lupus_l
Inspiron 7537-esem van. Kaptam az értesítést, hogy új BIOS verzió érhető el. Feltettem tegnap. Ez elvileg orvosolja a meltdown -t.
Munkára használt gépről van szó, így a veményem: aki teheti, ne tegye fel ezt (és már meltdown Dell BIOS-t), mert az eddig tökéletesen használható gép néha annyira belassult, hogy csak fogtam a fejem... Downgrade lett belőle, vissza tettem az előző BIOS verziót.
A biztonság mellett vagyok, de ilyen áron ez a foltozás a legrosszabb megoldás.
lupus_l
WhiteAngel89
#53944
No Boot Device Found.
Valószínű a HDD/SSD-n lévő boot szektor rongálódott meg.
Próbáld áramtalanítani, hátha megoldódik a gond.Hasonlóval találkoztam Lenovo esetén, ott egy BIOS frissítést kellett még feltenni, ami után már ment a frissítés. Javaslom itt is, hogy ellenőrizd a BIOS-t és frissíts, ha kell.
lupus_l
rettriwer01
#51079
Ez a hozzászólás segíteni fog, keresd meg a webcam driver-t. A gyári szám megadása után listázni fogja a dell weboldala.
lupus_l
#47320
Én 7537-re semmilyen gyári drivert nem tettem fel, mindent leszedett az Windows Update.
Windows telepítésnél ethernet kábel volt csatlakoztatva, azon keresztül leszedett minden szükséges fájlt.Windows 10 szintém probléma mentes, ráadásul a fentebb említett lista alapján kompatibilis a gépeddel.
lupus_l
Unying
#45805
Szerintem itt kérdezz utána. Én pár hete egy Samsung 850 EVO 250GB-ost szereltem. Eszméletlen gyors.
lupus_l
ferrante75
#44164
DELL support oldaláról a service tag beírása után letöltötted és feltelepítetted a touchpad drivert?
lupus_l
Praetorianus
#43870
Mivel nekem 7537 van és nem játszott az, hogy OD helyére tegyem a vinyót (mert nincs OD), ezért egy külső merevlemez házba költözött a gyári 500 GB-os, a helyére pedig jött egy Samsung 250GB-os SSD.
Így nem kell félnem, hogy betelik a tárhely
- természetesen fontos fájlokról backup megy a Dropboxba (Boxifier segítségével bármely mappa kiválasztható és szinkronizálható. -
lupus_l
szentkuti11
#43468
Tökéletes lesz bele. Itt egy leírás, hogyan kell belerakni.
lupus_l
szentkuti11
#43465
Én nyáron egy Samsung 840 EVO Basic 250GB-os SSD -t építettem bele az Inspiron 7537-esembe. Tökéletesen működik, HDD után egy élmény, SSD fórumban is ajánlott kategória.
lupus_l
szabonagyur
#42486
A program az elején (első lépésként) frissíti a firmware-t, ezért is indul újra vagy kapcsol ki a gép az első lépés után. Utána a meglévő fájlokon változtat valamit. Csak egyszer kell lefuttatni, utána lehet törölni.
Program info:
- Support Model : Samsung SSD 840 EVO, 840 EVO mSATA
- Firmware Update
- SSD Performance Restoration -
lupus_l
szabonagyur
#42481
Akkor ezt tedd fel a cikk alapján manuálisan. Ez csak a Samsung 840 EVO típusokra való. Sajnos nem automatikus a frissítés....
Ez pedig a 1,5 hetes cikk a 840 Pro ugyanezen hibajelenségéről.
lupus_l
beleszólok
#42478
Most a 840 PRO-nál derült ki, hogy ugyan azt a bugot tartalmazza... A 840 EVO már javítva van (kb 3 hete jött ki a javított firmware), a 840 Pro javítására még várni kell...
lupus_l
Ununqatrium
#42452
Fn+F10 vagy ha média billentyűzetként van beállítva, akkor csak az F10.
Ha nem működik, akkor valószínű szervíz megoldja a problémát.
lupus_l
Pont most este szállt el a DELL Inspiron 7537-esem töltője. Ha kihúzom egy pillanatra tölt, aztán nem érzékeli a töltőt. BIOS-ban is így látszik. Kikapcsolt és altatott módban (amikor gyakorlatilag alig fogyaszt valamit) viszont tölt...
lupus_l
Ezen a képen alulról a 3.-at állítsd disabled-re:
http://mobilarena.hu/dl/upc/2014-08/28/98644_loqgj5c4u11l8nu6_2014-08-27-1142.jpg -
lupus_l
Biluxzsolt
#41247
Szerintem jó lesz. Ha netről rendeled, akkor 14 naptári napig próbálhatod - Extreme Digitalnál talán tovább is.
Ha nem tetszik, visszaviszed tartozékokkal, eredeti csomagolással és visszakapod a pénzed.
lupus_l
Nekem BIOS-ban alapértelmezettként be van kapcsolva az Intel® Smart Connect Technology.
Szerintem köze lesz a jelenséghez.
lupus_l
Dugos: Az akkumulátornak árt a folyamatos tápról való használat. Célszerű bizonyos időközönként kihúzni és hagyni merülni.
Az Inspiron 1750-esnél tapasztaltakkal tudok segíteni: kivettem a HDD-t, betettem helyére az SSD-t, caddyt a DVD helyére tettem és minden ment rendesen. Semmi extra módszert nem igényelt.
Zodicus: köszi, hogy jelezted! Már fel is tettem
lupus_l
MasterDeeJay
#40952
Próbáltad lefuttatni a teljes hardverdiagnosztikát? (Amit a boot menüben kínál fel.) Néha megoldja a folyamatos ventillátor problémát és rendbe teszi a rendszert.
lupus_l
SSD mindenképpen jó választás, nekem holnap jön meg az iPontól a Samsung 840 EVO 250GB-os SSD. Az eddigi gépekben ennek a 120GB-os változatai vannak, nincs rájuk panasz
A Milyen SSD-t vegyek? topic alapján ajánlott a kinézett SSD-d.
Méretileg pont akkora lesz, mint a HDD, ami a kiválasztott gépben lesz.
lupus_l
Itt találhatsz. Úgy tűnik ebben a szériában még csak most kezdenek kikopni a készletek, úgyhogy egy kis idő kell, amíg megjelennek az új processzorok...
Nekem a "kistesó" van - 7537 - már az újabb i5 4210u processzorral.
lupus_l
moklys1
#40782
Az én változatom a HDD klónozása EaseUS Partition Master programmal (ingyenes).
Most olvasgatom a SSD témákat, az új szériás Dell-eknél valami miatt a Samsung Pro széria nem működik rendesen (gyakran nem ismeri fel bootnál az SSD-t). Az EVO szériával viszont semmi gond.
lupus_l
Ma érkezett meg a Dell Inspiron 7537 laptopom - úgy tűnik nem jelentkezik a wifi probléma, illetve már az új i5 4210U processzort kapta. Lehet, hogy javítottak közben a hardveren?
lupus_l
Krystal_s
#35482
Windows 7 van feltelepítve a legutóbbi gyári wifi driverrel. Teljesen stabil a net, nem volt szakadás.
Viszont a BIOS-tól kezdve mindent frissen tartok rajta.Chaser: a Dell szerint business széria
lupus_l
Nekem szinte csak Inspiron laptopokkal volt dolgom. Először a sajátjaimról írnék:
az első laptopom egy Inspiron 1300 még a múlt évtized közepén lett véve, a mai napig hiba nélkül működik. Csak a merevlemez adta meg magát, az lett cserélve. Kiválló, masszív gép. Megérte. Családon belül tovább öröklődött.A mostani egy Inspiron 1750 - 2009-ben lett véve - egyedileg összerakott belsővel (dell.co.uk-n ilyen is volt anno), hiba nélkül működik. A merevlemezt SSD-re bővítettem, jól muzsikál.
Ami nem tetszik: a műanyag most (4 év után) kezdett el kopni, karcolódni.Én programozásra, netezésre és Corel és Photoshop futtatására használom, erre tökéletesen megfelel.
Családon belül is Dell gépeket vettünk, így egy 1545-ös és 5521-es van, amelyekkel szintén nincs probléma.
A család többi tagja csak netezésre, zenehallgatásra, stb... használja a gépét.Minden esetben az adott típuson belül a "csúcsgépet" választottuk, tehát nem spóroltunk vele...
A mostani Inspiron 7000-es széria anyaghasználat terén jónak tűnik.
Én általános felhasználásra ajánlom az Inspiron szériát.*
Hogy az üzleti felhasználás hol kezdődik, azt Nektek kell eldönteni, viszont az új Inspiron 7000-es széria üzleti vonalban is megállja a helyét.
*A leírás egy 2006-óta Inspiron felhasználó magán véleményét tükrözi.
lupus_l
kovadika
#30566
Töltsd le a legújabb BIOS frissítést (A06) és a probléma megoldódik!
lupus_l
Ez igaz, nem néztem a processzort. A i5 3210-es erősebb.
Habár lehet egy SSD mellett nem lehet olyan lassú az i5 3317 (nem vagyok processzor szakértő, de nyugodtan szóljon hozzá más is
).Ilyenkor a nagy kérdés, hogy a minőségibb összeszerelés vagy a gyorsabb gép éri-e meg jobban
lupus_l
Ha programozásra kell, akkor egy Dell Inspiron 5521-est javaslok (ez a 5520-as utódja). Érdemes i5-ös processzorral venni. Ez a széria már csiszolt fém házas (az alja műanyag a gépnek
)... sok helyen sajnos csak másolják az 5520-as leírását, így a műanyag ház hibásan szerepelt. Szerintem elég minőségi változás lett az elődjéhez képest...Tapasztalatom szerint főleg anyagminőség volt a különbség a szériák között. Nekem csak Inspiron volt, nem volt rájuk panaszom
lupus_l
braunsim
#29647
Az biztos, hogy szoftveres a hiba, ha egy SpeedFan segítségével és a megfelelő mértékekkel sikerül a turbina hűtő ventilátort normális működésre bírni. Dell support fórumon pont ezért zárták ki a hardveres hibát, hiszen a hőmérsékletet jól olvassa ki a lap. Mindenki vár a megváltó BIOS frissítésre...
Ennek ellenére nagyon ciki, hogy beta állapotban adták ki a gépet...
SzaboZE: alsó kategória ellenére egészen szépen van összeszerelve.
lupus_l
wertzuip
#29439
Most került kezembe egy Dell Inspiron 17R (5721).
Nagyon igényes készülék, viszont egy hibája van, a hűtő ventilátora mindig 100%-on megy. Valamiért elfelejt lekapcsolni.
A DELL Support fórumon szoftveres hibára gyanakodnak, mert SpeedFan segítségével teljesen normálisan működik a hűtő (akkor kapcsol be, amikor kell... szóval én is így használom). Egyenlőre mindenki egy BIOS frissítésre vár, ami javítja ezt a problémát.
lupus_l
Dhampir
#29402
Inspiron-tól mit vársz?
Íme a videókártya-választék, amivel nálunk a 5721 forgalomba kerül (én ott látom a 7670-et
):Intel® HD Graphics (Intel Celeron® és Pentium® processzorok esetében)
Intel® HD Graphics 4000 (3. generációs Intel® CoreTM i3, i5 és i7 processzorok esetében)
AMD Radeon™ HD7670M 1 GB DDR3 VRAM memóriával (opcionális)
AMD Radeon™ HD8730M 2 GB DDR3 VRAM memóriával (opcionális)Normál felhasználásra még az Intel Graphics integrált videokártyák is megfelelnek.
Ezek nem Alienware gaming szériák.
Kár, hogy magyarföldön nem megy a dell.hu-n a laptop személyreszabás
lupus_l
Gorbesz
#29085
5521-es nem jobb, mint a 5520-as? Azt olvastam róla, hogy már nem műanyagházas.
Van aki használ már 5521-est? Érdekelne a véleménye
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- BESZÁMÍTÁS! 64GB Kingston Fury Renegade 2666Mhz DDR4 memória garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 13 Pro Max Graphite ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%-3hó gari!
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- Dell Precision 7760 i7-11850H 64 GB RAM NVIDIA RTX A4000 FHD IPS Garancia
