Dr. Gabo
Ja, valószínü igazad van. Wifi driver problem, vagy hiány.
Ilyet láttam a Titan-nál is, amikor nem jó drivert tettem fel. Nem merültem bele, hogyan lehetne kijavítani.
Lehet, hogy nem a jó FW-t telepítetted. Lehet, hogy annak a tabletnek két verziója is van, ahol csak a wifi chip tér el a kettö között.(?)
Vagy esetleg próbáld ki azt a FW-t, amelyik a Titan 7-re lett feltéve és müködött. Ki tudja?
Dr. Gabo
petya220
#167
1) Valószínüleg azt is próbáltad már, hogy bedugott töltövel inditod el a +VOL & ON gomb kombinációval?
2) És azt is próbáltad már, hogy sd kártyára kiírod a ROM imaget (a megfelelö szoftverrer) és úgy indítod?
3) Abban teljesen biztos vagy hogy az USB töltö az tölti is a tabletet?
Volt egy olyan tapasztalat, hogy a microUSB fej a tablet oldalán rosszul érintkezett és már nem töltötte az akku-t.
Egy másik microUSB csatlakozó (kábel) pedig igen, mert talán annak egy egész kicsit más méretei voltak.Melyik városban vagy?
Dr. Gabo
Attila xy
#135
Szeva,
bocs, de mi köze a hozzászólásodnak a technikai fórumhoz??
Legjobb lenne megkérdezni a fogyasztóvédelmet, vagy az Euronics-et.
Ha volt már szervizben a tablet, akkor lehetnek rajta olyan nyomok, amelyek beavatkozásra utalnak.
Mondhatja az üzlet, hogy megbuheráltad, azért nem müködik.Lehet, hogy jobban jártál volna, ha rögtön visszaviszed az elsö hibánál.
Dr. Gabo
A #2-es nem szükséges.
Ha tovább olvasol láthatod, hogy a #22-esnél van egy link ahonnan le tudod tölteni a szükséges file-okat.
http://www.4shared.com/folder/FEmYmiaT/DPS_TITAN_A23_480x800_7inch_Ta.htmlUgyanis csak késöbb jöttem rá, hogy a különbözö adb file-ok között jelentös különbségek vannak.
A müködö adb file-t feltöltöttem a fenti linkre. Csak letöltöd és müködik. XP-n is. Gondolom.
Ha csak ROOT-olni akarsz, akkor Kingo Root müködik.
Ha firmware-t frissíteni, akkor meg a fenti linken van egy leírás is. Angolul.
Dr. Gabo
gyrgyvrs
#122
Valaki feltette a youtube-ra a DPS Titan7-est Digma ROM-al. Az illetö sajnos elfelejtette megemlíteni, hogy innen szedte az infót.
Ennek ellenére meg tudod nézni, hogy ilyen tableted van-e:
https://www.youtube.com/watch?v=AEmq4V8X3dAHa a Wifi csatlakozik is, akkor ez tuti nem driver probléma. Inkább az hogy nem jelentkeztél be a google fiókba?
Dr. Gabo
gyrgyvrs
#120
A ROM optima_76_tt7026mw_20140606.img
Ha nem látja a WiFi-t az valami egyedi dolog lehet. Mert ez a Digma ROM tökéletesen megy a DPS TITAN 7-el.
Ugye a DPS TITAN 7-re tetted fel a Digma ROM-ot?
Ha a tablet látja a WiFi hálózatokat, akkor viszont jó a driver.
Nyomj neki egy factory reset-et. Ennek müködnie kell! Többeknek müködik is. -
Dr. Gabo
Szia,
ha az eredeti Titan 7-esed van 4.2.2-vel, akkor a #21-es cikk szerint meg tudod cserélni a külsö-belsö SD kártyákat és minden menni fog rendesen, mint elötte.
Bármikor vissza is tudod cserélni a kettöt, szóval hibát nem tudsz elkövetni.
Ha jól emlékszem akkor az erdeti belsö kártya teljes tartalmát át kellett másolni a külsö SD kártyára, majd megcserélni a kettöt. És akkor a már felinstallált appok megtalálják a file-okat csere után is.
Üdv.
Dr. Gabo
Szia,
nálam függölegesen vannak gombok.
vízszintesen nincsenek, csak a hangerö állításra jó ilyen pozícióban.Nálam az a megoldás mülödött, hogy
Eltüntettem az eredeti gombokat: Softkey Enabler Pro
Majd feltettem újakat: Ultimate Dynamic NavbarA battery nálam igen sokáig jó.
Smart launcher-t használok "Android 4.4 Theme"-el.
Widgetek nem futnak és alapból elég kevés háttér alkalmazás fut. Általában ezek eszik meg az elemet.
Esetleg nézd meg a gépben a statisztikát hogy mi okozza az elem lemerülés.Tettem hozzá egy Battery Save Booster-t, de már rég nem nyúltam hozzá, nem is állítgattam semmit rajta.
AdAway is fut, ami kilövi az összes nem kívánt Add-ot.
Lényegében e-mail csekkelésre és olvasásra van használva, meg internetezésre.
Dr. Gabo
Szia.
a kijelzöt símán ki lehet cserélni. Lehet rendelni kínából, vagy ahol jól esik.
Ha az új kijelzö felbontása eltér a korábbitól, akkor át kell írni egy config file-t és megy az új felbontással is.
Kb. ahogy azt korábban ezen a fórumon leírtam.A Titan 7 és a Digma minden paraméterükben megegyeztek, csak a kijelzöben nem. Egy file átirása után megy a Titan 7 a Digma Android ROM-al tökéletesen.
Dr. Gabo
Ha tokot szeretnél venni, akkor 5 EUR-ért lehet venni egy börtokot, beépített qwerty billentyüzettel.
http://www.aliexpress.com/snapshot/6170066819.html
Ingyen kipostázzák. Nekem ilyen van.
Dr. Gabo
Csak a teljesség kedvéért. Nálam a DPS titan 7 tökéletesen müködik még mindig az Optima-digma-76 KITKAT 4.4.2 ROM-jával. Nincsen Wifi probléma és az akkumlátor is szépen bírja.
Emellett a fenti digma ROM támogatja a swap file-t ist (virtuális memória), míg az eredeti DPS Titan ROM nem.
Csak ajánlani tudom az digma ROM-ot.
Dr. Gabo
Szia.
A Wifi kikapcsolós probléma a net szerint ismert Android 4.4.2 Kitkat probléma.
Nálam is csinálta eleinte. De rájöttem az okára és most -úgy tünik- ki van küszöbölve.Wifi úgy müködik, ahogy kell.
Ha bemész a beállítás menü-be, majd a Wifi-hez, akkor jobbra fent van 3 darab függöleges pont. Ha oda kattintasz, akkor Wifi beállításokat tudsz eszközölni. Ott a "speciális" pont alatt van egy olyan beállítás, hogy a rendszer kapcsolgassa ki-be a Wifi-t attól függöen, hogy töltön van-e a tablet, vagy akkumulátoron. Ezt át kell rakni wifi bekapcsolva "mindig"-re. Ez megoldja a Wifi gondot. Érzésre nem jelentkezik akkumulátor veszteség. Ha este 25%-on van a töltöttség, akkor kikapcsolt képernyö mellett nyugalmi állapotban reggelre 24%-on lesz.
Ugyanitt van egy másik konfigurációs opció, ahol a bekapcsolt Wifi-nél elemet megkimímélös beállitás van. Ezt is érdemes bekapcsolni, habár a fenti problémára nincs közvetlen hatása.
Emellett fel lehet még telepíteni Battery Saver alkalmazásokat, ha szükséges. Többet kipróbáltam és semmiféle hatást nem fedeztem fel. Sem a Wifi ki-/bekapcsra nincs negatív hatása, se az aksira érezhetö pozitív hatása.
Megjegyzem, hogy az aksi alapból igen sokáig kitart. A 4.2.2 eredeti rendszerhez képest is. -
Dr. Gabo
Szia.
Szabin voltam.
Tapasztalatom szerint az androidnál mindig van egy belsö tárhely, egy belsö SD kártya és egy Cache nevü gyorsítótár. Mivel ezek mérete ugyanazon a hardveren is az installált android rendszertöl függ, úgy tünik, hogy egy darab belsö fizikai tárhely van partícionálva három részre.
A lényeg, hogy mindig a belsö tárhelyre történik az appok telepítése. Ezeket ki lehet helyezni (általában) az SD kártyára, amely minden esetben a belsö (!) SD kártyát jelenti, nem a külsöt.
4.2.2 Androidnál könnyen fel lehet cserélni a külsö és belsö SD kártyákat egy konfigurációs file módosításával.
Ezt egy korábbi cikkben (#21) leírtam. (4.4.2 Androidnál ez a módszer már nem müködik.)Tudtommal nem lehet SD kártyára közvetlenül telepíteni. De rengeteg megoldás létezik egyedi problémákra.
A XCOM enemy unknown játék például feltelepíthetö és futtatható elfogadható sebességgel, annak ellenére hogy a HW követelmények megasabbak, mint amit a TITAN 7" tud. Ehhez például fel kell mount-olni a külsö SD kártyát a belsö SD kártya obb könyvtára alá, és aktiválni kell egy nagyobb (2 GB) virtuális memóriát (swap file).
Milyen problémát szeretnél megoldani?
Dr. Gabo
A Linux kernel és Android verziók rendben vannak. Ezek jók.
1 GB RAM van a Titan 8"-ban. Nem kéne beszaggatnia.Nem lehet, hogy fut nálad egy rakat widget? Vagy a Launcher-ed nem jó?
Clean Master-t ki lehetne próbálni. Ezzel fel lehet szabadítani a memóriát és ki lehet törölni egy csomó szükségtelen szemetet.
A Smart Launcher 2 egy gyors Launcher, nálam jelentös gyorsulás tapasztalható ennek a használatával.
Lehet hozzá feltölteni témákat is. PL. egy téma -
Dr. Gabo
Hali,
nálam ez van:
# ls -l
drwxrwxrwx root root [ ] 1979-12-31 23:00 bat
-rwxrwxrwx root root 2457654 1979-12-31 23:00 bootlogo.bmp
-rwxrwxrwx root root 344813 1979-12-31 23:00 font24.sft
-rwxrwxrwx root root 357443 1979-12-31 23:00 font32.sft
-rwxrwxrwx root root 512 1979-12-31 23:00 magic.bin
-rwxrwxrwx root root 37852 2014-07-28 00:14 script0.binErre a helyre felmásoltam korábban két file-t: script.bin, script0.bin.
A script.bin eltünt. Valószínüleg a rendszer amikor boot-ol megnézi, hogy a script.bin van-e.
Ha van, akkor miután kiértékelte a tartalmát a rendszer törli is.
(Vagy átnevezi script0.bin-re.)Mivel nálad nincsen script.bin, lehet, hogy törölve lett, és nincs másolat.
Szóval szét kell szedned a tabletet, hogy kiderítsd milyen HW van benne.
Egyébként mi az Android verzió, ill. a Linux kernel verzió. Csak mert azt mondtad, hogy lassú....
Dr. Gabo
az új Android ROM csak akkor lesz jó, ha tartalmazza a tablethez való összes meghajtó szoftvereket (driver).
Ahhoz, hogy kiderüljön milyen HW van a tabletben ki kéne másolnod a script.bin vagy script0.bin (csak az egyik van a tableten) file-t.
Össze kéne kötni a tabletet PC-ve USB-n és ezeket kiadni:
adb shell
mkdir /mnt/tmp
mount -t vfat /dev/block/nanda /mnt/tmp
exit
adb pull /mnt/tmp/script.bin
adb pull /mnt/tmp/script0.bin
adb rebootA script0.bin file abban a könyvtárban lesz a PC-n, ahonnan az adb parancsot kiadtad.
A digma optima 7.6 ROM (4.4.2) elég jó, és lehet hogy TITAN 8-nak is megfelel.
Ha csak a felbontás más a TITAN 7" és 8" között, de minden más HW megegyezik, akkor jó lesz. -
Dr. Gabo
Helló!
A DPS TITAN tablet tökéletesen müködik a optima_76_tt7026mw_20140606.img-al!
4.4.2 Kitkat ROM-ról van szó. Minden tökéletesen megy!
Miután a fenti ROM-ot installáljuk a tableten, módosítani kell a képfelbontást.
Digma optima 7.6: 1024x600
DPS Titan: 800x480Ehhez módosítottam az eredeti script0.bin file-t és visszatöltöttem a tabletre.
Feltöltöttem a script0.bin/script.bin file-okat ide: 4shared
A README file leírja mit kell tenni, de alább is megadom:
adb shell
mkdir /mnt/tmp
exit
adb push script0.bin /mnt/tmp
adb push script.bin /mnt/tmp
adb shell
sync
umount /mnt/tmp
rebootSok Sikert!
Dr. Gabo
Kösz. Letöltöm a ROM-ot.
A #23-as hozzászólást kell végrehajtani.
A script0.bin file-ban átírni a felbontást, majd visszatölteni a tabletre. Majd reboot.A script0.bin egy bináris file. Elöbb átt kell konvertálni script0.fex-re a fexc paranccsal.
Frissítés után a fex file-t vissza bin-re.Gond, hogy a fexc csak Linux-on müködik. A windows-os fexc parancs elszáll egy helyen.
A Linux-os fexc-t neked magadnak kell build-elni forrás file-okból (.c, .h).Lehet, hogy egyszerübb, ha és megcsinálom és kirakom valahova az új script0.bin file-t, amit csak fell kell tölteni.
Dr. Gabo
Ha a ROOT müködött, akkor jó a windows-os USB driver-ed! És ez a lényeg.
Mint azt korábban már írtam van olyan adb.exe amelyik müködik a TITAN-al és van amelyik nem.
A standard google adb.exe nem müködik!
Még akkor is lehet különbözö az adb.exe ha a verziójuk megegyezik!Ezért azt javaslom, hogy vagy töltsd le azt az adb.exe-t, amelyet feltöltöttem és korábban megjelöltem, vagy a Kingo ROOT nevü program install könyvtárában keresd ki az adb.exe-t és onnak add ki, hogy adb devices.
Menni kell neki.Ha a ROM okés, akkor a felbontást nem gond, át lehet könnyen állitani. Van egy linket a ROM-ra?
Teszek egy próbát.Ehhez kell egy müködö adb.exe.
Kösz.
Dr. Gabo
Ha találok gyári ROM-ot, szólok.
Van olyan 4.2.2 ROM amelyikkel megy a WiFi. Benne van az image file nevében, hogy mit támogat.
pl. PH_Q8h_v2.0_800x480-auto-gc0308-0308-8188-20131231_logo.imggc0308 kamera; nekünk gc0329 kéne
8188 Wifi; nekünk pont ez van (RTL8188ETV)Le tudod tölteni a korábban megadott helyröl, vagy elküldöm mail-ben.
Frissítés ugyanígy. -
Dr. Gabo
Szétszedtem a tabletet. A következö HW van benne:
0) 7190 / 131101
1) AXP223 / D6088AC / 6BWI
2) SCS Emicon / HXB15H4G160BF / 15H / CN 1351G / E314X6BR648R
3) A23 / DA067AA / 6BW7
4) Toshiba IB8652 / Taiwan 13499AE / TC58TEG5DCJTA00
5) Realtek / RTL8188ETV / DA00WG1 / GD46
6) Silead / GSL / 1680 / K1E0E5A450N
7) 594 MP
8) 4953 / TF347C
Kamera: JMT - RY V1.0 / MSD0329-86V / GC0329
Alaplap: INET-86DZ-REV01 / ZENG-GC / 2013-11-14 -
Dr. Gabo
Ez a Tablet gyakorlatilag tönkre tehetetlen. Az se gond ha rossz ROM-ot tolsz rá. Ez a jó hír.
Amikor bekapcsolod a tabletet elöször mindig megnézi, hogy van-e boot-olható SD kártya bedugva.
Ha van, akkor onnan boot-ol. Így mindig helyre lehet hozni, akkor is ha már semmi nem indul rajta, a recovery mód se. Személyes tapasztalat.
Ilyen módon lehet LINUX-ot (Ubuntu ARM) is telepíteni a tabletre.A gond, hogy pont olyan ROM-ot nem találtam eddig, amelyik kifejezetten a TITAN HW-hez passzol minden tekintetben. Értem ez alatt, hogy olyan Linux kernel kéne, amelyik a TITAN HW-hez tartalmazza a meghajtó programokat (driver). Mivel ilyen nincs egyelöre, a touch screen rendre rosszul müködik az összes új ROM-al. Habár hagyományos PC egér mindig megy.
Hogyan megy a ROM frissítés:
Elökészület
Töltsd le a PhoenixCard v3.09 verziót. Mondjuk innen.Azután töltsd el a ROM image-et. Modjuk innen.
Ha nem tudsz Kínaiul olvasni, akkor egy kis segítség:
*) klikk a szürke ikonra jobbra fent, amelyikre 508,77 van írva.
*) a felugró ablakban a jobb oldali szürke gombra kell klikkelni. Akkor letölti a ROM-ot.Itt van még egy nagyobb ROM raktár. Mindig frissül.
Ha ROM-ot keresel, arra kell ügyelni, hogy CPU Allwinner A23 (esetleg A10, A13, A20, A31; más nem jó), felbontás 800x480 legyen. Különben a tablet nem fog indulni.
Kell még egy kisebb / egyenlö 8 GB micro SD kártya.
Frissítés
Csinálunk egy boot-olható image-et az SD kártyára, amelyik a tablet bekapcsolása után feltelepíti az új ROM-ot. Így csinálja a gyár is.* Minden USB tárat kihúzol a PC-böl. A tabletet is!
* A micro SD kártyád bedugod vagy egy USB átalakítóba, vagy egy normál SD kártya átalakítóba, majd a PC-be.
* PhoenixCard-ot elindítod. A "Diskcheck" listából kiválasztod (remélhetöleg az egyetlen) SD kártyát, mint cél eszközt.
* Betöltöd az image file-t az egyetlen lehetséges helyre: "Img File"
* Write mode-ot hagyod "Product"-ban
* Burn
* Vársz két percet max. A folyamat vége, hogy kiírja "magic finished".
* Exit PhoenixCard.
* SD kártya kész.
* Tabletet kikapcsol, SD kártyát behelyez.
* Tabletet bekapcsol. Megjelenik rögtön egy hosszú piros keret, benne egy zöld progress bar.
* Várni kell max. 5 percet. Általában kevesebbet. A zöld sáv szépen mászik felfele, néha megakad, majd végigfut.
* Ha kész a frissítés, akkor a tablet kikapcsol magától.
* Vedd ki az SD kártyát ha a tablet kikapcsolt !!!
* Kapcsold be a tabletet, várj. Az elsö indítás mindig hosszabb android-nál.
* Kész. -
Dr. Gabo
Nem kell root jog az adb parancs kiadásához.
Windows-on indítasz egy terminált (cmd).
A terminál ablakba beírod, hogy adb devices.
Erre az adb (Android Debug Bridge) parancs az USB kábelen keresztül kommunikál a tableteddel és visszaadtja a device ID-t, mint ahogy azt fentebb leírtam.
Dr. Gabo
karesz1978
#29
DPS Titan 8" jobb paraméterekkel rendelkezö Tablet. Jobb minöségü képernyö, nagyobb felbontás, nagyobb méret és bluetooth.
A CPU ugyanúgy ARM Cortex A23 1,5 Ghz, mint a DPS Titan 7".
Valószínüleg hasonló folyamattal lehet root-olni mind a kettö tabletet.
Dr. Gabo
Gratula az USB driver-hez!
Ezek szerint az "adb devices" is müködik.
c:\adb>adb devices
List of devices attached
584524d3412587b0f07 deviceEl tudnád esetleg küldeni a script0.bin file-t az e-mail címemre?
Lecseréltem a gyári ROM-ot egy 4.4.2 KITKAT-re és van némi driver problémám.
Dr. Gabo
Ha lefutnak a fenti parancsok és semmi látványos eredménye nincs, akkor valszleg a script0.bin sikeresen a PC-n van abban a könyvtárban, ahonnan kiadtad az adb parancsot.
Van e-mail címed?
Ha létrehozta a C:\adb-t, akkor jó.
Utána ha felül írtad a fenti könyvtárba lévö adb.exe-t az "én" adb-exe file-ommal, akkor ok.Ezután beírod cmd-be:
adb devices
Ez a parancs kidob egy hosszabb karakterláncot és egy szöveget, hogy "List of devices attached". A karakterlánc a fontos.c:\adb>adb devices
584524d3412587b0f07 deviceHa csak a "List of devices attached" látszik, de karakterlánc nem, akkor még csiszolni kell az PCs USB driver-ereddel.
Ha ez a gond fennáll, akkor ezen még dolgozni kell.Eddig megy?
Dr. Gabo
Hello,
valaki el tudná nekem küldeni a script.bin vagy script0.bin (csak az egyik van a tableten) file-t?
adb shell
mkdir /mnt/tmp
exit
adb rebootÜdv.
Dr. Gabo
Rájöttem, hogy miért müködnek csak bizonyos ROOT-oló programok ezzel a tablettel, míg mások nem is látják.
A legtöbb ROOT-oló program (és ROM adminisztráló program is) az adb.exe parancsot használja.
És minden egyes program feltelepíti a saját adb.exe-jét.Meglepö módon két adb.exe még akkor is lehet különbözö ha ugyanaz a verziójuk!
Sikerült szintetizálni egy adb.exe file-t, amelyik egyben a legutóbbi 1.0.31-es verzió is, és még müködik is a DPS TITAN-al.
Legegyszerübben:
1) Töltsd le a file-okat: [link]2) Readme file alapján járj el.
Dr. Gabo
Úgy tünik, hogy a tablet alapból midig a belsö tárhelyre installál app-okat. Ez meglehetösen limitált tárterület (787 MB).
Ha az app-ot ki akarjuk rakni az SD kártyára (settings/apps/ "Move to SD card") a belsö tárhelyröl, akkor a /mnt/sdcard helyen lévö SD kártyára másol.
Ez pedig a belsö beépített SD kártya (1,14 GB), nem pedig a külsö (16 GB).A külsö (16 GB) SD kártya a /mnt/extsd helyre van felmount-olva a Jelly Bean 4.2.2-nél. Úgy tünik nem sok program látja ezt, illetve nem sok program kezeli. A TWRP Manager például nem látja a külsö SD kártyát így nem is tud menteni rá rendszer backup-ot.
Akkor ugye felmerül a kérdés, mi értelme van bedugni külsö SD kártyát ha a rendszer nem vesz róla tudomást? Hát nem sok.Ezen úgy lehet segíteni, hogy a külsö és belsö SD kártyákat "ki kell cserélni" egy kis egyszerü konfigurációs beállítással. Ezzel a beállítással a tablet azt fogja hinni, hogy a külsö 16 GB SD kártya a belsö, így ezt fogja tekinteni settings/apps/ "Move to SD card" célpontjának. Továbbá a TWRP Manager is látja már és tud rá menteni.
Hogyan megy ez? Csak root-olt tablettel müködik!
Meg kell keresni a vold.fstab file-t a tableten. Ez a system/etc könyvtárban van, de a síma /etc alól is elérhetö.
A Root Explorer (File Manager) javasolt, mert ezen lehet állitani hozzáférési jogokat is.Az eredti file-ban többek között ez van:
dev_mount sdcard /mnt/sdcard auto /devices/virtual/block/nandk ....
dev_mount extsd /mnt/extsd auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host ......Erre kell módosítani (semmi mást ne módosítsunk, csak a vastaggal kiemelt elemeket kell megcserélni):
dev_mount sdcard /mnt/extsd auto /devices/virtual/block/nandk ....
dev_mount extsd /mnt/sdcard auto /devices/platform/sunxi-mmc.1/mmc_host ....Amire ügyelni kell, hogy az eredeti vold.fstab file-t ne töröljük, hanem nevezzük át vold.fstab.old-ra, így egyszerüen tudjuk majd váltogatni a beállítást.
Másik dolog, hogy a módosított vold.fstab file-nak adjunk ugyanolyan hozzáférési jogokat, mint az eredeti volt: rw-r--r-- -
Dr. Gabo
Azt hittem ez egyedi eset. Nálam is ezt csinálta elöször.
Letöröltem a nem használt (Samsung android) driver csomagot a gépröl és utána feltettem az általános google USB drivert (ahogy korábban le lett írva).
Itt le van írva hogyan lehet törölni windows-ban a driver csomagokat: [link]
* Indíts admin joggal command ablakot, majd csomagokat kilistáz: pnputil.exe -e
* Listából összes Samsungot kikeres, oem csomag számát megjegyez, majd töröl: pnputil.exe -d oem#.inf (# helyett nyílván a Samsung csomag számát kell beírni.)
* google USB android drivert feltelepít [link] -
Dr. Gabo
Nem vagyok egy nagy android szakértö, de szerintem meg kell különböztetni pár fogalmat.
RAM (memória) ez teljesen ugyanaz, mint a PCn. Innen futtatja a CPU az app-okat. Ez 418 MB a DPS Titan-nál.
Belsö Tárhely ez olyan, mint a merevlemez (HDD) a PC-nél. Ez 787 MB a DPS Titan-nál.
/mnt/sdcard Belsö SD CARD tárhely, ez 1.14 GB. Ez is valamilyen tárhely, de hogy miért nincs összevonva a fenti 787 MB-al, még nem világos.
/cache Cache ez 504 MB. Nyilván fizikai tárhely, mivel könyvtár van hozzá.
/mnt/extsd Külsö SD CARD 16 GB tárhely, amit te beleraksz.A memória annyi, amennyi. Nem lehet bövíteni, csak alkatrész cserével. Viszont ha kevés a memória, akkor akadoznak a programok. Van ami el sem indul.
A korábban említett RAM Expander (SWAP) csak egy virtuális memóriát (swap file) hoz létre a külsö SD kártyán, hasonlóan az egyéb ismer operációs rendszerekhez (LINUX, Windows), így kvázi virtuálisan kibövítit a RAM-ot. Gyorsabb lesz a gép és elindulnak azok az app-ok is, amelyek különben a 418 MB-on nem.
ROOT
töltsd le ezt: http://www.kingoapp.com/
Ha fel tudod installálni, akkor root-olni is fog. -
Dr. Gabo
Az egyszerüség kedvéért a te esetedben lehetséges símán megcserélni a külsö és belsö SD kártyákat.
Root External 2 Internal SDIngyenes.
Dr. Gabo
A feltelepített alkalmazásokat át lehet mozgatni az app manager alol SD kártyára az után, hogy fel lettek installálva. Standard android funkció.
Ez érdekes lehet:
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1934360A cikk arról ír, hogy meg lehet toldani a RAM-ot (ami alap esetben 512 KB a DPS Titánon), hogy komolyabb alkalmazások is elfussanak. Az SD kártya üzemel kvázi RAM módban. De ehhez CAT 10-es SD kártyát javasol a sebesség miatt.
Dr. Gabo
Hi,
A DPS Titan alap esetben lát egy belsö és egy külsö tárat, habár nincsen benne SD kártya.
Ez szoftveresen van bekonfigurálva így.Én egyböl nyomtan neki egy factory reset-et android alól. Ez úgy tünik megszüntetni a fenti problémát.
16 GB Cat10 SD kártya van benne és úgy tünik jól kezeli.
Üdv,
G. -
Dr. Gabo
Ja, nem ismeri fel a PC rendesen a tabletet. Ez "normális" ennél a tabletnél. Fent leírtam.
De hagy egy bejegyzést az eszközkezelöben ettöl még, amíg csatlakozik a PC és a tablet.
Szóval a PC azért látja, csak nem tud vele kommunikálni.Ezért kell neki feltenni a PC-re az általános google USB meghajtó programot.
De ha Sopronban vagy, meg tudom csinálni se perc alatt.
Dr. Gabo
Ha sikerült root-olni, dobhatsz egy visszajelzést.
Ha esetleg találnál a neten valahol egy megfelelö custom ROM-ot 4.4.2 Kitkat verzióban, az jó lenne.
A custom ROM kiválasztásánál valószínüleg figyelembe kell venni, hogy
CPU: Allwinner A23
Képernyö: 7"
Pixel: 800 x 480A neten található legtöbb Allwinner A23 tablet ugyanezekkel a belsö paraméterekkel rendelkezik (pl. ONDA EP7202B, eken SM-P600).
DPS TITAN sdk reversion: exdroid4.2.2_r1-a23-v2.0
Dr. Gabo
Helló,
épp ma gondolkodtam, hogy nyitok egy topic-ot a DPS_TITAN tablet-nak.
Technika:
Gyártó DPS
Processzor ARM Cortex A23
Processzor frekvencia 1,5 GHz Dual-Core
Kijelző mérete 7"
Kijelző felbontás 800 x 480 pixel
Memória 512MB RAM + 4GB ROM
Memória bővítés microSD
Operációs rendszer Android 4.2.2 Jelly Bean
Adatkapcsolat WiFi
Csatlakozás 3.5 mm audio jack, micro-USB
Beépített kamera van
Akkumulátor kapacitás akár 5 óra
Méret 218 mm x 123 mm x 46 mm
Súly 306g
Tartozékok adatkábel, hálózati töltő
Extrák Beépített mikrofon, Flash 10.1 támogatás, Gravitációs szenzor, H.264 videólejátszás, Multi-touch (5) kijelző, ultravékony kialakításA készüléket Windows 8.1 alatt le lehet root-olni az alábbi módszerrel.
Szükséges:
1) USB kábel
2) Pár beállítás a tablet-en
3) Windows-os USB driver, hogy amikor a tablet csatlakozik a PC-hez, tudjanak kommunikálni egymással.
4) Root-oló szoftware.USB kábel
A legtöbb USB kábel jó.
De nekem sikerült olyan USB kábelt találni elöször, amelyik csak az 5V-ot vitte át.
Ezen kívül semmilyen kommunikációra nem volt képes.Ha csatlakoztatod a tabletet a PC-hez, akkor a PC megpróbálja telepíteni az USB driver-t. Ha ez történik, akkor jó lesz a kábel.
Nekem angol nyelvre van állítva a tablet.Menü Settings / Security (Beállítás / Biztonság)
ON: Unknown sources
OFF: Verify apps
Menü Settings / Developer Options (Beállítás / Fejlesztöi beállítások)
ON: USB debuggingHa csatlakoztatva van a tablet a PC-hez, akkor automatikusan kijelzi hogy milyen módban van, fent a státus sorban.
Ez a jó beállítás:
"USB debugging connected"
"Connected as an installer"
"USB connected" - nem kell átteni USB tár módba. (Angolul "USB storage").Windows-os USB driver
Ha elöször csatlakozik a tablet a PC-hez, akkor a PC elkezd keresni USB meghajtó szoftvert hozzá. Ez egyes márkáknál sikerrel is jár. Az USB driver feltelepül automatikusan.A DPS TITAN-hoz nem települ fel semmilyen USB driver sem.
Emiatt nehéz minden további root-olási kísérlet. A megoldás a google általános android driver-e.- Húzd ki az USB kábelt.
- Töltsd le: Android SDK
- Indítsd el: SDK Manager.exe
- Jelöld meg az installációs csomagot: Google USB Driver
- Más installációs csomag nem kell.
- Nyomj neki OK-t. Letölti az USB driver-t és kész. Ennyi.
- Dugd be az USB kábelt.
- PC jelzi, hogy valami "Android" csatlakoztatva van, de nincs hozzá driver.
- Meg kell mondani Windows-nak, hogy a fent korábban letöltött Google USB Driver-t használja. Nem triviális sajnos. Szóval leírom.
- "Device Manager / Other devices / Android". (Eszközkezelö / Egyéb eszközök / Android)
- Jobb klikk, majd "Update driver software". (Meghajtó szoftver frissítése)
- “Browse my computer for driver software”. (Keresse meg a számítógépen a szoftvert)
- “Let me pick from a list of device drivers on my computer”. (Hadd válasszam ki listából a meghajtó programot)
- “Show All Devices”. (Mutass minden eszközt)
- “Have Disk…”. (Van lemezem...)
- Keresd meg ...\android-sdk-windows\extras\google\usb_driver, majd válaszd ki android_winusb.inf
- Válaszd ki “Android Composite ADB Interface”, majd "Next" (következö), majd “Install” (telepítés)
- Az Eszközkezelöben már az új bejegyzést kéne látni.
- Kész.Root-oló szoftware
Letöltöd és futtatod, majd "root": Kingo_android_root
3 másodperc alatt le van root-olva.
- Házimozi haladó szinten
- Mégis meglepi egy új GeForce-szal a rajongókat az NVIDIA?
- Apple MacBook
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 64GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3818
- Asus VC239 23 Full HD Monitor 6 hó garancia Házhozszállítás
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i5 8500 6 mag 6 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Nvidia Quadro P2000 5GB
- Bomba ár! HP ProBook 6570B - i5-3G I 8GB I 128SSD I 15,6" HD+ I Radeon I W10 I Cam I Garancia!
