Necc
Empiricist
#61541
Most mi a foglalat? SATA vagy M.2?
M.2 foglalatba helyezhető háttértár PCI-E csatlakozóval illetve SATA csatlakozóval is, a háttértár csatlakozóján található bevágásról lehet őket megkülönböztetni.PCI-E alapú M.2 SSD jóval nagyobb teljesítményt kínál (pl. szekvenciális írás/olvasás kb. 3.5GB/sec tempó, jóval rövidebb elérési idő) cserébe a fogyasztása is magasabb, sokszor hűteni kell különben throttlingol, illetve tipikusan csak a legújabb gépek támogatják, a régebbi generációs gépek M.2 csatlakozójába csak SATA alapú SSD-t lehet rakni.
Tipikus otthoni felhasználás esetén a PCI-E vagy SATA alapú M.2 foglalatba rakott SSD-k között nincs észlelhető különbség, közel ugyanannyi idő alatt tölti be a windóz a kvékhármat!
Viszont háttértár intenzívebb feladatoknál, pl. virtuális gép(ek) futtatása, videoszerkesztés, stb. már jócskán kéri a gyorsabb SSD-t. -
Necc
istnag
#61386
Üdv.
Routereknél igen erősen ajánlom a specifikációk átböngészését még lehetőleg vásárlás előtt: [link]
"Adatátvitel 5GHz: max. 150 Mb/s 11N vezeték nélküli hálózati kártyával"
És sose a 'vevő' oldalon kezd a hibakeresést, routereknél, főleg az olcsó routereknél trükközgetnek a marketingesek csodaszámokkal.
Necc
krisztian7
#60837
USB Alternate Mode illetve Power Delivery funkciót kell támogatnia a gépnek, hogy működjön, illetve erősen ajánlott átbogarászni a dokkoló specifikációját, ugyanis számtalan type-C dokkoló se támogatja feltétlenül a fent leírtakat, (ez esetben tipikusan 1db kijelzőt tudnak meghajtani csak, korlátolt felbontással).
Necc
mSchumi87
#60821
Attól függ mire használnád illetve hogy mekkora nevetséges felárat vagy hajlandó kifizetni azért, hogy értelmes mennyiségű memóriát kapjál a gépedbe, és ezzel esetlegesen mennyi szükségtelen extrát (4K kijelző 13"-on...) nyomnak le a torkodon ami még akár negatívan is befolyásolhatja a teljesítményt.
És még mielőtt arra gondolnál hogy 8GB neked elég lesz, megsúgom hogy az IGP is kajálja rendesen a GB-okat, főleg ha egy kis laza casual 3D játékot szeretnél futtatni a gépen. Utóbbi esetben a dual-channel memória ráadásul jelentősen megdobja az IGP teljesítményét is.
Necc
qnadam
#60820
"jól kell választani vásárláskor"
úgy érted rakjak le az asztalra durván +100.000-150.000Ft -ot csak azért, hogy a ráforrasztott memória kielégítő legyen mikor megoldható lenne ugyanez akár 12.000-25.000Ft-ból is bővíthető/cserélhető memória esetén?
"egy memóriaslot nem nagyon férne bele"
ez a vékonyítás ára, gondolom ezért se fért már bele type-A csatlakozó.
Necc
qnadam
#60818
Van rajta "rendes" USB port, ha zavar hogy type-C, akkor fillérekért kapni átalakítókábelt type-A-ra, illetve neten tesztet olvasva a Dell mellékel egyet alapból.
Ami számomra inkább agybaj az az alaplapra forrasztott fix memória, és árulják ezt a konfigurációt vicc mennyiségű 4GB memóriával, single channel kiosztásban, az értelmes RAM mennyiség (16GB dual channel) pedig gondolom horror felárért megy.
Necc
Pandimakaay
#60782
Ez bot egyszerű: nem a laptopod hangchipjét használod, hanem a hang digitális formában a bluetooth modulon keresztül megy ki
Necc
Crucio
#60772
Dell gépeknél a mindenki számára elérhető service manual a barátod, eszerint:
- A gépben 2db elérhető miniPCI-E x1 bővítőhely van, ebből gyárilag 1 foglalt a BT+wifi kártya által (bizonyos modelleken mindkettő foglalt lehet)
- Van 1db SATA kábelkivezetés és hely merevlemeznek
- Van 1db M.2 kivezetés és hely SSD-nekPlusz memóriát illetve komponenseket cserélhetsz benne, és ezekkel leadhatod a készüléket garanciális javításra, viszont ha kiderül hogy a hibát nem a gyári Dell komponens okozta, akkor a költségeket kiszámlázzák rád.
Tartósságot vagy időtállóságot senki se fogja tudni neked megmondani egy zsír új modell esetén, csak maga Az Idő
Necc
laca891
#60658
Az folyékony fém azaz:
1) garancia instant 0
2) csak idő kérdése hogy mikor főzöd meg a processzort mivel a gallium idővel beeszi magát a rézbe (meg minden fémbe, az egész csak idő kérdése, alumíniummal a reakció alig pár perc)
3) minden porcikája vezeti az áramot, ha egy icipici darabka is mellémegy akár szétkenéskor vagy a hűtés rányomásakor, egy hordozható gép esetén ici pici fém golyókat mozgathatsz a gépen belülHa mindenáron újra akarod pasztázni a géped, ajánlom a Kyronautot, ez biztonságos.
Necc
DarknessHope
#60632
TN paneles laptopot ilyen feladatokra??
Necc
7Heads Drago
#60587
En a 7200rpm-est vennem a joval nagyobb adatatviteli tempo miatt.
Necc
Papírforma szerint ha az UEFI menüben az SSD-t rakod a boot sorrend tetejére, és kiveszed a HDD-t, akkor az EFI boot fallback életbe kell hogy lépjen: nem találja a rendszer a HDD-t, így alapértelmezetten a \EFI\BOOT\BOOTx64.EFI fájlt kell hogy betöltse következőnek az SSD dedikált EFI partíciójáról.
Necc
Ne defaultra állítsd, hanem kerüld meg a windows boot managert ami egyértelműen továbbra is a HDD-re mutat.
Ezt legkönnyebben korrigálni linuxon lehet, dobj be pl. egy ubuntu install pendrive-ot (van live opció, nem kell telepíteni), és terminálban az "efibootmgr" paranccsal korrigáld az EFI boot recordot, hogy az SSD-ről bootoljon.
A parancs részletes leírását a "man efibootmgr" tartalmazza, vagy google.
Még egyszerűbb, ha kiszeded a HDD-t a gépből, és ekkor az EFI boot fallback az SSD-n található windowst tölti be. Nem elegáns, de működni fog.
Necc
allein
#60538
EFI firmware-t letöltheted innen.
Sajnos a samsung SSD firmware-t nem tudom honnan lehet frissíteni, feltételezem a samsung support oldaláról kell kiindulni.Ha fel lett telepítve az OS, de nem volt a partíciós tábla GPT-n, utólag lett parancssorból korrigálva, akkor célszerű lenne egy tiszta újratelepítést eszközölni, lehetőleg úgy, hogy csak az az egy SSD legyen a gépben (+ a pendrive amiről telepíted), előkészített partíciók nélkül. Ekkor a windows telepítő mindent automatikusan elvégez (GPT + partíciók + beírja a megfelelő windows boot managert az UEFI-be).
Necc
egykori
#60532
Más driver kell EFI és legacy BIOS módra, próbáld meg a Dell vagy a gyártó oldaláról frissíteni a drivereket, illetve a Dell oldaláról javasolt felrakni a legfrisebb EFI firmware-t is, hátha javították idő közben a teljesítménybeli problémát.
(Nekem pl. 1803-as win10 build feltelepítése után az intel oldaláról kellett drivert frissítenem, met a wifi belassult és eldobta a hálózatot, ~1m -re a routertől).
Necc
werszomjas
#60524
Ha FHD-ban szeretnel hordozhato gepen jatszani, akkor FHD kijelzos gepet nezzel, ne az altalad linkelt HD kijelzos modellt
illetve ertelmes dVGA a masodik lepes, ami nem ugy kezdodik, hogy Quadro.
Minimum GeForce 1050M -es dVGA-s modellt neznek, ezzel garantaltan "szepen" futnak a jatekok FHD felbontasban is.Kisebb VGA-val szerelt modelleket, mint geforce 920-940 vagy radeon 530 es tarsai el kell felejteni, szinte semmivel se nyujtanak tobbet mint az igp, vagy csak jelentektelen az elteres. Elonyuk a dedikalt memoria (nem a rendszermemoriabol szednek el sulyos GB-okat), es a nagyobb kompatibilitas jatekokkal.
Ami pedig a hagyomanyos dokkolot illeti, azok mar szerintem a multte, ha van a laptopon legalabb 1db USB 3.1 Type-C port charge es/vagy DP szolgaltatassal, akkor arra talalsz boseges kinalatot ami a hagyomanyos dokkolo osszes szolgaltatasat tudja.
Necc
zolko74
#60522
Vannak olyan laptopok ahol gyarilag kalibraltak az idot, es a gyartosort elhagyva az elso bekapcsolaskor beeg a BIOS-ba egy datum, onnantol indul a garancia, es termekregisztraciokor is ez a datum kerul beirasra. Nem allitom, hogy ez ervenyes az altalad linkelt modellre is.
Sajnos ezt csak ugy lehet megtudni, ha mar hozzad kerult. Ertelemszeruen az elado nem fogja csak neked bekapcsolni, mert te meg viszakozhatsz utana is. -
Necc
allein
#60497
Pontosan milyen windows, milyen proci ala? Tul regi windowst nem tudsz tul uj processzorra rakni a mesterseges korlatozas miatt.
Ha GPT-re van formazva a lemez, akkor nem tudsz legacy boot-ot csinalni, csakis EFI alaput. Ellenorizd az UEFI menuben hogy ne legyen a legacy boot engedelyezve (neha CSM mode-kent hivatkoznak ra), illetve a secureboot is legyen lehetoleg bekapcsolva.
Necc
Ha DDR4 memória kell bele, aránylag könnyű dolgod van, ha DDR3, ott lehet egy kis kavarodás DDR3/L kapcsán, de úgyis a processzorod memóriavezérlőjén múlik minden, azt pedig az ark.intel.com oldalról könnyű ellenőrizni, a konkrét memóriádat pedig aida vagy cpuz programokkal ki tudod olvasni szétszerelés nélkül.
Necc
allein
#60455
Nekem az i5-8250U agyonveri a régi csúcs desktopnak számító i7-2600K-s gépemet. 15w TDP vs. 90w TDP. Fejlődtünk egy kicsit az elmúlt években
Viszont az M.2 SSD-t lehet megfontoltam volna, a teljesítmény csak egy dolog, a fogyasztás viszont már eléggé ráhat az akkus üzemidőre, bőven lecsökkentve azt annyira, hogy az az 1-2 másodperc boot idő, vagy tizedmásodpercnyi alkalmazás betöltési idő amit nyersz vele, ne érje meg.
A mai modern laptopokban a dokkolás lehetősége átköltözött az USB 3.1 type C portba.
Necc
allein
#60439
Profi tipp: a kamerádat könnyebb forgatni, mint nekünk a monitort
Az hogy vezetékek mennek a külső burkolat alatt normális. Amit piszkálgattál nem egy hermetikusan elzárt borítás.
Az üzemidő lenne a kérdés, mennyi az annyi? Ha gyári hibásan jött ki, az nagyon hamar ki fog derülni. -
Necc
szabonagyur
#60398
Javaslom olvasd el megegyszer kinek lesz a gep. Tapasztalatom szerint az a korosztalyt abszolut nem erdekli a "pixeles" kep, helyette mindent jo nagyban akar latni azokon a mutyurke kijelzokon, amihez a FHD minden, csak nem idealis. DPI scaling pedig elegge nyogvenyelosen mukodik a mai napig, foleg ha RDP is kepbe kerul.
Necc
Ákinard
#60394
Udv.
A hivatalos dell oldalon is 10/100 van feltuntetve az inspiron 3567 modellen, de ez igazabol a felhasznalasi teruletet nezve nem fontos.
En a helyedben a Vostro 3568-at vennem, mert:
1) tukrozodesmentes a kijelzoje, ami az en szememben #1 szempont laptopvasarlaskor
2) csak HD felbontasu a kijelzoje, azaz jol lathato rajta minden, nem kell a vicckategorias felskalazassal bohockodniA memoriat pedig jol latod, pofatlan 30.000-ert beleraknak egy feleannyiba (se) kerulo memoriat a gepbe, ott van a leirasban hogy a memoriara a sajat garanciajuk vonatkozik, nem a dell
Amit en meg megfontolnek az a HDD csereje SSD-re, tobbet dobna a gep teljesitmenyen mint a +4GB memoria.
Necc
cidalain
#60352
Nekem eddig amennyi hagyományos HDD-m halt meg, az mind előjel nélkül tette, egyik pillanatról a másikra pukkant vagy kerrent egy nagyot, és meghalt. Egyszerre vásárolt géppark esetén pedig olyan is előfordult, hogy minden napra jutott egy előjel nélkül elhaló HDD.
Sajnos tudom, hogy nincsen olyan, hogy megbízható adathordozó, legyen az bármi is. Saját tapasztalatom mégis az, hogy a memóriachip alapú háttértárak megbízhatóbban tárolják az adatokat, főleg ha nem a legolcsóbb, belépőszintűekből vásárol az illető, és a legfontosabb adatok több aktívan használt tárolón vannak jelen, vagy (titkosítottan?) a felhőben.
Necc
Dolphine
#60349
Lehet, üresjáratban nem fog meghalni, egy memóriakártyában nincs mozgó/kopó alkatrész ami az idő múlásával tönkremenne.
Ha arra kell egy külső tárhely, hogy el legyen szeparálva a privát holmid a munkahelyitől, legvégső esetben használhatsz erre külső szoftvert, ami automatikusan átpakolja a fájlokat A-ból B-be, vagy task managerből is megoldhatod a jó öreg "move" paranccsal, vagy használj symbolic linket az adott könyvtárra.
- Hp 250 G5 ( 5Gen i3, 8gb, 250gb SSD, Win11 )
- GARANCIÁLIS RTX 5060 ACER NITRO GAMER LAPTOP - i7 13620h, RTX 5060
- Dell Latitude 5430 / 12GEN Core i7 / 16gb RAM / 256gb NvMe ssd / win11 / Világitó Bill
- új HP Pavilion 16" fémházas - AMD Ryzen 5 8540U - 16GB DDR5 - 512GB SSD - gyári gari 2028-ig
- HP Zbook 15 G8 Fury i7/32GB/500Gb M2 SSD/ Nvidia Quadro
- HOWEAR HW ULTRA 3 Call okosóra
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 7500F 32/64GB RAM RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Beszámítás! Logitech G920 Driving Force Racing kormány garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Honor 200 Pro 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
