traktorgumi
ilyenem van de van hogy a jatszotéren kell dolgoznom
ahol nincs vezetekes net.
Szoval egy olyan stick kell nekem ami 4-5g sim kártyát berakom és gyors a net nem 20-30 mega.
A másik kérdésem hogy most cseréltem akumlátort és azt mondták a boltba hogy az a legjobb ha bedugva a töltö mert akkor pihen az aksi
ez tényleg igy van?nem az van hogy a litiumos aksinak az a jó hogy nincs maxra feltöltve? -
traktorgumi
nagyon fontos nekem a munkam soran a gyors internet
dell xps 7590 killer 1650wifi kartyam van. Ha iphone 12 osztom meg netet akkor is lassu...vettem egy huawei mobil sticket telekomtol , de max 20-30emega megy speed testen.
mit ajnalotok? hogy gyosabb neten legyen? -
traktorgumi
dell xps ujra instalaltam win 11 home
energiaséma kiválasztásánál csak a kiegyensúlyozott van????
Nekem a teljesítménycentrikus kellene....hogy tudom előcsalni??
Ami érdekes hogy a gépházban meg van, de biztos hogy nem jó mert a vágó program szólt hogy nincs megfelelő energia uzemmodban.
csak ez van itt
traktorgumi
andrisbandi
#75682
Most látom amit írtál. Megnéztem én is hogy milyen állapotban van az aksim, de nem értem....
hwinfo szerinte : 29.5% a kopás [kép]
dell power manager: 100% [kép]Az tény hogy a gép 4éves és érzem hogy gyorsabban merül mint régen, de érdemes cserélni?
Ha igen akkor külföldről vagy itthon?
ez a pontos típusa: [kép]
(dell xps 7590)A másik kérdésem hogy 1 hónapja kérdeztem hogy a szar 1650 killer wifi kártyát mire cseréjem.
Akkor ax200 vagy az ax210 mondtátok, de van 211 is
Az ár mindegy
melyiket? [link]
traktorgumi
andrisbandi
#75679
koszi!
Utolsó kérdésem
Ti honnan rendelitek az akkumulátort?
4 éves a gépem és nem szeretném megvárni amíg fel púposodik -
traktorgumi
dell xps 7590 van amiben egy szar killer 1650 wifi kartya van....
Melyik a legjobb wifi kartya amire érdemes cserélnem? -
traktorgumi
Dell 7590 9750h…utolso bios van fent es nem mukodik a xtu es throttlestop…
van valami javaslat?
traktorgumi
Dell xps 7590 laptopom van. Milyen wifi kártyát lehet benne cserélni?
Ez a killer nem az igazi
Érdemes ebayrol rendelni ?A másik kérdésem hogy proci pásztázást hol érdemes csinálni budapesten?
traktorgumi
Pyttawrx
#66750
Köszi a javaslatot.Majd beszerzek egy nz-h2 pasztat.
Egyébként akkor miért csinálja mindenki az alulfeszelést?
Az aksival meg minden rendben...nem csak nekem van ilyen problémám hanem a dell.com forumban is sokan panaszkodnak, hogy nem tölt fel rendesen.
Ez lehet hogy egy biztonsági dolog, de akkor miért írják hogy 97mhw akumlátor jár hozzá..
Az új problémám hogy 2 napja befrissült az 1.6 bios azóta random eldobja a wifit
Rákerestem a wifi problémára és gyakorlatilag minden egyből cseréli....tényleg ez a mgoldás?
traktorgumi
2 kérdésem lenne
1
A laptopom dell xps 7590 9750h procival (1.6 bios)
Nem piszkáltam xtu vagy ts progival,de lehet érdemes lenne?
Egyenlőre úgy oldottam meg a hőmérséklet problémát hogy kikapcsoltam a turbo boostot.
Mivel nem játékra használom hanem videó vágásra így nem zavaró, de konvertálásnál jól jönne az a plusz.
Találtam egy videót amit nem igazán értek: [link]
Az ok hogy a cpu és cache kb -125 és turbo ratio lejjebb kell venni de speed shift- epp 0 ?tpl menüben a turbo boost long power max 24?Turbo boost short power max 24?
Most jelenleg max 78 a hőmérséklet tesztek alatt.2
97mwh aksi van gépben, de max 87mwh tölti fel és azt írja hogy maxon van az akkumulátor.
Írtam a dellnek és beszéltem is velük, de nem tudtam semmit mondani rá.....
Találtam ezt a videót...érdemes vagy ez egy bug?
A biosban hiába raktam fel 100 töltésre akkor is csak 87mhw tölt fel.Minden javaslatnak örülök
Tudom hogy elsőnek érdemes lenne egy újra pasztázás, de ez jelen helyzetben annyira nem kivitelezhető...Minden javaslatnak örülök.
traktorgumi
most jonak tunik...az intel graphics panel volt a ludas. panel on frissito off es az energia sporolas off
traktorgumi
intel grapics panel vagy nvidia driverben nincs valami setting lehetoseg?
traktorgumi
valami fura mert most megnéztem youtubon is egy videot és ezen is szintén rossz a fekete.
youtube link: [link] -
traktorgumi
Tudnátok ajánlani egy megbízható szervizt vagy boltot ahol újra pasztázák a procit és esetleg segítenek xtu jól betlitani?(budapest)
dell xps 7590 i7 9750h
Köszönöm -
traktorgumi
Jövőhetén végre megkapom gépemet a dell xps 7590 i7 9750 procival.
xtu vs throttle stop ?
igazából a neten talált adatok alapján
-125 cpu+-125 cache+-90 gpu(kezdésnek)
turbo boost?
Biosban kell valamit állítani?
Dell Power Manager mire érdemes állítani?
balance,cool, quite, ultra performance?Nagyon örülnék ha javasolnátok valamit és nem kéne hetekig fórumoznom hogy legyen stabil a gép mivel egyből munkára bevetném....és ott nincs magyarázkodás...így is mindenki macbook pro-t használ
(Windows 10 pro lesz rajta)Más érdemes állítani?
(Nem játékra lesz hanem grafikai munkára)
Viszont fontos hogy ha nem kell max teljesítmény pl csak nettezek vagy email akkor ne merüljön gyorsan az akkumulátor.Akinek ilyen gépe van vagy bármit javasol kérem írjon akár privátba vagy ide mert tényleg nincs időm sokat tesztelni mert egyből egy komoly munkát kell rajta csinálnom és nem szeretném 100 fokos gépen csinálni
traktorgumi
dell xps 7590 i7 9750h procihoz mit ajánlotok?
xtu vs ThrottleStop
Elvileg a friss bios kijavította a vga problémát,de procit még mindig vissza kell venni.
cpu core+cpu cache -125
intel gpu -70
(Ilyesmiket beállításokat találtam neten...)Két beállítást szeretnék:
-ha dolgozom(videókat vágók+render)
-és ha netezekMit javasoltok?
traktorgumi
hello
Az lenne a kérdésem hogy van egy dell laptopom. Egy év alatt cseréltek kijelző,alaplapot,most meg hangszórót.
Most úgy elegem van, de szerintem ezt érthető egy 600ezres gépnél.
Hányszor javítják garanciálisan?Nincs valami határ? Szeretném visszakapni a pénzt vagy egy új készüléket kapni.
A szervizben azt mondták utána néznek mik a lehetőségeim, de nem kaptam konkrét választ.
Valaki volt hasonló helyzetben? Mit javasoltok?köszi
traktorgumi
traktorgumi
#60597
Megtaláltam a problémat
Belinkelem ha esetleg más is szenvedett ettől......... -
traktorgumi
Amióta friss windows 10 van fent a dell xps 9560 laptopon munka közben eldobja külső hhd.
Lecsatlakozik majd vissza.....vagy eldobja és már nem jön vissza.
A hdd biztos hogy jó. Megörülök hogy itt az az ölemben ez a drága laptop és nem tudok dolgozni.
traktorgumi
errol mi a véleményetek? Kiprobálta már valaki?
(Nekem is dell xps 9560)
How to UNDERVOLT your Laptop CPU! | Reduce HEAT & Increase Performancehttps://www.youtube.com/watch?v=vfIxf73RGEg
traktorgumi
Van egy Dell xps 9560 laptopom. Friss Windows 10 és laptop drivere fent vant vannak.
Problémám az hogy miközben dolgozok egy külső hddról egy idő után eldobja.
Lehet hogy az energiaséma van rosszul beállítva?
Tudnátok tippeket adni? -
traktorgumi
dell xps 15 9560 hd vagy 4k kijelzovel erdemes valasztani?
grafikai+video munkara -
traktorgumi
allein
#59338
7th Generation Intel Kaby Lake Core i7-7700HQ Quad Core Processor (6M cache, up to 3.8 GHz)
NVIDIA GeForce GTX 1050 with 4GB GDDR5. Backlit Keyboard, with Fingerprint Reader
15.6" 4K Ultra HD Display (3840 x 2160) InfinityEdge touch Screen
1TB Solid State Drive NVMe PCIe Gen 3 x4 lanes
32GB (16x2GB) DDR4-2400MHz Memory, Killer 1535 802.11ac 2x2 WiFi and Bluetooth 4.1 -
traktorgumi
Dell xps 15 9570
Ilyet szeretnék, de ez sajnos nem jelent meg
dell xps 15 9560 nagyon jó árban,de külföldi fórumokban elég sok rosszat olvastam
Érdemes még várnom? CES 2018 után várható valami bejelentés még idén bármelyik cégtől?
Ilyet szeretnék ha esetleg tudna valaki ajánlani.
minimum
-i7 7700hq
-gtx 1050
-16gb de inkább 32gb ram
-512ssd
-jó hütés
-súly kb 2kg körül
-minőségi kijelző (nem ragaszkodom a 4k kijelzőhöz) -
traktorgumi
Aethelstone
#59306
Az a helyzet hogy most muszáj gépet vennem mert elmegyek a cégtől.
Sajnos elég sürgős pedig most van ugye generáció váltás
traktorgumi
sziasztok
Erről tud valaki mikor jelenhet meg? Vagy nem is lesz?Dell xps 9570
CPU: Intel Core i7-8750H
GPU: NVIDIA GeForce GTX 1060 Max-Q (6GB GDDR5)
DISPLAY: 15.6”, 5K (5120 x 2880), IPS
STORAGE: 512GB SSD
RAM: 16GB DDR4, 2400 MHz[link]
Ilyen teljesítményű gépet keresek ha tudnátok ajánlani.
Jelenleg egy lenovo y700 van de 6700hq 16gb ram, de kevés sajnos a munkámhoz
Kell a sok mag meg a ram.(vágás animáció render)
4k kijelzőhöz nem ragaszkodom. Kinek mi a tapasztalta megéri?Ez szimpatikus csak hát ez jatogógatás nem tetszik benne.
dell-xps-15-2-1
[link]i7-8705G vs 7700hq ?
- Nintendo Switch 2
- GoodSpeed: Daikin FTXF35E / RXF35F Sensira 3,3 kW Inverteres klíma - a Sztori
- Okos Otthon / Smart Home
- Béta iOS-t használók topikja
- Tőzsde és gazdaság
- Panasonic Toughbook CF-XZ6-1,12",QHD,2 az 1-ben, i5-7300U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- DELL XPS 15 9530 TERVEZŐ VÁGÓ Laptop -50% 15,6" I7-13620H 16/1TB Intel Arc A370M 4GB FHD+
- HP Probook 650 G4 650 G5 gyári hűtőventilátor
- Lenovo TP i5-11gen/8gb/256gb
- Lenovo ThinkPad W530 (moddolt) - i7-3940XM Extreme, 32GB RAM, NVIDIA K1000M 2GB, 256GB SSD, FHD
- Bomba ár! Lenovo X13 Yoga G1 - i5-10G I 8GB I 256SSD I 13,3" FHD Touch I Cam I W11 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI Z690 i5 12400F 32GB DDR4 512GB SSD RX 6750XT 12GB ASUS A31 PLUS TG ARGB Seasonic750W
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
- Creality HALOT ONE gyantás nyomtató
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
koszi
az xtu ez nem segített mert elsem indul
