nemethchek19
Dell Latitude E5470 laptopom akksiról használva néha csak úgy random fogja magát és kékhalálra fut. Általában ez akkor történik mikor épp nem csinálok semmit a gépen. Tápról üzemeltetve sosem jön elő a hiba.
Ötlet?
nemethchek19
Dell Latitude alatt futtat valaki Hackintosh-t? e5470-em van 6820HQ cpu-val, IGP-vel.
Ez alapján nem lehetetlen összehozni, bár nem tűnik egyszerű mutatványnak: [link]
Érdekelne valakinek sikerült e már innen?
nemethchek19
Audio feladatok miatt a C-State és az Intel SpeedStep funkciókat ki kell kapcsolnom a Biosban
Ha ezeket kikapcsolom, az okozhat bármilyen jellegű problémát a gépben?
nemethchek19
nemethchek19
#63069
A másik gondom, amiről már beszéltem a gép esetében, hogy hang problémák vannak külső usb hangkártyával.
Úgy tűnik az alaplapival se jobb....
Googliztam egy kicsit, és sok helyen írják, hogy a Dell gépekkel folyamatosan ez a probléma. Sajnos ezt nem tudtam...
Akár Realtek alaplapi hangkártyával ezt mutatja a Latencymon szoftver.
Valakinek ismerős ez a gond itt a topikban?
nemethchek19
Dell Latitude E5470 laptopomat dokkolóval használom, lecsukott állapotban. Észrevettem, hogy lecsukott állapotban gyengébb a wi-fi jelerősség mint kinyitva.
Ismerős ez a hiba valakinek? Ezzel lehet valamit kezdeni?
Széria hiba vagy javítani kell?
nemethchek19
somasz
#63002
Ez mondjuk a HP Zbook G3, de ugyanaz a i7 6820hq processzor ami az én gépemben van.
HP ZBook Studio G3 Workstation Review
Lehet hogy ezzel a CPU-val ilyen kis laptopokban ez "normális" hőmérséklet?
nemethchek19
somasz
#63002
Elméletileg hűtő, alaplap cserélve lett, meg kapott mx4 pasztát rá. Hétköznapi használat már már nem throttlingol, stresstest alatt továbbra is elég gyorsan felmelegszik, bár most teljesítménycentrikusban használom a procit, ami azt jelenti, hogy folyamatosan 3,2ghz-es órajelen tartja. Az nvme SSD erőteljes használt mellett továbbra is képes 85 fokra is felmelegedni. HWinfo64-ben legalább is a "Drive Temperature 2" azt mutatja. a "Drive Temperature 1" az 55 fok maximum.
Tehát minimális a változás, de normál felhasználás mellett már meg sem szólal a ventilátor. A CPU olyan 60-65 fok körül el van, néha ugrik max 75-80-ra.
Érdemes lenne alulfeszelni a cpu-t? Throttlingstop, Intel Extreme Tuning Utility szoftverekkel. Sosem próbáltam még egyébként.
A hangkártyával kapcsolatban annyi, hogy régebbi drivert raktam most fel a hangkártyához és azzal már nincs pattogás, recsegés. Bár a LAtencymon-al továbbra is rosszak az értékek. Viszont az alaplapi integrált Realtek hangkártyával a LAtencymon is jókat mutat, szóval lehet a hangkártya a bűnös, persze nem 100%.
Tehát ezek a saját Realtek hangkártyájával a Latencymon értékek.
Ez meg az usb hangkártyával:
nemethchek19
Van egy olyan gondom, hogy a Dell Latitude E5470-el szeretném használni a külső usb hangkártyámat (Focusrite Scarlett 2i2, 1st gen) és recseg, pattog a hang random időközönként elég sűrűn. A Latencymon nevű program dobja is a driver hibákat.
Írtam a Focusrite supportnak ezzel kapcsolatban és a következőket javasolta.
"Thanks for getting in touch with this. It appears that you are experiencing a rather high DPC Count, which seems to be causing your playback issues.
Often, this can be solved by updating System Drivers for your computer. To do this, go to the website for your PC's Manufacturer, enter your specific Model of the PC, and run all available updates for your System.
Additionally, can you try disabling the following in your device manager:
- All network adapters
- All other sound devices
- Bluetooth
- Any card reader
- Modem
- Any other unnecessary device you might haveThen restart your computer.
LatencyMon also advised you to turn off CPU Throttling. This is something you would have to do by going into your PC's BIOS, but that is something I cannot advise you on how to do, since every PC is slightly different when it comes to the BIOS, and I am not a PC Tech. For help with this, I would recommend checking in your PC/Motherboard's Manual, or for more hands-on assistance, contacting an Authorised PC Tech, since they will be able to advise you much better than we can, but run all of the above suggestions first to see if they solve your issue without having to go into the BIOS."
Teszteltem nem rég HP Pavilion 15-el. Ott nem akadozott.
Ötlet, ezen szöveg alapján, hogy mi lehet a gond? Szerintetek, mivel kéne kezdeni?
nemethchek19
Windows 10 1809-es frissítését használja már valaki Latitude e5470 gépeken? Nekem nem frissül 1803-ról 1809-re. Windows hiba vagy szándékosan még vissza tartják?
Latitude E5470 (i7 6820hq)
nemethchek19
Dell Latitude E5470 (i7-6820HQ) laptopomat használnám egy külső hangkártyával (Focusrite Scarlett 2i2 /1st gen.)
Sajnos zeneszerkesztőben, youtube-nál vagy valamilyen offline zenelejátszónál pattog a hang.
Latencymon-al teszteltem és ezeket a hibákat dobta.
Wdf01000.sys, tcpip.sys, portcls.sys, ACPI.sys a legkritkusabb,
Ötlet?
nemethchek19
Nincs véletlenül valakinek eladó távtartója (spacer) pr03x dokkolóhoz? Aki tud segíteni ez ügyben, az privátban ha jelezné nekem azt nagyon megköszönöm.
Előre is köszönöm!
nemethchek19
A backlight bleeding jelenség hibának, illetve garanciális hibának számít egy IPS kijelzős Latitude E5470 esetében?
Kell vele egyáltalán foglalkozni vagy el kell fogadni, hogy ez a panel természetes velejárója? Érdemes cseréltetni a kijelzőt ilyen esetben?
Igyekszek este majd egy képet is beszúrni ide róla, hogy demonstráljam a jelenséget. Feketénél azért elég zavaró...
nemethchek19
Win újratelepítést tervezek egy hiba kiszűrése okán, ami driver probléma is lehet.
Ha újraraktam a win10-et, akkor ne is engedjem rá a windows update-et hanem tiltsam le a win frissítésből a driver telepítést és manuálisan telepítsem fel az összes drivert a Dell oldaláról egyenként letöltve?
Van egy pár....
Mit javasoltok egy tiszta windows 10 telepítésnél, az esetleges problémák elkerülése végett?
nemethchek19
Ti mit tudtok azzal kapcsolatban, hogy az undervolting (Intel XTU és Throttlestop) garanciavesztéssel járhat e?
Googliztam párat, de egyértelmű választ nem kaptam ezzel kapcsolatban. Januárban megy garis szervizbe a gépem túlmelegedés okán, ezért egyelőre nem mertem használni ezt a szoftveres alulfeszelést a magas hőfokok csökkentésére és a throttling ellen.
nemethchek19
somasz
#62553
Ezekre gondolsz?
Tegnap véletlenül, úgy indítottam el a dokkolóban, hogy magának a dokkolónak nem adtam áramot, az azért van ott a Bios Event-ben.
És akkor az reális gondolat, hogy ha saját magam pasztázom akkor nem jár garancia vesztéssel a dolog? Van egy bontatlan Arctic MX4 pasztám. Vagy pasztáztassam a kereskedővel vagy a közvetlenül Dell-el?
Mit javasolsz?
nemethchek19
somasz
#62547
Még nem nyúltam hozzá. A kereskedő által telepített windows van továbbra is rajta és a pasztázásba se kezdtem bele.
Egyeztettem a kereskedővel elméletileg januárban átveszi tőlem a gépet, és minden hibát javítanak. Egyelőre a probléma kellemetlen része az, hogy nem tudom mikor jön elő a hiba. Nehéz produkálni. Akksiról már többször előjött ez a random kikapcsolás (rendes windowsos leállítás és kékhalál nélkül), úgy hogy ment yotube magától. Visszakapcsoltam a gépet és az akksi 33%-on volt.
De töltőn is csinálta már, akkor viszont kékhalál volt. Próbálom jelenleg produkálni töltőn is a hibát de most nem jön elő.
Akkor azt javaslod hogy ne is rakjam újra a wint és ne is pasztázzam hanem januárban adjam le a gépet?
Egyébként szerinted melyik a jobb megoldás? Ha a kereskedőnek adom oda és ő intézi a garanciáztatását vagy a Dellt hívjam fel inkább? Megismétlem egy használt 2 éves gépről van szó, amit kb 3 hete vásároltam.
A kereskedő ragaszkodna hozzá, hogy neki adjam le. Garancián belül bármi gond van, intézi.
Francia, nincs honosítva.
nemethchek19
nemethchek19
#62524
Túlterhelés?
Túlmelegedés?
Energiaellátás probléma? Tápegység vagy akku probléma?
A win reinstal meg a pasztázás egyelőre még nem történt meg...
Mit javasoltok, hogyan lehetne kiszűrni a problémát? Egyelőre még arra se jöttem rá, hogy mikor jön elő a hiba...
nemethchek19
somasz
#62510
Folytatom a Latitude E5470 probléma leírását:
Na most olyat csinált, hogy akksin használtam éppen. Elindítottam a böngészőt és egyszer csak magától leállt a gép. Bekapcsoló gombbal elindítottam. Újra bebootolt a rendszer, megint elindítottam a böngészőt és újra fogta magát és magától leállt a gép. Kékhalál se volt csak úgy kikapcsolt magától. Egyszer csak sötétség se kép s hang. Mintha megszűnne az áramellátás. Most visszadugtam töltőre és egyelőre nem jött elő a hiba. De eddig töltőn is csinálta, hogy lefagyott de akkor volt kékhalál is.
Az esemény naplóban ugyanúgy ez van:
Kritikus 2018. 12. 25. 12:59:30 Kernel-Power 41 (63)
"A rendszer úgy indult újra, hogy előtte nem állt le megfelelően. Ez a hiba azért fordulhatott elő, mert a rendszer nem válaszolt, összeomlott vagy váratlanul megszűnt az energiaellátása."
nemethchek19
Lefuttattam a 20-30 perces tesztet.
Van átfogóbb dell diagnosztika is ezen belül?
nemethchek19
Dhampir
#62505
Amúgy 2 év Dell garancia van rajta (francia) meg a kereskedő is ugyanennyit adott rá. Sőt ragaszkodik hozzá, hogy ha gond van vele hozzá vigyem el. Nagyon rendes mikor írtam neki, egyből felhívott telefonon, hogy vigyem el neki a gépet és elintézi a Dell-el a javítást. Őt inkább a magas hőfokok aggasztják legjobban.
CPU:
SSD:
Csak még nem derült ki, hogy szoftveres vagy hardveres a hiba van e a kékhalálnál.
De ha van kékhalál és nem áll le a gép, akkor az inkább szoftveres gond, nem?
Első körben szerintem csinálok egy win reinstallt, meg újrapasztázom a cpu-t (arctic mx4 paztával), aztán meglátjuk mi lesz.
nemethchek19
Ami aggasztó, hogy mikor feljön a kékhalál maximumon pörög a ventilátor. És mikor újraindul a gép és bebootol a win akkor kezd el csökkenni a cpu hőmérséklet fokozatosan, majd abba marad a venti hang. Mikor újraindul ilyen esetekben a gép (most már én indítom újra manuálisan), akkor 80-90 fok között van a cpu, és lehül olyan 50-60 fok körülire. Youtube közben jött elő eddig csak.
A következő kékhalál jelenség jön elő.
Kicsit ideges vagyok, hogy nem e hardver hiba...
nemethchek19
Akadt egy problémám a nem rég vásárolt használt Dell Latitude E5470-el.
Néha kékhalálozik és utána újraindul.
Következőket találtam az eseménynaplóban:
Kritikus 2018. 12. 22. 21:26:02 Kernel-Power 41 (63)
Hiba 2018. 12. 22. 22:01:59 DistributedCOM 10016
Hiba 2018. 12. 22. 22:00:00 Service Control Manager 7023
Hiba 2018. 12. 22. 21:59:59 Service Control Manager 7009
Hiba 2018. 12. 22. 21:59:59 Service Control Manager 7000
Hiba 2018. 12. 22. 21:26:14 BugCheck 1001Valami ötlet, hogy mi lehet a gond?
Előre is köszi!
nemethchek19
Dell Latitude E5470-et ha dokkolóban összecsukva használom külső monitorral és billentyűzettel, abból lehet valami probléma? Gondolok itt a melegedésre a kijelzőnél stb.
nemethchek19
Lehet offtopic, de nincs véletlenül valakinek PR03X e-port dokkolóhoz való eladó távtartója? Latitude E5470 menne bele.
nemethchek19
Melyik a jobb választás dokkoló céljából Latitude E5470-hez? Type-C nincs rajta.
Dell PR03X usb 3.0 dokkoló
vagy
USB 3.0-ás vagy type-C ( type-C to usb 3.0 átalakítóval) dokkoló vagy hub, amin van hdmi is (vagy + usb to hdmi adapter.
4 eszköz dolog lenne állandó jelleggel rádugva:
- usb 2.0 külső hangkártya
- monitor (hdmi vagy dvi-d)
- wireless egér + bill.
- usb 3.0 külső hddkésőbb lehet lan kábel is rá lesz dugva az rj45-be.
Tetszetős a gyári dell pr03x docking station a power button miatt és az e-port miatt. Viszont sok helyet foglal nagyon az asztalon, mivel túl van méretezve. a LAtitude e5470-nél az e-port aljzat felül csatlakozik.
Így mielőtt vennék egy PR03X-et megkérdezem van e esetleg jobb alternatíva dokkoláshoz E5470-hez. Van olyan usb-s dokkoló amivel ki be lehet kapcsolni a laptopot a fedél felnyitása nélkül?
nemethchek19
nemethchek19
#62423
Erre valakinek valami építőjellegű hozzászólása? Használt/használ valaki SSD hűtőt Latitude-ben?
nemethchek19
Mi lehet az oka, hogy a fedél lehajtásakor a képernyő kikapcsolása és az alvó mód nem működik.
Dell Latitude E5470.
Energia gazdálkodási lehetőségekben és a speciális beállítások résznél is be van kapcsolva.
Használtan vásároltam. A palmrest-ben van az érzékelő? Lehet, hogy cserélve lett?
nemethchek19
Valaki használ ilyet hűtőt m.2 pcie (nvme) ssd-nél?
Ér ez valamit?
nemethchek19
Szeretném pótolni a Dell E5470-em HDD hiányát, külső usb 3.0-ás merevlemezzel.
Valaki használ Dell e-port dokkolóval külső hdd-t, ami folyamatosan működik minden esetben laptop bekapcsolt állapotában?
nemethchek19
nemethchek19
#62393
Közben elejét vettem a dolognak és felhívtam a Dell Magyarországot a következő telefonszámon:
+36 (80) 016-157
A következőt mondta az operátor a telefonban.
- Nem szükséges a honosítás, 2020-ig ha problémám adódik a géppel, nekik azaz a Dell Magyaországnak jelentsem le közvetlenül.
- Nincs limit se állítása szerint a garanciáztatásban. Tehát nem az van, hogy 1 alkalom vagy évente 1 alkalom azért, mert külföldi a gép. Hanem bármennyiszer tudom garanciáztatni náluk.
-Felmerült a honosítás is. Ugyebár előző tulajdonosnál, amit kötelező megadni az a "company name" és az "zip code". Company name-nek azt mondta adjam meg a Kft. nevét akitől most pénteken közvetlenül vásároltam használtan a készüléket. Ezt nem kérdeztem de feltételezem, akkor a Kft-hez bejegyzett cím irányítószámát írjam oda a "Zip code"-hoz. Maximum az adás-vételi szerződést bekérhetik, ha garanciális javításra kerülne sor.Mit gondoltok, ezek helytálló információk lehetne? Valaki próbálta már így honosítani. Ha ne adj isten, mégis elutasítják a honosítást abból a későbbiekben lehet problémám? Szkeptikus vagyok, kicsit hihetetlennek hangzik az egész, de a Dell-es ügyfélszolgálatos ezeket mondta.
Előre is köszönöm a segítségeteket!
nemethchek19
Szeretném honosítani a laptopomat mert még van rajta 2 év gyári Dell gari.
Country: France
Az előző tulajdonos ismeretlen számomra, mivel Magyarországon bejegyzett kereskedőtől vettem használtan. Adás-vételi szerződésem van csak róla, számla nincs.
Rákerestem a honosítás témára itt a topikban és jó sok verzióba belefutottam a megoldással kapcsolatban.
Mi akkor a legutóbbi verzió? Össze lehet hozni a honosítást valahogy? "unkown" és "99999" megoldás még működhet? Vagy a Kft. nevét kellene odaírni akitől vásároltam?
Mit javasoltok? Előre is köszi!
nemethchek19
Pyttawrx
#62376
Kedves Pyttawrx és laca891!
Konkrétan stresstestet az E5470-el nem találtam 6820hq-val. Viszont a HP Zbook Studio G3-al van ugyanilyen procival, és ott is hasonló a helyzet.
HP-ZBook-Studio-G3-Workstation-Review
Ez esetben is javasolt mindenképp újrapasztázni? Csak a garancia miatt kérdőjeles számomra a dolog, mert ha nem lenne a gari már rég szétkaptam volna, hogy újrapasztázzam.
Esetleg felvegyem a kapcsolatot a Humansoft Dell szervizzel is?
Ahogy írtam a kereskedő 2 év garit írt bele az adás vételi szerződésbe, de gyárilag is ugyanennyi gari van még rajta. Nincs honosítva, francia.
két másik teszt ezzel a procival lenovo thinkpad géppel:
Itt mondjuk nincs akkora melegedés, viszont 85 foknál le is szabályozza a proci teljesítményét a két lenovo gép.
nemethchek19
Adott egy Dell Latitude e5470
CPU: i7 6820hq
prime95 stresstest alatt kb. 15 másodperc után így néz ki. 1 percnél tovább nem mertem futtatni.
a Dell diagnostic-ban a cpu test lefut mindig hiba nélkül
A ventilátor szépen kivezeti a hőt, lehet érezni a meleget ahogy fújja ki. Mi lehet a gond szerintetek? Vagy ez a cpu ilyen? Igazából nyilván normál körülmények között nem melegszik ennyire. Böngészés közben 50 C körül van, de néha vannak kiugrások normál használat mellett is, mikor felmelegszik 85-90 fokra pár másodpercre, aztán azonnal lehűl. Ha a prime 95-öt kikapcsolom, akkor kb 2 másodpercen belül visszaáll 50 fok körüli hőmérsékletre. Üresjárban meg le tud menni 40 fok körülire.
Újra kéne pasztázni? Tegnap vettem egy kereskedőtől használtan, aki adott rá 2 év garanciát adásvételi szerződéssel, így nem merek hozzányúlni, nehogy bukjam a garit. Állítása szerint pásztázva lett.
Mit tanácsoltok jelen esetben?
nemethchek19
Holnap ha minden jól megy sikerül megvásárolnom egy használt Dell Latitude E5470 notebookot:
Viszont szeretném tüzetesen átnézni, hogy biztosan minden rendben van e vele.
Ezeket a teszt programokat használnám a topikban tanácsoltak alapján:
Dell Diag (F12)
Prime95 (CPU stresstest)
Furmark (GPU stresstest)
HWinfo64 (akku elhasználódás, cpu/gpu hőmérséklet)
HDSentinel (SSD kondíció)
CrystalDiskMark (SSD sebességteszt)
EIZO MonitortestValamit kihagytam esetleg ami fontos lehet? Vagy ezek helyett van jobb alternatíva?
Előre is köszönöm a segítséget.
nemethchek19
nemethchek19
#62343
Egyébként annyit még, hogy szerintetek E5470 esetében, jobban járnék egy 6820HQ processzoral szerelt géppel mint egy 6440HQ-val? Van akkora hőmérséklet csökkenés és teljesítmény növekedés ami megér plusz 40 000-50 000 Ft többletköltséget?
nemethchek19
Dell Latitude 14 E5470 i5-6440HQ esetében a hűtés tényleg ilyen rossz hatásfokkal dolgozik?
Dell Latitude 14 E5470 6440HQ Notebook Review
A cikkben ez lett az eredmény prime95-el meghajtva:
nemethchek19
Teljesítményben melyik a jobb CPU szerintetek?
i5-8250U vagy i5-6440HQ?
Felhasználási terület:
nemethchek19
nemethchek19
#62290
nemethchek19
DELL Latitude E5480-nak ez a hűtése?
cpu: i5 7440HQ
vga: nVidia 930MXIGP-vel dedikált vga nélkül keresek ilyen gépet, de nehezen találok. Igazából nem nagyon használnám a 930MX-et. Különösen aggaszt, hogy egy és ugyanaz a hűtése van a cpu-nak meg a vga-nak. Ha nincs használva a dedikált vga, és csak az igp dolgozna főleg, akkor is nagyobb a hőtermelés mint egy sima IGP-s változatban? Játék, Videoszerkesztés, 3D tervezés nem igen várható...
Mennyire kerülendő ez a megoldás?
nemethchek19
Dell Latitude E5570 vásárlásában gondolkodok.
cpu: i7-6820HQ
kijelző: full HD IPS (1920x1080) fényes érintőkijelző
vga: Intel HD 520 vga (csak integrált van!)Felhasználás: Hang/Zeneszerkesztés
Szoftverek: Ableton Live 10, Max For live + Vst pluginek
Mennyire ajánlott ez a laptop? Vannak ismert hibái?
Erre a felhasználásra úgy gondolom ez a processzor jó lehet. Kérdés az, hogy a hűtés ami ebben a gépben van megfelelő hozzá?
Intel HD 520 megbirkozik akár 2 monitorral is? Egy a VGA-ra egy pedig a HDMI-re. Ha megfelelő ehhez a tevékenységhez a HD 520, akkor felesleges a dedikált vga, mivel videoszerkesztéssel, 3d tervezéssel nem foglalkozok. Játék se lesz futtatva a gépen.
Pozitív illetve negatív tapasztalatok jöhetnek a készülékkel kapcsolatban.
Ami negatív nekem így látatlanban:
- Érintőkijelző (nem tartom számomra szükségesnek). Jobb lenne egy olyan verzió, ami sima ips kijelzővel szerelt. Meghibásodása mennyire gyakori ezeknek az érintős kijelzőknek?- HDD + SSD (m.2 2280) nem lehet egyszerre benne. Azt tudom, hogy a WWAN helyre berakható egy 2242-es SSD, de azt a megoldást kerülném. Mit javasoltok, ha 2280-as NVME SSD-vel szeretném használni? Külső hordozható HDD vagy Dokkoló inkább? Ki milyen megoldást talált erre?
Előre is köszönöm a válaszokat!
nemethchek19
Kedves Allein, haxxika és Dhampir!
Köszi, hogy válaszoltatok.
Így 4 év távlatában milyen betegségei lehetnek egy Dell Precision M4800 készüléknek? Mire érdemes odafigyelni a vásárláskor?
nemethchek19
Ezek a használt, régi Precision (M4800, M2800) gépek még mindig megbízható jó vételeknek számítanak? Intel i7 4700MQ vagy 4800MQ cpu-val. Win 10 driver támogatottsága rendben van ezeknek? Olyan ~150 000 Ft körül mozognak.
nemethchek19
nemethchek19
#62185
nemethchek19
nemethchek19
#62184
Hűha hát nehezen akar összeállni a biznisz.
Latitude 5480
A gyári SK Hynix SC308 sata 256GB SSD-t szeretnénk kicserélni, egy TOSHIBA KXG50ZNV512G NVMe. Nem fogadja el valamiért a gép. A Windows 10 telepítő 6%-nál behal majd elmegy a kép is. Sajnos más típusú SSD nincs a kéznél, hogy azzal is ki lehessen próbálni. 2 másik szintén ugyanilyen típusú Toshiba SSD-vel is tesztelve és ugyanazt produkálja.
Mi lehet a gond? Nem tudja NVME-t? Vagy ez a Toshiba nem kompatibilis vele?
nemethchek19
Ma megyek átvenni egy használt Latitude laptopot egy kereskedőtől.
Külföldi garis. Kértem árajánlatot a Dell-től gari hosszabbításra.
Lehet hosszabbítani akár + 3 évre is, viszont előtte honosítani kell. Mondjuk ez várható volt.
Mik azok a paraméterek amiknek mindenképpen meg kell lennie ahhoz, hogy honosítani tudjam?
"Warranty és ownership transfer"be belépve egyből az fogadott, hogy az előző tulaj adatai kellenének, de annak, hogy tudok utána járni?
nemethchek19
Pyttawrx
#62178
Arra gondolok, hogy kiveszem belőle a gyári 256GB SSD-t és mondjuk eladom. Belerakok egy 500 Gb-os SSD-t. Később valami véletlen folytán rendeltetésszerű használat mellett valami hibája lesz a készüléknek ami abszolút nem függ össze az SSD cserével, akkor képesek garancia vesztesként kezelni?
Tehát cserélve az SSD és nincs is már meg a gyári például.
nemethchek19
A Humansoft Kft. szerint, gyári garancia időn belül nem lehet megbontani egy Dell laptopot, hogy cseréljünk benne egy SSD/HDD-t vagy bővítsük benne a Ram-ot. Csak hivatalos szerviz nyúlhat hozzá?
Ez helytálló információ lehet?
nemethchek19
Igaz, hogy már nem kell honosítani a külföldi Dell garanciát? (Country: Germany)
nemethchek19
Jelentkeztem egy kereskedő használt Dell Latitude hirdetésére.
Gyári garancia 2020.-ig van rajta. A leírás szerint garanciapapír van hozzá.
Megkértem, hogy írja meg nekem a Service Tag-et emailben, hogy leellenőrizhessem a garanciát.
A következő választ kaptam: "Német származású a gép, a gyári garanciát Magyarországon is ugyanúgy lehet érvényesíteni. Egyedi azonosítót nem adunk így külön ki"
A service tag tényleg ennyire bizalmas információ? Nem vagyok teljesen tisztában, hogy ezt adatvédelmi szempontból jogosan védik e. Mit gondoltok a kereskedő korrekt módon járt el?
nemethchek19
Dell Latitude 5480-ban elfér egymás mellett egy m.2.-es SSD és egy sata3-as 2,5" HDD?
- World of Tanks - MMO
- Yettel topik
- Motorola Edge 50 Neo - az egyensúly gyengesége
- Milyen okostelefont vegyek?
- Revolut
- OLED monitor topic
- Házimozi belépő szinten
- HP Victus 16-s0002nh 16" FHD IPS Ryzen 5 7640HS RTX 4050 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- X1 Yoga Gen7 2-in-1 27% 14" FHD+ IPS érintő i7-1270P 32GB 1TB NVMe aktív toll ujjlolv IR kam gar
- Dell G15 5515 15.6" FHD IPS Ryzen 5 5600H RTX 3050 16GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Nitro ANV15-52 15.6" FHD IPS i9-13900H RTX 5060 32GB 512GB NVMe magyar vbill gar
- Dell Latitude 5340: i5-1345U/16GB /256GB NVMe SSD/13"3 FHD, IPS, Matt/Win11 Pro
- Vállalom telefonok,tabletek javítását ,(szoftveres hibát is,frp lock-ot is)márkától fügetlenűl
- iKing.Hu - Samsung Galaxy S24 Ultra 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, beépített S Pen, Galaxy AI 12/256 GB
- 268 - Lenovo Yoga Pro 9 (16IAH10) - Intel Core U9 285HX, RTX 5060
- Samsung Galaxy S20 Ultra / 12/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
