Sziasztok! Van egy Dell G15 5521 laptopom (i7-12700H, RTX 3060), amit eddig egy fapados, sima irodai monitorral használtam (1080p, 60hz). Ez most le fogom cserélni egy AOC Q27G3XMN típusú monitorra. Ennek van DisplayPort és HDMI 2.0-as csatlakozója.
A kérdésem az lenne, hogy melyiket érdemes használni, ha ki szeretném használni a monitor adta lehetőségeket, pl az Adaptive-Sync-et. Rákerestem neten, de nem igazán találtam egyértelmű választ, de amit olvastam, ott a DisplayPort csatlakozót említették G-Sync kapcsán. -
A Dell tool által készített USB telepítő az miben több, mint amit az MS toolja készít?
Nemsokára bővítem a Dell G15 5521-em tárhelyét egy 2TB-os ssd-vel. Mivel a gépben csak egy darab ssd slot van (köszi Dell...), így a rendszert is újra kell majd telepítenem. Mit érdemes letölteni a Dell oldaláról? Van valami tool, ami Win11 újratelepítés után letölti a szükséges Dell programokat, drivereket?
Van egy Dell G15 5520-as laptop, amiben a gyári 1 TB-os ssd-t nagyobbra cserélném. A gépben lévő ssd kis méretű (M.2 2230), amit beletennék az nagy (M.2 2280). A gyári ssd-n van egy hűtő lemez, ami kicsi a nagyhoz. Lehet a Dell-nél nagyobb méretű ilyen lemezt igényelni, ami lefedi a teljes nagyobb ssd-t?
eladohardver
#71732
Köszi ezt a tippet is, ez a DDU-s dolog úgy látszik egyelőre megoldotta a problémám, legalábbis tegnap este a letörlés és újratelepítés óta nem jött elő a ki- és bekapcsolás.
eladohardver
#71727
Tévén majd megnézem, rákötöm a PS helyére, annak a kábelével. Más opcióm nincs. Driverek terén talán az rémlik, hogy az Intel GPU frissült, az Nvidia szerintem már egy ideje ugyanaz. 2-3 napja jött elő ez a jelenség.
eladohardver
#71725
Sima alap HDMI kábel, nem lötyög egyik gépbe sem dugva. És az a fura, ahogy írtam is, ha csak üresen áll rákötött monitoron a Windows, vagy böngészőn statikus tartalom van (pl. híroldal), akkor előjön ez a hiba, de ha megy rajta bármi, ami mozog, Youtube videó, játék, de elég ha az egeret mozgatom rajta folyamatosan, akkor nem.
Újabb gondom akad a Dell G15 5587 laptopommal
Jelenleg a HDMI port viselkedik furán, egy HP monitor van rákötve és ha nincs rajta aktív tartalom (videó, játék, stb), akkor folyton ki- és bekapcsolgat a monitor. Csináltam egy videót a jelenségről: [link] Itt a videón most csak egy statikus böngésző ablak van rajta és csinálja a hibát.
Ma rákötöttem a monitorra a céges laptopom, most már két órája, hogy használom és ennél nem jön elő ez a hiba, emiatt a saját Dell gépemre gyanakszom, hogy valami nem az igazi. Van ilyesmivel tapasztalat? -
Sziasztok! Adott egy lassan 4 éves Dell G15 5587 laptop, aminek a billentyűzete kezd tönkremenni, jelenleg a 2WSX sávban lévő gombokat és környezetüket alig-alig veszi be, de máshol is vannak néha gondok. Tapasztalt már valaki hasonlót? Víz vagy egyéb folyadék nem került a gépbe, legalábbis nem öntöttem ki rá semmit tudomásom szerint.
Adott egy lassan két éves Dell G5 15 (5578) laptop, melynek a hűtése az utóbbi napokban egyre rosszabb hangokat ad. Próbáltam egy videót csinálni, valamennyire azért hallatszik a probléma: [link] Garanciában foglalkoznak ilyennel?
Tegnap egy kb 2 órás World of Warcraft menet után a G5-ben a max proci hőmérséklet ~75°, a GPU pedig 60° körül volt. A venti viszont nem volt állandó sebességen, hol rákapcsolt kicsit, hol visszavett, de a teljes fordulatra nem pörgött fel.
davidcsaba93
#61110
Ezt tettem fel én is, de ez mellé kell a Windows Store-ból a Dell Power Manager app.
davidcsaba93
#61098
Ezt a programot honnan lehet letölteni?
Mr Bond 007
#61092
XPS-ből ha jól tudom nincs magyar billentyűzetes.
Sziasztok! Ma vettem egy Dell G5 (i7-8750H + GTX 1060) laptopot, tervezek írni róla majd egy beszámolót, ha van valakinek kérdése a géppel kapcsolatban, igyekszem majd megválaszolni.
szabonagyur
#42503
Van ötletetek hogyan lehetne belépni a BIOS-ba? Ha minden igaz, akkor így kéne:
Restart the system and tap on the F2 key on the Dell logo.
System will enter the BIOS screen
De hiába nyomom az F2-t, csak a Windows 8.1 jön be egyből. Próbáltam reset során, ki- majd bekapcs után, de mindig csak a Win ami betölt, nem tudok a BIOS-hoz férni. Ez lenne a gép: -
Adott egy XPS 14, érdemes a legfrissebb drivereket használni vagy inkább azokat tegyem fel, amiket a Dell oldaláról lehet leszedni, hiába régebbiek?
Van egy Dell XPS 14 Ultrabook (L421X) gépem, melynek hamarosan lejár a garanciája, de ha minden igaz, akkor meghosszabbítható. Ennek mi a menete? Nem tudom ezt a gépet hivatalosan forgalmazták-e itthon, vagy nem.
Kicsit olvasgattam és egy ubuntu-val kapcsolatos fórumbejegyzésben írt valaki linux alatt 2-3 órás üzemidőt, és ott az volt a gond, hogy a gépben lévő 630M GPU folyton ment, kellett valami program, ami azt kezeli. Windows alá is kellene valami telepíteni, ami vezérli a GPU váltást? Nvidia driver fent van, a legújabb.
XPS 14 kérdés: az Engadget tesztje alapján az gép üzemideje valahol 6 óra körül kéne hogy legyen, na most nekem a gép 2-3 óra alatt lemerült, csak böngésztem tegnap és egy fél órás videót néztem meg. A Dell saját szoftvere szerint az aksi állapota 97%. Ez normális vagy valami nem úgy működik, ahogy kéne?
runner 125
#33937
Okés, de papiron ennek valahogy működnie kéne, mint valami raid tömb. De lehet az lesz a legegyszerűbb, amit irsz, csak most nem szivesen költenék még egy ssd-re is.
Sziasztok! Ma vettem egy Dell XPS 14 gépet, melyben van egy 500 GB-os hdd és egy 32 GB-os ssd. Ha minden igaz, akkor az ssd-t nem szabadna látnom, hanem ez az intel rapid storage programnak kéne azt kezelnie, gyorsitásra. Azonban a fájlkezelő mutatja nekem mindkét meghajtót, szóval szerintem nem úgy működik a dolog, ahogy kéne. Az intel programja telepitve van, de ott csak egy lehetőséget látok, mégpedig annyit enged az ssd-re, hogy "mark as spare", de ahogy olvasom a help-et, ez nem pont az amit szeretnék. Van valami ötletetek, hogy mit kéne állitanom?
- ASUS X551CA-SX029H 15.6" - Intel Celeron 1007U, 4 GB RAM, 250 GB SSD, Win 10 (leírás!)
- Dell Pro Plus PB14250 14" FHD+ IPS érintő Ultra 5 235U 16GB 512GB magyarított (lézerezett) vbill gar
- Dell Latitude 7400 2 in 1 360 touch, i7 8665U, 16GB RAM, SSD, jó akku, magyar bill számla, 6 hó gar
- HP Pavilion Aero 13.3" - Ryzen 7 8840U 16Gb RAM, 512GB SSD 0.99kg WiFi 6E
- HP ZBook Firefly G9 - 14" hibás kijelző, i7 1255U, 16GB RAM, Nvidia T550 4GB VGA, hiányos bill.
- Apple iPhone 12 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S23 Ultra 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fekete - 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Samsung 870 EVO 2,5" SATA SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPhone 12 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ Razer Kraken V4 Pro gamer fejhallgató
