Bad Pritt
Az ablakkal mákom volt, mert volt rajta egy üzi.
A Specimen Storehouse volt még olyan, hogy rendesen kamilláztam, hova hogyan kell eljutni, csak azt számomra kicsit elrontotta a tetőn dekkoló fire knight. Szerintem ennyiszer még soha nem quit outoltam From játékban, mint ott nála. -
Bad Pritt
MikeWazowski
#9798
Kedvenc komment alatta: that's why Radahn was the strongest Demigod, he just broke his own hitboxes.
De ezzel még mindig inkább kiegyezek, mint Gaius buszméretű charge hitboxával.
Bad Pritt
Most összegyűjtöttem az összes scadu fragmentet a summonless karakteremhez, azért ott az egyik utolsó, Enir-Ilimből Beluratba platformerkedéssel elérhető darab után biccentettem egy elégedettet Tokió felé. Az egész DLC páratlan level design szempontból, de az ilyen megoldások akaratlanul is ámulatba ejtenek.
Bad Pritt
Hát azért az egy elég lényeges változás az eddig gondoltakhoz képest,
hogy Radahn és Malenia nem a great rune-ok miatt háborúztak egymással, hanem Miquella miatt (vagy ő vette rá őket, kérdéses). Mohg is teljesen más színben tűnik fel a DLC után, Miquella meg az eddigi nagyjából pozitív, jóravaló kép helyett megalomán őrültté lett. Az Elden Beast szerintem Metyr nagykövete/megtestesítője/gyermeke lehet a leírások alapján. Szerintem az sem lehet véletlen, hogy mind a harc maga, mind az arénája hasonló a bálnáéhoz. -
Bad Pritt
Ez számomra is a DLC egy nagy negatívuma. Ha a DS3-hoz vagy Bloodborne-hoz mérjük akár játékidő, akár karakterszint arányában akkor jóval később érdemes átmenni, mint az Ashes of Ariandel vagy az Old Hunters esetén. Nekem személy szerint az a mákom, hogy van egy lvl1 meg lvl 140 karakterem Mohg mellett, ezeknek a mentését fellőttem felhőbe és majd mindig velük megyek át respecelve.
Bad Pritt
Az a DS2 downgrade félelmetes volt, ha ma történne meg kb. keresztrefeszítenék őket.
Kis videó a 2013-as network testből, köszönőviszonyban sincs a retail játékkal. -
Bad Pritt
Ebben igazad van amúgy, viszont ami tök érdekes, hogy a lineáris soulslike játékok valahogy mégsem nőttek akkorát az elmúlt tíz évben. Dark Souls óta valahogy mindet ilyen 30 órára átlagolja a HLTB közössége, utóbbi évekből a Wo Long, Lies of P, Lords of the Fallen is ebbe a kategóriába esik., két Nioh kicsit hosszabb, a többi meg jóval kisebb ezeknél.
Bad Pritt
Bad Pritt
Yodamest
#9740
Margit, Morgott, Mohg, Mohg, Loretta, Godfrey, Leonine, Maliketh, a három baszó sárkány mind elég jók, sokuk emlékezetes. Arányaiban ugyanannyi rossz boss van itt, mint minden játékukban, csak mivel itt több van, ezért több a rossz is. Max te nem tudod megszokni őket. Az meg, hogy mennyi van belőlük a játékban a minőségük szempontjából irreleváns.
DS1-ből kiemeltem hármat, de mondhatnám a Ceaseless Discharge-ot, amit értelmezni sem tudok, Demon Fire Sage-et, ami csak egy reskin, Moonight Butterfly-t, Gaping Dragont... egyik sem mestermunka, de tudom, ott van Artorias.
Bad Pritt
Yodamest
#9734
Ezt nem tudod buildból megoldani, nem annyi az egész, hogy oké akkor kivonom magam a játék szabályrendszere alól és megyek kiskarddal. Minden aköré van optimalizálva és itt a DLC-vel már szerencsére ezt sokan belátták, hogy a játékos használjon MINDEN rendelkezésére álló segítséget, beleértve az AoW-ket és summonokat is.
Ez még mindig egy hülyeség, már bocs. A játék szabályrendszere, bármit is értesz alatta, intakt a Demon's Souls óta, csak a sebessége és ritmusa változott másfél évtized alatt. Ugyanúgy végig lehet vinni egyes szinten, mint eddig bármelyik játékukat. Minden kommentedről ordít, hogy nem vagy hajlandó adaptálódni ehhez a játékhoz és képtelen vagy elfogadni, hogy ebbe az irányba fejlődött a From, de valamiért elengedni sem tudod és állandóan visszajársz ugyanazokkal a hülyeségekkel.
Bad Pritt
Yodamest
#9722
Melyik bossokra gondolsz? Csak mert általánosan fogalmazol, mikor olyan széles skálán mozog a minőségük ebben a játékban, mint még soha.
De amúgy tetszik igen, tudod miért? Mert ami nem tetszik azt itt skipelni lehet. Ha már a Dark Souls 1-gyel példálózol azt miért nem említed, hogy ott kötelező volt leverni a Capra Demont, Pinwheelt meg a Bed of Chaost? Azok aztán rendkívül minőségi bossharcok voltak, csupa élvezet "kitanulni" őket.
Amúgy meg ott a tavalyi wishes Dark Souls Lords of the Fallen, az pontosan azt tudja, amit innen hiányolsz.
Bad Pritt
Bad Pritt
Phoen|x
#9708
A dlc-s blackhammerrel kb. háromperc volt az egész, szerintem a golem is meglepődött, milyen gyorsan padlóra került.
Azt nem tudom amúgy, hogy a Scadu fragment vonatkozik-e a poise dmg-re is, vagy csak a hp-ra, mert nekem úgy tűnt, hogy kb. ugyanannyi kell neki scadu 0-n, mint scadu 5-ön, hogy berogyasszon. -
Bad Pritt
Baromi kíváncsi lennék arra a meetingre, amikor a Scadutree Avatar bossharcot prezentálták Miyazakinak. Elképzelem lelki szemeim előtt, ahogy a Mester elégedetten csettint az ujjával és azt mondja, ez igen, srácok! Most nagyon belenyúltatok a tutiba, ez olyan fasza lett, legyen rögtön három fázisa! Tuti mindenki oda lesz érte.
Bad Pritt
Malenia is "EASY" | Elden Ring #71
Erre várt mindenki. Most itt van és nem okozott csalódást.
Bad Pritt
Most belefutottam egy kis érdekességbe: ha a Golden Hippót hátulról közelíted meg a Specimen Chamber felől és nem nyomod le egyből, akkor nem tudsz újra bemenni a boss arénába innen, nem lehet átmenni a sárga fog gate-en sem itt, sem az oldalsó ajtón át. Ez így elég gagyi szerintem, most a másik oldalról mehettem el a kapuig.
Bad Pritt
Bad Pritt
Ha gonosz lennék azt mondanám, hogy ez csak egy Tower Knight reskin, szóval nincs új a nap alatt.
Meg amúgy lehet nálam volt bolond a kamera, de mikor elég közel értem hozzá akkor egyből az arcát lockolta be, ebből tudtam, hogy valahogy földre kell vinni, onnantól egyértelmű volt, hogy addig csapkodod a lábát, amíg össze nem esik. -
Bad Pritt
cyberkind
#9659
Pedig azokat level 1-es karakterrel is ugyanúgy szeded le, mint level 500-on.
Csak több idő.De amúgy az időbefektetés a lényeg, azt nézd meg, hogy lvl 315-re eljutni mennyi idő és mennyi lett volna mondjuk lvl 200-on negyedóra alatt összeszedni annyi Scadu fragmentet, hogy aztán ugyanott legyen a karaktered a DLC-ben, mint 315-ön.
Bad Pritt
Yodamest
#9591
Erre egy fél gondolat: maga a Scadu rendszer nem egy rossz ötlet és kellett is valami hasonló kiegyenlítés, viszont a megvalósítása véleményes: ha nem akarod magad szopatni úgyis azt fogod csinálni, hogy DLC-be átérve az első területen felhúzod a Scadut 5-re, lenyomod Rellanát, majd a következő területen Scadu 9-ig el tudsz menni és így tovább.
Persze, első nap első karakterrel volt keresgélés, de másnap már hülye vagy, ha nem így csinálod. -
Bad Pritt
Basszus ez a great katana mekkora egy hulladék fegyverosztály lett.
Ezt vártam legjobban, mert Nioh 2-ben is odachi volt a go to fegyverem, de ez itt roppant nagy csalódás, egyrészt a dps baromi gyenge, másrészt a movesetet szerintem rendesen elszúrták azzal a szúrós második R1 ütéssel, mert ha valakit lecsapsz az első R1-gyel annak iframe-jei lesznek, miközben felkel, szóval a második R1 garantált miss. Kár érte. -
Bad Pritt
spleenszuru
#9622
Mindenképp húzd a vigort, 27 az első soft cap, legalább addig, endurance meg 20 körül elégséges. Az elején a fegyverek scalingje amúgy is szarabb, felesleges pontokat dobálni nagy mennyiségben dex, str meg a többire, annyi legyen, hogy a választott fegyvert tudd használni.
Bad Pritt
spleenszuru
#9608
Jó ütemben kell gurulni és nem talál el.
Bad Pritt
Miladys karakterem elért Radagonig, 130-as szinten lehet át is merészkedek a DLC-be vele. Egészen meglepő bossokkal gyűlt meg a bajom, Rennala, Godskin Noble és Maliketh is rendesen megizzasztott, pedig általában nincs bajom ellenük. Minden máson úgy vágta át magát, mint kés a vajon, az R2-R1-R1-R1 kombó félelmetesen effektív volt a legtöbb ellenféllel szemben.
Bad Pritt
Forrest Gump
#9554
Hát nem feltétlen a final boss miatt, de eléggé megritkulnak addigra.
Ha incantation vásárlás miatt kéne az ember akkor van alternatíva a teknőspápa személyében Liurniában. -
Bad Pritt
Amúgy az vajon bug, hogy Gaius gatyáját egy random ellenfél dobja, nem maga Gaius?
A modelljén egyértelműen rajta van, de lootként csak a szett többi részét adja, a Gaius' Greaves az open worldben egy farkaslovas csávótól garantált drop. -
Bad Pritt
Ezt kövesd: game progress route. Ennek mentén fogsz találni fegyvert, páncélt, summont, minden eszközt, ami kell és majd válogathatsz, melyik szimpi.
Bad Pritt
spleenszuru
#9522
Jó a szamuráj. Az a lényeg, hogy olyan fegyvert találj, aminek kézreesik a movesetje, semmi más. Kitörölheted a colossal fegyverrel, ha nem találsz openinget a suhogtatásra, vagy a tőrökkel, ha nem érzed komfortosnak, hogy beállsz valaki alá, vagy a katanákkal, ha zavar, hogy néhány ellenségről lepattogsz.
Ez egy sandbox játék, nincs általános legjobb, kivéve most a dlc-ben a perfume bottle.
Bad Pritt
Napi fun fact: scadu egy létező óangol kifejezés a shadow-ra. Adtam volna, ha már a címben is megtolják a szekeret és Scadu of the Erdtree lett volna.
Bad Pritt
WATERDACA
#9512
Dex és Arc a scaling annál a fegyvernél, azokat kell húzni. A dex növelése csak a varázslatok casting sebességét növeli 70 dexig, de igazából ez is megkerülhető félig a Radagon Icon talizmánnal.
Arcane akkor növeli a bleedet (meg igazából minden más státusz is), ha a fegyver maga skálázódik arcane-re.
Bad Pritt
MikeWazowski
#9454
Nekem a str faith karakterrel sikerültba DLC-s black hammerrel, de szerintem annál az egy bossnál annyi időt töltöttem, mint a DLC összes többijénél együttvéve.
Arra kíváncsi leszek, hogy a quality build + milady mire lesz képes.
Bad Pritt
MikeWazowski
#9450
Hát figyelj, ezt most nem bántásból írom, hanem konstruktív jelleggel, de nem a build a lényeg ott, hanem a skill. Szívd fel magad, tanuld ki és egyszer csak meglesz. Szerintem (meg ahogy láttam neten az általános véleményeket mindenki szerint) a valaha volt legnehezebb bosst hozták össze, viszont tanulható és verhető.
Bad Pritt
MikeWazowski
#9401
Venni nem, szerezni tudsz véges számban, larval tear néven keress rá.
Bad Pritt
Ez a Milady az alapjáték elején kb. cheatnek ér fel, olyan gyors a sebzéséhez képest.
Baromi jó élmény szeletelni ezeket a kezdő bossokat. -
Bad Pritt
toxicjew
#9366
Nem a dmg a baj ezeknél a bossoknál, hanem hogy ezer ütéses kombóik vannak, amiket látszólag úgy fűznek össze, ahogy akarnak, szökő évente van opening, biblikus hyper armor van mindenkin, gigantikus hp poollal rendelkeznek, cserébe te szarul sebzel a DLC scaling miatt és amúgy szokásosan szarok a hitboxok itt is.
Plusz az megbocsáthatatlan számomra, hogy ha a dupla holdas aoe támadásnál az elsőt beszopod akkor a másik kettő is 100% betalál és offos vagy 60 vigor mellett. -
Bad Pritt
Bad Pritt
WATERDACA
#9328
Nem kapott el annyira.
Szerintem egyáltalán nem hú meg ha, felfedezés szempontból remek, de content szintjén tisztes közepes max és sok helyen rendkívül üresnek érződik.Viszont van az új fegyverek közül néhány, ami izgi, pl. nem tudom, hogy ez a perfumer bottle mennyire használható, azt is átdobattam egy másik friss karakterhez.
Bad Pritt
Én most átdobattad tesómmal a backhand blade-et egy kezdő karakteremnek, végigviszem azzal az alapjátékot. Jó cucc, csak az a baj, hogy látszólag nincs hozzá iframe (vagy csak kevéske), szóval nem egy bloodhound's step 2.0 azért.
Bad Pritt
Formák.
Bad Pritt
MikeWazowski
#9284
Az semmi, itt a mobból lesz boss később.
Full illúzióromboló. -
Bad Pritt
Bad Pritt
Ez a Yosh summon hatalmas forma, ajánlom mindenkinek, hogy húzza fel.
Pörög-forog, csapkod, baromi jó. Mellé van egy új talizmán (Dried Bouquet: raises attack power when summon dies), elég durvákat lehet kombózni így. -
Bad Pritt
Bad Pritt
cyberkind
#9248
Óriási a gap a mobok és bossok között hp-ban, cska úgy repkednek a tízezres sebzések, de ami még durvább, hogy olyan hyperarmor van szinte minden bosson, amit sima R1 kombókkal nem is tudom, hogy kéne kezelni.
Viszont a helyi Lion's Claw aow valami elképesztő durva, felhúztam egy blacksteel hammert és ráraktam, rendesen leiskolázta a sárkányt.Amúgy most már túl vagyok pár dungen-ön, nagyjából így kellett volna az alapjátékban is, brutál jól van felépítve az összes.
Bad Pritt
Hát emberek, ez a DLC eddig masszív csalódás. Nyugdíjba mentek a Fromnál az enemy designerek, vagy mi a f*sz? Standard katonák, lovagok, kutyák, mágusok, silver tearek, csak most tüzesen, magma wyrm... több az alapjátékból átemelt ellenfél, mint az új. Ezt tudták ilyen kínkeservesen megszülni?
Még azt a rohadék Moongrumot is újrahasznosították, csak most lifted sincs, amibe lepottyanhatna.
Bad Pritt
Ki mivel kezd neki a DLC-nek? Én hirtelen felindulásból összeraktam egy ilyet:
A Cinquedea, Clawmark Seal meg az egyik talizmán is az incantation buffra megy rá, szóval az lesz a cél, hogy szépen mindent meg tudjak dobálni a Gurranqtól szervált cuccokkal.
Lehet még újraosztom a pontokat, kicsit több faith és kevesebb str kéne, meglátjuk. -
Bad Pritt
Bad Pritt
Rony949
#9181
Hát azért ha az eddigi FromSoft játékokból indulunk ki akkor ilyen komplex ismeretségi kört, ki kinek a kije, miért ellenségek, hogy jutottak el idáig, ilyen félisteni intrikahálót nem igazán raktak még le az asztalra Miyazakiék. Ezen nagyon erősen érezni Martin kezét.
Bad Pritt
Mikor két órát eltöltesz a 10. deathroot keresgélésével, fel-alá jársz az összes helyszínen, ahol lennie kéne és sehol nem szól a beast eye, majd rájössz, hogy összesen kilenc van a játékban... priceless.
Bad Pritt
Bad Pritt
Historian & Armor Expert Reacts to Elden Ring's Arms & Armor
Ezek mindig érdekes kis szösszenetek.
Bad Pritt
The Lore of Elden Ring is Blasphemous
Vaati. Ezt a videóját régóta vártam, mert Rykard egy nagy fekete folt számomra ebben az egész világban.
Bad Pritt
Elden Ring's Hardest Bosses - Carbot
Ez ilyen kicsi, a plüssöket promózza.
Bad Pritt
Bad Pritt
Bad Pritt
I Can't See Anything | Elden Ring #67
Mind tudjuk, melyik rész jön lassan.
The hype is real. -
Bad Pritt
The Hidden Path to the Haligtree | Elden Ring #66
Egy ideje nem linkelgetjük, de remélem nézi mindenki.
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad E15 G2 - i7-11G I 8-16GB I 512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- iPhone 15 128GB 100% (1év Garancia)- ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR - AKCIÓ
- Surface Pro 7+ i5-1135G7 16GB 1000GB 1 év garancia
- Apple MacBook Pro 14,2 11" i5 16GB 256GB SSD szép állapot - Leírást olvasd el!
