icons
Mixeld a kettő hsz-edet.
Ha varászló kasztot választtottál az elején, akkor az elsődleges tulajdonságaid között ott vannak a különböző kategóriáú varázslatok (pl Pusztítás (ide tartoznak a támadó varázslatok), Idézés (ide az idéző, milyen érdekes
), stbstsbstb)Ha az elsődleges tulajdonságaid 10zel nőnek (összesen, tehát lehet, hogy egy nő 10et, vagy 2 5öt, vagy 10 1et stbstb), akkor szinten lépsz. Ilyenkor kell fejlesztened az Intelligenciát, amitől több lesz a varázserőd.
Kapísi?
icons
Psychonaut
#8117
204 - A mana-ra, vagy mágiapontra (avagy magicka) gondol szerintem. Ami meghatározza, hogy hány tűzgolyót tudsz kilőni (amit az IQval lehet fejleszteni).
A villám mágiát én sem értem
És ugye amit mondtál, az fontos, hogy nem az számít, mennyi varázspontért varászolsz, hanem, hogy megteszed, tehát a leggyengébb varázslat is ugyanannyival növeli az értékeidet, mint az erősebbek (pl sebgyógyítás: van ami 5öt 25öt 100at gyógyít, mindegy melyiket használod, nő a képességed, tehát célszerű a legkevesebbe kerülőt)! Remélem érthető!
icons
Ez a sárkányos mod megőrjít... Felmásoltam mindent a megadott helyre, és nem jelenik meg az a varázslatok között, aminek kellene... esetleg fel kell valamit rakni? vagy modot engedélyezni, vagy bármi ilyesmi? ...
Köszi!!
icons
Bendőke
#8078
És mennyit szintet léptél? Én eladtam kb 80at egyesével, és 18asról 19es szintre léptem, ami eléggé kiábrándító. Ez alapján több ezret kellene eladnom egyesével, hogy elérjem a maximális, vagy ahhoz közeli szinten (amíg a többiből egyáltalán nem nehéz szintet lépni. Pl futás közben folyamatosan nyomogatom a Fény varázslatot, és a miszticizmusom 2nap alatt maxra felment...rossz vicc...)
icons
Bendőke
#8075
A lényeg, hogy végül csak meglett, és nem szívok miatta
.Viszont lenne egy kérdésem: felhalmoztam kb 65ezer arany értékű cuccot a ládámban, de fel akarom tornászni a Kereskedés skillemet, hogy rendes pénzért adhassam el őket. A kérdésem az lenne, hogy jól értem, hogy minden egyes tranzakció után (függetlenül mindentől, tehát lehet pl 1db nyíl is) kapok 0,4 XP-t, amiből összegyűjtük jó párat, hogy végül fejlődhessen egyet a skill-em. Egyenlőre 17es vagyok, de így is kb 40nyilat kellett egyesével aladnom ahhoz, hogy egyet lépjen. Van ennél gyorsabb módszer?
Ha jól tudom, van egy olyan küldetés is, ami ad 5öt, ezt majd magasabb szinten akarom elsütni, illetve tárgyakkal is lehet ezt növelni természetesen. Még valami?
Köszi:
mci
icons
Bendőke
#8069
Az útvonalat megnéztem, élet érzékelést már mindig használok, mert nagyon hasznos
.Hát nagyon sokszor észre vett... éppen a másik kriptába ment be, mikor én sunyulva léptem egyet, és rögtön rám rontott... úgyhogy elegem lett, kiengedtem a szellemet, az megölte, aztán elmentem
. Mosom kezeimet. -
icons
Bendőke
#8063
Megvan, köszi, így azért jóval egyszerűbb a zártörés
.Ezzel a küldetéssel gondom lenne: The Elven Maide. Lementem a templom kápolnájába. A csaj sajnos észrevesz, elvileg van erre 2megoldás: egy nyugtatás varázslat, ami 15mp ig elintézi, na ez nem működik, a másik meg az, hogy kirohanok, és az őr engem megvéd, hiszen ő támad rám. Ez sem megy, mert engem akar megbírságolni.
Mi lehet a baj? (meg van a szellem megöli a csajt, és utána kijön, leölik a falusiak, és minden jó, de akkor meg elvileg sokan meghalnak közülük...) -
icons
katt777
#8012
jó elismerem, leszedem a modot, és aztán uccu neki
Lopni szoktam, csak utálom a rohadt zárakat, ez az egyedüli dolog, ami idegesít a játékban... A barlangokba mindig bemegyek, és kirámolom őket, de 13as vagyok, és egyelőre nem adnak túl sokat
.Akkor marad az, hogy fordítgatom az angolt, meg póbálgatom...
Hogyan működik a sárkányos mod? Letöltöttem, ezt megcsináltam:
All the Akatosh.nif's and all the .kf's
--->Data\Meshes\SaidenStorm\Creatures\AkatoshMount\
Drake .dds textures
--->Data\Textures\SaidenStorm\Creatures\Akatosh\
Particle .dds textures
--->Data\Textures\SaidenStorm\Particles\ -Fire\ -Frost\ -Shadow\ -Earth\ -Shock\
FlightPlane.nif
--->Data\Meshes\SaidenStorm\Activators\Mounted Flight\Ezzel meg mi van?
Akatosh Mount By SaidenStorm.esp
--->Data\Nemtudom hogyan kellene működnie, de egyelőre semmi változást nem látok.
icons
katt777
#8009
Ez jól hangzik, de azért a házvásárlás mégis csábítóbb.
Van bármilyen magyar oldal, ahol lehet érdemben olvasni a játékról? Pl sárkányok, enchantolás (szép magyar kifejezés), tárgyak készítése, stb. Az oblivionhq nem működik, az uesp-n mindent fent van érthetően, csak az a baj, hogy angol, és amennyit meg akarok érteni belőle, az túl sok a szótárazáshoz.
Én 10ezer környékén járok, de túl sok mindenre szeretnék költeni (3ház felszerelése, varázslatok vétele, stbbstbbb)
icons
Psychonaut
#8005
Köszi a gyors választ!
Megnézem, remélem ott van. Gondoltam is rá, hogy érdemes lenne megvesztegetni (az előzővel megcsináltam), mert ha ráköltök 300at, még akkor is bőven visszajön, főleg, ha hosszútávra tervezek
.Tárgy eldobálás: Aréna előtt 3000aranyam volt, most gyorsan végigvittem, és 12ezernél tartok, úgyhogy el akarok adni mindent amim van, aztán megvenni mindent a vámpírlakhoz. Utána ha lesz pénzem, megveszek mindent azokra a helyekre, amiket "örököltem", majd elkezdek házakat venni
. Ergó: még nincsen tárolóm egyik házamban sem, ezért az Aréna egyik szekrényében tartom a cuccokat, amíg kiderül, hol érdemes eladnom őket
icons
Hello! Lenne néhány kérdésem: végigvittem az Arénát (azt hittem, hogy nehezebb lesz, bár néhányszor meghaltam, de sehol sem akadtam el, a végén, amikor szörnyekkel lehet küzdeni, meg egy vicc, mert nem érnek utol, ha futok, így aztán néha idézek egy lényt, ami öli őket, és ha eléggé feltápoltam magam, nekikugrok).
A kérdések:
Szereztem pár értékes cuccot, hol érdemes elpasszolnom őket? Nem fejlődött a "Kereskedés" opcióm, érdemes valahogy ezt feljebb tornászni? (pl Elf kalapács, vagy ilyesmi 800aranyat ér, de csak 500körül tudom elpasszolni, a legjobb Alku kialkudásával is). Gondolom hely és skill függő is a kapott pénzösszeg.A másik hogy hol dobhatok el tárgyakat úgy, hogy ne vesszenek el? Eddigi felfedezésem, hogyha eldobok valamit (akárhol) utána az ott is marad. Ez városokban mindig működött, 20óra játékodő után is, azon kívül is megy ez?
icons
Bendőke
#7956
Így van, sima kell neki, a problémám az, hogy még olyat nem dobott senki. Nyilván mert alacsony a szintem, viszont így sokat kell még vámpírként tűrnöm
Akkor körülnézek a közeli barlangokban, hátha valahol lelek párat... Van, ahol több a remény? Szerintem akkor kiépítem a vámpírlétemet teljesen. Nem olvastam végig a Vampirism részt uesp-en (majd megteszem), de ha jól láttam, 2 vámpíros speckó küldi van, ebből én egyet se láttam az oldalon. Az egyik az, amelyikről katt írt gondolom, a másik?
Egyébként jó ez a vámpírizmus, mert így legalább erősebb vagyok (a szörnyek vajon ilyenkor is velem együtt erősödnek?)Hát nekem a sötételf néni megvan, úgyhogy megpróbálom felkeresni őket (még nem olvastam el, amit adott), hátha tudom vele húzni az időt (hogy teljenek a szintek, hátha majd dobnak nagy lélekkövet...)
icons
katt777
#7947
Oké, elolvasom köszi
A TESNexus-on nem találtam semmit a vámpírlétről. (kivéve ha a fórum legmélyén van, mert azt még nem néztem végig, arrafele keressek valami használhatót?Ezeket mér érdemes megcsinálnom? (Tidewater cave?) A vámpírság miatt?
GypsFulvus2: befutottam egy városba, kifizettem a bírságot, és szerencsére megkeresett a csaj, és adott egy levelet
Neeem, az a küldetés simán, hogy szerezzek neki 5 db nagy lélekkövet, amilyeneket eddig a játék folyamán nem láttam (közepes a max, amim van), ez annyit tesz, hogy valahonnan vennem/lopnom kell, vagy felejtsem el ilyen alacsony szinten a gyógymódot? -
icons
katt777
#7934
Csak az a baj, hogy nem tudok nem rohanni, mert süt a fény, a vámpírkámnak meg melege van
. Barátom azt mondta, ő kilopózott a börtönből, és akkor meghívta valaki, mert ugye már ismert tolvaj lett
.Hol találok a vámpírlétről valami leírást? (amiket mondtál, tehát: szolga, friss vér, örökség, stb)
Vannak olyan modok, amik javítanak a grafikán rendszerkövetelmény-növekmény nélkül? (vagy optimalizálnak?)
icons
katt: oké, de minden le van húzva nálam, azért reméltem, hogy nem csinál ilyet betöltéskor (ha közben picit kifagy, akad, azt megértem, node töltéskor kifagyasztani a gépet? szerintem az nem fair dolog
Én is vámpír lettem, de most megpróbálok visszaalakulni, mert egy picikét meg van kötve a kezem (bár látom az előnyeit is
)Tolvajok Céhébe mikor hívnak meg? Loptam, börtönbe zártak, a rácsot kinyitottam, de az őr pont utána jött (mentések pont rosszul jöttek ki, tehát a rácsnyitás után mentettem), felkaptam a cuccaim, és elfutottam az Imperial City-ből minél messzebbre. Mivel vámpír vagyok, és nappal van, ezért ez elég kellemetlenül érintett, ráadásul nem is nagyon tudok ugye elteportálni valahova. Tehát jelenleg futok, és életet töltök közben, és találtam egy kedves sötét barlangot, úgyhogy ott meghúztam magam. Megölök mindenkit, aztán csak este lesz.
Node a lényeg, hogy így meg fognak hívni a Céhbe, vagy csak akkor, ha a börtönből kisettenkedtem volna? -
icons
katt777
#7916
Hmm.. Tuning már nincs rajta, 2giga ramom van, és mindenféle memóriából akad elég. Alkatrész lehet, de máskor nem jött elő
AJjajj, akkor inkább hagyom, mert géprestart után már általában nem jön elő a probléma, úgyh inkáb játszom így
(fixen kb 20fpsem van, okozhatná az, hogy gyenge a videokártyám?) -
icons
Játékbetöltésnél néha lefagy az egész gép, és semmire sem reagál. Mit lehetne csinálni? (Betölti a játékot? Igen-re kattintva csinálja ezt)
Köszi!!
icons
Psychonaut
#7863
Hát 2-3 olyan is van, amit szoktam használni, tehát azért lépek szintet, úgyhogy hagyom ezt, ahogy van, játszok is, és ha kezdek egy másik karaktert, akkor annál majd eldöntöm, mit szeretnék
.Nem ismerem a sztorit (direkt), de akkor azt megcsinálom előtte. Érdemes a Harcosok Céhét (vagy mi van még) is megcsinálni? Az fontos, hogy mi a sorrend? (gondolom a végén csak egyben maradhatok benne, tehát valamennyire igen)
icons
Hello!!
Elkezdtem játszani a játékkal, és nem azokat a tulajdonságokat használom, amik az elsődlegesek nekem. Még egy portált sem zártam be, a fiút most kell megkeresnem, de már 5-6 különböző komplexumot kitisztítttam.
Érdemes újrakezdenem, és azokat választanom, amiket használok, vagy annyira nem lényeg?Ugye egy pusztán mágiát használó varázsló életképes a játék vége felé? (az elején még nem mindig
icons
AZt mondta, tele vagyok. Nyomtam egy Tabot. Semmit nem engedett kidobni, Ruhákat húztam egér mindkét gombjával bárhova a képernyőn, de nem reagált semmit. Végigzongoráztam az egész billentyűzetet, de semmi... Jelenleg nem tudok mozdulni, és ha megiszok pár italt, akkor se tudok lemenni 200aláá... Jó a játék!!!
icons
HEllo!
A magyarítás mennyiben magyar? Mert én felraktam a játékot, aztán a magyarítást, nem ment. leszedtem a játékot, felraktam újra, de ezúttal már a kiegészítőkkel együtt pakoltam fel, és magyar volt. De már amennyire. Tehát minek kellene most magyarul megjelennie /minek nem? (nemtudom, melyik a rövidebb lista
- Revolut
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Lexus, Toyota topik
- Házimozi belépő szinten
- Milyen routert?
- Tápos kibeszélő offtopik
- Xbox Wireless Headset 3 hó garancia, számlával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Pro 12/512GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- Honor 200 Lite 8/256GB Újszerű,Kártyafüggetlen,Dobozos,Tartozékaival. 1 Év Garanciával!
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Black Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4653
- LG 28MQ780 - Dual Monitor - Nano IPS - 2560x2880 - HDR10 - USB Type-C - AMD FreeSync - MacBook Ready
- HP ZBook Fury 17 G8 i7-11800H 32 GB RAM 1TB SSD NVIDIA RTX A3000 Garancia
- Apple iPad Air 2 (A1567) 16GB Wi-Fi + Cellular Asztroszürke
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5060Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
