Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
pinnacle
Diginél mobilfizetés (parkolás, autópálya-matrica) mikor lesz? Flottás számokat hordoznék ide, de a mobilfizetés kellene. Egyébként ha van 4 Digi mobilos számom, és 3-at hozok ide, akkor mi lesz. 3 Digi SIM-et vissza kell adni?
Szerintem a legjobb mostanában Digi + Telekom Maraton ( ha esetleg valami nem működne a Diginél). Külföldön probléma volt a Digivel, nem csatlakozott a hálózathoz, ugyanez a gond volt a Telekommal is. Mondták csak ki kell választani a partner szolgáltatót.
Utána egyből működött, APN-t sem kellett beállítani.
Lehet még az sem baj, hogy csak 3G-n tud a Digi csatlakozni, itt mondták, még gyorsabb is lehet zsúfolt helyeken, én is ezt tapasztaltam. -
pinnacle
orsib78
#17073
Milyen telefon? Próbáld ki, hogy a DIGI-s APN-t újra hozzáadod. Én is Olaszországba készülök, jó lenne a ha működne.
Egyébként melyik APN kell? Mert van eltérés az összefoglaló és a Digi által ajánlott között. Lehet próbálgatni kell, hogy melyikkel működik.Nekem most jött Digis számla, júliusban elmaradt.
pinnacle
herdsman12
#16852
Köszi herdsman12, ish4d0w! Idáig nem volt Belgium rajta a partner listán, még ma reggel sem. Most került fel. És az Androidos Proximus helyett Orange-t jelez. Arra váltva egyből jött a Digis üdvözlő SMS.
pinnacle
herdsman12
#16846
Köszi! Nem tudtam, hogy a Sim alkalmazások a “Sim Toolikit”, ahol ki tudom vlasztani a Roaming +-t. Diginél sem tudták, remélem nézik ezt a fórumot.
Viszont itt jön elő az a probléma, hogy nem tudok saját APN-t létrehozni iPhone-on, ahol elég lenne csak az internetet beírni, mint otthon. Valmi olasu irja be magàt, hiába törllöm, MMs-nél megmarad. Proximustot válsztamo hálózatnak, ezen megy az Android is, de továbbra sem működik. Ha senki sem írja be, hogy neki ment iPhone-on a roaming, akkor valószínüleg a saját APN hiánya miatt nem lehet. -
pinnacle
Ügyfészolgálatos hölgy volt, próbált segíteni, 5 percig vártam, amig a technikus kollegákkal egyeztetett. Lehet nálunk nem megy még iPhone-nal. Itt sem irta meg senki, iPhone topikban sem. SIM Toolkit sincs. Romaniaban működik, de nekem a #-al sem ment. [link] Illetve most látom ez nem roaming beállítás. Azt nem találom.
pinnacle
#16831
Nem megy a roaming, ezért kérdeztem, hogy sikerült már valakinek beállítani. Digi semmit sem irt be, nekem kellett beírnom az APN, LTE, Hotspothoz, az APN : internetetet. Ezenkívűl már csak Felhasználónév, Jelszó mező van, amit üresen hagytam. Az a fura, hogy a Diginél sem tudtak segíteni, azt mondták nézzem meg az Apple oldalán, talán van valami APN beállítás. Akivel beszéltem azt mondta, tőle idáig csak Androidos telefon ügyében kértek segítséget.
pinnacle
Roaming milyen APN beállitással működik iPhone 5s-en?
Belgiumban Androidon először nem ment a roaming, pedig az otthoni APN beállítás megmaradt. Normal, Roaming+ sem segitett, igaz egy rakás külföldni APN beállítás megjelent. Diginél azt mondták adjam hozzá újra a Digi internet, APN: internetet, utána valóban bekapcsolt. iPhone-ra viszont nincs ötletük. Az otthoni APN, LTE, Hotspot : internet ide már nem elég. Lehet nem is lehet beállítani? -
pinnacle
#16386
Pont tegnap néztem, hogy csak Romániában van 4G roaming, de ez a 2/3G is hozza az itthoni 4G sebességet?
pinnacle
pinnacle
#16283
Most már jó. LTE nem látszódott idáig. Valamit elkavarhattam, mert olasz szolgáltató APN látszódott, úgy néz ki, csak most felejtette végleg el. Most, hogy már van roaming, külföldön jól jöhet "vésztartaléknak", ha ott is működik a hotspot, illetve elsődlegesnek is, mert ez a legolcsóbb. Gondolom kint nem zavarja a Digit, ha hotspotnak használom, úgyis fizetni kell érte.
pinnacle
DevKiller
#16278
Orangenak is jó árai vannak. Tudom nálunk a távközlési adó is áremelő, de a Digi valahogy mégis tudja.
iPhone 5s hotspothoz kell még valami az APN interneten kívül? Hiába látom a wifik között, nem tudok hozzá csatlakozni. Samsung J5 2017-el nincs semmi probléma.
pinnacle
4Grider
#16270
Lehet a Digis reklámplakátra kiírhatnák, 50-es a hívószám, nekem is sokszor értetlenkedtek, hogy mi ez.
Talán ebből ki lehet számítani, milyen árak lesznek jövőre. Na itt aztán felkötheti a gatyájukat a versenytársak. Nem tudom mi lesz velük? Egyáltalán valaki meg tudott még maradni jelentős előfizetői táborral Romániában?
Telefonból is egész jó választék van.
Köszi Mr. Janó! Akkor lehet csak ezért nem vettem észre idáig.
pinnacle
#16227
Észre sem vettem, hogy aktiválni kell, jó, hogy benéztem a fórumra.
Ezzel a percdíjjal, meg a 488Ft/1GB-al roamingnál is a Digi a legjobb. Mondjuk ebből kiindulva, lehet a tesztidőszak után a belföldi díj sem lesz több. Versenytársak mikor lépnek már?
pinnacle
Lehet, hogy a UPC korlátozza a Digit? Vagy a Connect Box nem tud wifi hívást? Csak VoLTE van.
pinnacle
Botond2222
#10240
108 Digi központ
pinnacle
DIGI_HU
#10220
Üdv a fórumotokban!
Szerintem minden szolgáltató lehetne a Prohardveres fórumokban. Nem a Prohardver fórumok a legnagyobbak? Innen kaphatják a legtöbb visszajelzést. Talán a Telekomnak, Geniusnak volt régebben fórumozó képviselője.
Köszi slug, Watt25!
Nem is vettem észre hívásnál ezt a kicsi wifi jelet.
pinnacle
MasterMark
#10062
Köszi MasterMark, 4Grider!
pinnacle
Bp. XIII. kerületben nem látok tornyot a DIGI-től, lehet itt még a Telekomot használják? Pedig átettem az 1-es slotba. Van valami térkép, ahol meg lehet nézni, hol vannak DIGI tornyok?
Néha eltűnik a DIGI, és a Telekom jelenik meg.
pinnacle
Bp. XIII. kerület, 8. emelet, panelben ez az eredmény (Samsung J5 2017), érdekes módon a lakás közepén volt a legjobb.
Nagyobb értékek Telekom. Lehetséges az, hogy a Diginek nálunk mindkettő esetben jobb a térereje?Digi Váci úti központjában is csak 2-en voltak előttünk. Kértem, hogy titkos legyen, illetve ne kapjak promóciót, megnézték, azt mondták ez alapbeállítás.
pinnacle
Mi is a díjszabás, decemberig ingyenes utána 1000Ft/hó?
pinnacle
USB modemet nem lehet venni. Mi lenne a legolcsóbb ajánlott a Digihez? Vésztartaléknak, ha esetleg elmenne a net jó lesz.
pinnacle
H.Istvan25
#3167
Nézz be a topikba, még senki sem panaszkodott. Szerintem ha nem kell videó teljesen jó.
pinnacle
XIII. kerületben is van már DIGI. Kíváncsi vagyok, mivel törnek be a piacra. Mondjuk szerintem, most a Telenor 1000Ft lebeszélhető, 500Ft-os, 300kbs-os, korlátlan internetjénél nincs jobb. Már akinek elég ilyen sebesség.
pinnacle
Szerintem a csúszást azért jeleznék. Gondolom elég sokan várnak erre. Valahogy a weboldalukat kellene megtalálni. Azt talán már elkészült.
pinnacle
HVG-ben írnak a DIGI-ről. 3250 bázisállomás kellene a teljes lefedettséghez. Ekkorra beruházásról nem tudnak, és arról sem, hogy a konkurenciát megkereste volna. 2017 nyarán eltörlik az uniós roaming díjakat, innentől kezdve megtehetik, hogy a román SIM kártyákat árulják nálunk. A végén még itt is lesz Optim.
pinnacle
Az UPC-nek, DIGI-nek a vezetékes telefonja most is "MobileVoip" szerű internetes megoldás?
pinnacle
Próbáljuk eltalálni, hogy mi lesz a bevezető ár. Lehet, hogy a DIGI-nek is elküldhetnénk.
Mondjuk az durva, hogy 1500 Ft-ért korlátlan netet, mobil, vezetékes hívást adnak. Nálunk most talán a legjobb ajánlatban 2529 Ft-ért (nem tudom, hogy mi a 3028 Ft az alján) 80 perc telefon hívás, korlátlan, 100 Kbps internetet adnak. Gondolom ők is figyelik a konkurenciát, meg valami nagyot kell alakítani, a hívások internet alapúak (lehet, hogy már a MobileVoipnak is annyi), szerintem 3000 Ft-ért megadják a romániai Optimot. -
pinnacle
Nem tudjuk, hogy nálunk mekkora a haszon. Nézzétek meg, hogy milyen árak vannak a Mobil Flottáknál, gondolom ők sem veszteségesek. Azért bevezető árnak valami nagyot kell dobni. Lehet, hogy a Digitális Jólét Programmal is tudnak a cégek állami támogatást igényelni. 29-es körzetben is csak most táltosodott meg a UPC.
pinnacle
Ha nálunk is ez lesz, akkor valószínűleg kicsit megmozgatják a piacot.
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Micro Four Thirds
- Milyen légtisztítót vegyek?
- Meggyi001: Vegán? Nem vegán?
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Aztech Szerviz I RETRO Számítógép Szerviz I Szervizelés, Telepítés, Adatmentés, Szoftveres Javítás
- Használt MSI mag321cup (VA panel, 31.5" (80 cm) 4k, 160Hz ,1ms) eladó.
- Apple iPhone XS Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akció!!! Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 512GB 1 év garancia
- HP 430 G5 Intel CEL 3865U laptop (kijelző hibás)
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TB (210-ARJD), WD19TBS (210-AZBV)
- Eladó Apple iPhone 12 64GB / 12 hó jótállás
- Samsung Galaxy A56 8/256GB - Kártyafüggetlen, Fehér, ÚJSZERŰ - 1 Év Garanciával
DIGI Facebook oldalára is betehetnéd.
