paolinho
viktorhu
#115288
Azt hiszem, hogy sikerült valamit összehoznom. Most úgy működik a két router (azonos néven, és azonos jelszóva) maximális jelértéket mutatva, hogy nem kell arra figyelnem, hogy mikor váltanak (mert gond nélkül váltják egymást), amikor mászk@lok az emeletek között. Nekem ez bőségesen elegendő arra, hogy megtartsam a bér-routert is.
paolinho
Borisz76
#115284
Amikor feltettem a Tether appot, akkor engedett egy frissítést, amely behozta az EasyMesh menüt is. Csak játszom a gondolattal, hogy az AX10-est még tudjam valamire használni, és erre ez a Mesh-ként való üzem jó ötletnek tűnne.
Mindenképpen a saját router marad, ami csatlakozik a bridge módba kapcsolt Digis ONT-ra.Laccoss: "Ez már hálózati téma." Jogos, megkérdezem ott is, hátha valaki már kombinált össze hasonlót.
paolinho
Kérdeztem már itt párszor kedélyt-fakasztót, amiért utólag is elnézést kérek, de remélem, hogy a mostani gondommal kapcsolatos kérdésem nem lesz problematikus, így remélem, talán választ is kapok rá!
Adott egy Tp-Link Archer AX72 AX5400-as eszköz, amit nem rég vásároltam, és adott egy Tp-Link AX10 AX1500, amelyet a Digi-től bérelek. Szerintetek megvalósítható lenne az, hogy a Digi-s bérleményt a maga sajátos szoftverével (ismeri az EasyMesh-t) valahogy ebben a minőségben bekapcsoljam a rendszerbe? Ha igen, akkor tudnátok egy minimál útmutatót adni a hogyanra? Az a gond, hogy a főeszköz (AX72) a 192.168.1.1 ip-címen csatlakozik, de az AX10 is ezzel lépne fel. Nyilván ez így nem lehetséges. Mit kellene tennem, hogy össze tudjam hangolni a két eszközt?
Köszi előre is a segítséget! -
paolinho
Ma beüzemeltem egy ASUS AX4200-as routert, de valami oknál fogva nincs netem. Beadtam a Digi-s felhasználó nevet, és jelszót. Több Digi is volt a válszható szolgáltatóknál, ott az elsőt választottam. Mire kell még figyelnem?
paolinho
trec12
#115148
Nálam pl. laptophasználat közben gondol egyet, és leesik a jel, amit csak azután veszek észre, hogy nem tölt be egyszer csak a következő oldal. Mindegy, egyeztettem a Digivel. Beszerzek valami megbízhatóbbat, ez meg megy vissza hozzájuk. Sajnálom, mert 250-éert havonta jobban megérte volna, mint hogy most be kell ruháznom min. 30e-t valamibe.
paolinho
osonte
#115144
Nem a hatótávval van elsődlegesen a gondom, mint inkább azzal, hogy rettentő gyakran elveszítik a jelet a rácsatlakoztatott eszközök. Az a felállás, hogy a FiberHome és maga a ruoter a bejárati ajtó felett vannak a falon rögzítve, kb másfél méterre a nappali ajtajától, és ezek a problémák a nappaliban történnek laptoppal, és mobillal használva a Net-et. Az épület felső szintjére tettem egy Fritz!Repeater 1200 AX-et (ez kábelen kapja a jelet, amit WiFi-n szór tovább), amire, ha ledob a Tp-Link, azonnal rá tudok csatlakozni, igaz a födém vastagsága okán gyatrább j ellel. Ezért szerettem volna valami megoldást találni a router stabilitásának elérése céljából.
Korábban sokat molyoltam a mobiljaimon romok cseréjével, csak ezért reméltem, hogy ez egy routeren sem lehet annyira ördögtől való. (Nyilván, ha elcsesztem volna az eszközt, annak vállaltam volna az anyagi felelősségét.) De ha nem lehet, hát nem lehet. Ügy ejtve, majd beszerzek egy megbízhatóbb eszközt, aztán ügy le tudva.CirrMee: A STÍLUS!!! Ne már!!!
Gyanítom, bár nem pontosan értem a Mórickás, Bélabás, Józsis, meg Ödönkés példáidat, mert nekem nem volt célom senkit átb@szni, vagy senkinek kárt okozni, de egy biztos, Te nem segíteni akarsz, mint inkább kioktatni. Erre mi szükség? Szerintem ez teljesen felesleges itt. -
paolinho
Nem hekkelni szeretném, egyszerűen csak használhatóvá tenni, amit visszaadáskor (ha létezik egyáltalán erre megoldás) visszaállítanék eredeti állapotába.
Szerintem ezzel nem sértenék meg semmilyen jogszabályt. A Digi is így (gyári) állapotában vette meg a gyártótól, csak lebutította, ki tudja miért!?
De a megoldás erre a sok leszakadásra valószínű (ha a Digi nem tudja megoldani máshogy) egy saját eszköz beszerzése lesz.
Megjegyzem, fel nem foghatom, hogy miért kell 2024-ben a routeren 2021-es V1.0 verziónak futni, amikor azon már többször javítottak. Jelenleg v1.3-nál tart a firware. -
paolinho
Lenne egy olyan kérdésem, hogy egyrészt megoldható-e, másrészt érdemes-e a Digi saját beállítási felületét felcserélni a gyárira? Nézem, hogy pl. a TP-Link Archer AX10/ AX1500-as router-nek Digis felületen a verziószám 1.0, de azóta már kiadtak rá frissítéseket, amelyeket nem lehet erről a felületről frissíteni, ugyanis hiányzik a System alól a Firmware Upgrade menüpont.
Digis felület
Gyári felület -
paolinho
paolinho
#114968
Bocsi, de mégis visszatérnék ide a problémámmal, annyiban módosítva a kérdésem, hogy amennyiben visszaadnám a Digi-nek a bérelt TP-Link Archer AX10/ AX1500-as routeremet, akkor tudnátok megbízható eszközt ajánlani helyette? Tudom, ott az Összefoglaló, és olvastam is az ottani ajánlásokat, de az nagyon általános nekem, és nincsenek hozzáfűzve tapasztalaton alapuló vélemények. Szóval nekem egy olyan routerre lenne szükségem, amely stabil jelet biztosít a környezetében, azaz nem dobálgatja el a jelet, legalább 4 leágazása van a kimenő irányba, és az ára is elfogadható, azaz max 30-35e-ből megoldható lenne.
Ehhez kapcsolódóan kérdezném még, hogy a cserét követően mennyire bonyolult az új eszközön a beállításokat megadni? Érdemes a jelenlegiből kiírogatni az adatokat, és elég csak azokat bemásolni az újba, vagy ennél bonyolultabb is lehet?
Előre is köszi a segítséget! -
paolinho
Intruder2k5
#114969
Rendben, köszi!
paolinho
Volna egy kis problémám, amelynek tárgya a Digi-től bérelt TP-Link Archer AX1500-as router, amely kb. 4-5 méteres közvetlen látótávolságban a laptoppal meglehetősen katasztrofálisan teljesít alkalmanként. Ez alatt azt értem, hogy a WiFi jel erőssége gyakran leesik kettesre, ami ilyenkor már általában azt jelenti, hogy nincs is kapcsolat. De van, hogy rendesen működik. Van ezzel kapcsolatban másnak is rossz tapasztalata? Érdemesebb lenne inkább beruházni egy stabilan működő eszközre, vagy a Digit kell macerálni a probléma kapcsán?
[kép]
Most épp hármason van a jel, de ez a teljesítmény szerintem egy 1000-es Net előfizetésnél elég harmatos. -
paolinho
Bocsi az Off-ért, de mivel lehetne egy 20 cm-es szigeteléssel ellátott ház vakolatára optikai kábelt rögzíteni? Tűzőgép lehetne megoldás?
paolinho
Ma próbaképpen betugtam a FiberHome-ba egy vonalas telefont, de se a led nem kezdett világítani az eszközön, se vonalat nem adott a telefon. Kell ezzel ilyenkor valamit csinálni, vagy egyszerűen csak nincs telefonvonalam, és az ügyfélszolgálatot kell zaklatni emiatt?
paolinho
Lenne még egy kérdésem. Én egy 90 nm-es lakásban lakom két szinten. A FiberHome, és a Tp-link lent, nagyjából a lépcsővel szemben, nagyon közel a nappali-konyhához, az előszobában fent a falra került felszerelésre. Ez innen tökéletesen ellátja a földszintet, de fent a két szobban már nagyon hurka a jel, többnyire át is vált mobiladatra a teló. Nyilván valamilyen jelerősítő lenne a megoldás, de melyik az, amely ajánlott kategória? A konektoros jónak tünne, de nem ismerem a pontos elvét. A routert közelében kell az egyiknek bedugva lenni, és mondjuk a szibákban fent szintén egy-egy darab? Ez így megoldhatja a problémámat. (Egyébként minden helység be van vezetékelve is a TV-k miatt, hátha ez előny lehet erre is.)
paolinho
4Grider
#104175
Sikerült belépnem onnan is, de sehol semmi relevánsat nem találtam azzal kapcsolatban, ami engem érdekelne. Itt tulajdonképpen a szerződésadatok vannak, meg a befizetések, meg ilyenek. Na mindegy, végül is jó ez nekem így is, hisz minden elektronikusan bonyolódik manapság mindenhol. A vezetékes számot nem lett volna rossz kideríteni, mert 88 éves nagynéném csak azon szeret (cagy tud) hívni ingyen.
paolinho
Kb 1 hete sikeresen beléptem a Digi táborába. Korábban még sosem volt Digi előfizetésem, ezért még csak ismerkedek az itteni dolgokkal.
A kérdésem az lenne, hogy miután Net-en megrendeltem a DIGI NEKEM 2019-et, és ezt a múlt hét péntekjén be is kötötték, egyelőre csak egy beszereléssel kapcsolatos 2.010,-Ft-os számlát küldött a Digi, de se egy szerződést, se valami tájékoztatást pl. arról, hogy határozott vagy határozatlan idejű szerződést kötötte, vagy, hogy milyen vonalas szám kapcsolódik a szolgáltatáshoz (nem mintha lényeges lenne ez), szóval semmit nem kaptam sem elektronikusan, se postai úton.
Az ügyfélszámomat is csak azért tudom, mert telefonon beszéltem a Digi ugyfélszolgálattal, és itt megadták. Ezáltal be tudtam lépni a mobil applikációba is, ahol a Szolgáltatások alatt látom a "szerződéshez" kapcsolódó dolgokat. Ezek:
DIGITV 2019
DIGINET 1000 - FTTH 2019
DIGITEL 250
WIFI 6 ESZKÖZ BÉRLETI DÍJEzek díja összeadva 6.249,-Ft
Gondolom, akkor elköteleztem magam 1 évre?!
De tudok én fellelni valamit valahonnan a Digi és köztem fennálló kapcsolatról? Tudom, hívhatnám ezzel kapcsolatban ismét az ügyfélszolgálatot, de itt hátha gyorsabb választ kapok.
paolinho
Csak, hogy más is okulhasson belőle, mesélem el, hogy ma jött a Digi bekötni kábeles Net-et. Új építésű szigetelt sorházas társasházról van szó. Az akasztotta meg a bekötést, hogy légkábelen jött volna a szolgáltatás, ám a szigetelés alá kellett volna érnie a tartónak, ami egy kb. 30 cm-es hintahorog lett volna, viszont ilyet se nem kapni, se nem volt a srácnál. Szóval csináltatnom kell egyet egy rövidebb megtoldásával, ami nem lett volna gond most sem, ha erre előre felkészülök erre.
Csak tanácsul, ha valaki szigetelt házba vezetteti be a kábelt, akkor gondoljon erre, mert én most várhatok megint 10 napot, hogy újra kiszálljanak.
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- Eladó Gamer számítógépem.
- Honor 90 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- OnePlus 15 16/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Verhetetlen áron!Gamer PC i7-14700K / RTX 5070 / 32GB / 1TB NVMe - Beszámítás
- Logitech PRO X SUPERLIGHT 2
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- AKCIÓ! BESZÁMÍTÁS! Részletfizetés 0% THM ÚJ RTX 5090 több típusban 3 év garanciával 27% áfával
- Game Pass Ultimate előfizetés azonnal, problémamentesen, méghozzá OLCSÓN! Immáron 8 éve!
- ÚJ Lenovo LOQ 17IRX10 - 17.3"FHD 165Hz - i7-13650HX - 24GB - 1TB - RTX 5060 - Win11 - 3 év gari - HU
