Összefoglaló
Digi VoLTE roaming képes készülékek (szükséges a VoLTE működéséhez)
(rögzített hozzászólás)
2024. március 1-től
● a DIGIMobil Plusz a jelenlegi 1.830 Ft listaárról és 1.480 Ft kedvezményes árról 2990 Ft-ra nő.
● a DIGIMobil MAX a jelenlegi 1.830 Ft-os listaárról és 1.480 Ft-os kedvezményes árról 2.990 Ft/hó összegre emelkedik.
● A DIGIMobil Junior a jelenlegi 1.250 Ft-os listaárról és 910 Ft-os kedvezményes árról 1.990 Ft/hó-ra módosul.
● Az eddigi 4 forintos percdíj valamennyi belföldi irányba 10 forint lesz.
● A nemzetközi irányú hívások díja az 1. díjzónában 5 Ft/percről 76 Ft/percre módosul.
totron
Tartok tőle nem értem mitől lenne ferdítés vagy hogy pontosan melyik részt veszed annak, nem szokásom, szóval kérlek, hogy tisztázzuk ezt. Pont azt mondom, hogy akinek kell, az nem tolja el fintorogva és fennen hirdetve az 1000x ismételt háttérokokat, hanem használja, mert kell neki, ellenszenv ide, ellenszenv oda. Éppen ezért vannak szituációk mikor ár nem számít, de mikor technikai paramétert rendszeresen alkalmaznak csereszabatosként politikai érzülettel azzal nehéz mit kezdeni/komolytalanná válik az érvelés, másról beszélünk. Igen, értem a megkerülhetetlen ok-okozati összefüggést, de akkor is.
Ha nincs térerő nyilván tárgytalan, de egy árérték arány lehessen már előrébb, mint egy elcsépelt slágerérv. A többségnek egyszerűen nincs szüksége rá, kényelmi bónusz volt és a nép szintjén másolt, 1st world problem-indokokkal záródik a magyar mobilszolgáltatás e fejezetének lekommunikálása és a lemondás.
Itt az udvaron van, bent nincs, illetve ablak mellett bizonyos szögben, szóval határeset. Ha beneveztem volna rá, külső eszközbe is kellett volna.
totron
csernak75
#41126
Mobilon lassítósan átlagosan 2.5 Kbyte/s-en csapatom, ennek tükrében értelmezendő a hsz. Nem hiszem el, hogy a 18Mbps mindenhol gyakorlati, sokaknak?, többeknek névleges inkább. Igen, van kontraszt a "18Mbit" és a 3.3 Mbit között, meg van a névleges 4Kbyte (gyk. 2.5Kbyte) és a 3.3Mbit között is. Tehát mire fel a nagy világfájdalom? Nincs több kérdésem... Tehát nem funkcionálisan nem értem a problémát, csak jelzem, hogy van ilyen is. A lényeg, hogy visszajöhetne az üzleti gyakorlatba a lassítós elgondolás.
totron
totron
#41101
Illetve akkor már Voda.
Immár játékon kívüli kérdések:
- létezik, hogy 2021 előtt néztem rá utoljára az ajánlatukra? A weboldalon pillanatnyilag látható csomagok újdonságként hatottak, azelőtt nem volt sem 30GB, sem 500Ft, 1000Ft volt a legolcsóbb, kedvezményes, a max adatra nem emlékszem már- váltani lehetett a csomagok között menet közben?
- szüneteltetni gondolom nem lehetett, mint egy pre-paidnél kivárja a kellő egyenleg meglétét- a 50GB-os verzió mikor, hogyan jött be? A csomagajánlatok között nem is szerepel, csak rákeresve dobja ki.
Háttérlehetőségként lebegett előttem az opciójuk arra az esetre, ha beszarna a telekomos-lassítós lehetőség, de így védőháló nélkül megy tovább a történet.
totron
Magyarul valószínűsíthető, hogy a lassítós mobil csomag via Digi dec 31-ével véget ér?
totron
Tehát 2 szolgáltatás kell tőlük az írás szerint. Amit te kommunikálsz az félreérthető: de netes SIM is elegendő hozzá. Csak ha valaki nem kontextusban olvasna, mert megütötte a szemét ez a részlet.
Az rendben, hogy tv okosítóval előbbre van, de a DigiOnline melyiken megy?
totron
#33381
Érzelmi túlfűtöttségedből fakadó fórumtelekiabáláson túl az általad vázolt veszélyeket semmi nem támasztja alá. Sőt, egyenesen röhej kategóriát teremtesz:
- havi 1500-as tétel bedönt bárkit is (nyilván)
- menekülni kell szerinted, mintha valami nagybefektetők lennének az előfizetők, milliós kitettségekkel. Pont azok szoktak így kibukni, akiknek sem nem szakmájuk, sem nem érdekeltségük nincs benne, csak rácuppantak egy ügyre, mert más nincs az életükben (háromfelkiáltójel). Ha annyira hallatni akarod a hangod, konkrét jövőmondásra cseréld ki a "majd meglátjátok"-at. Kössz.(#33384) zelikocc, a Digi belseje talány, ahogy működött eddig is nagyban, elkaristolhat kevés frekvenciával nálunk is. Tudom, nem ez a legvalószerűbbnek tűnő forgatókönyv most.
totron
Elképzelhetetlennek tűnhet, de nem mindenkinek van egyéb Digi szolgáltatása, de még a digis ismerősök sem törvényszerűek. Ezen a halmazon belül is teljesülnie kell egy bizalmi/hajlandósági feltételnek, hogy beszerezz egy SIM-et. Van ilyen is. Azaz van olyan, hogy nincs vagy extra körülményes, de lehet, hogy csak én vagyok béna. Tudom, van 1500-ért is, csak nehéz látni, mikor emberek buborékból értetlenkednek kifelé.
totron
Újból van a házban térerő (nem volt - volt - nem volt - most megint van).
totron
Lajosnagy17
#31951
Múltkor már volt bent, a házban Digi-térerő, de tudtam, hogy nem szabad előre örülni, el is tűnt. Mire jön ki a
vége? Tegyék meg tétjeiket. -
totron
M.Ildiko
#31943
Okozhat. Egybevág az általad szűknek nevezett lefedettség és az időjárás. Pont átlépi vele a határértéket abban a környezetben. A vihar, szél, a cseppfolyós időjárás is okozhatja ugyanezt. Be kell tárazni offline létre, illetve alárendelni magad az elemeknek. A sokfüles böngészés lehetőségének köszönhetően ha már be van töltve az olvasnivaló, akár észre sem veszed az időszakos lassulást vagy teljes lerohadást.
totron
A gondolkodással/olcsóságba belefeledkezéssel van a baj, na meg nincs köztes csomag. Vagy 1000/1500Ft a Digitől vagy 5.xxx Ft flottában a korlátlan. A többségnek van vezetékes nete, mellé mobilon használva a Digi keretét én elegendőnek gondolom. Nem mobilon vagy fő előfizetésnek használva nyilván már nem az. Amit nem értek, hogy ha fő netnek kell amin el tudod engedni magad, úgy is rááll az ember a flottás árra, megoldásra, ha meg kiegészítőként van jelen, tényleg elégnek kellene, hogy legyen vagy akkor ott más gond van (net helyett valós életet kellene vásárolni).
totron
Hogy is van a Digi? Egyesek váltig állítják, hogy mivel B3-on adnak mindent, ott, ahol van 2G, ott 4G is egyúttal. Mások 4G nélküli, csak 2G-t hozó foltokra panaszkodnak. Mi az igazság? SIM híjján nem tudom tesztelni.
totron
#30158
A családtámogatások bejelentésénél is már vizionáltam előre a sok majmot: milliókat tesznek zsebre/injektálhatnak házaikba, több síkon is már, jobb életminőségük lesz, de feszt rinyálnak szerte a facebookon, hogy lassú a bank. Alázat, hála, súlyozás, józan ész nem épült be a kultúránkba.
totron
totron
Az összefoglalóban nem egyértelmű ("valamint"), elég tehát egyetlenegy Digi-szolgáltatás is SIM igényléséhez?
totron
Magas labdának bizonyult, nem is tudom mit vártam. Lapozzunk.
szabonagyur: Soma01 válaszát ajánlanám figyelmedbe, nem nehéz (vagyis úgy tűnik de). Lapozz!
MasterMark: A gyorsabb lassítás emitt meg a komótosabb töltögetést, böngészést támogatja - kompromisszum az is persze keményen, de máshogyan. Kevesebb live kontent fullon vagy egy kimértebb, hosszabb felhasználhatóság. De ne kelljen már magyarázni.
totron
szabonagyur
#27844
Facepalm jelleget ölt a reakciód. A 2 lassítás mértéke nagyban eltér. De mint javasoltam: hagyjuk..
totron
szabonagyur
#27841
Több változó van: lassítás mértéke is ott figyel. You know?
totron
szabonagyur
#27838
Ha megválaszoltam volna, nem teszem fel kérdésként fórumon. Széltében vagy hosszában nagyobb? Nem véletlen a dilemma. De hagyjuk...
totron
Mit választanátok? Flottában 4GB dedikált forgalom után 256kb/256kb 1800Ft-ért vagy a Digi 1500Ft-os opcióját 30Gb után 64kbit/64kbits lassítással? A kinek mire kell semmitmondást ugorjuk át.
totron
zsolt501
#20284
És ezzel el is érkeztünk ahhoz a ponthoz, amiért a rinyálók rinyálnak. Míg a sokasággal ellátottak problémája az, hogy közintézményekben is kifogástalan-e a használhatóság - és ezt most ne vedd magadra - addig akiknek igazán jól jönne a Digi-lehetőség azon gondolkodnak, milyen módon rittyentsenek maguknak kültéri antennát, milyen eszköz mekkora beruházással fog működni. A kettő között nagy kontrasztot látok, álproblémától a valós szükségállapotig.
totron
qnadam
#20241
Akik vezetékes helyett akarnák: ez azért sántít , mert akiknek viszont lehetőségükben áll birtokolni, forgalmazni vele... Várjunk csak, igen, pontosan ugyanúgy megtalálható az "utánam dobták, szemétszámba megy, toljuk ami a csövön kifér" attitűd. Amire nyilván számolt a Digi, én csak azt nem értem hogy lesz ebből a felhasználó kvázi hibáztatása egy táborra levetítve, míg a jogosultak táborából meg ugye egynek sem jut eszébe semminemű hálózatterhelő huncutság.
totron
fornettisuti
#20215
Nem elegáns/könnyű kifele óbégatni a tutiból, álértetlenkedésbe/(ál?)empátiahiányba burkolva. Talán ezt ne.
totron
Kérnék szépen összefoglalót az utolsó 295 kommentről, relevanciákkal, ismétlődéseket átugorva.
totron
nonsen5e
#10762
Talán mert nem is lassítanak, alapvetően kiment a divatból. Leírja a Digi világosan és nem apróbetűvel, hogy 50. Átlátod, tudsz tervezni, ez jó. Ennél nagyobb gondod ne legyen. Én meg nem tudok flottát választani, mert baszik akárki is megmondani a kitapasztalt felső adatforgalmi határt, pedig nem lenne rossz látni, mire fizetsz be. Hát itt konkrétság van, örülj.
totron
radio100jozs
#10360
Úgy volt pedig, hogy kinyitják a csomagot mindenki felé és nekik kerül ennyibe. Itt az és a gáz (előfizu éés szolg. terület). Ez attól 1000 és nem ingyenes, mert routerbe rakható vagy csak most, a legelején lehetett elcsípni az ingyenesen? Nem világos.
totron
Mennyire lassít mostanában a Digi? Pontos értékekre lenne szükségem, gyakorlati tapasztalatokon alapulóakra. Mennyi most a legkisebb csomag listaára? (weboldal nem mutatja meg) Köszi.
totron
Néhányan beszámoltak arról, hogy a mobilnetük nem oldott le 1 GB forgalmazás után, hanem korlátlanul száguldoznak/tak vele a világhálón, teljes sebességgel. Ez mennyire jellemző? Szándékos engedékenység vagy technikai malőr?
● A politikai jellegű hozzászólások figyelmeztetés nélkül törlésre kerülnek!
● Az Összefoglalóban megtalálható, hogy mit ír a Digi ÁSZF a szolgáltatás és a SIM kártya használatáról. Az ezzel kapcsolatos hozzászólások törlésre kerülnek.
● A személyeskedő, sértő vagy flame jellegű hozzászólások törlésre kerülnek.
● Az iPhone-os SMS küldést boncolgató hozzászólások törlésre kerülnek.
Társtopikok:
● DIGI internet
● DIGI kábel TV
● DIGI műholdas TV
● DIGI vezetékes telefon
- Vezetékes FEJhallgatók
- Lexus, Toyota topik
- Kuponkunyeráló
- Arena Breakout: Infinite
- Eredeti játékok OFF topik
- Apple MacBook Pro 14,2 11" i5 16GB 256GB SSD szép állapot - Leírást olvasd el!
- ÚJ 15" Microsoft Surface Laptop 7 X Elite 16GB 1TB
- Apple iPhone 15Pro 128GB - Kártyafüggetlen, Fekete Titán, 85% Akku - 1év Garanciával
- LG UltraFine 4K - 6K és Smart Monitorok -30%
- Tavaszi RAKTÁRSÖPRÉS!!! - Videókártyák, Monitorok, Notebookok, Stb. - Szaküzletből! Számlával!
