pjen
egykori #105392 üzenetére
"A most bevezetett hűségprogrammal a 12 hónapos hűségidőt vállaló ügyfelek számára – a 2023. január 1-től érvényes listaárakhoz képest – az egy termékkel rendelkezők esetében 500 forint, a két vagy három szolgáltatásra előfizetőknél 1000 forint havidíj kedvezményt biztosít a DIGI. Emellett az az új e-Pack csomaghoz kapcsolódó kedvezmény aktiválása havonta."Persze lehet rosszul értelmezem.
ElektrikusDE
Dragon3000
egykori #101792 üzenetére
Letiltásra állítsd, mert ha erre nem kap választ a router úgy érzékelheti, hogy nincs internet és próbál újra csatlakozni. De mindenképp megnézném egy router újraindítás előtt, hogy mit ír a logban. Nálam lassan 3 éve hiba nélkül üzemel ez a router és kb kezdetek óta google és cloudflare dns van beállítva.
Dragon3000
egykori #101775 üzenetére
Nálam is ac65p van már pár éve és semmi ilyen gondom nincs, pedig nem digis dns-t használok, az Internet Detection ki van kapcsolva? Esetleg a router logját kellene megnézni újraindítás előtt, hogy mit ír.
Tarokk79
egykori #99249 üzenetére
Nekem gép újraindítás után meg van a 18/20 semmi szívás nem volt benne, majd leírom, csak ezzel szenvedek:
Your router or firewall is filtering ICMPv6 messages sent to your computer. An IPv6 host that cannot receive ICMP messages may encounter problems like some web pages loading partially or not at all.
Viszont mivel a routeren kikapcsolt tűzfal mellett is ezt adja, ezért lehet a laptopon kellene állítani valamit. Még nyomozom. -
Tarokk79
egykori #99187 üzenetére
Rám is. Elkezdtem beállítani, de csak 14/20-at kaptam.
A fő probléma a ICMPv6, de nem tudom hogyan kellene beállítani.
Az IPv6 beállításaim.
A tűzfal általános beállításai.
Szerintem itt kellene valamit beállítani, mint amit el is kezdtem.
A teszt ezt tanácsolja:
"Your router or firewall is filtering ICMPv6 messages sent to your computer. An IPv6 host that cannot receive ICMP messages may encounter problems like some web pages loading partially or not at all."A fallback ellen mit tudok tenni?
joey04
egykori #99159 üzenetére
Hát volt hogy egy hétig is maxon ment aztán rohadt le a felére... én akkor fogok megnyugondi, ha 1 hónap lement. Nem kell persze folyamatosan max, csak ne álljon be fix 450-490 körülire látványosan. Nekem amúgy akkor kezdődött ez amikor a covid miatt voltak pletykák pont felezésről. Betudtam annak, mondom inkább legyen fix 500, meg eleinte csak nappal volt gond. Lehet beragadtam abba a beállításba.
joey04
egykori #99151 üzenetére
Nekem pedig kellemes meglepetés érkezett emailben ma:
"Hiba besorolás: normál
Hiba részletezése: Eszköz/hálózatelem hiba
Hiba rögzítésének időpontja: 2021-10-22 19:56:25
Hiba lezárásának időpontja: 2021-10-23 11:21:23
Hibajegy nyitott állapotban 15 órát volt.
Állapot: zárva
Jogos volt a bejelentés: Igen, jogos volt a bejelentés
A hiba lezárult: igen"Aztán hogy valóban elhárult-e azt majd az idő megmondja, mert egy darabig eddig is ment maxon. De nem tereltek legalább, hogy minimum adott, csá.
Dragon3000
egykori #90508 üzenetére
Azt írtad, hogy 918Mbps-et mértél parancssorban, na most 800-930 közötti érték bőven jó, nem mindegy az sem milyen szerveren mérsz, na meg lehet, hogy nem igazán tud többet a laptop összehozni a külső eszközzel, kérdés, hogy a használt usb port mivel osztozik még a sávszélen.
Dragon3000
egykori #90503 üzenetére
Mert böngészős mérésnél sok minden közbeszólhat és a laptopod a legerősebb cpu kiszereléssel is eléggé gyenge a mai világban, parancssoros méréshez elég sokkal kisebb cpu erő is. A nejed laptopja jóval erősebb, így nagyobb sebességet is tud elérni a böngészős mérésnél.
Gyurka6
egykori #90498 üzenetére
Nekem egy E8400-as proci vírusirtó kikapcs. firefox 750 körül, vivaldi 850+, nyilván a szélessáv.net-en. Más nem fut a gépen, ha a vivaldi mellet a ff is be van töltve 150-200 minusz az eredmény. Nem hiszem, hogy az adapterrel lenne a gondod.
Az oakla paracssor is 890 körüli. -
TeeJay
zoltan6
egykori #55239 üzenetére
Az optikai kábel ott pihen több hónapja a lépcsőházban-ról annyit hogy nézd meg a 2016.04.20 hozzászólásomat,akkor fényképeztem le a lépcsőházban,nálunk lassan 2 éve ott pihen,pedig Dunaújváros a digi szülőföldje.A digis szerelőket megkérdezve,azt mondták,az még odébb lesz mire optikai megy a panellakásokba.
wwenigma
egykori #53322 üzenetére
Igen ahogy irod.
De itt arrol van szo hogy ha kered a telefont akkor kapsz egy szolgaltatoi eszközt, gyakorlatilag lebeszelt rola a szaki. Azt kellene bejelenteni hogy a szaki egyertelmuen azt mondta hogy nem lehetséges 500as net + telefon kombó, pedig megoldható lenne és neked igényed is lenne rá...
egykori #52846 üzenetére
"akkor egyszerűbb lesz az ügy"
Elég egyszerűre sikeredett az ügy.
Kijött annak rendje-módja szerint a szaki, hogy bekösse az 500-as netet. Mindjárt azzal indított, hogy innentől kezdve nincs telefon, ha azt egyáltalán használtuk. Megdöbbenésemre elmagyarázta, hogy a kívánt sávszéleséghez nyolc ér kell, amiből a telefon lefoglal kettőt.
Mivel nekünk szükség van a telefonra, így ráírattam a szerződésemre vele, hogy akkor nem kérem a Diginet 500-at bekötni, mert ragaszkodom a telefonhoz.Úgyhogy bizonytalan ideig még marad a 100/100, de legalább kedvezőbb áron, mint eddig, a hűség szerződés miatt.
(Csak azt nem értem, ezt miért nem árulták el egy hete, amikor bent voltam, pedig itt van az ajtónktól félméterre az optikai kábel.)
winben
egykori #52820 üzenetére
Na, gyerekek. Felhívtam a telefonos ügyfélszolgálatot.
Jelenlegi információk szerint automatikusan nem fog senkinek sem átállni egyikről a másik csomagra, mindenkinek kérnie kell, azaz újra lepapírozni, aláírni. Azért nem fog változni, mert az előző szolgáltatás és ár lett egyszer aláírva.Aztán néztük az én esetemet. 1000 MBit, társasházi. Nincs más teendőm, mint bemenni és kérni a régi 1000-esről az új diginet 1000 csomagra való átlépést. Igen, itt rákérdeztem mégegyszer, hogy ugyanazt kérjem megint? Válasz: ez nem ugyanaz, ez már egy másik csomag, de ugyanaz a sávszélesség.
Aztán kérdeztem, hogy mégis hogy van ez a tévé is internet mellé szöveg. Mint kiderült 1 éves hűség esetén tévé és internettel kapom meg még kedvezményesebben a szolgáltatásokat. Tehát a weboldalon lévő szöveg kicsit félreérthető. KÉP
Szóval az a duma, hogy 1000-esre kell váltani 500-ról, hogy megkapd olcsóbban nem valid állítás.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Xiaomi Electric Scooter 5 Max tökéletes hibátlan eladó
- 4K Gamer PC Ryzen 9 5900X/RX 6900 XT 16Gb/32Gb DDR4/1Tb NVME M2 SSD/850W Bronz 6hó Gar
- SZINTE ÚJ! MacBook Air M4 - 13 , 16 GB RAM, 512 GB SSD, Éjfekete + 4 év garancia + balesetbiztosítás
- Lenovo Legion Go S 32GB/1TB Garancia + Ajándék
- Lenovo ideacentre Gaming 5 Limited
- BESZÁMÍTÁS! MSI X370 R5 2600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 970 4GB Zalman Z9 Neo FSP 600W
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Starlight- 1 ÉV GARANCIA, Kártyafüggetlen,,MS3433
- Lenovo Thinkpad L14 Gen 4 -14"FHD IPS - i5-1335U - 8GB - 256GB - Win11 - 2 év garancia - MAGYAR
- Xiaomi Redmi Pad Pro 256GB, Újszerű, 1 Év Garanciával
