valakky
nem tudja valaki esetleg, aki delles-ként hirdet vatera, ő az HA-n is van, ha igen, milyen névvel? én bercii-re tippelek...
valakky
hát, ha ennyire körbejártál mindent, mert kb. mindenki előtt csak gúgli van, akkor nem értem, a csodában reménykedés helyett mi tart vissza, hogy látván a helyzetet, pl. a bangoodról rendelj egy univerzális 12,7 mm-est sata/pata keretet kb. 4e ft-ért és kis szerencsével beleszabd.
valakky
bocs, nem jó link maradt a vágólapon
ilyen kell neked, pata csatis a keret, 12,7 mm a magassága.
sőt, ez se jó, mert most nézem, mert nem a keretben, hanem kívül van a csatija.
szerintem ezt itthon nem fogod beszerezni, de szerintem még a kínaiktól se biztos, annyira elcseszetten ritka lehet. -
valakky
ha esetleg valaki emlékszik még özönvíz előtti időkre... hátha.
került elém egy tartaléknak szánt d520 laptop, win7 32bit, és Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG wifi modullal, de nem találok olyan drivert, aminél elindulás után működne a wifi. hibakeresés, adapter alap állapotba állítása megoldja, készenlétből ha visszajön is működik. csak bekapcsolás után nem.
vagy 4 féle drivert kipróbáltam, amit felleltem a neten, dell és egyéb oldalakról.
a vicces, hogy tudnám cserélni, van N-es, AC kacatom elfekvőben, csak épp mind half, ez meg fullos és így az antennakábel nem elég hosszú neki.
neten meg sehol se találok ipex1 hosszabbítókat, csak ipex1-4 fordítókat.
mondjuk annyi, hogy az oprendszer egy t60-ról lett átklónozva, de a wifi drivert már egy csomó módon legyalultam telepítgetések előtt. -
valakky
Pyttawrx
#68015
esetleg olvasgass vissza 2012-re az ssd topikban, hogy ott miket írtak sata1 esetén ssd-re váltáskor, kb. ilyen procikkal szerelt jószágokra, mielőtt totál hülyeségeket írogatsz.
+ az akkori ssd-k közel sem voltak ennyire gyorsak random.
az, hogy lineárisan kb. 120 környékére esik, a lőtéri kutyát nem érdekli, ha random read/write-ban a 10x-esét ugyanúgy tudja a hdd-hez képest.
bőven megéri még ebbe a cuccba is belepakolni egy 5k-s ssd-t. csak ne samsung legyen, mert az már akkor is háklis volt a régebbi hardverre. -
valakky
Pyttawrx
#68006
ha te mondod...
én viszont pakoltam anno még ide/pata cucc alá is kínai vmi ssd csodát laptopba, alapból se volt nagy eresztés maga az ssd se, de a win7 betöltés mégis kb. 3x -osra gyorsult, meg úgy fürgébb lett. igaz, ott vmi 4200-as csodát cseréltünk ki, meg az 1.3-as cerkát egy 2,2 -es dothan-re.
ahogy mondtam, a random read/write számít. -
valakky
Pyttawrx
#68004
mivel alapesetben a random olvasás-írás a lényeg, így a konkrétan csak a folyamatos írás-olvasás esetén lesz korlátozó. win és egyéb programok elindulása kb. ugyanaz lenne sata2 és 3 alatt, inkább a cpu az, ami korlátozó tényező.
#68003 f.szabo
itt konkrétan árultak ilyen lapost ezzel a procival, szóval sanszos hogy működnek fog, max egy bios frissítés kell hozzá. -
valakky
Gemini1
#67931
úgy tudom, meg egy gyors google keresés is ezt mutatja, ezek még mindig minipcie/msata csatikkal jöttek ki, nem m2-vel, így a lentebb említett ac-s intel half pcie 7260 wifi kártya antennástól, mindenestől berakható.
lehúzod az antennát, kiveszed a kártyát, beteszed a másikat, rádugod a csatit, driver fel és máris ha megfelelő a közeg (van ac-s ruotered), akkor elérheted wifin az 500 megabitet. persze sok mindentől függ, de nálam általában a 300 meg szokott lenni a helyi hálón. van amikor tartósan 500. -
valakky
bigdady
#67923
a csatija a lényeg, ami ugyanaz maradt az ilyen, minipcie foglalatú kártyák esetében. az m2-ős foglalthoz már más csatlakozó dukál, de ezzel olyan sok tapasztalatom nincs.
a linkelt ax -es esetében nem mernék mérget venni rá, de könnyen lehet, hogy az is a megfelelő antennacsatlakozóval készült, ha a foglalat stimmel, akkor a csati is fog. eddig tényleg így volt.
kár hogy csak most látok ilyet, mert anno vettem minicie - m2 fordítót, meg egy olyan m2-es wifi kártyát, ami már tudja a 160 mhz-et, nem csak a 80-at, de semmilyen antanna csatlakozó fordítót nem találtam hozzá, így a kártyát látta a laptopom, de az antennacsatlakozó már nem volt jó hozzá. -
valakky
Krystal_s
#67913
ha neked nem is fontos, de kb. almát körtével, bármilyen összefüggést értelmetlen keresni közte, a 2 kártya abszolút nem egy ligában játszik.
eljárt az időaz ilyen 10 éves N-es eszköz felett, és valószínűleg már nem is lesz megoldva, ha eddig nem tették.
érdemes körbenézni, hogy mire van értelmes támogatás linux alatt is (win alatt meg cserélgetni a drivert, pl. a laptopgyártó meg az intel közöttire) és pár ezer ft beinvesztálásával megoldani az ilyen problémákat, ha annyira fontos. -
valakky
kaptam egy 3. akkut, van benne 33% elhasználódás, tud 22 mwh-t; na ezzel nincs baja.
csak egy új utángyártottal, meg egy nagyobb, eredeti 45 wh-essel, amiben 15% elhasználódás van. ezek voltak itt eredetileg.
illetve így utána, már az utángyártottal is megy rendesen, csak ami először benne volt és szarakodni kezdett, azzal nem. de az meg megy egy 4310u laposban, fullon, pedig már alig van az akkuban, meg burntest megy rajta, full fényerőn. -
valakky
adott egy dell e7440, 4210u procival.
beragadt 800 hz-re a cpu, miután egyszer akku nélkül lett elindítva, aztán meg akkuval. ez előtt a jól működött.
ThrottleStop/BD PROCHOT megvolt, C billentyű alatti csavar kivétele megvolt, akku lemerítése is, másik akku is. mindkettő jó egyébként.
de kb azt csinálta az a25-ös biossal, hogy vibrált a kijelző ha nem 800 hz-en volt a proci.
jelenleg a legújabb a29-el csak ha lehúzom a töltőt kezd vibrálásba pár mp-re, utána már csak 2 ghz felett vibrál folyamatosan (beállítottam a win-en 90%-ra a cpu teljesítmény, így most lehet használni akkuról is). töltőről így már nincs gondja.
nincs nagy kedvem megint szétkapni, de van esély rá, ha visszateszem a csavart, helyreáll a rend?
olvastam még a bios downgrade-ről, A21-ig, viszont ezekhez hogyan tudom összevadászni a biosokat, egy helyről esetleg?
vagy egyéb ötlet? -
valakky
dell command power managerben hogy a füstbe lehet beállítani, hogy csak akkor töltsön az akkura, ha pl. 90% alá csökken a töltözttség? addig meg hálózatról menjen, töltés nélkül.
valakky
SzaboZE
#65850
tudom, hogy léteznek ilyen hekkelt adapterek, még régebben rendeltem a másik laposhoz, de pont nem találtam el. mondjuk asszem 300 ft-ot buktam.
szóval továbbra se tudom, hogy melyik kártyán (9260NGW/7260HMW) milyen csatlakozó van, se egy datasheet, semmit nem találok, ami értelmesen tartalmazza, hogy melyiken milyen típusú konnektor van.
ami szerintem biztos, hogy ami rajta van a kártyán az ugye male, mert pöcse van, ami meg rámegy, az female. szóval valamilyen male és másmilyen female kell.
tippelni meg már nincs se kedvem, se idegrendszerem. -
valakky
9260NGW NGFF-t tettem egy M.2/Mini PCI-E Adapterbe, viszont az antennacsatlakozókkal meggyűlt a bajom. a gépben, e7440, alapból egy msata 7260 van. létezik valami antennacsatlakozó adapter, amivel ráköthető az antenna a 9260-ra?
valakky
e7440-hez rendelnék a fedlapra fóliát, mert nem jön be annyira a szürke és mert karcos is. Találtam egy oldalt, ahol van sokféle, de csak e7470-től van, különben méregetnem kellene és úgy megadni.
Van különbség fedlapban? Mert képekről nekem úgy tűnik, mintha nem lenne.
- E-roller topik
- OLED TV topic
- Mikrotik routerek
- Diablo IV
- Világrekordot ünnepel az ASRock
- Okos Otthon / Smart Home
- Mazda topik
- HP EliteBook 840 G7 i5-10310U - TOUCH 16GB RAM 256GB NVMe világítós billentyűzet, üzleti laptop
- Lenovo X240/X250, Fujitsu S904
- LENOVO ThinkBook 13s G2 ITL i5-1135G7/16GB RAM/512GB SSD/13.3" FullHd laptop
- Lenovo Legion 5 RYZEN 5 6600H RTX 3050Ti 4GB 16 GB DDR5 512 GB SSD FHD 165 Hz Magyar bill Gari
- Dell Precision 7560 AI -ra és Gamer/Munkára LAPTOP I7-11850H/ 32GB RAM / 1TB SSD / NVIDIA RTX A3000
- Akciós Windows 10 pro + Office 2019 professional plus csomag AZONNALI SZÁLLÍTÁS
- iPhone 17 Pro 256 GB Kozmosz - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök - Számlás
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Apple iPad 5. generáció (A1822) 128GB, asztroszürke
- LG UltraGear Gaming Monitorok : UPDATE! 03.13!
