Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
tester123
Kikapcsoltam a Pin-t. Bekapcsoláskor kérte megadtam neki, majd a menüben kikapcsoltam, hogy ne kérje többet.
Telenoros SIM esetén amikor rádugom a STICK-et akkor lassan átvált halvány szürkéből fehérre a hálózatjelző.. picivel később megjelenik a 3G .Majd várok egy picit megint és zöldre válta ahálózat jelző és a +G felirat és megy a net. Kell várni legalább kb 1-2 percet percet az egész folyamattal.
DIGI-s Telenor SIM-nél a 3G-ig jutok csak el, de nem vált zöldre semmi és a net sem indul el...
tester123
Szia,
teszteltem a X-Tab 100 -at a HUAWEI E220 -szal Telenoros mobilinternet előfizetéssel és működik, bár igaz, hogy nem pontosan azzal a beállítással, amit a Telenor megad : Link ,hanem árírva az internet-et default-ra.
Sőt a DIGI MOVE- os ZTE MF110 -es Stick-be rakva a Telenor SIM -et is működik a net.
Viszont a Digi-s (Telenor) SIM egyikben sem megy az 1. hozzászólásban megadott értékekkel. Megjelenik a 3G és a hálózatjező is, de nem vált zöldre egyik ikon sem, mint pl a sima Telenor SIM esetén.
Tehát a valami beállítás gond lehet... valami érték nem jó, pedig közel van ..
tester123
Közben az jutott eszembe, hogy a DIGI-s Sticken lévő adatokból nem lehetne valami infót kiszedni konfigurálási adatokat...
pl ezt találtam az az egyik fájlban
NetworkCfg.xml -ben:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<AllNetworkConfigs>
<NetworkConfig canbeDelete="0" isPreferred="1">
<ConfigFileName>DIGI</ConfigFileName>
<UserName></UserName>
<Password></Password>
<LoginNumber>*99#</LoginNumber>
<AutoGetAPN>0</AutoGetAPN>
<APN>DIGI</APN>
<AutoGetDNS>1</AutoGetDNS>
<MainDNS>
</MainDNS>
<StandbyDNS>
</StandbyDNS>
<AutoGetPDP>1</AutoGetPDP>
<PDPAddress>
</PDPAddress>
<PDPType>IP</PDPType>
<AuthType>PAP</AuthType>
<AskUserAndPwd>0</AskUserAndPwd>
<SaveUserAndPwd>0</SaveUserAndPwd>
</NetworkConfig>
</AllNetworkConfigs>Valahogy az az érzésem, hogy maga a kapcsolódás nem történik meg, látja a hálózatot meg mindent mint a PC-re telepíthető szoftverében, de ott is csak akkor indul el a net, ha rányomok a kapcsolódás gombra a programban. Addig csak látszik, hogy TELENOR HU , meg hogy HSUP stb.. nem lehet, hogy itt is az a baj?
Hogy nincs egy opció amivel maga a kapcsolódás megtörténne? Hiába kapcsolom be az adatforgalom engedélyezését.
Tehát látja a hálózatot . azt is hogy 3G- de maga a kapcsolódás nem jön létre ...Nem tudom csak laikusként találgatok..
tester123
A kisebb 70- es változatához ennyi a leírás :.. a két eszköz hasonló, ez annyi hogy újabb.. nagyobb.. stb :
tester123
Szia,
restart volt, rádugva próbálom használni a DGI USB sticket benne a kártyával átalakítóval mini-re.(mini USB van csak rajta)
Elvileg a Digi-s USB Stick ZTE MF110Adatkapcsolat engedélyezve.
Egyébként, ha a meglévő - a Tab által beolvasott . APN adatoknál az APN-t átírom digi -re akkor is megjelenik a 3G , de nem megy... kiakaszt
Laptopba dugva működik..
tester123
Szisztok,
hasonló a kérdsem mint egy korábbi kérdezőnek csak nálam
wayteq x-tab100 -ról van szó.Beállítok mindent úgy ahogy le van írva az első hozzászólásnál:
Egyből meg is jelenik a hálózat jelerősség a státusz soron (bár az eddig is megjelent az alap beolvasott APn beállítással is) és a 3G ikon is végre mellette de a net mégsem megy. Nem írja ki egyből, hogy nincs internet kapcsolat már,de pár másodpercig csak áll.. áll és egyszercsak kiírja.. Még az oldal betöltését jelző csik sem indul el 1 mm-et sem...
Valaki tudna segíteni
Köszönöm
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- HP Dell, üzleti kategóriás notebook kiárusítás - frissítve: 02.28
- Lenovo Thinkpad X1 Yoga 5th Gen. i7 10th, 16GB RAM 27% ÁFÁS (0329)
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 128GB Space Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4420, 100% Akksi
- PC konfig /Ryzen 7 9800X3D, 32GB RAM, 1TB SSD/ akciós áron eladó!
