CsMarc
Köszönöm szépen a segítséget!
CsMarc
Egy Dell Latitude 5480-as céges laptopom van a Mac Prom mellett és most gondolkozom egy Samsung Odyssey G9 OLED vásárlásán home office-ra. Ez a laptop el tudná vinni ezt a monitort? Ha igen, hogyan lenne a legjobb összecsatlakoztatni őket?
Köszi szépen a válaszokat előre is.
CsMarc
soldi3r
#52256
Most esik le, hogy lehet a Displayport miatt mondta a srác, hogy kell a dokkoló, mert ugye az E5530-on nincs DP-bemenet. Vagy ezt ki lehet kerülni egy átalakítóval?
Egyébként nem tudom milyen kábellel dugtuk rá. Valószínűleg még vissza fogok menni és akkor megkérdezem.
Akkor szerinted a DP-DP kábel lehet a megoldás?
CsMarc
Egy hozzáértő véleményre lenne most szükségem, ugyanis nem sikerült sehonnan sem ez ügyben biztos választ kapnom.
A tényállás a következő.
Van egy Dell E5530 Latitude laptopom, amihez szeretnék venni egy külső monitort. Kinéztem egy Dell U2715H WQHD-t ([link]) viszont az üzletben is kipróbáltam a laptopommal, nem tudom kihasználni a képernyő maximális felbontását. Az Úriember azt mondta benn, hogy dokkolóval lehetséges, hogy mindez sikerülne.
A másik üzletben, ahol viszont a dokkolót vettem volna lebeszéltek róla, miszerint esélytelen, hogy a dokkolóra rákötött Latitude ki tudná hozni a maximumot a WQHD monitorból, hiszen semmi összefüggés nincs a kettő között. Állítása szerint ez egy hardveres probléma.
Kérdéseim a következők lennének, mielőtt megvenném a dokkolót.
Azzal ki tudnám hozni a 2560*1440-es vagy valami vállalható felbontást a WQHD monitorból, amiért érdemes lehet mindkettőt megvenni vagy nincs köze hozzá a dokkolónak? Ha jól emlékszem anélkül a laptopom valami X*1080-at tudott kihozni belőle.
Ha megoldja ezt a kérdést a dokkoló, melyiket érdemes vennem a kettő közül?1) [link]
2) [link]
A 2.-nál mit jelent az E-port plus? És azon kívül, hogy 3.0 USB van benne, mivel jobb, mint az első?
CsMarc
Egy olyan problémám lenne, hogy a Dell E5530-am töltője töltéskor nagyon durván melegszik. Konkrétan annyira fel szokott melegedni, hogy égeti a kezem, rettentően forró. Ezzel kapcsolatban lenne a kérdésem, hogy ez teljesen normális és nem lesz belőle semmi probléma vagy inkább garanciálisan cseréltessem ki a töltőt a Dell-el? Kicserélik-e ilyen hibára hivatkozva?
Köszönöm szépen a válaszokat,
CsMarc
CsMarc
somasz
#40013
Köszi. Tudom, hogy én vagyok a balf***, de felraktam mindkét drivert és mindezek után nem tudom, hogy hol kell beállítani/aktiválni, hogy működjön is az egész. Az egyik amit mondtál ugye elvileg egy program, de sehol nem találok olyan felületet/parancsikont, ahol el tudnám indítani a programot. Ejj, ha nem lennék ennyire digitális analfabéta.
A True Crypt mit csinál egyébként egészen pontosan? -
CsMarc
A Dell Latitude E5530 ujjlenyomat olvasójához korábban feltettem néhány kérdést, légyszíves válaszoljon rá, aki tud. Köszönöm szépen a segítséget!
-Hogyan kell beüzemelni?
-Milyen driver kell hozzá?
-Érdemes-e használni vagy csak szenvedés az egész? Ugyanis egyik haverom említette, hogy látott már olyan esetet, hogy egy gép csak nagyon sokadik próbálkozásra ismerte fel az ujjlenyomatot és ezzel vagy fél óra elment. Gondolom ez modelltől is függ.Windows 7 Professional operációs rendszerrel használom egyébként, ha az számít.
CsMarc
@somasz @SzaboZE
Értem, köszönöm, akkor nem koptatom feleslegesen a billentyűzetet.
Még ugyanennek a gépnek az ujjlenyomat olvasójához lenne pár kérdésem.
-Érdemes-e használni vagy csak szenvedés az egész? Ugyanis egyik haverom említette, hogy látott már olyan esetet, hogy egy gép csak nagyon sokadik próbálkozásra ismerte fel az ujjlenyomatot és ezzel vagy fél óra elment. Gondolom ez modelltől is függ.Dell Latitude 5530-at használok egyébként Windows 7 Professional operációs rendszerrel.
Köszi a válaszokat.
CsMarc
szabonagyur
#39977
Köszi a választ! Ilyenkor ha írnék egy le***** levelet a Dellnek, hogy ilyen driver ehhez a modellhez miért nincs, mennyit érnék el vele?
CsMarc
szabonagyur
#39974
Dell Latitude E5530-am van.
Ezt írja ki pontosan: The application is not supported on your system. Aborting insallation. Error: 25025
Egyébként Windows 7 Professional 64 bit van telepítve a gépemre. -
CsMarc
Ezt a kérdést már korábban feltettem, de még nem érkezett rá válasz. Hátha most.
Létezik olyan programja a Dellnek, mint a Lenovonak az "Energy Management"? Azaz, hogy áramról működtetve nem tölti fel teljesen az akkumulátort hanem leszabályozza például 60%-ra a maximális akku töltöttséget, így kímélve az akksit.
A másik két problémámat úgy néz ki sikerült megoldani, köszönöm a segítőknek még egyszer!
CsMarc
1) Létezik olyan programja a Dellnek, mint a Lenovonak az "Energy Management"? Azaz, hogy áramról működtetve nem tölti fel teljesen az akkumulátort hanem leszabályozza például 60%-ra a maximális akku töltést, így kímélve az akksit.
2) A körülbelül egy hónapos Dell E5530-amnak a ventilátora piszok hangos lett az elmúlt két hétben. Ezzel lehet valamit kezdeni? Mi okozhatja? Korábban nem pörgött folyamatosan ilyen hangosan és ez most elég zavaró.
3) Ugyanennek a laptopnak az akkumulátora 1 hónapja, amikor megvettem még bő 4 órát simán bírt, most 2,5-nél tart. Igaz az operációs rendszert lecseréltem Windows 8.1 Pro-ról Windows 7 Professional-ra. Mi állhat a háttérben?
Köszi a válaszokat előre is!
CsMarc
Már egyszer megkérdeztem egy másik topicban, de még egyszer megteszem.
Most nemrég vettem egy Dell E5530-at rögtön feltelepítettem rá a win8-at illetve a drivereket. Olyan hibát szoktam tapasztalni, hogy ledob a wifiről majd pár másodperc múlva automatikusan visszacsatlakozik rá . Ez elég zavaró tud lenni, ha olyan dolgot használok, ami konstans igényli a netcsatlakozást. Ezt hogyan lehetne orvosolni? Tapasztalt már valaki hasonlókat?
CsMarc
Gondolkozom egy Dell Latitude 5530 vételén, viszont először meg szeretném nézni élőben is, hogy milyen. Hol van kiállítva ebből a típusból?
Előre is kösz a segítséget!
CsMarc
- Apple MacBook Air 13 (2020) M1 8GB/500GB használt, megkímélt 82% akku
- Apple iPhone 16 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Dell Latitude 5510 - 15.6" FHD IPS - i5-10210U - 16GB - 512GB SSD - Win11 PRO + Office
- iKing.hu Apple iPhone 12 Pro Max 128GB Gold használt, megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HP EliteBook 830 G8 13,3" i7 -1185 G7, 8-16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
