Petes
kösz a segítséget, jóéjt
Petes
neeeeem
azért mert már szinte semmit nem akar beolvasni és azt várom ettől hogy talán segTeni fog rajta -
Petes
Ez a redme
ND-5500A RPC1 and 5100 @ 5500 Firmware 1.51
An RPC1 firmware defeats the internal counters within the drive and
removes region enforcement. This only is HALF of the equation. You
need to use DVD Genie or similar software to control your player
software.
Flashing this firmware requires some risk on your part. If you are not
comfortable with this please do not proceed. We cannot guarantee they will
work or flash correctly in any environment out of our control.
The flash process requires Real DOS, a DOS box under Windows is not suitable.
The syntax for the flasher, assuming a Secondary Master is
nec5x00a -sec -mas -flash 5500RPC1.BIN
Make a backup of your current ROM first
nec5x00a -sec -mas -out BACKUP.BIN
Vlad & Igor, The Dangerous Brothers. -
Petes
Megvan de nem hivatalos és van progi is, necflash.exe a neve, ezzel sem fog menni mert elvileg pont ehhez az róhoz való
Petes
Sajn nem olyan egyszerű mint mondod mert ehhez az róhoz nincs támogatás a nec egyik oldalán sem (végignéztem az összes honlapjukat), nagy nehezen találta egy firmwaret ami egy zip fájl volt, benn egy readme egy bin fájl meg egy exe.
Na akkor ezekkel mit tegyek. Ne haragd ha fárasztalak... -
Petes
És miv van ha az egész gép NTFS?? Hogyan csinálom meg hogy akkor azt a kis részt lássa? Amit irtál boot cd-n rajta legyen a firmware és az már elég?
Petes
Firmware frisstéshez kell mert sajnos win alatt nem lehet.
Boot cd? Az meg milyen, floppyról már hallottam ilyenről még nem -
Petes
Hogyan kell elindtani a DOS-t egy olyan notebookon ahol nincs floppy drive?
- Xbox Series X|S
- Jogász topik
- Suzuki topik
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Futás, futópályák
- Dobozos Új Dell Xps 15 9530 i7 13620h 16gb ram 1tb ssd intel uhd graphics+ Intel Arc A370M
- Kingston FURY Impact 32GB DDR5 4800MHz KF548S38IB-32
- S21 Dobozában 128/8
- Dell Precision 3561 Core i9 11950H, 16-32GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
