nggabi
#105397
"A számla kiegyenlítése a következő fizetési módok valamelyikével történik: banki átutalással, csoportos beszedési megbízással, DIGI APP alkalmazásban, ügyfélkapun, OTP ATM automatán keresztül."
Én mindig az ügyfélkapun fizetem a számlát, ami esetemben a Simple-hez vezet, így ezen keresztül fizetek, és remélhetőleg ez a jövőben is elfogadott fizetési út lesz az ePack esetében is.
unthinking
#105394
Igen, az lehet, hogy a Digitel 1500-ra jár a kedvezmény. A Digitel 250 havi díja 250 Ft, így nehéz lenne ebből 500-at elengedni. Ezért írtam, hogy erre nem jár engedmény, csak legalább zárójelesen odaírhatták volna kivételként. Végül is 2000 emelésből 1000 Ft lesz, már ennek is örülhetünk.
A telefonra nincs külön 500 Ft kedvezmény, mert nekünk Net+Tel (2 szolgáltatás) van és csak 500-at engedtek el + az e-Pack kedvezmény. Így 5150 lesz január elsejétől a havi díj. Jelenleg ezért 4150-et fizetek.
nubreed
#104874
Próbáld meg az Internet detectiont PPP Echo-ról OFF-ra állítani, ha még nem kapcsoltad át eddig. Nem biztos, hogy segít a problémádon, de nekem ez segített, nekem is Asus RT-AC-65P routerem van.
A Digi DNS kiszolgálóját használom már hónapok óta akadozások, szétkapcsolások nélkül. Az is igaz, hogy átálltam a folyamatos használatra, és nem kapcsolom már ki éjszakára, mint azelőtt - de lehet, ennek semmi köze sincs a problémamentes működéshez. Hetente, vasárnap hajnalban automatikus beállítással újraindíttatom a routert.
ptotti14
#104669
Nekem is Asus routerem van és jónéhány hónapja a net szakadások miatt szenvedtem. Itt ajánlották, hogy tiltsam le a PPP Echo opciót, ez megoldotta a problémát, azóta nincs szakadás.
Egyébként az Összefoglalóba is betették már ezt a hibát és a megoldást:
"ASUS routerek esetében előfordulhat, hogy naponta többször megszakad a kapcsolat, ilyenkor a router menüjében az Internet detectiont PPP Echo-ról OFF-ra kell állítani."
Dragon3000
#104165
Mivel meglepődtem a váratlan jelenségen, így biztos ami biztos alapon mindkettőt kikapcsoltam 1 percre, aztán vissza. Azért az érdekes, hogy mindnyájan ASUS routert használunk.
Dragon3000
#104160
Nálunk konkrétan 19-én reggel 7-kor, felkelés után lepett meg ez a hiba. Kikapcsoltam az ONT-t és az ASUS routert aztán vissza és minden ment tovább, azóta is rendben működik minden. Én arra gondoltam, hogy letelt az 1 hét és a szolgáltatói újraindítás miatt lett a hiba. Bár ilyenre én sem emlékszem mostanában.
Köszönöm, és 4Gridernek is a megerősítést. Időközben a mobilos WiFiman-ben találtam egy opciót (pont legalul van és eddig nem tudtam róla), ami mutatja az adott eszköznek a távolságát. Ez kizárta, hogy az ONT, mert egy méteres távolságban 6-7 métert jelzett.
A gyanúmat az keltette fel, hogy túl erős volt az idegen eszköz jele, bizonyos helyeken a nappaliban szinte az én routerem (Asus AC-65P) jelével azonos.
Szeretném kérdezni a hozzáértőktől, létezhet-e, hogy a bridge-be kötött ONT (Huawei_EG8143A5) SSID-jét (Digi-xxxx) látom a wifi listán a saját routerem és persze a körülöttünk lakók SSID-jén kívül?
ElektrikusDE
#101900
Elnézést, nem fogalmaztam körültekintően!
A folyamatosan nálunk azt jelenti, hogy csak az ONT nincs sosem kikapcsolva, de a routert reggel ébredés után bekapcsolom, lefekvés előtt pedig kikapcsolom. Amikor tehát be van kapcsolva, akkor ezalatt az utóbbi 5 nap alatt egyszer sem szűnt meg a kapcsolat, ellentétben az előző heti időszakkal, amikor minden nap egyszer random módon elment az internet, és csak a ki- bekapcs vagy restart után jött vissza. Az érdekesség még az, hogy azelőtt nem is volt napközben szakadás, amióta (éppen egy éve) bekötötték az FTTH-t. -
Dragon3000
#101793
Most már 5 napja, hogy letiltottam a PPP Echót, nem volt semmi probléma, folyamatosan megy az internet a Digi saját DNS-ével. Úgy volt, hogy átrakom valamelyik publikus DNS szerverre, de hagyom, hátha stabil lesz a Digi is. Ha nem, akkor majd váltok.
Még egyszer köszi a segítséget! -
Dragon3000
#101793
Nagyon köszönöm az útbaigazítást és segítséget. Ma még eddig nem jött elő a hiba. Feleségem befejez egy dolgot a gépén és átállítom, illetve letiltom a PPP Echót. Egyelőre hagyom a DNS-t automatán és egy pár nap múlva, ha nem lesz gond, akkor visszaállok valamelyik publikus DNS szerverre.
Még egyszer köszönöm!
Dragon3000
#101781
Az a helyzet, hogy eddig egyáltalán nem volt jellemző ez a hiba, csak 5-6 napja jött elő, napi egyszer. Van, amikor már reggel, de napközben is elmegy az internet.
Az Internet Detection PPP Echo-ra van állítva. Ez nem jó?
Azt hiszem, ezt soha nem piszkáltam, mert azt sem tudom, mit csinál. Van még DNS Probe és Letiltás opció.
Maradjon PPP Echo-n vagy tiltsam le? (Gyanítom, hogy a DNS Probe valami kísérleti beállítás lehet.)A DNS szervert már jó régen átállítottam OpenDNS-re, kb. azután, amikor a Diginek volt szerver gondja; és itt ajánlották a hozzáértők, hogy érdemes valamilyen más, megbízhatóbb, stabilabb szerverre átállni.
Köszönöm, hogy segítesz!
Kb. egy hete mindennap újra kellett indítani változó időpontokban a routert (Asus AC-65P), mert nem volt internet, bár az ONT-n semmi rendellenes nem látszott, és a ledek is normál üzemmódot mutattak. Restart, vagy ki- és bekapcsolás után minden megy rendesen. Létezhet, hogy a routerben OpenDNS volt beállítva, és ezt valamiért nem díjazta a Digi, illetve az ONT? A mai incidens után átállítottam automatikusra a DNS szervert, kíváncsi leszek holnap, hogy ez volt-e a hiba oka. Szerintetek lehet más is?
Unbaised-Ben
#99709
Ha már a digis szerkentyű és a kábelek rendben vannak, és mégsincs 1000-es net, akkor érdemes megnézni a géped hálózati kártyáját is. Nekem pl. ez volt a régi gépem miatt a probléma.
Nem akarok butaságot terjeszteni, mert nem is értek sok mindent és ezt sem, de amióta bekapcsoltam az IPv6-ot, azóta a 400 körüli sebesség ~940-re változott, bármelyik szolgáltatóhoz is kapcsolódik a Speedtest. Ez már több napos tapasztalat.
BenHans
#99449
Szintén XV. és FTTH. Tegnap éjjel volt egy rövid áramkimaradás, így kikapcsolt az ONT is (sosem kapcsolom ki).
Tegnapig 300-450/250-300 volt a sebesség (több napja így volt), ma már reggel óta, és most is valamivel 900/300 fölött megy az internet.
Nem állítom 100%-ig, hogy az áramszünet, ONT ki-, bekapcsolás miatt javult meg az internet működése, mert pár napja direkt a sebesség probléma miatt kapcsoltam ki - kivételesen - az ONT-t.. -
MasterMark
#99180
"Szerintem soha nem volt ajánlott kikapcsolni, csak ha valaki nem tudja mit csinál."
Azt hiszem, ez rám (is) vonatkozik, mert az IPv6 az (Asus AC-65P) routeren ki van kapcsolva. Már néhányszor kacérkodtam a gondolattal, hogy esetleg bekapcsolom, de a LAN vonalon nekem az összes eszközöm fix IP-címmel van ellátva, és nem tudom, hogy az IPv6 beleszólna-e ebbe a beállításba. Kérdezném, hogy jogosan tartok ettől vagy sem?
joey04
#99102
Én nem tudom a választ, de nálunk is 450 körül van már jó ideje. Mivel nem okoz különösebb problémát a felezett sávszél, így nem is foglalkoztam vele. Viszont, most hogy olvasom a hozzászólásodat, engem is érdekel az ok, illetve a megoldás. Bár, én nem tettem semmit, még újra sem indítottam egyszer sem az ONT-t (eléggé el van dugva, így nem is kapcsolom ki soha).
MasterMark
#98478
Ahogy Flashget fórumtárs, most én is átállítottam a routerben a DNS szervert Google-re. Ugyanakkor megnéztem a gépemben, itt automatikus a DNS-kiszolgáló. A router beállítása befolyásolja a gépem automatikus beállítását, azaz nem a Digi szerver érvényesül, hanem a Google?
Szeretném megkérdezni, hogy - a tegnapi Digi internet probléma után - a DNS megváltoztatását pl. Google 8.8.8.8 és 8.8.4.4 a routerben (Asus AC-65P) a WAN menüpontban lehet átállítani vagy esetleg máshol (is)?
A WAN DNS szerver beállításánál azt az érdekességet látom, hogy nem automatikusra van állítva, hanem manuálison valamilyen adguardra. Arra nem emlékszem, hogy én bármikor belepiszkáltam volna ebbe, mert nem értek hozzá, és ezért tettem fel a kérdésemet is.
Köszönöm a segítséget! -
Dragon3000
#90505
Ezek alapján akkor a parancssoros eredménynek lehet hinni, tehát a hiba a saját készülékemben keresendő. Mint írtam is, régi a gépem, lassan 8 éves lesz, és ahogy írjátok, a böngésző is leharap a sebességből, így akkor érthető. Az adapter azért nem biztos, hogy makulátlan, mert a parancssoros mérésnél is rendre kevesebbet mutat, mint a nejem Lenovója a beépített hálózati kártyájával.
Köszönöm a segítséget és az infókat mindenkinek! -
Eddig szinte sosem mértem sebességet, de most hogy bekötötték az optikát, érdekelt, hogy ténylegesen mi változott. Az első megdöbbenés akkor ért, amikor a laptopomon két nap múlva is 100 alatt volt. Nejem laptopján 400 fölött. Ekkor jött a gyanú, hogy az én régi laptopom nem is tud csak 100-as sebességet. Vettem egy USB-Ethernet adaptert, ami már 300-ig eljutott. Ez azért bosszant, mert nagyjából a felét mérem mindig, mint a nejem laptopján mérhető. Most megcsináltam a laptopomról egy parancssoros mérést is, ahol már 900 fölött mutatta a sebességet.
Mi lehet a hiba, rossz adaptert vettem? Kérnék egy kis felvilágosítást! Köszi. -
Ma délben bekötötték az optikai kábelt. Minden rendben volt, rögtön bridge-be kértem. Működik az internet, tévé és a telefon is. Most 5-kor ellenőriztem, még mindig 100 alatti a sebesség. Olvastam, de nem nagyon találtam rá, hogy általában mennyi idő szokott eltelni, hogy az ígért sebesség. A szerelő sem tudott ígérni semmi megközelítőt sem. Van valamilyen általános átkötési idő?
Lajosnagy17
#85187
Szoktam nézegetni időnként a mi épületünket, de most körbenéztem a környékünkön, sehol sem rendelhető, csak az FTTB.
Talán lehetne erőltetni a dolgot, de jómagam is az optikai kábeles projektre gyanakszom, ezért nem akarnak már ide semmi pluszt áldozni.
A legbosszantóbb problémát egyébként is megoldottam (nagyon akadozott wifivel az internetes filmnézés), sikerült a tévénkhez elvezetni egy utp vezetéket és egy switch-csel a tévén kívül az erősítő is lekerült a wifiről.
wwenigma
#53324
Megkaptam írásban is, hogy a társasházunkban (panelépület) fizikailag nem lehetséges a Diginet 500 és a telefon egyidejű létesítése.
Úgyhogy egy kicsit meg lettem vezetve itt, de nem baj. Az a lényeg, hogy a lakásunk ajtajától fél méterre pihen az optikai kábel már több hónapja és egyszer majd talán sikerül áttolni valahogy a falon.
Végül is, miért ne lenne elég a 100/100, meg tudtam írni simán ezt a pár sort is.
szaboi6512
#53298
Sajna, nem egészen világos. A WAN-ba becsatlakoztatja a szaki a nyolc eres kábelt, és a router a Phone csatlakozójára kreál egy telefon jelet?
Na mindegy, azt azért kivettem a magyarázatából, hogy az optikai kábelhez nem akart nyúlni, amit már legalább két hónapja behúztak.
Egyelőre most várom, mi lesz, mert az accountban jelenleg 500-as net szerepel, okos csomagban.
wwenigma: ez megtörtént, ahol írattak velem néhány sort, hogy ne kötbérezzenek meg a lefelé szerződés miatt, mivel én nem tehetek a kudarcról
egykori
#52846
"akkor egyszerűbb lesz az ügy"
Elég egyszerűre sikeredett az ügy.
Kijött annak rendje-módja szerint a szaki, hogy bekösse az 500-as netet. Mindjárt azzal indított, hogy innentől kezdve nincs telefon, ha azt egyáltalán használtuk. Megdöbbenésemre elmagyarázta, hogy a kívánt sávszéleséghez nyolc ér kell, amiből a telefon lefoglal kettőt.
Mivel nekünk szükség van a telefonra, így ráírattam a szerződésemre vele, hogy akkor nem kérem a Diginet 500-at bekötni, mert ragaszkodom a telefonhoz.Úgyhogy bizonytalan ideig még marad a 100/100, de legalább kedvezőbb áron, mint eddig, a hűség szerződés miatt.
(Csak azt nem értem, ezt miért nem árulták el egy hete, amikor bent voltam, pedig itt van az ajtónktól félméterre az optikai kábel.)
winben
#52812
Jómagam is majdnem így jártam az ügyfélszolgálaton. Az okoscsomag igényemre azt a választ kaptam, hogy még nincs nekik teljeskörű információik, annyira új a dolog, így jöjjek be holnap vagy holnapután. Majd miután hivatkoztam az itt olvasott sikeres váltásokra és a honlapjukon nyilvánosan megjelentetett infókra, elment telefonálni. Nem tudom, mit beszéltek, de megcsinálta az egyéves-hűséges-okos-jóáras csomag szerződését. Ennek következtében a 100-as internet 500-as lesz, ezresnél valamivel kevesebb havidíjért, tévével, telefonnal. A bekötés vagy szerelés jövő kedden lesz.
Kérdezném, hogy adnak valamilyen ZTE routert, vagy csak vezeték csere várható?
Hali,
Kb. két hónapja volt valami gond a Digi netünkkel (3 gép van routeren megosztva). Tévé, telefon volt, csak net nem. Az Ügyfélszolgálatos segítségét kértem, aki létrehozatott egy Digi nevű kapcsolatot az egyik (Vistás) gépen, és működött vele. A netünk egyébként azután rendbejött a router újraindítása után.
Most az a gond, hogy az említett gépen nagyon lassan áll fel a rendszer kb. azóta. Négy ikon van a hálózati kapcsolatoknál: az imént említett Digis, van egy Wireless, egy helyi hálózat és egy bejövő kapcsolat.
Létezhet, hogy ezeken végig próbálkozik a rendszer induláskor, és ezért indul lassan? Nem merem törölni a digis és a bejövő kapcsolat ikont, mert nem értek hozzá, csak a helyi, meg a wireless ikont hagynám meg.Kérem a hozzáértők segítségét! Előre is köszönöm,
egykori
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Milyen RAM-ot vegyek?
- Gitáros topic
- Tovább tarthat a memóriakrízis, mint gondolnánk
- Amazfit Bip 6 - jót olcsón
- Hardcore café
- Filmvilág
- IPhone 17 Air 512GB gyári független hibátlan 2026.12.17. Apple jótállás
- iPhone 13 mini 128GB gyári független új akku!
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- Lenovo ThinkPad T15 G1 laptop i7, 16GB RAM, 512GB SSD, 1 év garancia Magyar billentyűzet
- Playstation 4 VR V2 eladó!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- HP ProDesk 400 G3 (SFF), i3-6100T,4GB DDR4,256GB SSD, DVD,WIN11
- PANASONIC Toughbook CF-53,i5-3340M,4GB RAM,500GB HDD,DVD,WIN10
- Apple iPhone 12 Mini 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 262 - Lenovo LOQ (17IRX10) - Intel Core i7-14700HX, RTX 5070
