Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
pusi1981
4Grider
#47074
Igen létezik, de pl az ingyenesen felhasználható adatmennyiség nincs feltüntetve ami pl az én esetemben (MobilMax) 3.5 Gb.
Valószínűleg a több roamingolhato adat miatt én is át fogom vinni a Vodához a kártyát.
Sokat tartózkodom Németországban ezért ez fontos szempont nekem. -
pusi1981
Apropó roaming!
Akkor hogy is van ez?
Az eredeti digi mobilos előfizetéssel hogy megy most az adat roamingolás?
Fizetős minden megkezdett egység vagy itt is van egy adott keret amibe még beleférünk külföldön? -
pusi1981
A DigiNet aktív 50 net tud külföldön roamingolni?
Ergo tudom Németországban használni,vagy ez teljesen le van korlátozva Magyarország határain belülre?
Ha mégis hadra fogható mennyibe kerülne külföldön a használata? -
pusi1981
Tapolca és környéke a váltás óta kuka...
Szinte használhatatlan a net.
Az m4 sport online közvetítését 240p ben nem lehetett nézni full térerő mellett.
Most komolyan ezt a minőséget nyujtani 2023-ban... -
pusi1981
djsunstealer
#42585
Nekem Németben minden mókólás nélkül megy a net.
pusi1981
Használ valaki TP-Link MR6400 as 4g routert digi50 net megosztására?
Nekem amióta hálózat váltás volt vodára nem megy és nem is tudom életre kelteni ...
Manuális hálózat választas lehetőség nincs adat roaming engedélyezve. Mégsem megy ...
Valaki ötlet?
Itt a modem menüje: -
pusi1981
Ha átkerülünk a Vodához,a roaming a díjazást tekintve fog változni pozitív irányba?
Értem ezalatt a mostani adatmennyiség után fizetendő forintokat ...
Normális esetben a roamingnak ingyenesnek kellene lennie,a csomagban foglalt adatmennyiségig. De most még ez nem így van... -
pusi1981
A Digi 50 Gb-os netnek is maximalizálják 3/3-ban a sebességét?
pusi1981
Arra vigyázzon mindenki aki routerbe akarja használni a digi SIM kártyát ami kimondottan internetre van tehát a diginet aktív 50 et hogy bizonyos időszakonként naponta körülbelül kétszer háromszor újra kell indítani a routert.
A diginet aktív 50 nél be van állítva egy bizonyos védelem. A véletlen adatfelhasználás miatt például YouTube videók filmek online nézéseemiatt,mondjuk ha elalszol filmezés kozben stb ...
Emiatt bontják az internet kapcsolatot időközönként És ha a router nem tud újra csatlakozni magától csak a ki be kapcsolás segít.
Nálam egy Tp link mr6400 routernel ez a hiba elő is jön.
Egy digi s szakember világosított fel a hiba okáról megoldás egy elektromos időkapcsoló beépítése a router elé,ami 2000- 3000 Ft... -
pusi1981
Sziasztok a fent leírt TP link mr6400 routerbe beleraktam faternak a normál sim kártyáját amit ingyenesen igényelt ,érdekes módon azzal tökéletesen működik az internet .Nem szakadozik folyamatosan megy már két napja. A routerhez nem nyúltam csupán a két SIM kártyát cseréltem meg.most már teljesen össze vagyok zavarodva hogy mi lehet a probléma.
Elképzelhető hogy a digi 50s net sim kártyája nem jó? Ez okozhat olyan problémát hogy fél naponta megszűnik rajta az internet szolgáltatás?
Illetve azt még tudni kell hogy először ebben a routerbe a faternak a Digis sim kártyája volt és utána raktam bele a diginet 50 es kártyáját azzal viszont már a fent leírt probléma mindig előjött.Most pedig hogy faternak a régi digis ingyenesen igényelt sim kártyáját raktam vissza azzal ismételten tökéletesen működik.
Arra gondoltam,hogy a router jegyezhetett meg valamit az első simmel kapcsolatban amiért az új sima netes simmel már nem hajlandó csak ideig óráig működni.
Szerintetek? -
pusi1981
A fentebb leírt TP Link routeremből kiolvastam a logsys fájlt ami itt van: [link]
Megnézné valaki aki ért itt hozzá?
Hátha rájövünk közösen miért kell újraindítanom a routeremet naponta hogy legyen netem ...Köszönöm!
pusi1981
#23801
Németország bol nehezen tudnám újraindítani az epitkezesen a routert ha nincs aktív netem a helyszínen.
Ezt a routerben nem tudom beállítani hogy keressen aktiv portokat amire tud aztán csatlakozni?
Illetve ha ki be kapcsolom manuálisan a routert akkor utána miért van rögtön internetem?
Ezt miért nem tudja egy kozel 30.000 ft os modern router magától megcsinálni? -
pusi1981
pusi1981
Van egy TP Link MR6400 as routerem.
Ebbe használom már egy fél éve a diginek a netes sim kártyáját.
Az utóbbi két hónapban csak napi ujrainditasok után hajlandó működni a router és benne működni a digi netes sim.
A roter nem fagy le az működik rendesen viszont valamiért csak ugy működik ha random ujrainditom a routert majd kb. egy napig jó utana megint újraindítás és ez igy megy már két honapja.
Előtte tökéletesen működött hónapokig.
Nem tudjatok mi lehet a probléma? -
pusi1981
Muter Miskolcon akart Digi net aktív 50-et igenyelni de nem tudták kiszolgálni mert annyi a megkeresés hogy előjegyzést vesznek fel rá.
Azt mondták hogy majd hívják ha lesz és ki tudják szolgálni mutert ...
Valaki miskolci aki hasonlóan járt?
Vajon mennyi időt kell várni?
A várakoztatás a stick miatt van?
Csak netes simet nem lehet kihozni azonnal?
Úgyis routerbe menne a stickre nem is lenne szükség.
Vagy csak párba tudják kiadni sim+stick együtt? -
pusi1981
Sziasztok?
Ha két digi sim az egyik németben a másik osztrákban,akkor ingyen beszél a két digis ügyfél egymással 2G-n? -
pusi1981
Visszaolvastam nagyon sok hozzászólást, találtam is sok infót de biztosat nem.
Az írjon már ide le egy LTE 4g router tipust,amivel biztosan működik az internet megosztás.
Fontos hogy legyen a rajta UTP kiosztás.És ne aksis legyen.
Lehet SIM kártyás vagy usb stickes is.
A lényeg hogy működjön!
Ebből adódóan ha kell elöl tudok fizetni a net50 es csomagra.
Egy kültéri Ip kamerának kellene internetet biztosítani egy építkezésen ahol csak áram van jelenleg. -
pusi1981
Az mitől van hogy Németből hívom mutert aki Magyarországon van és nem hallok tárcsázás után kincsengo hangot.
Nemasag fogad és már csak azt hallom meg mikor muter beleszól,vagyis felveszi...
pusi1981
Tudnátok segíteni?
Németbe használtam a digi simet egy hónapig gond nélkül.
Most jöttünk haza Magyarba és nincs terero nincs hálózat mióta Hegyeshalomnal átléptünk a határt és jöttünk Pestre az M1 sen.
Ausztriában is volt terero telefonáltam is róla.
Itthon meg semmi semmi terero se 4G se 2G...
Telo (Xiaomi MI9)újraindítás már volt,de semmi ...
Szerintetek mi lehet a probléma? -
pusi1981
Lillafüreden nincs terero.
Gyakorlatilag FelsoHámortól. -
pusi1981
Erre tudtok valamit nekem segíteni???
pusi1981
Németországban sima roamingnál O2 hálózatra áll.
Roaming+ módban pedig a Telekom.de-re kapcsolódik.
Csak érdekesség képpen jegyeztem meg... -
pusi1981
Sziasztok olyan routert (sim kártyás)3G 4G tudtok ajánlani amivel működik a digis 4g internet es ezaltal megoszthatova valik?
pusi1981
A DigiNet Aktiv 50 is csak belfoldon fog mukodni?
Kulfoldon hasznalhatatlan lesz szerintetek?
A roaming szolgaltatasrol nem talalok infot sehol ezzel a dijcsomaggal kapcsolatban. -
pusi1981
[Ezzel menne] a Digi Move ???
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- DJI Mini 3 RC drón szett - újszerű állapotban, táskával
- Asztali PC , i7 9700 , RX 6600 XT , 16GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- ZBook Fury 17 G7 17.3" FHD IPS i7-10850H RTX 3000 32GB 512GB NVMe ujjolv IR kam gar
- iPhone 13 512GB 100% (1év Garancia)
- AKCIÓ! Huawei Watch 4 Pro eSIM okosóra garanciával hibátlan működéssel
- Lenovo ThinkBook 14s Yoga 2-in-1 üzleti laptop tollal ÚJ Állapot i7-1165G7 16gb ram 512ssd FHD Gari
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- M5! KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M5!!! 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad 13 Gen2 - i5-7G I 8GB I 256GB SSD I 13,3" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
