Teréz Atya
Semmi hack, gyarilag 10 csatorna. Ugyanugy, ahogy valamelyik nemet ceg 8 csatornaskent mellekeli az rtf gepehez. Rcg kapcsolodo forumaban van tobb info errol a 8 csat verziorol, meg talan regen en is linkeltem. De a 10 csatornasat nem talalom, mert nem flysky marka alatt aruljak.
Teréz Atya
Multkor lattam valamelyik kinai gephez csomagolva atnvezve az i6-ot. Ott 10 csatornat tudott. Csakhat melyik gep volt az meg nem mondom, de egy probat megerne kiprobalni a fw-jet.
Amugy az i6 annyibol jo, ha betont fog nem nagyon latszik meg rajta. Csakis miattatok probaltam ki.
TromF
Plasticbomb
Akkor gondold el, mennyire rettegek én attól a sok csatornától, ami itt van Hollandiában. Nem tudnék egyik irányba sem elrepülni 500 méternél többet úgy, hogy legalább két nagyobb méretű vízfelület ne lenne sokkoló veszélyforrás és előre jelzés egy horgászásra...
Eddig szerencsére én is megúsztam, egyik alkalommal a csatorna partján a susnyásban akadt el....
Én az asztalon, ahogy bütyköltem egyik nap, csaptam le az egyik akku balance csatiját, fincsi volt a riadalom, ahogy nyomott egy kis szikrázás hangot is, de hálistennek, csak egy pillanatnyi történet volt, azóta a szálakat külön szigetelőztem az akksin, és várom a csatikat. Ezeket. Amik elvileg pont ma jönnek meg.
Én az IA6B antennáit a hátsó lábak éle mentén vezettem, és rászigetelőztem oda, alulra az egyik oldalt, felülre a másik oldalt. A vevőt meg az első két kar magasságában helyeztem el, közel a kamerához.
TromF
Tegnap reptetes kozben az NH egyszercsak hirtelen atloban elkezdett zuhanni, kb mint a kilott motoru vilaghaborus repulok, egyenesen bele egy foldbol kilogo vascsobe. Hatalmasat koppant, gondoltam, ennek annyi, es remenykedtem hogy nem bukfencezett el a kozeli susnyasban levo patakig.
Szerencsere megallt a parton, a vazon ket karon is felfoszlottak a szalak, de minimalisan, az egyik motor forgoresze megkarcolodott. A kingkong propeller tenyleg torhetetlen, ettol a becsapodastol is csak lehajlott az egyik tolla, nem tort el. Megreptettem igy is, viccesen szorta a szaltokat max gaznal.
Ja, es miert tortent a baleset? Az akku balancer toltoje beleert a propellerbe, lefekezve azt es kiboritva a gepet az egyensulyabol. Figyeljetek erre, ne jarjatok ugy mint en.
Mi a hivatalos neve a 3S balancer csatlakozonak, szettort, kellene uj ra.
A kabelkotegelo, mint antenna merevites sajnos eltorik toben. Ugy szereltem fel, hogy kifele volt a hurok rajta, majd legkozelebb forditva rakom fel, hatha az ellenkezo iranyba hajolva jobb lesz. -
Pikachu24
Nekem első ránézésre a pálcikák nyalóka pálcának tűntek. Esetleg még szívószálból lehetne megcsinálni a DIY antenna tartót mert az jó rugalmas
Jackal2 Rx701-be bele van forrasztva, és két darab csavarral lehet szétszedni.
fape
Jó lesz csak nagyon kell majd dönteni előre/hátra a gépet
.Én azt csináltam, hogy a hátsó gimbal gumiknak fenntartott lukra ráhúztam egy-egy kábel kötegelőt és ahhoz ragasztottam a gyári csövet abba húztam bele a FS-iA6 antennáját. KÉP
A FS-iA6b-t már direktbe ragasztottam volna a kötelegelőre. De raktam volna egy kis hurkot a vázon belül, hogy amikor fejre áll esik a gép ne feszüljön.
A kötegelő elég stabil repülés közben, de fejre álláskor hajlik/lelapul törés helyett.(Úgy is aksin fekszik ilyenkor gép. Ráadásul a 90 fokot is be tudod állítani a 2 antenna közé. -
mgy
Van valamilyen kapcsolat a belső ellenállás és a hőmérséklet között, de nem emlékszem pontosan. Azt hiszem magasabb hőmérsékleten csökken az értéke. De nyilván ez nem az a terület, ahol szívesen focizunk! Amikor leveszed a gépről amúgy is meleg szokott lenni, nem?
Szerintem ne aggódj, vidd be a szobába, aztán annyi. -
czanga
Plusz illegális vadászok-at, egyéb problémálkat akarja kiszúrni vele. A gond az, hogy egy quad jó ötlet lenne, mert bizonyos magasságnál már nem hallani annyira, és tud egyhelyben lebegni percekig ha kell de hogy mi bír el egy éjjel látót, és azt hogy FPV-zné na az már érdekesebb lenne.
Jackal2
A másik gondom, hogy 5.8-as analógon mennyi is a maximális felbontás amit át lehet vinni? Mert ugye 7-800 TVL-nél nagyobb felvbontású kamerát nem érdemes venni, mert a PAL/NTSC rendszer valami 720 × 480 (NTSC) pixelnyi felbontást kezel, míg a PAL 720 × 576 (PAL). Tehát abban a pillanatban, hogy te átváltottál 2.4-ről, lesz egy százmilliárd megapixeles kamerád, aminek az élőképét majd egy VGA szintű monitoron fogod nézni.
És most egy kicsit el is gondolkodtam azon, hogy pontosan mi értelme is van az FPV monitornak ami FULL HD? Mert hogy analógon nem tudod átvinni...
medvegy
Azt hiszem nagyjából minden tiszta. Most már csak az nem világos, hogy a gyakorlatban hogy fog kinézni az FPV-zés az SJ5000X-el. Bekapcsolom a 'TV-out'-ot (merthogy van egy TV-out ON/OFF kapcsoló) és máris látok mindent a monitoron, ha jól szereltem össze az alkatrészeket? Az hogy az adó sugároz a reciever + monitor felé, gondolom nem zavarja a kamerát a benne lévő SD kártyára történő rögzítésre. Tehát készíthetek bármilyen felbontású felvételt (pl. 1080p 60 fps) úgy is, hogy közben megy az FPV kép??
medvegy
Ja, vágom
Próbálom minimálni az FPV költségeit (nem is terveztem igazából az FPV-t), ezért inkább valami olcsóbbjancsira gondoltam. Pl erre. Egész jók a felhasználói értékelések.
koko 959: Hát én 1-1.5 km-el bőven beérem egyelőre
molnigee: Pedig ez az 1080p verzió lesz. Csak azt tudod kiválasztani.
kriszbon
Plasticbomb
Tuti, de ha szeretnél biztosre menni a bemószeroltatásoddal kapcsolatban, írj még egy két kommentet neki, illetve szólhatunk az érdekedben!
De attól még nálam a nagy öröm első része megvan me. Végre shipped az EACHINE Googles One-om.
Van 20 napja ideérni.
Teréz Atya: Ajjjaj. Nagy a baj. Meló, és komoly kapcsolat, még ne húzd le a rolót! Tarts még ki!
Teréz Atya
Nem, de a kutyahust lecserelik macskara kung-paoban.
Viccet felreteve, nem olvastam az ertekelesed, de olyan ertekelest irj, amit realisnak latsz.
En eleve az 5*-ost, meg az 1*-ost el sem olvasom, a 4-3-2 kozul valogatok. A poen az h a kinai oldalaknal el van tolodva az ertekeles. A 4* mar azt jelenti h vannak gondjaid a 3* meg h egy kalap xar.
Kb. mint a jatekteszteknel. Kb. akkor kezdtem tojni az game ertekelesekre, amikor mar nem tudom melyik COD-ot agyonpontoztak, en meg majd' lekapartam a falat kinomban. Pedig a COD 4 mennyire bejott anno...
Vagy csak en oregedtem meg?
Melom van es komoly kapcsolatom, nem egesz nap a gep elott izgulok a fragekre. -
Jackal2
Csinálok még hétvégén videót, meg van még megvágni valóm, van ahol nagy a szél, meglátjuk ott változik-e a dolog.
De tényleg minden teljesen gyári, már csak azért is mert ennyi idő alatt még ha rendeltem volna is propot, se jött volna meg (1 hét)
Kitettem a cikket a blogra, belinkeltem a videót is.
Arra leszek kíváncsi, hogy az EKEN H8R-el is így fog-e stabilizálni.
Megnéztem az első videód, tényleg borzalmas,de Irelanden mindig fúj a szél
Jackal2
Jackal2
Nos, mivel nem egyeztem meg velük, nem tudom, hogy mi lenne, ha írnál negatív kritikát, de gondolom amolyan Oravecz Nórásan el kellene távolítanom és maradnának a smiles meg a szívecskés lájk bejegyzések az oldalon
Ebből ti melyiket látjátok a legszebbnek? Mert én a Firefly 6S-t...
Jackal2
Én is vettem egy ilyen PB-t a Tiny Dealről, 20.000-es kapacitás volt ráírva, asszem 4200-at tudott
Írtam nekik, vissza adtak 10 dollár, szóval asszem 5-be fájt
Annyiért meg jó
Ezek az Omnivison chipek elég hitványak, ilyen SJ4000 szint, csak ugye az egy 3 éves kamera...Még meggondolom, mi legyen a sorsuk
TromF
kihagytam, mit akartam ezzel mondani...
Gyorsban rakeresve olvastam vhol hogy igen, egy vicc a 4K ezzel a kameraval, de 1080i@60fps-ben szebben kepez, mint a gopro3, ami az arat tekintve azert nem rossz.
Az off powerbankom is boven az igert teljesitmenye alatt van, de az araert meg igy is jo vetel volt.
A kielezett harc miatt a marketingesek minden baromsagot, tulzast ra kell, hogy irjanak a termekeikre, de ez nem jelenti azt hogy a realis elvarasoknak ne felelhetnenek meg.
Legyen ez a konkluzio mara.
Jackal2
Lol, ezt most találtam, te értékelni fogd a fluent englisheddel
Elephone Explorerben egy Omnivision 4689-es chip van, 16 MP-nek hazudják, de valójában csak 4!, na ez akkora bődületes hazugság, hogy már ezért megérné megvenni, hogy leteszteljük (úgy is írt nekem most a Gearbest, hogy írjak nekik cikkeket pénzért, megmondom, hogy küldjenek egy ilyen vackot és megírom, hogy mennyire "jó"
Pikachu24
Ezt a youtube tette. Nem tudom miért de vcalamiért nagon elmosódik néha és dombokat csinált a youtube stabilizátor.
Jackal2
De miért ne stabilizáltatnám, ha már lehet? Minek baszakodjak képszerkesztőkkel? Pont ez a bajom, annyi videóanyagom van, mint az állat, de sosincs időm vágni, meg vacakolni. Ráadásul az egy természetes, repülés közben létrejövő stabilizáció, ahogy a gimbal is. Amikor kiveszed a kártyát, az már olyan. Ezért nem stabilizáltatok a Youtubbal is, mert a realitás ez: gimbal+jó motor+jó propeller+képstabi.
Amit te csinálsz az már utómunka
Tibibi: Ezt találtam, az elhúzós képen én is látok fátyolosságot, erre gondolsz?
Gitup:5.9 x 3 x 4.1 cm
SJACAM:59.27*41.13*29.28vagyis egyformák, de a képen a Gitup még kisebbnek is néz ki. Hol most a legolcsóbb?
Köszi, még nincs meg, megkérem az eladót, hogy próbálja ki, ennek függvényében venném meg. De ez csak ugye a szoftveres rész. Mivel gyári Mode1-es ugye nem is a baloldali kar az ami nem "visszaugrós", tehát valószínű, hogy át is kéne forrasztani a kettőt.
Vagy csak egy plusz rugó lenne benne?
Jackal2
Nem mondanám gyárinak sem. Nekem Baseflighttal jött, másnak már Cleanflighttal. Nagyjából ugyan az, a Cleanflighthoz folyamatosan jönnek ki a frissítések, a Baseflight az egy Cleanflight de ez utóbbi egy továbbfejlesztett változat. Nálam azért került fel a Cleanflight, hogy egységesítsük a platformokat (akkor még nem volt Falconom Libre pilottal).
Nálam valami időzítési nyavaja van, ezt nem tudom hogyan kellene kiszámolni a vezérlő hurok alapján, de a lényeg az, hogy az FC vezérlőhurka a szinkronjel az ESC-k számára. Az FC-n elhelyezett mikroprocesszor számítókapacitása alapján be lehet lőni, hogy mi az a frissítési frekvencia, amit az ESC-k elviselnek. Amikor mi ezt megpiszkáltuk, akkor bűn gyenge lett a gép (túl gyorsan akartuk frissíteni és ez nem tetszett neki), most asszem visszavettük defaultra, most nem gyenge, de mint ha régebben erősebb lett volna (vagy csak megszoktam).
Az a baj, ennek a résznek még nem olvastam utána, mert egy picikét bonyolultabb a dolog, mint mondjuk egy Eachine H8 mini propellerről informálódni és tesztelni is kéne, szóval ez még várat magára.
Bornie127
Sajnos nekem is euró alapú elszámolású a hitelkártyám, így befigyel a dupla konverzió. Ha jól tudom, már nincs is usd alapú, kivezették mind a Visa vonalon, mind a Mastercard vonalon, pedig ha még lenne, váltanék.
Tegnap vettem telefontokot, 274-re jött ki a váltás, mert ebben benne van a kártyatársaság konverziója is. A k and h-nál 278 volt a közép, 279.67 az eladási ár, így nem váltottak rosszul.
mgy
Igen, illetve a fizetés során is meg lehet adni, az összeg jóváhagyása környékén van egy "Other conversion options" felirat, amire az általad is linkelt oldalon látható legalsó kép jön fel.
És igen, tudjuk, hogy mostanában a bankok se a barátaink, de még mindig jobb az árfolyamuk, mint a pp. Ennél még jobb lenne tartani egy eurós meg egy dolláros számlát, megvenni a körúton a kp-t, betolni a számlára, aztán boldognak lenni a párszázalékos hasznon.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad L470 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Újszerű HP 14s-dq5001nh - 14"FHD IPS - i5-1235U - 16GB - 512GB - Win11 - Magyar - Garancia
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- AKCIÓ! Apple Macbook Pro 16" 2019 i9 64GB 512GB 5500M macbook garanciával hibátlan működéssel
- Bomba ár! HP ProBook 640 G4 - i5-8GEN I 8GB I 256GB SSD I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
D
csak és kizárólag az anyák bepárzását biztosítják.A herék neve viszont angolul drone
Rendeltem akkor egy paralel boardot is az imaxhoz. Volt már párszor téma, de akkor bedugom az akkukat aztán mintha egyet töltenék ráengedem a balance töltést 2-3 amperral igaz?
lefittyenés balra
