osonte
Dragon3000
#115224
Minden ki van kapcsolva, ami megfogná a sebességet, főleg Openwrt-nél szinte 0 a cpu terhelés 4x2GHz, meg sem érzi az 500-as sebességet. Csak 40nm a panel és most a konyhában van a router, ami pont középen van és nyitottak a falak (max 1 fal lehet útban). Más nem használja a netet. Tud ilyet is: [kép] (a csomagom 500/300). Ugyanott ülök a telefonnal, mint előtte, semmi nem változott. Amennyiben egymás után méregetek, ugyanazzal a szerverrel, egyszer többet, egyszer kevesebbet mérek. Ez igaz mindegyik kliensre és mind a 4 kipróbált routerre. A szomszédos hálozatok viszont változhatnak, hogy ki mit és hogyan használ. Nálam eléggé statikus minden. Ahogy emelem az adóteljesitmenyt a routeren, úgy romlik a sebesség, akkor viszont fixen. Az 500mWatt-nál fix 200-300Mbps, 1000mWatt-nál meg be tud csökkenni 200Mbps alá is a sebesség. Írja amúgy a zajt is az Openwrt (bármit is jelent ez az érték): [kép] .
osonte
Borisz76
#115223
Előtte családi házban nem volt gond, szintenként egy-egy Asus router lefedett mindent. Sajnos nem opció a vezeték. Laptop van 1db, az meg hurcipálva van a lakáson belül. Van 2db telefon. Maradt egy okos TV (ott max Netflix 4K-ban van) és nyomtató (ami csak Wifit tud), ez a kettő hibátlan 2.4GHz-en 100mWatt teljesítménnyel. Így nincs vezetéken semmi.
osonte
Dragon3000
#115221
A laptop meg néha 2400Mbps linksebesség mellett hoz néha ilyen eredményt, valamikor meg 520/310-et. Kábelen stabilan 10-ből 10-szer megvan a max sebesség, a Wifi meg ilyen mindennel: a gyári ONT (Huawei), Asus RT-AX58U v2, Asus TUF-AX4200, Xiaomi Redmi AX6000 (gyári és Openwrt-vel), egy hónapja mindent IS kipróbáltam, ennyire zavar a szomszédok Wifi-je + egy nagy kolesz van szemben. A routert is már raktam mindenhova. Sok éve nekem is sokkal gyengébb routerekkel simán megvolt stabilan a nagyobb sebesség. A kliensek is jók (Intel AX laptopban, 2db AX-es telefon). Ez a panel lakás ilyen sajnos, össze-vissza csapong a sebesség még mérés közben is. Majd egyszer lehet próbálkozok 6GHz-el.
osonte
knoxhu
#115216
Még jónak is számít, nagyon zavaró a sok hálózat. Ennyire:
Linksebesség: [kép] . Látom a routert 3 méterre vagyok.
Valós sebesség: [kép] . Néha mérek 500-at is, de néha kevesebbet...
Három új routert teszteltem, Openwrt-t is használtam, 100-1000mWatt-ig próbáltam a routert beállítani (200mWatt körül a leghasználhatóbb), a legjobb / legüresebb csatotnát választottam (viszont többet is teszteltem). Szóval ez van panelben...
Amit nem próbáltam, az a 6GHz. -
osonte
paolinho
#115181
Én nem emlékszem, hogy Digi-t kellett választani, csak a PPPOE kell és felhasználonév/jelszó. Viszont már eladtam (lehet rosszul emlékszem), hátha valakinek most is az van és tud segíteni. Amúgy az ONT bridge módban van? (Azt a telefonon a Digi-s appból is látod, sőt állithatod is) Abban kell lennie. Más nem jut eszembe.
Amennyiben az ONT bridge módba van, állítsd alaphelyzetbe a routert és ne DHCP-t válassz, hanem PPPOE-t, felhasználónév/jelszó és mennie kell a netnek.
Ui.: Akkor ezekszerint van Digi, bocs, most olvasom.
osonte
paolinho
#115146
Már nem emlékszem pontosan, de valami hardveres eltérés miatt (lehet antenna, akkor tudtam, most már nem emlékszem) gyengébb az AX10 hatótávja, nem tudsz mit csinálni vele. Viszont Neked a szakadozás a fő probléma, szerintem azzal sem, csak másik eszköz. Főképpen, hogy ha jó a router, nem szakadozik. Nálam az AX10 teljesen stabil volt.
osonte
paolinho
#115136
Jobb eszközzé tenni, a hatótávval is gondod van? Azért kérdezem, mert nekem volt AX10, majd utána cseréltem AX20-ra és sokkal jobb lefedettséget adott, abból többet is vettem, azok a ami mai napig rokonoknál hibátlanul teszik a dolgukat. Mondjuk ezek nem a Digitől voltak, de akkor még 20 ezer vagy olcsóbb volt egy AX20, szerintem abból kellett volna a Diginek bevásárolni. Ettől függetlenül ha jobb routert akarsz, akkor úgy is saját eszköz a megoldás. Az AX10-et meg hagynám, abból nem lehet csodát kihozni, mindegy mit teszel rá.
osonte
Végre normális sebesség, Baján Invitel - DIgi 100/8 Mbit/s, az annyi is volt, Pécs optika 500-as csomag: [kép] .
Már csak 6GHz kellene, mert panelben 2.4 és 5GHz elég sűrű...
osonte
Dragon3000
#114573
Köszönöm, akkor megnyugodtam.
Van tulajdonosi hozzájárulás, de az csak a műholdas szolgáltatás esetén kell, az ügyfélszolgálat szerint. Az ügyintéző mondta, hogy vezetékes szolgáltatáshoz csak albérleti szerződést kérnek, még a lakcímkártya sem számít nekik. -
osonte
Dragon3000
#114571
Ma telefonon kötöttem új szerződést tv+internet+telefon, de csak 2 hét múlva költözünk az új helyre, akkor lesz albérleti szerződés is, ami kell. Azért javasolta az ügyintéző, mert akkor szinte azonnal be tudják kötni/üzemelni.
Azt szeretném kérdezni, hogy a számlázás mikor kezdődik? A szerződéskötéstől számítva (akkor hülyeséget csináltam) vagy amikor ténylegesen bekötik a szolgáltatásokat és átveszem/használom?
Előre is köszönöm!Bocs, nem válasz akart lenni!
osonte
Dr.NX
#114522
Ott valamit olvastam, hogy nem mindegyik eszköz tehető bridge módba (mondjuk visszagondolva régen volt Digis gigabites eszközöm bridge módban optikánál), de akkor ezt valószínűleg rosszul tudtam. Amúgy elég lenne, sőt megváltás lenne az 500/300-as csomag is, a mostani 100/8-hoz képest. Már nincs torrentezés, nagyy fájlokat sem töltök le, csak nagyon ritkán. Böngészés, streaming van inkább.
Kb 35 négyzetméter a lakás és szinte nyitott a tér. A saját router amúgy a családi házat simán lefedi WiFi 6-al, két szintet, két eszközzel, szinte mindenhol max a linksebesség.Köszi mindenkinek!
osonte
Borisz76
#114520
Azt hiszem maradok az 500-as csomagnál, ott nincs WiFi 6, bridge módba és a stabil routeremet meghagyom. Ettől féltem, hogy a szolgáltatói eszköz pont olyan... Mondjuk a Telekomnál találkoztam már meglepően jó lefedettségű eszközzel, de az most nem opció (optikai területen, a DSL eszközökkel sosem volt jó tapasztalatom). A szolgáltatások nem annyira érdekelnek, csak működjön az összesen 4 eszköz, újraindítás, belassulás nélkül.
Köszönöm az infót! -
osonte
Szeretnék tanácsot kérni, hogy jelenleg van egy Asus RT-AX58U v2 routerem, amivel semmi gondom nincs (atomstabil), de nemsokára költözök Digi-s területre, ahol van optika. Az egyik opció, hogy 500-as Internetet kérek és marad a saját routerem vagy ahogy olvasom a gigabites csomagnál mindenképpen jár a WiFi 6-os eszköz. Nem használok semmi extra funkciót az Asus routerben, ezért kérdezem, hogy mennyire stabilak a Digi eszközei? Mert amennyiben stabilan működnek, akkor használnám a szolgáltatói eszközt. Összesen 1 TV (AC) + 2 mobil (AX) + 1 laptop (AX) csatlakozna rá.
Előre is köszönöm. -
osonte
A Digi bejelntkezett, hogy jönnek bekötni az optikát (eddig LAN kábel jött a lakásba), 1000-es csomag marad. Jelenleg egy ASUS RT-AC65P routert használok (szinte új) , ami teljesen lefedi a lakást és teljesen elégedett vagyok vele. Kicsit próbáltam utánaolvasni és ha jól értem akkor egy dobozt fognak hozni (ONT), amit akkor járok a legjobban ha azonnal Bridge módba rakatom és utána kötöm a stabil saját routerem? (Mivel amit hoznak, annak ha jól olvastam nem a router része a fő funkciója, inkább csak azt is tudja, tehát a saját Asusommal jobban járok.)
Előre is köszönöm.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Maradt 46 mm a Xiaomi Watch S5, de nőtt a kijelző
- OpenWRT topic
- Google Pixel topik
- Diablo IV
- Plazma TV topic
- Nagyrobogósok baráti topikja
- A tajvani chipgyártóknak is beteszi a kaput a Hormuzi-szoros lezárása
- A KINCS ! Új HP EliteBook 860 G10 Profi Fémházas Laptop -50% 16" i7-1355U 32/1TB FHD+ IPS MATT
- Dobozos DELL Inspiron 16 Fémházas Multimédiás Laptop 16" -30% Ryzen 7 8840U 8mag 16/1TB FHD+ IPS
- AKCIÓ! Gigabyte B650M R7 8700F 64GB DDR5 1TB SSD RTX 5070 Ti 16GB Lian LI LANCOOL207 ADATA 850W
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 5 Intel Ultra 5 135u,16 gb DDR5 6400,garancia 2028.03.
- BeQuiet! GAMER alap! i9-14900K / Z790 / 32GB 6000MHz / 2TB Gen4 / 1000w Gold! BeszámíTOK
- Apple iPhone 12 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 Flip i5-1334U 16GB 1000GB 14" FHD+ áthajtós-érintős Gar.: 1 év
