mmili
Van 2 csomag Maxell DVD+R 4,7GB 16X Carry Pack (50) lemezem. Kb 1 hete bontottam meg, és valami nem okés vele. LG író, Ashampo BS 14-et használok írásra, 4x-es sebességen, és a végén DVD ellenőrzés funkcióval. Az írással nincs gond, szépen megírja, de a visszaellenőrzésnél hibaüzit dob, hogy a megírás sikeres, és a talált hibát, ami nem biztos, hogy működési problémát okoz. Elkezdtem variálni. Lemez csomag aljáról, közepéről innen onnan vettem ki, de u.a. . Aztán rányultam egyre, aminél meg nem talált problémát. Gondoltam kipróbálom imgburnnel is. Ott 1/1 visszaellenőrzéssel, plusz cdcheck progival is megnéztem, semmi hiba.
Volt egy másik hengerem (Maxell DVD-R 16x GOLD SP (100)), megbontottam azt is. Ott semmi probléma nem volt Ashampoval, mint ahogy az előtt lévő 100 -R-esnél sem.
Mi lehet a baj? Túl érzékeny az Ashampo? Nem szereti az írom a +Res lemezeket? Mit tanácsoltok? Esetleg, még egy másik gépen tudom kipróbálni. Mit tanácsoltok? -
mmili
Helló.
Kipróbáltam másik gépen a Nero 7 és az IMG Burn által hibásnak titulált lemezeket. A másik gépen megnéztem egy Nero 12 Lite-al, és az Ashampoo BS 14-el de szintúgy szenvedett vele, és folyamatosan új lemezt kért. Az Ashampoo annyiban tetszett, hogy addig el sem indította, az írás sebességét sem tudtam beállítani amíg nem olvasta be a lemezt. Ezek után azt hiszem rossz szériát vásárolhattam
mmili
Rosszul válaszoltam neked. Kimaradt a lényeg.
A Verbatim+R és a Maxell-R újraírható volt. Tehát azok mentek. A kérdésedre válaszolva tehát a különbség, hogy egyik sima, a másik újraírható. Viszont nemrég sikerült egyet megírnom. Most 2/1 a mérleg. Az elsőt nem írta, de a következő -Rest már megírta. Most már csak IMGBurn-el írok, mert a Nero-t úgy leszívja ha nem írja meg a lemezt, hogy szinte megáll a gép, és nagy nehezen tudom csak bezárni. IMGBurn csak kidobja a hibát, de nem szívja le úgy a gépet. -
mmili
Teszteltem egy Verbatim +R -essel, és egy Maxell -R -essel. Mindkettő 4x -esen írva sikeres, bár sosem szoktam gyorsabban. Szóval működik az író. Akkor a DVD /Maxell DVD-R/ lehet a rossz? Hibás szériába nyúlhattam? Esetleg valami más ötlet? Köszi előre, és az eddigieket is.
mmili
szab.tam
#1078
Szia, BUÉK.
Most ahogy mondod utána néztem. Ezt a hengert a napokban kezdtem. -R -es Maxell, de korábban is írtam már ilyent. Amúgy az előző henger +R -es volt, azzal nem volt baj. Lehet rossz szériába nyúltam? Bár az érdekes, hogy kb 6-ból 1 -R-eset meg tudtam írni ma. Szerinted? Szerintetek?
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Apple iPhone 17 Pro Max - Deep Blue - 256GB - ONE - ÚJ - 3 Év Jótállás.
- IKEA Format lámpák eladóak (Egyben kedvezménnyel vihető!)
- Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 i5-1145G7 16GB 512GB FHD+ HunVillBill- 1 év garancia
- Sosemhasznált! HP OmniBook 5 i3-1315U 8GB 512GB 16" FHD+ Gar.: 1 év
). Ahogy kész lett az Ashampoo lemezellenőrzőjével ellenőriztem, plusz CD Check-el is, és nem dobott hibát.
