lappy
Szia
Én fordítva tudom hogy kell, talán próbáld és és ha jó akkor használd!!Leírom lépésről lépésre is, ha esetleg nem jelenne meg a bemutató:
1. Megalkotjuk Word fájlunkat és oda lépünk benne, ahova be szeretnénk szúrni a táblázatunkat.
2. Megalkotunk egy Excel táblázatot.
(Nagyítások torzítások utólag nem szerencsések, ezért lehetőleg akkorára csináljuk, amekkorába be szeretnénk szúrni. – pl betűméretekre ügyeljünk)
3. Kijelöljük a Word-be illesztendő részt és másolás
4. Átváltunk Word-re és a Szerkesztés/Irányított beillesztés… menüpontra klikk.
Itt 2 választási lehetőségünk van.
A) – Beágyazunk, azaz beágyazzuk, amitől a Wordünkben lesz ez az Excel fájl.
B) – Csatoljuk, azaz csak hivatkozunk rá és ugyan látszani fog a tartalma, de az Excel fájl nélkül számításokra nem lesz jó.
Az A) verziót akkor használjuk, ha a fájlt úgy küldenénk át, hogy az önállóan használható legyen számításokra. Átküldéskor vigyázz, mert a beillesztett Excel fájl minden részéhez hozzá lehet férni, így bizalmas adatok ne maradjanak benne.
A B) verzió saját gépen használatra jó.
Mint előbb ulrik19 említette, más megoldást kell választanod.
Nem írtad, mennyire vagy jártas VBA-ban, úgy hogy nem biztos hogy ez a kód segít.
Ez Listbox-al dolgozik, ami a Munka1 lapon van ListBox1 néven, az adatok amikkel kitölti(üres cellákat kihagyja), az meg a Munka2, A oszlopában (bármelyikben lehet, csak módosítani kell egy elég egyértelmű sorban) A kód a munkafüzet megnyitásakor fut le, de a későbbiekben szükséges lesz belőle szubrutint készítened, hisz több esetben is szükség lesz, hogy lefusson.(Például, amikor módosítasz az adatokon)Private Sub Workbook_Open()
Dim MySrcColumn As String
Dim MySrcSheet As String, MyDestSheet As String
Dim SourceRange As Range
Dim LB1 As Object
Application.ScreenUpdating = False
MySrcSheet = "Munka2"
MySrcColumn = "A"
MyDestSheet = "Munka1"
Set LB1 = Sheets(MyDestSheet).ListBox1
Sheets(MySrcSheet).Activate
MyUsedRange = Range(MySrcColumn & "65536").End(xlUp).Row
Set SourceRange = Sheets(MySrcSheet).Range(MySrcColumn & "1:" & MySrcColumn & MyUsedRange)
LB1.Clear
LB1.MultiSelect = fmMultiSelectExtended
For i = 0 To SourceRange.Rows.Count - 1
MyItem = Cells(SourceRange.Row + i, SourceRange.Column)
If Not IsEmpty(MyItem) Then
LB1.AddItem MyItem
End If
Next i
Sheets(MyDestSheet).Activate
Application.ScreenUpdating = True
End SubFire.
Delila_1
Valószínű, hogy a választható listát az Űrlap eszköztárról vett kombi panellel, vagy a Vezérlők eszköztáráról a beviteli lista segítségével akartad megoldani.
Ne ezeket alkalmazd, hanem adj nevet az elemeket tartalmazó területnek (Beszúrás/Név/Név megadása), és a másik lapon a választható listát az Adatok/Érvényesítésnél add meg. A Megengedve mezőben Lista legyen, a Forrás pedig
=Adott_név
Ezt akárhány cellába (egyszerre is) beviheted, mindegyikben az ott kiválasztott érték marad meg.
Ha azonos lapon vannak a választható elemek és az érvényesítés, még elnevezni sem kell a tartományt, csak beírni pl. =$A$5:$A$15
Ha a tartomány A:A, akkor a teljes oszlopban szereplő elnevezések szerepelnek majd az érvényesítésben, követi az értékek számának bővülését, de a csökkenést nem, azok helyére üres sort ad. A csökkenés követéséhez érdemes az OFSZET függvény bevetése. -
ulrik19
legördülőben egyszerre csak egy érték választható.
ha a klikkelés eseményhez olyan eljárást rendelsz, ami nem felülírja a cellát, hanem a tartalmához hozzáfűzi az újonnan választott értéket, akkor szépen sorban belekerülnek a kiválasztott értékek.
konkrétabb javaslathoz látni kellene a fájlodat.
ha a választási lehetőséget mindenképp egyszerre kell megoldani, akkor másik vezérlő(ke)t kell alkalmazni.
Delila_1
Idézet az előző válaszomból:
Az így kijelölt lapokon egyszerre törölheted, amit kell.Állj az első olyan lapra, ahonnan törölni akarod a sort és az oszlopot.
Nyomd le a Ctrl billentyűt, és klikkelj egy másik a lap a fülére, ahol szintén törölni kell.
Töröld a sort és oszlopot. Ellenőrizd, hogy mindkét kijelölt lapon el van végezve a feladat.
Ezzel a módszerrel az összes lapról egyszerre törölheted a sort és oszlopot. -
Delila_1
Jelöld ki együtt a lapokat. Ha egymás után vannak a lapok, amiken törölni kell, akkor az első lapon állva a Shift lenyomása mellett kattints az utolsó kijelölendő lap fülére, ha nem, akkor a Ctrl billentyűvel. Az így kijelölt lapokon egyszerre törölheted, amit kell.
Ez az együttes kijelölés arra is jó, hogy több lapon egyszerre vigyél be azonos adatokat, képleteket, formázásokat.
- Acer Chromebase All-in-One PC 23.8" Touchscreen
- iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4383, 100% Akkumulátor
- HP Z420 Workstation,Xeon E5-1620 CPU,8GB RAM,500GB SATA3 HDD,WIN10
- iPhone 17 256 GB Sage - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
Fferi50
