Blac1
AeSDé Team
#1820
Igen a főképernyőre szeretnék mappát kirakni. De közben rájöttem. Csak az alsó sorban ahol a menübelépés ikon is van lehet egymásra húzással mappát létrehozni. Ha már ott létrehoztam utána már bárhova húzhatom a főképernyőn a mappát, és bárhol átnevezhetem és új ikonokat húzhatok bele. Hülyeségnek tartom hogy nem lehet bárhol létrehozni. De legalább lehet. -
Blac1
AeSDé Team
#1813
Jó kérdés. Lehet hogy Dreamet váltja. Hisz a dupla mag kivételével minden ugyan az benne. De szerintem elég friss dolog lehet. Legalább is nálunk. -
Blac1
quailstorm
#1810
Akkor ênekem a v3-hoz volt szerencsém. Most egy Titan van.
Blac1
quailstorm
#1808
Lehet hogy a harmadik. Én ketőröl tudttam. De ezen nem fogunk összeveszni. :-)
Blac1
AeSDé Team
#1806
A második kiadàsú Dreamon is 4.2-es van. -
Blac1
AeSDé Team
#1804
Hogy megy-e rajta nem tudom. De a specifikációja nem ugyan az. A Titának ugyanis két magos procija van. -
Blac1
Új fejlemény. Ha az OTG kábelt csatlakoztatom rögtön érzékeli hogy nincs töltésen. Ha kihúzom rögtön töltésre kapcsol.
Lehet hogy ez nem szoftveres hiba? -
Blac1
A G Sensor megjavult.
A következők történtek. Beléptem a Recoverybe pover+hangerő fel gombbal. És ott nem csináltam semmit. Mert nem mertem. Addig addig morfondíroztam míg a tablett újra indult. Mikor bejött a rendszer el keszte kiírogatni egy csomó programra hogy leállt. A beállításokat sem tudtam elindítani mert az is folyton leállt. Újra indítottam. Erre a rendszer sem állt már fel. Be mentem újra a Recoverybe. Itt ezeket csináltam: wipe cache, wipe data/factory reset és egy reboot system nowt. Sajnos a sorrendre nem emlékszem mert rendesen be voltam pánikolva. Ezek után végre felállt a rendszer. És a G-sensor is újra működik. Viszont a többi továbbra sem.1, Gyári adatkábel hol érintkezik hol nem (egy Sony Ericsson adatkábelt használok helyette hozzá jelenleg). Ezt csak azért írom mert hátha ezért romlott el?
2, Ha nincs csatlakoztatva a töltő akkor is úgy érzékeli hogy csatlakoztatva van. Ezért mindig töltés üzemmódban van.
3, Ha teljesen kikapcsolom akkor is meríti az aksit.Megköszönném ha lenne ötletetek.
Blac1
Vajon ha csinálnék egy rom cserét megoldaná a problémákat?
Blac1
Még egy hibát észleltem. Ha nincs rádugva a töltő akkor is azt jelzi hogy töltőn van. De az az akkumulátor merülését rendesen mutatja. Ez vajon miért van?
Blac1
Először is köszönöm a segítőszándékokat.
Gyári visszaállítást próbáltam de nem változott semmi. Egy játékot próbáltam azzal sem ment. Diagnosztikai programmal még nem próbáltam. A kisegítő lehetőségeknél ki van pipálva a forgatás. Valahol máshol kell még engedélyezni? -
Blac1
Vettem egy ilyet tabletet. De nem akar működni a G sensor. Nem forgatja el a képernyőt. Van még rá garancia. El kell vinnem szervizbe vagy van rá valami megoldás?
Android verziója: 4.2.2 Gyári.Előre is köszönöm a segítséget.
- Netflix
- Építő/felújító topik
- Macrodroid
- Arc Raiders
- Gumi és felni topik
- Akciófigyelő: Ajándékokkal érkeztek meg az új Dreame porszívók
- Bigme HiBreak Pro Color e-ink 5G 8/256GB
- iPad - 10. gen - 64 GB - Kék - Wifi - HIBÁTLAN - Tok
- Apple iPad Air 5 13' 128GB (2029.02.09-ig Garancia) Csak kibontva volt, Aktiválatlan!
- Ipad Air (4th generation) 64GB LTE Space gray 95% akksi + Apple pencil 2 + Tok Megkímélt
- KÜLÖNLEGES RITKASÁG! VADIÚJ Microsoft Surface Pro 12 12" Snapdragon X Plus 16GB 512GB LEVENDULA 686g
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Alpine Green-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4665, 100% AKKSI
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4062
- MSI CreatorPro Z16P RTX A5500 TOUCH! (vapor chamberrel)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad P51 XEON I 32GB I 512SSD I Nvidia I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4397
