ZGO
Francia91
#73715
Beszéltem KillHates-el, bíztató dolgokat mondott, röviden tömören
Viszont ma kipróbáltam egy dolgot: megnéztem mi van akkor, ha egy külső monitorra kötve is produkálja-e a fentebb jelzett problémámat.
Ha konkrétan az alaplapra forrasztott VGA lenne a kizárólagos hibás, mint ahogy eddig gyanítottam, akkor oly mindegy hogy a saját, avagy csatolt kijelzőn, mindkét esetben kellene jelentkeznie a hibának.
Az eredmény viszont meglepő: egy ugyanazon időben a notebook kijelző vibrál, a csatolt HDMI-n keresztül viszont a monitoron/TV-n nem látható a vibrálás...
Most elbizonytalanodtam...
A saját kijelzőjére 1db kábelen keresztül kapja az intel és az nvidia gpu jelét. Lehet, hogy ez a hibás pont? Nem tudom, hogy vajon a kábelen eltérő terhelés mehet-e alaplapi integrált és dedikált gpu használatától függően? Vagy csak a monitor áramköre nem bírja feldolgozni a kapott jelet?!Tudom, sok bennem a kérdés, de próbálok szeparálni
Hátha valaki jártasabb.
ZGO
Francia91
#73712
Köszi #Francia91, fel is keresem KillHates-t.
Köszi #pohár neked is, amúgy szuper lett a hangszóró és a billentyűzet is!!!
Sajnos én is azt gondolom, hogy a GPU ludas, már csak az a kérdés, megéri-e javíttatni. Talán ehhez KillHates többet tud hozzászólni, ha nem, lesz egy letiltott GPU-s irodai gépem
ZGO
Van egy Inspiron 7559 érintőkijelzős laptopom, boldogan használom a mai napig.
Viszont jelentkezett egy képernyő hiba, ami abból áll, hogy majdnem fekete háttérnél apró pontok/pixelek villognak zölden, hasonlóan mint régen mikor nem volt adó a tv-n, ott hangyafoci volt
De itt alig észrevehetően.
A plusz akkor érkezik, ha a GPU-t munkára kell fognom, ugyanis akkor vízszintes vonalban sávosan fel-le ugrálva vibrál a kijelzőn, megpróbáltam lefényképezni, hogy ti is lássátok, plusz egy rövid lassított videó itt elérhető.
Mi a véleményetek, menthető-e még ez a dolog?
Egy hónappal ezelőtt annyi történt, hogy a kijelző bal alján elkezdett kifolyni valami ragasztó, de azóta megszűnt. Viszont az érintőképernyő meg tökéletesen működik. -
ZGO
blueye
#68990
Szia,
a Dell XPS 15-L521X-be csak mSATA csatlakozósat tudsz tenni, amit linkeltél az meg M.2 SATA
Hogy lásd a különbséget, neked a bal oldali kell, viszont a középsőt nézted ki:
ZGO
Ma windows frissítést követően észrevettem, hogy a notebook monitoromon van egy függőleges csík, kb 5,5cm széles.
Eddig nem látszott, szerkesztéseknél sem vettem észre, csak ma.
Itt látjátok miről is van szó: (EIZO monitor tesztelőben láthatóbbá tettem a hibát)
Ahogy észlelem, a sáv alsó pontjánál a kijelző szinte forró!
Mit gondoltok mi lehet a probléma? Szalagkábel, avagy komplett kijelző kezdi megadni magát?
Driver hibára gyanakodtam először, ezzel egy másik fórumba is beírtam, de ezt elvetem, mert másik rendszer alatt is látható, tehát valószínűsítem hardveres probléma van.
A gép egy 7559 Inspiron, és érintésérzékeny kijelző. Az érintésvezérlés tökéletesen működik. -
ZGO
Saját problémámra lett megoldás (beépített webkamera nem működött egyáltalán), mégpedig:
Mivel garanciális, ezért a legközelebbi szervízpontba elvittem, és szó nélkül elvették egy hétre
Mivel érintőképernyős kivitel, hát cserélték az egész kijelzőt
A lényeg, hogy most tökéletesen működik.Karcmentes javítás!
Köszi DELL
ZGO
ZGO
Webkamera problémája rajtam kívül Windows 10 alatt van valakinek?
A gépem egy Inspiron 7559.
Win 10 oprendszerrel, minden frissítéssel együtt. (Bios, chipset, Windows, stb.stb...)Viszont a webkamerát nem hajlandó megfelelően használni.
A jelenség az, hogy akár Skype, akár Wondows webkamera app, akár webes felületen facebook messengeren keresztül szeretnénk használni, látszik, hogy bekapcsolja a webkamerát (fehér led felvillan), de totál fekete képet ad, ergo mintha a képérzékelő nem dolgozná fel a beérkező fényt. A Dell webkamerát tesztelő diagnosztika is kidobta, hogy semmilyen értékelhető információt nem kap a kamera:
Eszközkezelő szerint normálisan működik, de az fura, hogy windows-os driver megy... 2006-os, és nem tudom lecserélni másikra... Mert a gyártó honlapján más nem található hozzá megfelelő driver...
Szerintetek akkor most hogyan tovább? Más típusú Dell laptopnál nem fordult elő ilyen?
Továbbá olyan észrevételem is van, hogy néha a Skype kiírja, mikor tesztképet akarok látni a beállításoknál (hátha csoda történik), hogy más eszköz már használja a kamerát... pedig nincs más... ami használhatná.Külföldi Dell fórumokat bújtam már, de semmi eredménye.
ZGO
Lenne egy igen furcsa észrevételem a gépemmel kapcsolatosan, bár gyanakszom, hogy windows hiba lehet.
Körülbelül 2 hete vettem észre.
A jelenség:
Windowst elindítva, egyedül csak a start menüt/vagy egy böngészőt (élő csempés) nyitok meg, semmi mást.
Az egeret a start menü/internet böngésző területén mozgatva vígan megy/használom, minden mozdulatra szuperül reagál, viszont ha a start menü/vagy böngésző területéről áttér az asztal fölé, azonnal belassul, a reakcióidő rettentően megnő.
Ugyanez már pl. a fájlkezelő használat közben nem tapasztalható.
Egyszerűen nem tudom mi okozhatja ezt a furcsa jelenséget.
A laptop egy 7559 i7-es Uhd-s kijelzős példány.
Illesztőprogramokat naprakészen tartom a Support Assist-al, bár a "Chipset - Intel Serial IO Driver-t" (Verzió: 30.100.1519.7,A00) nemigen akarja feltelepíteni, vagy csak magába bonyolódott nem tudom. Hiába telepíti látszólag, és indíttatja a végén újra a gépet, mindig jelzi, hogy frissíthető. Mintha nem csinált volna semmit előzőleg.
Ezzel kapcsolatosan már az "Intel driver update utility"-t is próbáltam segítségül hívni, de nem jártam sikerrel.
Az oprendszer is naprakészen frissítve van.
Szerintetek lehet ezekre megoldást találni? Találkozott már valaki ezen problémák valamelyikével?Egyéb ötleteket/tanácsokat szívesen fogadok!
Köszönöm!
ZGO
Egy DELL 15" 7537-ben kicseréltük a HDD-t SSD-re, teljesen új telepítéssel feltettük rá a Win 8.1 Pro-t, majd a drivereket is.
Nagy nehezen meglett az ismeretlen eszköz (ACPI/SMO8800/) az eszközkezelőben: "STMicroelectronics 3-Axis accelerometer"
Ehhez is letöltöttük a a driver-t, de most azt látjuk, hogy sárga felkiáltójellel van lejezve, és eszközállapotában jelzi, a következőt: "Status device power failure"Ez mennyire fontos, hogy működjön egy SSD-nél? Mert ha jól tudom, akkor ez felel azért, hogy ha leesik a notebook, akkor a HDD-t gyorsan parkolóállásba helyezi mielőtt leér a földre, nehogy sérüljenek a lemezek. Nos ez SSD-nél nem lényeges szerintem.
Jól gondolom ezt? Vagy javítsatok ki ha rosszul gondolom.
Lehet ezzel kezdeni valamit? Vagy csak tiltsam le?Köszönöm!
ZGO
szabonagyur
#41666
Köszönöm!
ZGO
A Dell Inspiron 7537-es notebook-hoz van valahol SSD kompatibilitási lista? Vagy pl. bármely Samsung-ot beletehetjük?
Esetleg 7537-es tulaj, ő milyen SSD-vel használja? -
ZGO
Érdeklődnék, hogy a következő két típus közül vélemények alapján mely megbízhatóbb hosszú távon?
Dell Vostro 14" 5470 (erről olvastam, hogy a wi-fi gyengén szerepel benne, vajon ezt orvosolták?) Mellette szól, hogy vékony, nagyon könnyű, és elég jó hardverrel rendelkezik (I5-ös verzió, Nvidia GT740M, 128Gb SSD) csak 1,6 kg. Ellenben nincs numerikus billentyűzet amit usb-s num.bill.-el helyettesíthetnék.
Dell Inspiron 15"-7537 (Pro:kicsit nagyobb kijelző, még elfogadható vastagság, billentyűzet világítás + numerikus billentyűzet, de kicsivel nagyobb súly, jobb VGA (Nvidia GT750M).
A 14"-os 5470 Vostro-t simán bele tudom tenni a táskámba, viszont a 15"-osat már épphogy. Plusz notebook táska cipeléssel nem szeretnék bíbelődni.
Szerintetek melyik lenne jobb választás? Mindkettőnek van mellette, illetve ellene szóló érv :S Illetve sajnálom, hogy így 200e feletti ársávba esnek, és nincs 250e alatt Full HD kijelzővel és Win-el telepített verzió
Élőben eddig a Vostro-t láttam. Nem tudom mennyivel mutatja magát vastagabbnak a 15"-7537-es sajnos.
Valakinek van ezekkel valamilyen tapasztalata, vagy véleménye? Köszönöm ha megosztjátok velem!
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 9 275HX 32GB RAM 1TB SSD RTX 5070 Ti 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 87%
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
Igen, az passzol bele.
