Saccco
Úgy általában nem építenék kefés gépet. Csak Whoop-ot.
Nem kell azon rettegni, hogy megáll a motor... egyrészt úgyis megáll, másrészt nem azonnal, hanem elkezd gyengülni.
Egyelőre tanulom az FPV repülés mikéntjét. Már sikerül úgy bejárni a lakást a kicsi géppel, hogy nem ütközik sehol és simán megy 1,5 percet.
(150-es akkuval összesen 3 percet, 260-assal 5+-t)Másrészt senki ne mondja, hogy pl. egy Beta85 vagy Inductrix Pro nem combos.
Saccco
Geller72
#52108
Azok csak 10.000kv-s motorok lehetnek. Nagyobb prop mellett lehetnek jók. Az E011 kapott egy erősebb motort 14.500kv körül.
Itt van egy tuning:
CL-0716-17 coreless motor (speed: insane)
Micro Motor WarehouseÉs a linken belül ott a videó: 7mm Whoop - punching above his weight class!
Létezik nagyon böszme 8520-as motor, de darabonként 2g(!) többlet.
CL-0820-18 "Dark Edition" coreless motor (speed: insane)
Micro Motor Warehouse------------
Az F36-on levágtam a propellert, szebben repül úgy.
(#52107) SpydeR3412:
Az Inductrix Pro olyan és a Beta85 is. Ezek viszont 48mm-es propellerekkel mennek.
Saccco
SpydeR3412
#52104
Sejtettem, hogy az kell bele.
Saccco
Geller72
#52102
Nincs értelme beletenni. Kicsi a fordulatuk a kisebbekhez képest és a kis méretű propeller a megnövekedett súllyal nem jó párosítás. Fel sem bírna szállni.
(#52099) defy456:
Nehéz neki.------
Akku téma:
Nem véletlen, hogy a kemény apró gépeket 200-250-es HV akkukkal küldik.
Saccco
helltp
#52080
Ez ilyen megdöglős nap akkor... nekem is beadta a kulcsot az egyik hátsó motor.
Az E011/H67 eredeti motorjai szerintem csak 14500kv-sek.
4pcs BoldClash BWoop B03-07 716 61500rpm 3.7v - $7 ~ 1.800Ft
RPM: 53500rpm(3.7V)/60000rpm(4.2v)4x CM-03 716 Insane 19000KV - $8.5 ~ 2.150Ft
Speed:70000RPM±15%/(4.2V) (No Loaded)-> itt valami kicsit sántít
KV: 19000Kv±15% (4.2V)Ez nagyon megtetszett...
BWhoop B06 Brushless Whoop FPV Racing Drone ARFF3 XM Frsky BLheli ESC
Features:
1.Extremely Lightweight:27g (w/o battery),40g(w/ battery)
2.Brushless motor:0703 15000kv brushless motor;No sodering,easy change motor!
3.Power System:4-6 minutes flight time, 80C/160C 3.7V 450mah 13.3g battery supplies more powerful flight experience; High-Current PH2.0 supply consistent current to motors.
4.Camera & Video Transmitter:25mw 800tvl 120° Cam&VTX FPV AIO;Select button to change channels from the hood top; 10°camera angle make FPV easier;No sodering,Cam & VTX connect Flight Control directly;Super light 5.5g with canopy
5.Durable: PP material EDF airframe more;canopy fully protects the camera, video transmitter, and flight controller
6.Betaflight Flight controller comes pre-flashed SPRACING-F3;4 in 1 BLheli 2A PWM oneshot125 Integrated FC & Esc
7.4.58g lightest amount, no soldering, easy installation
8.Official Spracing-F3, latest BF firmware
9.Esc each port send continuous 2A, Max 3A output
10.Silica gel shock absorption pads helps to filter MPU noise, making your flight more stableSpecifications:
1.Wheelbase: 77mm
2.FC: F3
3.ESC: 4 in 1 BLheli 2A Brushless ESC
4.Motor: M0703-15000KV
5.VTX: 25mW 48CH
6.Camera: 800TVL 120°
7.Receiver: XM(Frsky)/DSM2(Spektrum)/FS-RX2A(Flysky)/FM800(Futaba)/Without
8.Prop: 40mm
9.Battery: 3.7V 450mAh 80C
10.Dimensios: (3.94 x 3.94 x 1.45)" / (10 x 10 x 3.68)cm (L x W x H)
11.Weight: 0.93oz / 26.5g(Without Receiver and Battery)A BWhoop B05 V1 Brushless Worlds Lightest BNF Brushless FPV Drone is akciós, ~20eFt.
Saccco
Saccco
#52010
A kicsi pepperF1SH böszme ám... pontosabban a pepperFIISH...
70g HD-CAM VS 29g Drone — no way!
How to build a 2S pepperFIISH pocket rocket — Shopping list & Recommendations
In the end you end up with ~280g thrust on a 27g + 17g (battery) = 45g quadcopter (6.3:1 thrust to weight ratio).
szerk.: Itt van egy elkészült példány...
A new pepperFIISH is born — Successful reproduction by jaap -
Saccco
Saccco
#52006
Korábban ez volt, talán még emlékeztek rá.
http://fishpepper.de/ is jó oldal, tesztek, infók.
Saccco
Peaceliker
#52002
Én most ezt csinálom... naponta forrasztom a H67-est.
Mondjuk a hétvégén egyszer kellett... a kamerát fixre.---------------------
Más:
Boldclash-éknek is van mindenféle jó cucc a Whoop kategóriához.
Ezen kívül van még a BetaFPV és a Micro Motor Warehouse (MMW).Akciós náluk az 1S töltő:P01 WhooPower1S LIHV/LIPO Intelligent Charger MAX 1A MCPX MCX $16 free shipping
Hoppá!
Fish FC01 V1 F3 FC Frsky receiver tinyFISH/revision 0.2b/1.62g 16*16mm
Fish ESC01 V1 4-in-1 1S tiny PEPPER v0.5/16*16mm/D-shot 600/4A Blheli_S -
Saccco
AMDaZERG_1
#51992
E011/H67 szebben repül a kicsi akkuval, mint a saját 260mAh-sal.
Saccco
Azt hittem Silverware Acro E011, de látom, hogy lapot cseréltél rajta.
Kicsit haptákba vágtam a DIY NRF modulomat, sikerült is működésre bírni.
Lenne még mit csinosítani rajta, de egyelőre így is megfelel. A gép nem is hasonlít magára annyival jobban irányítható. A dőlési szöge a high rate-hez képest is durvább maxon.
GitHub nrf24-multipro - Goebish
Oscar Liang kapcsolódó cikke. -
Saccco
MMW Benedict próbálgatja a Beta 85-öt az új 820-18k motorokkal...
Brushed, de van páncs.
(#51830) Watt25:
Ezt a fajta csomagot kötelező kivinni nekik. -
Saccco
Jackal2
#51822
Vettem egyet az első akcióban. Akkor linkeltem is.
Aztán linkeltem a második akciót, pont aznap jött meg az enyém. A gyerkőc állandóan elszedte, na mondom rendelek még egyet. Mákom volt, mert a második akció utáni napon is akciós volt.
Mostanra viszont nem érdekli annyira, így nem kellett kibontani se eddig.
Saccco
vandor01
#51820
A másodikat én se. Pedig van benne egy DC connector is, de most az se kell.
Más:
Egyre szimpatikusabb a BetaFPV mindegyik cucca.
Főleg ez az F3 Brushed Flight Controller (Frsky Rx + OSD)
Mondjuk abban meg nincs telemetria
Saccco
Saccco
SpydeR3412
#51794
&& (#51795) Geller_1972:
Szerintem simán ajánlható. Kuponos akcióban szokott lenni $7-ért, illetve mostanában volt 3 akkuval $9.99-ért is, ez elég kicsi bukó, ha nem jön be a drónosdi. Amikor valaki el akarja kezdeni ezt az egészet, akkor szerintem nem szempont, hogy lehet-e rendes távval irányítani a gépet vagy sem. Mire odáig jut, hogy kell a rendes táv, addigra kelleni fog egy másik gép is.
Más:
Azt hittem kontakthibás az LST S2-öm a tápcsatlakozónál, ezért direktbe ráforrasztottam a vezetéket, de így se mindig indul el... Sajnos valami más baja (is) van, beljebb. Valószínűleg ezért is fogyaszt érzésre többet és néha pislog a képe is.
Saccco
AMDaZERG_1
#51783
KÁDkopter.
(#51781) norberto9:
Eachine E011 / JJRC H67, Furibee F36 - Ezek megtanítanak repülni, bent. -
Saccco
Saccco
Senki nem épít F3-ra Whoop méretű gépet itt?
FC-k:
FuriBee F3 32-bit Brushed Flight Controller ~$24
BetaFPV F3 EVO Brushed Flight Controller (Frsky Rx) $30
BetaFPV F3 Brushed Flight Controller (Frsky Rx + OSD)
NewBeeDrone BeeBrain (FrSky) $50
BeeBrain V2 Micro FPV Flight Controller $50
Kingkong Micro F3 Betaflight Brush Flight Controller with 25MW 16CH VTX Brushed ESC $47
JJPRO SKYFairy F3_EVO_Brushed ACRO Flight Control Board $26
Eachine Beecore Upgrade V2.0 Brushed F3+OSD Flight Control Board $28Kakukktojás
BeeCore OMNIBUS F3 V1 Flight Controller Built-in OSD Integrated 5A Blheli_S DSHOT600 Brushless ESC $23.6Szerk.:
Höhö:
BETAFPV 3 Sets of 6x15mm Tiny Whoop Motor (Speed: Insane) 19500KV Black - 6300ft/3szett -
Saccco
1400 pontot váltottam be, $28.
Ma reggel járt le, $108 volt.
De van EU raktárban $115+$15-ért.-------------------------------------------------------
Keresem az FC-ket.
Flip32 All In One (Pro) Flight Controller V1.03 $36.84 -> $9.99 és Free Shipping - Hobbyking.
Illuminati 32 Flight Controller w/OSD and Cleanflight V2 $33.7 -> $5.19
Ezek fölött eljárt az idő? -
Saccco
Megrendeltem a FrSky Taranis Q X7-est...
Ha valami miatt mégse kellene, akkor majd max eladom.
Saccco
Peaceliker
#51674
És most erősödik a még kisebb részleg. A Whoop-okra gondolok.
Már a nagyon böszme 615-ös motorok is jól mennek, de ha még jobban kihegyezik a 716-ot, akkor ott is lesz népszerűségnövekedés. Főleg, ha ezeket még LIHV-ről küldik.
Saccco
Peaceliker
#51671
Gondoltátok volna, hogy a 2-3 collos gépek ennyire népszerűek lesznek?
Az elején csak úgy sorakoztak a 250-280-as vázak 5-6 collos propellerekkel.
Saccco
Saccco
Saccco
Megkaptam a pontokat...nem tudom mit tegyek...
Jumper T8SG $54 (áfa esély)
Taranis X7 $101 (EU)
Taranis X7 $81 (áfa esély)
Saccco
Saccco
Ha mondjuk ezt Goebish-től veszed meg, mivel az ő munkáját nyúlták le, akkor teszel azért, hogy még több kis gép protokollja legyen visszafejtve. Ráadásul a Goebish verziót lehet frissíteni, ezt meg nem annyira.
Egy az eredetihez hasonlót csináltam én is, azzal mennek a kis gépek a 9X-szel.
Van 4in1 verzió is, amiben még több ember munkája van benne.
Elvileg ezzel a Taranis kijelzőjén lehet választani a protokollokat.Szerk.: Nagyjából mondhatom, hogy a jelen állás szerint bármelyik távot veszem meg, ugyanúgy fogok állni. Mivel az NRF modullal mennek a kis gépeim, a komolyakhoz meg lesz FrSky protokollom.
Viszont a T8SG kisebb, van tokja.
Saccco
Peaceliker
#51515
Van 1-2 játék quad, azokhoz kellene. A komolyabb kütyüknél a FrSky-ra mennék rá.
A hang és SD kártyás bővítés bla-bla érdekel az X7-ben, meg mégiscsak FrSky.A T8SG-t amúgy RCModellreviews Bruce is meglepően dicsérte. UAVFuture-os figurák lehúzták, bár elismerték, hogy árában a minden egyben miatt igazából van akinek jó vétel.
Nem tudom milyenek a lehetnek a gimbalok benne az X7-hez képest.(#51516) SpydeR3412:
Nem mentes, máshol fizetik meg.
Saccco
SpydeR3412
#51512
Mondjuk, ha megáfázzzák a T8SG-t akkor már 20+ és sírok.
(#51514) SpydeR3412:
De igen, csak erre most nem lehet kérni. Amúgy BG-n is van, a priority direct mail. -
Saccco
Most mit csináljak?!
Jumper T8SG agyonpontozva kijönne 14 alatt.
FrSky X7 agyonpontozva EU raktárból 25...
Saccco
Saccco
#51497
Tessék, csak emlegetni kellett... jött a BG email...
Eachine M80S
Van meow mode is. 8520, 1S 500mAh, Acro Mode, Angle mode, Altitude Mode can be switched freely.
Teljesen Inductrix FPV+. -
Saccco
Peaceliker
#51503
Lakásba nagyon örülnék neki, ha tudná. Néha koppanás után a szőnyegen áll meg.
Saccco
Peaceliker
#51498
Sejtettem, hogy le vagyok maradva.
(#51499) SpydeR3412:
Most megnéztem. Gearbest $76.99 proceed checkout, ott vannak a pontok, van 486 pontom, beváltva $67.27 lenne, de ha holnap megkapom a maradék 2×300 pontot, akkor lesz nemulassssssssss.
Saccco
Kíváncsi leszek mikor jön a kínai Meow Mode™...
Ez egy funkció az Inductrix FPV+-ban, a fejre állt drónt gombnyomásra képes megfordítani a helyes irányba.
Találó: "no more walk of shame"
Én most gyűjtöm a pontokat a T8SG-re. Már van közel 10 dollárnyi.
Ha megkapom az értékelésért a 2×300-at, akkor lesz $22.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Saccco
SpydeR3412
#51488
Még a végén kiderül, hogy a Devo7-et se kellett volna forrasztani, mint a múltkor a balance kábeleket.
Saccco
Eddig nem tűnt fel, hogy a Jumper T8SG a Futaba T8FG külsejét másolja.
Futaba T8FG:
Jumper T8SG:
Egymás mellett a kettő. (videó)
Saccco
Komolyabb töltő: bármelyik iSDT, pl.: Q6.
Kupon is van hozzá valahol, $39.99 vagy mennyi.Lejárt.
szerk.: iSDT Q6 Plus 300W 14A
Több 1S akku töltéséhez meg egy ilyen: 2WARRIOR Charging Board Supports 6 Packs of 1S Lipo Battery
Saccco
Azért itt van egy kisebb range hack.
Illetve a stick tuning is figyelemreméltó...
(E011 táv) -
Saccco
SpydeR3412
#51327
Csak egy garnitúra fekete 615-öm van.
Így, hogy próbáltam a sima 716 motoros H67-est, már nem írnám le a komolyabb 615-ös motorokat. -
Saccco
SpydeR3412
#51290
A csupasz súlyban nincs benne se a burkolat, se a zene.
Váz+motorok > JJRC H67 csupaszon - 20,7gTegnap kipróbáltam a CM275t-vel is, de így se sokkal combosabb, mint az F36, igaz abban fekete Racerstar motorok vannak.
Saccco
Saccco
#51182
Na megvannak a pontos adatok, lemértem mindent...
Az adatok tükrében nem értem, hogy miért muzsikált látszólag gyengébben a 300-as akksival.Furibee F36 burkolat nélkül - 14,4g
Furibee F36 + CM275t - 18,2g
Furibee F36 + CM275t + akku 150mAh - 24,1gJJRC H67 csupaszon - 20,7g
JJRC H67 + LST S2 - 23,8g
JJRC H67 + LST S2 + 260mAh - 32,6g
JJRC H67 + LST S2 + 300mAh - 32,5gAkku 150mAh (F36) - 5,9g
Akku 260mAh (H67) - 8,8g
Akku 300mAh (Turnigy 45-90C) - 8,7gLST S2 - 3,2g
Crazepony CM275t - 3,8gFelszereltem a CM275t-t a H67-re, kíváncsi leszek. Így most 33,4g, ezzel a felfogatással.
#súly #eachine #furibee #E010 #E011 #F36 #H36 #AUW
Saccco
Ateszpapa
#51200
Az a baj ezzel az egész drónos quadkopteresdivel, hogy nem valóak a mainstream boltok polcaira. Az éves garancia nem értelmezhető rájuk, mert nem bírnak annyit. Per pillanat egyetlen kivételt látok, az meg a DJI, bár az új kefés gépükkel lehet belenyúlnak ők is.
Egy átlagos felhasználó joggal várja el, hogy ne csak 10-20 kört tudjon a gépével repülni, hogy utána horror áron kapjon hozzá bármilyen alkatrészt. Ezekhez a gépekhez az érdeklődésen felül kell egy kis akarom csinálni érzés is. Nagyon jól néz ki a sok FullHD fedélzeti felvétel, de olyanokat csak úgy nem nagyon lehet csinálni, nem csak a pénz a korlátozó tényező.Nem pont neked szánom, csak úgy kipattant a fejemből.
Saccco
SpydeR3412
#51184
Feszegettem, de nem mertem túlzásba vinni.
2S-ként ildomos vajon együtt tölteni a 300/45-90c akksit és a 260/30c-st?
Kíváncsi leszek arra a motorra.
Számítás szerint 65.000. -
Saccco
SpydeR3412
#51180
Ma lemérem pontosan. Felírom.
A 300-as akksi nagyon nehéz, úgy rémlik több, mint 8g. Estefelé jövök a pontos adatokkal. -
Saccco
choco01
#51176
A 260-as és a 300-as akkuval is könnyedén repül kamera nélkül.
És szerintem kamerával is fog, csak ezzel az LST S2-vel, amit kaptam, nem minden kóser.
Zenével együtt is szépen repült, az súlyban kb. a kamerával egyezik.
Rá fogom tenni a CM275t-t.Még annyi bajom van vele, hogy fehéret kellett volna rendelnem, nem tetszik a piros.
Saccco
Nekem is megjött a JJRC H67 (E011). Hát sokkal erősebb, mint az F36. Viszont a 300mAh-ás Turnigy akku majdnem nehéz neki. Kamerával és azzal az akkuval 32-33g, liftezik.
Gyanús nekem ez az LST S2 is, szerintem többet fogyaszt, mint a Crazepony CM275t.
Saccco
SpydeR3412
#51099
Más:
Miben tartjátok az akksikat?
Lipo guard zacskó ér valamit? -
Saccco
Saccco
Saccco
#51030
Egy másik BeeBrain V2 gép...
Alaplap: BeeBrain V2
Váz: Beta65s
Motor: BetaFPV 17500kv 716 motor
Propeller: 3 ágú
Kamera: FX900TC
Akku: BetaFPV 260mAhSpydeR3412 figyeld, BetaFPV motorok.
Saccco
Peaceliker
#51033
Akkor szoktam LOS-ban repülni, mikor a gyerkőc elszedi a szemüveget.
Saccco
Bemutatómodellnek. Ezt nem bírja el, 200-as az eredeti benne.
szerk.: Kicsit sok a funkció annak a 200-as akksinak. Valószínűleg nem is túl könnyű gép.
Szerintem az E010/E011 forma akku belemehet.
Gearbest-en olcsóbb.Nekem már megjött a szemüveg és nagyon állat.
Rendeltem egy másodikat is a legutóbb.
Saccco
Nagyon drága fullos Whoop.
Build: BeeBrain V2 Tiny Whoop from Newbeedrone
Az arany színű motorok konkrétan aranyozottak... 9.400Ft/3szett
Kamera+vezérlő $80
Motorok (615) minta 3 féle szett $28
Váz $7
Propeller $7 (Olcsóbb propeller 20db $5.55)
Akku HV $6$128 és akkor még nincs mivel irányítani és tölteni.
Saccco
SpydeR3412
#51027
Nálam mind a négy, levágtam két levelesre.
Saccco
Eltörő alkatrész nincs. Ha agyonvágod, akkor a váz megy ketté, menthetetlenül.
Pótakku nagyobb C értékkel.Ha majd még költenél, akkor:
kamera - LST S2 - $9-11
szemüveg - Visionplus amikor akciós a hobbyking-en $20 (egyébként $68), kell hozzá táp, pl. 2×18650, vagy bármi 8V körül, nem tudom fejből hirtelen a tűrést
töltő - valamelyik iSDT $50 (akciósan talán $45) - Ez túlzás ezekhez a gépekhez, de egyszer kell megvenni.
töltő elosztó kicsi akkukhoz 2Warrior $5
XT60 csatlakozó az iSDT-hez meg egy laptop töltő, de bármi jó 9-32V között.
(#51009) SpydeR3412:
A távot kihagytam...
Egy Jumper T8SG $80 vagy egy Taranis Q X7 $100-110 + multiprotocol modul $35.
sysrq:
Mindezek nélkül is nagyon jó szórakozás.
● Quadkopterek, felső tagozat
● Fimi drónok
● DJI topic
- Okos Otthon / Smart Home
- Apple MacBook
- Xbox tulajok OFF topicja
- Más termékek kárára gyárt több AI gyorsítót idén az NVIDIA
- Temu
- Dell Latitude 5330 - 13,3" touch, i5-1245U, 16GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 1000GB 1 év garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3847
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B550M R7 3700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3060Ti 8GB Zalman Z1 PLUS CM 700W
- 100/100 - 0Perc - WD BLACK SN850P 1TB - Playstation 5
