Yany
Vostro 5470 gyenge WiFi jelenség
No, kinn volt nálam a Dell szervizes ember. Kiderült, hogy mi idézi elő a jelenséget, de megoldást egyelőre még nem kínált. Tessék megnézni ezt a videót, ma csináltuk (ő tartja a kezében a gép alsó burkolatát): [Vostro 5470 gyenge WiFi]
Szerintetek mi lesz a megoldás?
Kipróbáltuk egy 6205-ös WiFi kártyával is. Azzal már legalább látta az 5GHz-es jelet is, de ugyanúgy gyenge volt a vétel az alsó burkolattól. (eredetileg ugyebár egy 7260-as modullal szerelik a gépet)
Yany
#38151
Tetszik: a billentyűzete, a zajszintje, a formája, a mérete, a tömege, az ujjlenyomatolvasó és az USB-k elosztása, az NBD garancia (ami most a WiFi problémám kapcsán kiderül, hogy mennyit is ér)
Nem tetszik: WiFi nálam használhatatlanul instabil, a kijelző átlag alatti (betekintési szögek, fényerő).Egy SSD kell bele és patent kis gép az árához képest, ha a WiFi gondokat sikerül megoldani. Amíg nem, addig senkinek nem ajánlom a gépet.
Yany
szabonagyur
#38133
Lehet. Lehet... lehet. Meg az is lehet, hogy ezt tudta olcsón adni, ami jó paramétereket hirdet magáról és így növeli az eladást. Ez is lehet. Fölösleges görgetni feltételezésekkel ezt a fonalat. Érdemes rákeresni a neten és utána várlak vissza a megoldással.
A Toyota példámnál meg másról beszélsz, mint amit én üzenek vele, de ugyebár egy hasonlatot többféleképpen is lehet értelmezni, ezért nem is hibáztatlak. De nem is a Toyota a lényeg ezen a fórumon, hanem a száraz WiFi-tények, amelyekről az egész net ordít. Csak lehet, hogy van aki felhúzza a Dell gyártmányú fejhallgatóját és nem hall ebből semmit. Ez is lehet. -
Yany
SzaboZE
#38130
A Dell az múlik, hogy mit tesz a gépébe. Az NBD garival járó készülékeik elvileg tesztelt, business kategóriájú gépek, ahol a megbizhatóság és a rendelkezésreállási idő a fontos. Joga van a Dellnek olyan alkatrészekből építkezni, amelyek bizonyítottak és garantáltan működnek. Ha pedig az árával akarnak szakítani és nem engedhetik meg, hogy az adott gép komolyabb WiFi modullal rendelkezzen... akkor azt ne a business szériájába tegyék. Ennyi.
Ha a pl. Toyota gagyi autós rádiót szerel az Avensis-be, akkor nem a fejegységet készítő céget minősíti ez a választás, hanem a Toyotát. (a példa fiktív)
ps.: mielőtt tovább görgetjük: mindenkinek mindig mindennel csont stabilan működött és működik a WiFi-je nálam, nekem speciel 5-6 másik eszközöm van a lakásban, amelyek kifogástalanul veszik a netet ott, azon a helyen, ahol a Vostro. (SGS, SGA, Latitude, ToshibaA300, LenovoSL400, OneTouch, Paperwhite, stb).
Yany
soldi3r
#38125
Házhoz jöttek most is nekem a Vostro 5470-hez. Viszont nem egyértelmű a jelenség oka, és megkérdezett engem, hogy tudnám-e nélkülözni pár napra a gépet. Mivel tudom, ezért nem kekeckedtem, ráadásul korrekt embernek tűnik, okom sem volt hepciáskodni. Ellenben elvárom, hogy legyen megoldás. Kiderül...
Yany
SzaboZE
#38119
Nem mondom, hogy értem, mit akarsz ezzel mondani. Egyébként azóta a net tele van problémákkal, van, aki még a ZenBook-kal összehasonlító videót is csinált. Az intel community fóruma is tele van panaszokkal a 7260-as moduljuk gyenge teljesítménye miatt. Azóta az 5530-as géppel is leteszteltem a szitut... hozza a netes max sávszélemet (ami 20/10-es). Stabilan. A Vostro ugyanott akkor hoz 9/3-at, amikor a kapcsolat éppen méltóztatik működni.
Azóta egy Dell szervizes ember már foglalkozik a témával. A gépet leadtam, pár napra tudom nélkülözni. Persze ebből igazi NBD így már nem lesz, de nézve a Lenovo-sok tapasztalatait, egy szavam sem lehet még így sem.
(szegények)rizso: köszi a tippet, de azért az nem megoldás, hogy egy pár napos gépet azzal "javítok meg", hogy veszek bele egy wifi modult. Ráadásul az -1 USB.
Yany
Köszi srácok a segítséget. Úgy néz ki, hogy nekem ebből gyakorlatilag csak a fix IP hiányzik, minden máson én is átverekedtem magam. Megpróbálom mindezt én is egyszerre így belőni, ahogy leírtad. De mondjuk erre, hogy a fix ip megoldja a problémát, nem gondoltam volna eddig. Ha túl vagyok rajta, akkor jelentkezem és beszámolok.
ps.: amúgy routerben mac addresshez kötötted a fix ip-t, vagy a windowsban belőtted? (ez utóbbi nekem gázos, mert akkor ha máshol akarok felcsatlakozni a netre, mindig turkálni kell az ip-konfigban).
Yany
Amúgy a wifi nem a Dell sara, ha ráguglizol több típusban is szarakszik ez az Intel kártya Win8/8.1 alatt.
...és Win7 alatt. Egyébként attól, mert nem a Dell sara (bár a minőségellenőrzésükön valahogy csak átment :S), attól még nem tud vele redesen wifizni.
Lehet csökkenteni az előfordulás gyakoriságát (fix IP-t kiosztani, babrálni a csatornákkal a routeren).
Ez semmiképp ne tántorítson el a vásárlástól szerintem.Hú, jól jönne, ha van rá módszered. Tudniillik ugyanez a W-LAN modul lapul a Vostro 5470-ben is és semmit nem tudtam kezdeni vele. Már a DIR-655-ös routerem is lecseréltem egy Asus AC66U-ra, mindent kipróbáltam vele is, de durván instabil és folyamatosan leszakadozó kapcsolat jellemző rá még mindig.
Szóval mi a konkrét megoldás? Segíts pls.
Yany
SzaboZE
#38085
Üresjáratban csücsül a gép itt mellettem, most is csinálja. Kezdetek óta. Perpill az A13-as (legújabb) BIOS van rajta, az is pont ugyanígy csinálja. Egyébként nem maxon pörög a venti, mert hallottam már jobban is felpörögni, de mindenesetre sokkal jobban pörög, mint más gépeknél és ráadásul minden felpörgéskor kicsit jobban felmegy, aztán hallásra olyan 3-4%-kal visszaveszi (éppcsak). Pont arra jó, hogy mindig felfigyeljen rá az ember. A Vostro 5470-es venti pl. ha nagyon pörög is nagyon finoman hallható, de ráadásul az teljesen észrevétlenül pörög fel egy 5530-hoz képest. 6540-esről nekem nincs tapasztalatom, csak rengeteg tapasztalatnak olvastam utána, mert azt akartam venni.
Írod, hogy állítható fordulatú a ventije: tudsz adni egy szoftvert, ami alkalmas rá? Hálás lennék érte, mert ez a gép talán legnagyobb hibája. A kijelző megszokható, hogy nem a legjobb, de ez a venti újra és újra és újra...
Yany
premete
#38076
Már ki volt tárgyalva, azért nem részleteztem, de akkor pontosítom: nincs fokozatos felpörgés, hogy az éppen aktuális hőfoknak megfelelően éppcsak annyira hűtsön, amennyire szükséges, hanem vagy egyáltalán nem pörög, vagy felpörög ezerrel és megy egy darabig, miután újra teljesen leáll. Az 5530-as ventije is ilyen "bináris". Lehet, hogy vanna szempontok, amiket ez jobban szolgál, de speciel ez a heteken hosszú időszakon át tartó erős hőingadozás szerintem jobban fárasztja a forrasztásokat, mint bármi más.
tvamos: már te is kezded. nálad is csak a troll üzemmódra futja, ha valaki nem csak jót ír a dellekről?
Yany
DoItYourself
#38073
Külföldön a 6540-es esetén meg ki/bekapcsolgató ventiről és szintén túlmelegedésről írnat (a 8790+4 magos kiszerelésű gépeknél)
Yany
Ide is megírom, ha már itt is panaszkodtam egy sort:
Új info Vostro 5470 ügyben: a legújabb (A06) BIOS végre kikapcsolja a dinamikus kontrasztot. WiFi jel továbbra is gyenge és bizonytalan Asus AC66U routerrel együtt is. 5GHz-es jelet egyáltalán nem is lát, csak 2.4-eset.
Jelenleg a Dell support próbál segíteni, egyelőre sikertelenül.
Yany
Mákos7észta
#37887
Közben megnéztem az E5530-nak az Intel driver-ét és abban van ez az DPST opció, meg a frekit is leveszi 40-re akksinál. Ezeket ki lehet kapcsolni. Az 5470-esen nincsenek ott ezek, bár a "melyik notebookot válasszam" topicban megmondták nekem, hogy én vagyok a hülye.
Yany
Ebben a hozzászólásban azt mondja az ember, hogy van egy "Dell Extended Battery Life Options" a Power Options alatt, ha a BIOS-ban a "Secure Boot"-ot disable-re állítom, de nekem az ki van kapcsolva, mégsem jelenik meg ez az opció. Kell valami szoftvert még telepíteni ehhez?
Yany
Rájöttem, jobb ha itt kérdezem meg: Nem tudom, hogy minden újabb Dell notebook-ra jellemző-e, de a Vostro 5470 dinamikus kontrasztot használ. Ha sok fehér van a kijelzőn, világos. Ha sok sötét, visszavesz a háttérvilágítás. Hogy a nyűbe lehet ezt a baromságot kikapcsolni?
- 275 - Lenovo Legion Pro 7 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5080
- 274 - Lenovo Legion Pro 5 (16IAX10H) - Intel Core U9 275HX, RTX 5070Ti
- 271 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5070
- HP 255 G8 - 15.6" FullHD IPS - Ryzen 5-5500U - 8GB - 512GB SSD - Win11 - MAGYAR - ÚJ AKKU
- 269 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285H, RTX 5060
- Corsair VENGEANCE RGB PRO 16GB (2x8GB) DDR4 3200MHz CMW16GX4M2Z3200C16
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Shining3D EinScan Pro 2X 3D szkenner
- í kilenc! AKCIÓS PRECÍZIÓS KÉSZÜLÉK! 7670 i9-12950HX 32GB RAM 1TB SSD Nvidia RTX A3000 12GB 1 év gar
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
(szegények)
