polar
Delila_1
#5605
Ez remek, köszi szépen.
Akkor be is dobnám a következő kérdésemet
Az előző struktúráról van szó ismét. Van egy summa oszlopom, ahol minden érték szerepel és van egy, ahol csak a legjobb X. Szeretnék diagramot készíteni mindegyik oszlopból, de azt akarom, hogy mindegyik diagram csökkenő sorrendben jelenítse meg az értékeket. Ezt nekem csak úgy sikerült kiviteleznem, hogy a táblázatban szereplő adatok szerint teszi be a diagram oszlopait. Vagyis egyszerre csak az egyik jelent meg csökkenő sorrendben.
Van erre valami mód, hogy ne kelljen 2 sheeten tárolni ugyan azokat az adatokat, csak más sort-olással?Köszönöm!
Ribi
Delila_1
#5538
Vicces, de másnap problémázott, hogy nem akarja futtatni a makrót, csak ha bekapcsolom hogy minden makro simán lefuthasson. Az meg nem franko.
Nemtudom hogy alá lehet iratni, vagy hogy kiírjon valamit és akkor be lehet kattintani azt hogy ne futhasson olyan ami nem ad visszajelzést. Nem igazán tudom a lehetőségeket sem.
Köszi -
Delila_1
#5567
1. Igen, az űrlap vezérlő jó megoldás, de csak abban az esetben, ha mizu_-nak valóban nincs szüksége a nullás index-re és nem csak "hasra ütésre" írta ezt:
"Pl.: piros, zöld, kék legördülő értékekhez 0,1,2 tartozzon."
Ha kell a 0. index, akkor ActiveX ComboBox, meg egy 1 soros makró2. Miért, hogy lehet még kijelölni oszlopot úgy, hogy nem az oszlopazonosítóra kattintasz? Áruld el lécci, lécci, lécci...
Reac^
Az OS és az Office verzió is ugyanaz maradt az újra telepítést követően?
(pl XP-ről nem álltál át W7-re ill. Office 2000-ről 2007-re)Fire.
ALbeeeee
Delila_1
#5552
Találtam én is egy megoldást (részben) a problémára.
Adott cellához bárhová helyezhető megjegyzés:
ADATOK > ÉRVÉNYESÍTÉS > FIGYELMEZTETŐ ÜZENET > (PIPA) A cella kijelölésekor figyelmeztetés jelenjen meg > Alatta pedig kitölthető a figyelmeztetés tetszés szerint-----------------------
A végeredmény bárhol elhelyezhető, és a megadott cellát kijelölve automatikusan megjelenik
Nem méretezhető______________________
>> Delila_1 << Használni viszont a te megoldásodat fogom. Bevált! -
ALbeeeee
Delila_1
#5556
Igen, próbálkoztam én is többféle megoldással. Most azon agyalok, hogy készítek két gombot (két ellipszis - zöld, piros)
És az egyik bekapcsol a másik ki. (De nem tudom a kattintáshoz rendelni.) Ez, hogy néz ki?------------------
Tudtok ajánlani valami ebookot, vagy könyvet ami által kicsit fejleszthetem a VB "tudásomat" ? Nagyon jó lenne az alapokat jobban átvenni, hogy ezek a dolgok ne okozzanak problémát. Nagyon szépen köszönöm!
ALbeeeee
Delila_1
#5552
HUHH! EZ NEM SEMMI!
TÖKÉLETESEN MŰKÖDIK!
BIZTOSAN SOK DICSÉRŐ SZÓ HANGZOTT MÁR EL EZEN A FÓRUMON, DE AZT KELL, HOGY MONDJAM KÖSZÖNÖM! 1000 hála neked!
--- Na, de még egy kérdést engedj meg. VB-ben van olyan opció ami azt figyeli, hogy fölé húzom az egeret? Tehát a segítségeddel létrehozott téglalap nem kattintásra jelenik meg és tűnik el, hanem a fölé húzással? Ez természetesen csak hab a tortára. Az eddigi segítségedet tényleg nagyon köszönöm! Üdv, ALbee -
ALbeeeee
Delila_1
#5545
Köszönöm! A problémám az elrejtésnél jön ki, azt el felejtettem leírni. Ahogy írtad tényleg el tudom húzni, és át is tudom méretezni, de ezután amikor az adott cellára húzom, hogy megjelenjen automatikusan a jobb felső sarkához igazítja. Nem is a nyíllal lenne gondom hanem, hogy nem ott jelenik meg ahol én akarom. Szövegdobozt tudok úgy használni mint megjegyzést? Adott cellát akár kattintással kijelölve kis KOMMENT jelenjen meg AZ ÁLTALAM MEGHATÁROZOTT HELYEN? Előre is köszönöm! Üdv, ALbee
Pók32
Delila_1
#5539
Köszönöm a válaszodat.
Kár hogy a másolt adatok megtartják formájukat, mert minden reggel azzal kezdem a munkámat, hogy javítgatom a cellákat.A második kérdésemhez: általában 2-3 hetente változnak a fájl nevek, a gyűjtő nem változna. De ha meg kérnélek segítenél a makró megírásával, ha át küldeném Neked e-mail-en az alap táblázatot?
Előre is köszönöm.
dtpeter
Delila_1
#5529
Delila_1 és Cuci3: Ez elmúlt pár napban nem néztem rá a fórumra, de köszönöm szépen, hogy foglalkoztatok a kimutatás - csoportosítás kérdéssel. Nekem sehogy sem sikerült a csoportosítás a dátum adatokat illetően, de akkor biztos az volt a gond, hogy nem kezdettől fogva dátum típusúak azok a mezők. Végül is az eredeti elképzeléssel (függvénnyel) oldottam meg egyelőre a dolgot, de feltétlenül megpróbálom még egyszer ezt a csoportosítást is.
Aminek nagyon örültem még, hogy sikerült megoldani az elemek összevissza sorrendjének kérdését, nagy meglepetésre a "jobb klikk, Sorrend" pont erre jó
(mondjuk a megvalósítás kicsit fapadosnak tűnik, egy lépésenként jobbra-balra, illetve könnyítésként a lista elejére-végére lehet helyezni) -
flurider
Delila_1
#5520
Köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszolsz, de megérthetnéd, hogy válaszaid nem megfelelőek, vagy legalábbis nem nekem. Írhatsz még 40 verziót, hogy így meg úgy, de:
légyszi nyiss meg egy excelt, másolj bele valami random adatot (balról jobbra haladva, ugyanis az eredeti tábla fektetett lapon lap aljáig van adattal, úgy hogy havonta az új adatokat egy következő oszlopba kerülnek), az első 3 oszlopot rögzítsd le (hogy mindig látható legyen) és a leírtak alapján próbáld meg úgy kinyomtatni (vagy legalább nyomtatási képet generálni), hogy a rögzített 3 oszlop után közvetlenül a tábla utolsó oszlopa jöjjön.
Akárhogy húzom a margókat állítok mindent, ez nem sikerül.
flurider
Delila_1
#5515
Hi!
Nem jó válasz ;<
AZ hogy mit látok, az tökmindegy, ha kijelölöm elrejtés nélkül a nyomtatni kívánt dolgot, vagy elrejtem és úgy jelölöm ki, akkor is két külön oldalra rakja. Én azt szeretném, hogy folytatólagosan rakja be az A-D oszlop mellé a FD oszlopot pl. Mármint nyomtatásnál. -
dtpeter
Delila_1
#5517
Köszönöm szépen
A felvetett "Adatok/Tagolás és részletek/Csoportba foglalás" nagyon jól hangzik, de egyszerűen nem tudok rájönni, hogy melyik lehet a kimutatás címsora... Megpróbáltam a help-ben megnézni, rákerestem google-ben, végigkattintottam minden szóba jöhető cellát, de így se, mindenhol azt kapom, hogy "A kimutatás nem fogható csoportba".
Szeretném, ha egy picit szájbarágósabban írnád le, hogy mit is kéne csinálnom.A pipálgatással kapcsolatban meg arra jöttem rá, hogy valóban lehet pipálgatni, ha az elrendezést átvariálom, és a Sor-hoz veszem fel a dátum adatokat. (Előtte az Oldal-nál volt, ahol nem enged pipálni, de most oda áthelyeztem a szöveget, végülis majdnem mindegy, hogy mi hol van).
A Ha függvénnyel tökéletesen működik a harmadik felvetésem, köszönöm
cma8
Delila_1
#5504
Köszönöm, de nekem ezzel a képlettel csak azt mutatja meg hogy az egyenleg (bevétel-kiadás) melyik hónapban van legközelebb a 0-hoz.
Nekem arra lenne szükségem, hogy azt mutassa meg, hogy melyik az a hónap ami már az előző hónapok negatív egynlegeit is fedezi. pl.: az 5. hónap, mert: -1500, -1000, 570, 3000
Más: Hogyan lehet egy adott cellának meghatározni (egy másik cellára hivatkozva) a maximális értékét?
Köszönöm
Delila_1
#5485
Bocs, de már nem tudtam szerkeszteni a HSZ-t(épp gond volt(megint) a PH-val) , a lényeg meg lemaradt...
Mr. Nagy nem ezt kérte, hanem hogy az értékhez tartozó nevet(a B oszlopból) másolja máshova(had gonoszkodjam Veled egy kicsit)
Bár ez legyen házi feladat Mr. Nagy számára, hogy mi az az 1
érték amit meg kell változtatni, hogy "jól" működjön...Fire.
Delila_1
#5481
Ha A és B oszlopban vannak az adatok, és van fejléc, akkor azt is tudod, hogy A2 és B2-től kezdődnek az adatok.
Nem kell semmilyen kritérium, egyszerűen csak végig kell menni a szűrt tartományon(ha több elem is megfelelt a szűrésnek, pl több Kovács István is van)
A kezdő pontját tudod(A2 vagy B2, a szűrt lista hossza lekérhető, egyszerűen csak egy ciklussal végig kell szaladni, a LÁTHATÓ cellákon és átrakni valahova.Fire.
Delila_1
#5473
Egyszerű is, csak valószínűleg Te is abba a "hibába" estél, mint Én is néha, nevezetesen ha bonyolultabb dolgokat ír az ember, akkor hajlamos bonyolultan is megközelíteni a problémákat, holott a megoldás lényegesen egyszerűbb...
Feltételezem, az volt az alapvető probléma, hogy az Autofilter "szűrés" eseményét nem lehet elcsípni, azaz amikor végbe megy a szűrés, akkor nincs milyen event-hez társítani a makrót...
Nos, ha nincs esemény, akkor CSINÁLJUNK...
Egyszerűen csak rakj valahova pl C1-be(most azt vettem, hogy A és B oszlopban vannak az adatok) egy DARAB2 függvényt például, amit a szűrt tartományra állítod.(lehet DARAB, DARABTELI, bármi, csak az a lényeg, hogy SZÁMOLJON)Ugye már nyilvánvaló, hogy most már lesz olyan esemény, ami a szűréskor végbemegy, nevezetesen a Calculate... Innentől kezdve meg azt hiszem nem jelenthet problémát a szűrt tartományon végigmenni és azt máshova átmásolni...
Fire.
Cuci3
RoyalFlush
Delila_1
#5439
Hi!
Egy diagrammba szeretném ábrázolni 2008. év és 2009. év fogyasztását:
2008. év fül
A
2. sor 2008.01.01
3 2008.01.02
4 2008.01.03
5 2008.01.16
6 2008.01.17
7 2008.01.20
8 2008.01.27
9 2008.02.03
10 2008.02.04
11 2008.02.10I
2. sor 0,0
3 10,0
4 10,0
5 15,0
6 15,0
7 10,3
8 10,9
9 12,6
10 10,0
11 10,52009. év fül
A
2. sor 2009.01.01
3 2009.01.03
4 2009.01.04
5 2009.01.06
6 2009.01.07
7 2009.01.08
8 2009.01.09
9 2009.01.11
10 2009.01.13I
2. sor 0,0
3 9,5
4 19,0
5 15,0
6 20,0
7 17,0
8 20,0
9 19,5
10 19,5Megoldható valahogyan?
(M Excel 2002)(Paintbe rajzoltam egy skiccet, hogyan gondoltam - a görbéket csak úgy behúztam szabadkézzel)
Előre is thx
roomgrey
Cuci3
Delila_1
#5428
Letöltöttem, megnéztem. A képlet megoldását Delila már megírta.
De a betöltés kb fél percig tartott, ami egyrészt bosszantó, másrészt eléggé leterheli a rendszert.A dátumok tekintetében még mindig azt tudom javasolni, hogy csak a kereskedési napokat használd. A dátumok felsorolásához pedig pár A típusú részvény dátumait kellene egymás alá méásolni, növekvőbe rendezni, aztán szűrő/irányított szűrés, csak egyedi tételeket. Rem nem fagy bele az Excel.
Oszlopok száma: ez tényleg kérdőjeles. Meg tuti lesz legalább egy loghozam mindegyik részvényre, ami tovább növeli az oszlopok számát.
Nem tudom mit szeretnél kezdeni ezzel a sok szép adattal, de rem nem idősort akarsz elemezni Excelben. Arra inkább egy Eviews-t ajánlanék. Az adatoknál pedig figyelj arra, hogy a split (feldarabolás) hogyan van kezelve."A fájl mérete 7 MB alá ment, de ez így is óriási."
Dolgoztam már 70 MB-s fájllal is. Bár nem volt egy nagy élmény. -
rTyler
Delila_1
#5386
koszi
persze megint elakadtam.
hogy tudok pivot tablaban masik excel fileban, adott sheeten levo range-re linkelni?
/bocs, angol excelem van es nem akarom felreforditani/'D:\ aaa\ bbb\ccc\ebbol.xls#elsosheet!A1:A20000'
erre gondoltam, de azt dobja vissza, hogy nem ervenyes a hivatkozas.
probaltam mar varialni, de nincs otletem -
DeFranco
Delila_1
#5357
Nem, külön oszlopokban adatok vannak, mondjuk egyetlen szöveges mezővel (név oszlop), a többi számot tartalmaz.
Oszlopok sorrendje (egyben a tábla első sora fejlécként):
A - Név
B - Hfaa301
H - Hfaa307
I - Hfaa401
R - Hfaa410A 30x adatok a költségek költségtípusonként, összesen=307
A 40x adatok a bevételek bevételtípusonként, összesen=410
Adatok mező/oszlop nincs, azt a kimutatás automatikusan képzi, ha több mezőt húzol be az adat mezőbe.A sorok cégenként (nevenként) tartalmazzák a cégek bevétel/költség adatait.
A tábla értelmezése: A 0 Ft költséget jelentett cégek bevételei típusonként összesen.
Ez egy félkész állapot, ennél bonyolultabb, azért kell a kimutatás. Átküldeni sajnos nem tudom, eléggé érzékeny adat.
DeFranco
Delila_1
#5353
Hol kell duplaklikkelni? A behúzotton nem csinál semmit, ha meg a mezőlistán kattintok, nem azt hozza fel.
Illusztrálom:
Itt eredetileg, ha behúzom pl. a HFAA301-et, akkor Darab/HFAA301 lesz, és kézzel kell a mezőbeállításoknál átállítani összegre egyesével minden sort. Ez kellene hogy vagy automatikusan Összeg/HFAA301 legyen, vagy egyszerre tudjam átállítani a HFAA30x-eket.
bulanjoe
Delila_1
#5347
Úgy néz ki nem vagyok egy teljesen elveszett lélek, excel téren, mert most is meglett az amit kerestem, persze a segítő iránymutatásoddal...
ha már tudom merre keressem, akkor onnan már sokkal egyszerűbbkösz mégegyszer....majd még jelentkezem segítő 5letért mikor bajba kerülök
Cuci3
Delila_1
#5265
Kint voltam Szigeten, aludtam 4,5 órát. Fáradt vagyok és határidős melóm van, de szeretném rövidre zárni a témát.
A három oszlop három lehetőséget jelent attól függően, hogy hogyan akarjuk a besorolást, hogyan választjuk meg a szétválasztás módszerét:
1. Eredeti: sima fkeres. Nem mér távolságot, csak azt nézi meg, hogy minél kisebb a keresett érték.
2. Első: Méri a távolságot. Pl: 1299 a keresett érték, ami 1200 és 1400 között van. Mivel 1200-hoz esik közelebb, ezért lesz A. Egyenlő távolság (1300) esetén felső kategóriát hozza (B).
3. Harmadik: nem méri a távolságot, hasonló az elsőhöz, csak annyi kivétel van, hogy 1400-nál még A-t ad, és csak 1400 fellett ad B-t.A megoldás feltételezi, hogy csak diszkrét értékekről van szó. Egyébiránt a 2-at is meg lehetne bonyolítani úgy, hogy egyenlő távolság esetén az alsó kategóriát hozza eredménynek.
Természetesen én is csak a rend kedvéért írtam le mindezt.
DeFranco
Delila_1
#5253
Ördögöd van. Ilyen e:
De hiába állítom át, nem adja az eredményt, egyesével F2-zni kell, vagy a már leírt sufni módszerrel csere ugyannarra. F9 nem oldja meg.
Végül is a fenti megoldás segít, inkább a miért érdekelne. (Az nem jó válasz, hogy fejtsem vissza a forráskódot
) Miért állítja át szövegre, ha a táblában egyébként is csak szám és képlet van, illetve miért kell eljátszani a fenti barbatrükköt? -
EmberXY
Delila_1
#5250
Én nem így látom, de majd ő nyilatkozik..
Közvetlenül a te hsz-edre válaszolt, és azelőtt volt szó makróról, nem tudom elképzelni, hogy mi másra gondolhatott, de számomra elég egyértelmű.A makró egyelőre működik, már belefáradtam a szerkesztgetésbe (lusta, munkahelyi user vagyok
), így hagyom egyenlőre, de azért köszi.
Cuci3
Delila_1
#5247
Én két lehetséges választ adtam neki, attól függöen, hogy hogyan akarja besorolni a számokat. So majd Gabcsika eldönti mit is akar pontosan.
Felhívás a többieknek: plíz, fogalamzzatok pontosan, mivel ellenkező esetben az ilyen lusta, munkaidőben csak makrók futtatásában unatkozó userek a fórumon ölre menő csatát fognak vívni egymással a sokféleképpen értelmezett feladat helyes megoldásának minél kifinomultabb tálalásában. Huh, de szép körmondat lett!
EmberXY
Delila_1
#5240
Így csináltam, kipróbáltam, hogy rögzítek próbából egy új makrót, a másik működik ,ezért nem akartam mégegyszer elrontani.
Az egyénibe mentettem, akkor felsírt, hogy nyitva kell lenni a personalnak eközben, megnyitottam, aztán a rögzítés után azt is elmentettem, majd bezártam mindent.
Exportáláskor továbbra sincs semmi, csak ha nyitok egy munkafüzetet, de akkor működik...
Szerintem továbbra is valami üztközés lehet, de az előbb említett módon működik a dolog, inkább úgy használom, már belefáradtam a próbálkozásba..
Azért köszi a segítséget.
EmberXY
EmberXY
Delila_1
#5235
Ez biztosan így van, de ha a progi nyitja meg az Excelt exportáláskor, akkor nem elérhető a makró, ezért nekem kell megnyitnom, mielőtt exportálnék.
Mivel el van rejtve a personal, ezért csak egy sima munkafüzetet nyit meg, de exportáláskor a progi egy másik munkafüzetet nyit, és oda exportál, és hogy ott legyen makró, ezért kell meghagynom azt, amit én nyitottam, másképpen nem működik, ezt már kipróbáltam.
Elég hülye egy megoldás, de hát ez van... -
EmberXY
Delila_1
#5233
Kipróbáltam úgy is, ha elrejtem, akkor nem látszik, de ezek szerint a mi adatbázis progink nem szereti a jót, mert ha simán exportálok és úgy nyílik meg az Excel, akkor nincs makró, talán ez téveszthetett meg legelőször is.
Nekem kell megnyitnom az Excelt, ha nincs personal, mert el van rejtve, akkor egy sima munkafüzet nyílik, de annak nyitva kell lenni, mert másképpen nincs makró..
Szóval ha elrejtem, ha nem, kell egy sima Excel, hogy használhassam a makrót... -
EmberXY
Delila_1
#5230
Rendben, bár mostmár nem is kell használni---ehhez legalábbis, most egyelőre ezzel az egy makróval el leszek foglalva egy ideig....
Ha nyitok egy Excelt, akkor a Personal nyílik meg, majd ezt otthagyom a tálcán, a formázandó adatok exportálása után nyílik egy másik munkafüzet, ott előhívom a makrót a megfelelő billentyűkombinációval, futtatom, aztán csak el kell mentenem, és kész...
Lényegében a personal végig a tálcán van ,mert azt vettem észre, hogyha azt bezárom, akkor nem érem el a makrót, vagy ha egyből exportálok, és a progi nyitja meg az Excelt, akkor sem, tehát azt a tálcán hagyom, de ez legyen a legkisebb gond...
Köszi még egyszer a segítséget. -
EmberXY
Delila_1
#5227
Köszönöm!
Az élérési úvonalat meg kellett adni egy helyen, hogy azt mindig nyissa meg, és miután a felfedés is megtörtént, a rögzítés után a makró elérhető a fájlok bezárása után.
Arra rájöttem, hogy mielőtt exportálom az adatokat, nekem kell megnyitnom az Excelt, és úgy előjön a Personal, és ezután mehet az exportálás, a makró a helyén.....
Köszönöm a segítséget!
- Bomba ár! HP ProBook 430 G5 - i3-7GEN I 4GB I 128GB SSD I HDMI I 13,3" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3235
- Autós kamera eladó
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 mini 256GB Midnight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3622, 94% Akkumulátor
- Lenovo Legion Go Z1 Extreme + kiegészítők 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Nem.
Almáéknál erre mondják, hogy ez nem bug, ez feature. Nyilván onnan kapja az intuíciót, hogy milyen a forrás cella formátuma.
Fferi50
