sagem
wwenigma
#48495
Nálam sajnos más a helyzet, 1-4 sec között ugrál folyamatosan a buffer de 20-30 másodpercenként megakad, így nézhetetlen, ha forrást választok
html5 lejátszó van használva, de kínomban kipróbáltam már simával is, teljesen ugyanez.Highra téve 15-25 lesz a buffer és a legtöbb helyen nézhetővé válik (van ahol nem, ott csak a közepes segít).
Szerintem sajnos hiába jelentem a Twitchnek, nem hiszem, hogy foglalkoznának vele, ez valamilyen Digi hiba lesz (de ők sem foglalkoznak vele, pláne, hogy csak a hálózatuk egyik felén jelentkezik)
Rákerestem a topikban, és korábban is volt már róla szó, több éve is, és azóta sem történt semmi
Illetve másik fórumon is panaszkodott valaki -
sagem
the.odzsy
#48483
Épp ez az, hogy szerintem a Diginél van a probléma, mert ez a gép másik nettel nem akadozik, de a Digis net "source" minőségben folyamatosan bufferrel. De csak ez az oldal..
Szóval azért kérdeztem a Digis topikban, hogy másnak mi a tapasztalata vele (rágooglizva találtam már Digis panaszkodást erre) és hogy lehet e ezt jelenteni esetleg.
sagem
Srácok, másnál is rosszalkodik a Twitch? Nem tudom miért, de rengeteg streamert nem tudok nézni, mert félpercenként megakad a közvetítés
Teljesen random, hogy magyar vagy külföldi, ami közös, hogy ott ahol nem tudom a minőséget "forrásról" magasra vagy közepesre tenni, az nem megy. Közepesen és némely helyen magason gond nélkül megy. Mitől lehet ez? A gépem elvileg bőven jó, illetve youtubeos live adásoknál nincs ilyen problémám, csak a Twitch csinálja..Mindenféle böngészővel próbáltam, de nem ez a gond, mindnél ugyanaz. Már nagyon régóta fennáll ez a probléma..lehet ezt esetleg jelenteni a Diginek vagy esélytelen hogy foglalkozzanak vele ?
sagem
Amikor 17x vagy 18x kezdetű ip címet kapok mindig elkezd szakadozni a netem, pláne akkor, ha letöltök, de néha csak úgy random is. Már írtam korábban is erről, akkor nem tudtam, hogy mi a hiba, de most már biztos, hogy az IP címek okozzák. Nálam van a hiba (valamilyen beállításban)? Vagy lehet őket kérni, hogy ne dobáljanak nekem ilyen ip címeket? Amikor 100 alatti az ip cím akkor minden ok, már vagy 3 éve náluk vagyok, eddig nem is dobáltak más címeket, mostanában kezdték el, és egyből jött is ez a gond.
sagem
poli27
#44914
Kipróbáltam router nélkül, sajnos akkor is szakad, és nem a stream tesz be neki, hanem a letöltés. Ha huzamosabb ideig megy a letöltés akkor egyszerűen elszáll az internet, s ki/be kell kapcsolni a routert vagy ha nincs router akkor ki/be dugni a kábelt, újraindítani a gépet stb.
Szerintem ez valami Digis nyavalya lesz, nem? Ha csak simán netezem, akkor nincs ilyen baj, a sebesség is oké.
sagem
Sziasztok, Már jó pár éve van Digi netem, de ilyen gondom eddig még nem volt. Mostanában (1 hete kb.) ha elkezdek pl. DigiOnline tv-t nézni és közben esetleg még egy letöltés is megy vagy csak netezem elszáll a net teljesen. Ilyenkor újra kell indítanom a routert, és akkor megint jó lesz pár perc múlva..egy darabig..Ha nem nézek online streamet vagy töltök le akkor nincs ilyen hiba. Mitől lehet ez szerintetek?
sagem
Szerettem volna a régi netemet Digi 500-ra cserélni, felmérték, hogy lehetséges e, majd írtak hogy menjek be aláírni a megrendelést. Ott derült ki, hogy csak akkor tudnak 500-as netet adni, ha lemondom a szintén Digis telefont vagy ha áttérek Digi nomadikus telefon szolgáltatásra, mert nincs olyan eszközük, ami telefon+Digi 500-as net együttes használatához kellene. Ez a nomadikus cucc sajnos nekem nem opció, így várok.
Igyekeznek beszerezni, de nem tudja megmondani mikor lesz, lehet, hogy csak 4 hónap múlva pl.
Tényleg ilyen sokat kell várni? -
sagem
Ok kösz, akkor leadtam egy igénylést az 500asra, aztán meglátjuk
sagem
Nálunk még mindig a régi Top net van "csak" (Bp, Óbuda), ez egyrészt többe kerül az eggyel jobb, DigiNet500-as csomagnál is, másrészt kevesebbet nyújt ugye. Baromira nem történik semmi, nem mondanak semmit, hogy mikor lesz átállás vagy valami. A hűségem már lejárt rá. Szerintetek ha megrendelem a Diginet 500-as csomagot, akkor az felgyorsítaná a dolgokat? A honlapon nézve a címellenőrzésnél elvileg engedi a megrendelést, de akkor ezzel az erővel már az új csomagoknak kellene lenniük..gondolom. Vagy Bp ezen részén ilyen nehéz a bővítés, tud erről esetleg valaki valamit?
Olvasd el az összefoglalót!
Társtopikok:
● DIGI kábel TV
● DIGI Mobil
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
● Milyen routert?
● Router gondok
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE RTX 5080 AERO OC 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- BESZÁMÍTÁS! Akár részletfizetés 0% THM ÚJ Intel LGA 1700 processzorok 3 év garanciával 27% áfaval
- HIBÁTLAN iPhone 13 256GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3732
- GEN5!!! 14/12GB/s 1TB Gen5x4 NVMe SSD, 1 év gar
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Rampage SHIVA EVGA 700W
