktusz
#23611
Hát ez télleg szívás, mert n5110-et rémálom szétszedni és összerakni :S :S
Feribacsi555
Dell n5110 i5
SSD beszerelés előtt állok. SSD megvan, hdd keret megvan.
Van vmi esélyem, hogy hdd keretről tud majd bootolni a gépem? -
Feribacsi555
Hi. Szedett már szét valaki n5110-et???
Néztem róla videót, de nemár hogy az egész mindenséget le kell róla bontani, hogy egy retek vinyót kicseréljek benne. Pls help. -
Feribacsi555
Lehet én tudom rosszul, de én úgy tudtam, hogy a dell szervíz házhozjön
Feribacsi555
SzaboZE
#23063
Az lehet hogy driver gond, de már frissítettem a legújabbra és semmi:S:S
Egyáltalán melyik felelős az aeroért?
az intel 3000
vagy a gt 525m ??
mert én az nvidiának frissítettem. És mindig változó, hogy mikor hal be. Multkor azt hittem megjavult, aztán X hibernálás után megint megcsöcstem. -
Feribacsi555
Feribacsi555
Feribacsi555
Mikor vettem a laptopot megmondták hogy ez lesz és most tényleg
Tervezem egy ilyen ssd beszerzését illetve beszerelését. De tanácstalan vagyok, hogy vajon meg éri-e.
Gépem: Dell inspiron n5110, gt525m kártya, i5 proci, 8 giga ram.
Na szóval az a problémám, hogy ez a vinyó sata 3-as, de az én gépem meg sata 2-es.
Vki használ amúgy ilyet a géphez?
Egyik vissza tartó tényező, hogy nem tudom mennyire érné meg, mennyivel lesz gyorsabb a gép. Illetve ez sata2-es a vinyó meg 3-as, tudom kompatibilis de közel sem lesz akkora a sebesség.
A másik hátráltató tényező, hogy 64 giga marha kevés, szóval a lemezlejátszót el kell távolítani és keretet kell beépíteni.Na szóval van vmi vélemény hogy megéri-e úgy durván 40 ezer forintért?
Feribacsi555
Szobatársammal dettóra ugyan olyan laptopot használunk. Dell inspiron n5110
Tudom hogy apró fszság az egész, de észrevettem, hogy neki a 4 db visszajelző led sokkal!! erőteljesebben világít. Ez mitől lehet? Van erre vmi beállítás. Azt szeretném hogy az én ledjeim is úgy ragyogjanak mint az övé. -
Feribacsi555
werszomjas
#22153
Az már biztos
Feribacsi555
werszomjas
#22151
Jééé. Ebben a topikban és találkozunk kedves F1-es kolléga
Feribacsi555
Hi. Van valakinek arra 5let, hogy hogy tudnám megnézni, hogy tudna-e bootolni optikai meghajtó helyére szerelelt mobil rackről alapértelmezésben?
Feribacsi555
Arra lennék kíváncsi, hogy tudnék-e úgy beszerelni a dell inspiron n5110-be SSD-t, hogy az alap vinyó benne maradjon?? Csak azért, mert hallottam olyanról hogy az optikai meghajtót kiszedik és helyére. Az érdekelne, hogy ilyet csinált már valaki?Előre is köszi!
Peace
Feribacsi555
Láttam sokan ajánlottátok a coolermaster notepal u3-at.
A gond csak az, hogy nem nagyon lehet kapni. Vagy csak én keresem rosszul?
Nem találtam rá sajna. -
Feribacsi555
Én is feltennék egy kérdést. n5110-hez milyen hűtőt javasoltok?
Láttam előző hszben vki cooler mastert javasolt. Az jó a géphez? Megfelelő helyen van a ventije, vagy az nem számít?
Esetleg saját tapasztalat? -
Feribacsi555
Több kérdésem is lenne.
n5110-es notim van. i5-ös proci, 525m videókártya 8 giga ram, 15,6-os kijelző 6 cell akksi.
Haver azt mondta nekem, hogy ezek a típusok rosszak, mert nagyon melegszenek és leolvad benne a videókártya meg ilyenek.
Első kérdés.
Vajon ez igaz?
Második kérdés.
Lehet váltanék én is 9 cellásra, ha egyáltalán létezik ilyen ehhez a típushoz. Lehet ilyet Mo-n kapni vagy külföldről kell rendelni?
Harmadik kérdés.
Tnap neteztem vele az ágyon, de azalatt a 10 perc alatt kellően meleg lett, de nem forró. Lehet azért mert nem kapott rendes hűtést a proci.
Láttam ilyen hűtő berendezéseket laptophoz, amit alá kell rakni. Ez több szempontból is jó lenne nekem, egyrészt, mert így ágyon is tudnám használni, másrészt mert gondolom jobban hűl.
Kérdés. Milyen hűtőt ajánlanátok, ami ténylegesen jól hűti a notit? -
Feribacsi555
Ha már valaki feltette előttem a kérdést, akkor én is felteszem, csak más szériára.
Nem tudja vki, hogy az n5110-nek a dvd meghajtóját lehet-e 2. vinyó kerettel cserélni? -
Feribacsi555
Ez volt a hsz-em kezdete:
Teljes mértékben idézet!"Hát én annyira nem értek hozzá, de haver azt mondta, hogy ennyi pénzért nem éri meg az árát, mert gt525 van benne. Azt mondja, hogy annál jobb kellene bele.
Ezt a listát szedte össze 200k körülben:"Tisztázzuk. Az a leírás egy az egyben az ő agy szüleménye. Én nem kommentáltam azokat a laptopokat, mert minek, hiszen nekem már van!
Feribacsi555
Kedves libria.
Nem tudom mit nem lehet azon a részen érteni a hsz-emből, hogy analfabéta vagy.
És vajon miért is?
Tanácsot kértek.
És én végig az elejétől hozzátettem, hogy ezt egy haverom szedte össze, az ő pénzéhez mérve. Végig olyan szavakat használtam, amik rámutatnak arra, hogy nem én ismétlem nem én és megint nem én (csakhogy megértsd) írtam ezt a listát. Én csak bemásoltam, amit haverom küldött nekem.
Továbbá kihangsúlyoztam, hogy ezek nem az én eszmefuttatásaim így nem is kell 100%-ba figyelembe venni.
Erről ennyit. -
Feribacsi555
Peeetee
#20277
Ezt a listát szedte össze 200k körülben:Lenovo y570 - nem kapni
Acer TimelineX 5830tg - cpu throttling probléma, így fölös érte pénzt adni
Samsung RF511 - erről nem sokat tudok...
Dell xps 15 - drága, zavaró fullhd
Dell inspiron 5110 - nem tudom van-e gt540-el, de rémhírek terjengenek róla
Hp pavilon dv-6 - nem kapni
Asus N53SV - rémhírek, rövid akku idő, rossz bill
Asus K53SV - rémhírek, ronda szín(?), rossz bill
Acer 5750g/5755g - lehetséges befutó
Toshiba p750 - drágaEzek consumer gépek.
Mondjuk ez attól is függ, hogy miket akarsz 3D-be tervezni.
Tehát ha pl 3D max vagy ilyesmi kell, akkor lehet ahhoz inkább asztali pc kell.
De kérdezzünk másokat is, ne az én véleményem alapján döntsél, mert ahogy mondtam már, 3D tervezésben nem vagyok otthon csak alapszinten és csak szövegeket tudok megadott sablonokkal. Ráadásul lehet, hogy ehhez már nagyobb felbontás kell, mint az alap. 1600X900 vagy full hd. De tényleg nem vagyok benne 60%-ig sem biztos
Feribacsi555
davidcs
#20274
Kedves davidcs.
Látom erősen olvasási problémákkal küzdesz.
Mint ahogy már azt az előző ugyanilyen hozzászólásodnál is jelezték, a prohardver, logout, mobilaréna és egyéb ilyen fórumok elhatárolódnak mindenfajta warez tartalomtól, megnyílvánulástól stb...
Amik a te hsz-edből ezekben a részekből jönnek le:idézet:
"Windows7 ultimate letölt,..."
"Viszont ehhez aktivátor szükséges amit szintén letöltöttem,..."Ez mind warez.
Kérlek mellőzd a warezt! -
Feribacsi555
soldi3r
#20246
A samsungal?
Hát hogy is fogalmazzak.
Fos.
Történet:
Havernak összeraktam egy zsír új gépet. Elindult meg minden, de egyszerűen nem ismerte fel a bios, ergo nem lehetett rá rendszert rakni. Ezt nem tudtuk, kétségbe esetten cipeltük ide-oda a gépet, háztól házig. Néztük neten, fórumoztunk, sokak szerint bios frissítés.
Aztán egy teszterrel átmentünk a samu vinyón, ami addigra olyan szintű kattogást adott ki, hogy szörnyű volt hallani.
Recsegett, ropogott, kattogott, minden kínja volt. Azt hittem egyszeri eset, kb pont a gari lejárta után ment tönkre. Ezt mindaddig hittem, amíg nem vettem fel egy emberrel a kapcsolatot, aki mondta, hogy bizony bizony a samsung csak tv-ben jó.
Ugyanis, ő vett egy zsír új dell laptopot, mondanom sem kell már első indításnál produkálta a samu vinyója ezeket a hangokat, amiket leírtam. Szervíz, ahol közölték, hogy hát igen ennyit ér a samsung.
Nem mondom, hogy a többi vinyó gyártó hibátlan meg minden, de én még egyszer samsungot nem akarok a házban látni vinyóból
Feribacsi555
Feribacsi555
#20240
Feribacsi555
Amúgy ti tudjátok, hogy hogyan tudnám megnézni, hogy átvált-e az intel videókártya nvidiára játék közben??
Feribacsi555
Ha driver probléma, akkor ez megmondja neked. Nagyon állat program
Ezt töltsd le, ha automatikusan nem indul el telepítés után, akkor képernyő alatt jobb sarokban van 3 gomb. A középső ami szerszámot ábrázol, azzal lehet beindítani. Ez csinál egy gyors diagnosztikát és megmondja neked, hogy mi hiányzik a gépedről. Nekem is hiányzott vmi driver, de nem is tudtam róla
Feribacsi555
Lehet, hogy én vagyok egy állat, ez esetben kövezzetek meg.
Elmondom, hogy mit eszeltem ki.
Azt ugyan nem tudom hogy valósítom meg, de valahogy megkéne.Alapötlet:
Láttam apple macbookról képeket. Láttam, hogy ha be van kapcsolva, akkor a monitor hátlapján világít az alma jel. Tehát ott, amit külsősök látnak csak.
Kiindulás:
n5110-em van (fekete) ergo cserélhető előlap
Elgondolkodtam. Ha cserélhető az előlap, akkor meg lehetne oldani, hogy a dell felirat is ugyanúgy világítson mint az apple logó?
Elgondolás:
Elméleti síkon mozgok, nem tudom, hogy a gyakorlatba hogy valósul meg.
Mivel cserélhető előlap, ezért túl sok kárt nem tudnék okozni a laptopba. Óvatosan a dell logót valahogy el kéne távolítani egy csavarhúzóval. Majd cnc géppel a maradék részét totál kivágni. Első eldöntendő kérdés. Vajon a cnc gép csak fémek megmunkálására szakosodott vagy pedig műanyagot is ki tud vágni komolyabb sérülések nélkül.
Ha ez meg lenne, akkor már nem olyan nagy kunszt a dolog, átlátszó rohadt vékony plexiből ki kell vágni a dell logót vagy vmi műanyagból és mögé rakni egypár ledet. Ezt simán meg tudnám oldani és valahogy rákötni a tápra. Ez sem lenne szerintem nagy kunszt.
Gondolkodott már valaki ilyesmin amúgy ?
Feribacsi555
Feribacsi555
Feribacsi555
Újabb kérdéssel fordulok hozzátok.
A hsz-hez mellékelek egy képet.
A képen 2 gomb látható az egyik a dell akármicsoda a másik meg a képernyő kikapcsolás. Nekem ez jó lenne, ha éppen nem használom de lusta vagoyk kikapcsolni akkor legalább a képernyő ne mennyen energia takarékosság szempontjából. Viszont hiába nyomom meg csak világít egyet a gomb aztán elalszik és nem történik semmi.
Itt a kép, ha valaki meg szeretné nézni hogy melyik gombról van szó. -
Feribacsi555
Feribacsi555
#20174
Na. Úgy tűnik, hogy másik böngészővel sikerült letölteni, most működik, jóval gyorsabb a touchpad viszont elég lassan kezeli a nagyítást. Alig bírok vele nagyítani. Azt is érzékeli, hogy két ujjal felfelé húzom, ekkor görgetni kéne de nem görget. Ez lehet esetleg böngésző függő? Firefox 5 el csináltam.
Feribacsi555
Konflikt
#20173
Köszi de béna voltam. Véletlen a dell download manageert töltöttem le és ezek után már nem lehetett via ba letölteni. Viszont ahhoz gondolom be kell regizni viszont az most nem elérhető. Szóval nem bírok beregisztrálni mert jelenleg elérhetetlen.
Valaki aki letudja tölteni el tudja küldeni vmilyen formában azt az alkalmazást? Köszi. -
Feribacsi555
Újra felteszem a kérdésem.
n5110 notim van és 2 ujjas touchpad van benne a leírás szerint. Viszont sehogy sem tudom előcsalogatni a 2 ujjas funkciót. Tudna valaki segíteni?
Köszi. -
Feribacsi555
Kövi kérdés.
Nem megy a két ujjas touchpad funkció. Leírás alapján néztem, nem találtam hol lehet aktiválni aztán leszedtem vmi synaptic-ot de azzal sem sikerült két ujjasra csinálnom. Inspiron 5110. Valaki segítsen pls! Köszi. -
Feribacsi555
Na mostmár kijelenthetem, hogy dell tulajdonos vagyok
Viszont az érdekes, hogy spec beállításnál azt írja, hogy intel graphics 3000 miközben a leírás szerint nvidia gt 525M van benne. Ezt nem értem. -
Feribacsi555
bbubu852
#20148
Asztali pcből kiindulva lehet, hogy azért sípol, mert túlmelegedett és ezzel jelzi, hogy elérte a biosban beállított hőfokot, ami fölött figyelmeztet. A halk sípolást akár egy ventillátor rossz vagy porosodott csapágyazása is okozhatja, bár nekem még nincs laptopom, azt is el tudom képzelni, hogy nincs benne ventillátor
Feribacsi555
Van valakinek dell inspiron n5110 ilyen konfiggal? :
8 giga ram
NVIDIA GeForce GT 525M Intel Core i5 2410MVan ilyen valakinek?
Ha van akkor leírná, hogy mik a tapasztalatok? Elég sürgős lenne! Köszike. -
Feribacsi555
Köszi mindenkinek!
Délután ha lesz rá időm megsasoljuk haverral őket. -
Feribacsi555
Sziasztok. Bocsi telórol vagyok igy gyorsan. Gondolom sokan feltettek mar ezt a kerdest, de remelem nem hajtotok el. Tovabb tanulashoz neznek dell notit de nem nagyon ertek noti konfighoz. Olyan kene ami kijon 200 ezerbol 15,6os kijelzo sztem eleg. Procitol es video kartyatol is azt varnam el, hogy ne legyen lassu/integrslt intel, azrt kene bele, hogy 1- 2 jatekkal tudjak azert jatszani. Persze nem gamer laptopot akarok csak azert ne szaggasson minimumon es grafikus weboldalakat is kezelje. Koszi elore is a segitseget.
- Hálózati / IP kamera
- Thaiföldön már videózzák a Samsung Galaxy A37-et és A57-et
- Hardcore café
- Egy óra, két rendszer
- Eredeti játékok OFF topik
- Építő/felújító topik
- Dreame Pilot - Álomhaj, ó!
- Dell latitude 5320 i5-1145G7/ 16gb ddr4/ 250gb m.2 SSD
- Dell Inspiron 16 Plus 7640 Ultra 7 / RTX 4060 16gb DDR5 1TB SSD/2.5K 120Hz Garancia
- Lenovo ThinkPad X395 - AMD Ryzen 5 PRO 3500U
- DELL Latitude 7300 - 13"Full HD IPS - i5 8365U - 8GB - 256GB SSD - Win11 PRO
- P17 Gen2i 17.3" FHD IPS i7-11850H RTX A3000 32GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Corsair Vengeance LPX 3200Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Hp 830 G8 Core i7 1185U 16Gb Ram Intel Iris FullHD IPS Boltból számlával Garanciával
- 235 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- 186 - Lenovo Legion 5 (15IRX10) - Intel Core i7-13650HX, RTX 5070 (ELKELT)
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Átlagos,Dobozaval,12 hónap garanciával
