Delila_1
Fire/SOUL/CD
#9704
Isten éltessen!
Az ünneplés ellenére kiválóan működik a fantáziád.
Delila_1
Tényleg elkerülte a figyelmemet, elnézést.
A Munka1 laphoz rendelt makró:
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
If Target.Column = 3 Then
Dim usor As Long
usor = Sheets("Munka2").Range("A50000").End(xlUp).Row + 1
Rows(Target.Row).Copy
beilleszt usor
End If
End SubÉs most a VB szerkesztőben a füzetedhez nyiss új modult. Insert, Module.
A kapott üres lapra ez jön:Sub beilleszt(usor)
Sheets("Munka2").Select
Rows(usor).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
Application.CutCopyMode = False
Sheets("Munka1").Select
End SubÍgy már értéket illeszt majd be a Munka2-re.
Delila_1
Franticfox
#9676
Hú, eltarthatott egy ideig, míg ezt megfogalmaztad,
ám a kívülállónak (vagy legalábbis nekem) ez így túl tömény.Mi lenne, ha elküldenéd a füzetet? hátha akkor jobban átlátnám.
Elég 2 db 313 soros egység, és hamis adatok is megfelelnek, csak a jellegük legyen olyan, mint az eredetié.Ja, és ha elküldöd, 2007-es formában tedd. Azt is szívből utálom, de fel van téve, és dolgozom is vele, ha kell. 2010-em nincs.
Delila_1
Franticfox
#9673
Delila_1
Franticfox
#9673
Az
=INDIREKT("A"&HOL.VAN("<int>3</int>";A:A;0)+3)
elején az "A" azt jelenti, hogy a keresett cella értékét az A oszlopból vegye. A sor számát a hol.van függvény adja, ami az idézőjelek közé tett <int>3</int> szöveget keresi, szintén az A oszlopban (A:A), a jelenlegi képlet szerint. A nulla az A:A után azt jelzi, hogy pontos egyezést keressen, mert lehetne közelítő találat is, a súgóban találsz erről leírást, ha érdekel.Ha a keresett szöveget pl. az E1-ben adod meg, a képlet =INDIREKT("A"&HOL.VAN(E1;A:A;0)+3)-re módosul, itt már nem kell idézőjelek közé tenni.
Az E1-be tehetsz egy érvényesítést, ami egy legördülőből teszi kiválaszthatóvá a keresett értéket. -
Delila_1
Franticfox
#9670
Delila_1
Franticfox
#9668
Delila_1
Valószínűleg meg lehet oldani egyszerűbben is, míg nem jön jobb ötlet, addig ezt javaslom.
A számok az A1:A20 tartományban vannak.
A B1 képlete. =HA(A1>0;1;-1), ezt lemásolod B20-ig.
Pozitívak átlaga: =SZUMHA(B1:B20;1;A1:A20)/DARABTELI(B1:B20;1)
Negatívak átlaga: =SZUMHA(B1:B20;-1;A1:A20)/DARABTELI(B1:B20;-1) -
Delila_1
Retekegér
#9648
Az angol nyelvterületről érkezett fájloknál hol a hónap, nap, év, hol a nap, hónap, év formátumot alkalmazzák. Eszerint pont a nem jót választottam, de szerencsére észnél voltál.
Amit a képleteddel előállítottál, azt szövegként értelmezi az Excel, bár dátum küllemű. Ha nem akarsz vele további műveletet végezni dátumként, akkor jó.
Delila_1
Nem írtad, hány oszlopod van a Munka1-en. Feltételezem, akkor kell átmásolni az adatokat, mikor minden oszlopot kitöltöttél. A makróban 3 oszlopot vettem alapul, az
sorban ezt kell módosítanod. A makrót a laphoz rendeld.Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim usor As Long
Rows(Target.Row).Copy Sheets("Munka2").Cells(usor, 1)
End If
End Sub -
Delila_1
GabeeeS
#9621
Jelöld ki az oszlopot, Adatok - Szövegből oszlopok. A varázsló első ablakában a Tagolt legyen bejelölve, Tovább, 2. oldalon határoló jelnek a Vesszőt jelöld be, Befejezés.
6 oszlopra szedi szét az adataidat, amiket a harmadiktól törölhetsz. Egy üres oszlopban az
=A1 & "-" & B1 képlet (feltéve, hogy az eredeti adatok az A oszlopban voltak) összefűzi a megmaradt két első értéket, köztük egy kötjellel.
Ezt az oszlopot jelöld ki, Ctrl+c, marad a kijelölés. Jobb klikkre bemész az Irányított beillesztésbe, Értéket, OK. -
Delila_1
m.zmrzlina
#9615
Delila_1
m.zmrzlina
#9613
A szum(K4:K34) meghaladja, illetve eléri a 24 órát (1 napot), ami az Excelben az idő alapegysége.
Az összegző cella formátuma legyen [ó]:pp, és helyreáll a lelke.
Delila_1
1. A1-ben van a 12.234.567.8 adat.
=HELYETTE(A1;".";"") A dupla idézőjellel azt mondod, hogy üres stringre cserélje a pontokat.2. Nem SZUM, hanem SZUMHA függvény kell. Nem kell rendezni az adatokat.
Az A oszlopban vannak a termékeid, B-ben a hozzájuk tartozó értékek.
=SZUMHA(A:A;A1;B:B)
megadja annak a terméknek a B oszlopbeli összegét, amit az A1 tartalmaz. A képletbe az A1 helyett idézőjelek között megadhatod a keresett termék nevét. -
Delila_1
Feltételezve, hogy a füzetekben, és a gyűjtő füzetben az első sorban megvan a címsor, valamint, hogy az összemásolandó adatok az A oszlopban kezdődnek:
Sub Osszadat()
Dim wbgyujto As Workbook, wb2 As Workbook
Dim utvonal As String, FN As String
Application.ScreenUpdating = False
utvonal = "E:\Temp\"
Set wbgyujto = ActiveWorkbook
FN = Dir$(utvonal & "*.*", vbDirectory)
Do While (Len(FN) > 0)
If Not (FN = "." Or FN = "..") Then
Workbooks.Open Filename:=utvonal & FN
Set wb2 = ActiveWorkbook
Range("A2").Select
Range(Selection, Selection.End(xlToRight)).Select
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Copy
wb2.Close
Range("A" & ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count + 1).Select
ActiveSheet.Paste
End If
FN = Dir$()
Loop
Application.ScreenUpdating = True
Msgbox "Kész az összemásolás"
End SubAz utvonal = "E:\Temp\" sort írd át a saját útvonaladra
Delila_1
Charlie Gordon
#9554
Más felfogásban, általánosítva a sorok és oszlopok számát:
Sub Adatosszesites()
Dim w2 As Worksheet
Dim sor As Integer, sor_1 As Integer
Dim oszlop As Integer, oszlop_1 As Integer
Dim datumok As Integer, nevek As Integer
Set w2 = Worksheets(2)
Sheets(1).Select
datumok = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
sor_1 = 1: oszlop_1 = 2
nevek = Range("A2").End(xlDown).Row
For sor = 2 To nevek
w2.Cells(sor_1, 1) = Cells(sor, 1)
For oszlop = 2 To datumok Step 2
w2.Cells(sor_1, oszlop_1) = Cells(1, oszlop)
w2.Cells(sor_1, oszlop_1 + 1) = Cells(sor, oszlop)
w2.Cells(sor_1, oszlop_1 + 2) = Cells(sor, oszlop + 1)
oszlop_1 = oszlop_1 + 3
Next oszlop
sor_1 = sor_1 + 1
oszlop_1 = 2
Next sor
End Sub -
Delila_1
Charlie Gordon
#9552
Kissé zavaros. Tegyél be egy képet róla.
Delila_1
M_AND_Ms
#9546
Nálam simán megtalálja mindegyiket. Lehet, hogy azért, mert Fire egyik régebbi tanácsát megfogadtam, és a Windows addigi beállításán módosítottam.
Vezérlőpult - Területi és nyelvi beállítások - Területi beállítások fül - Testreszabás gombon katt - Rendezés fül/Lenyílóból a Technikai lehetőséget választottam, végig okéztam.
Természetesen az alapértelmezett területi beállítás Magyar kell hogy legyen.
Ez a beállítás megoldja a magyar ABC szerinti rendezést is. -
Delila_1
m.zmrzlina
#9544
Szívesen.
Delila_1
Az Else ág rövidebben:
Selection.Copy Range("F1")
Application.CutCopyMode = False -
Delila_1
m.zmrzlina
#9541
Működik ez akkor is ha a kijelölt terület egy istentudjaholvan gépen futó excel97-ben van amit Remote Desktop-pal érek el?
Távoli gépet nem tudok produkálni, próbáld ki!
Átírtam a makrót úgy, hogy csak 1 oszlop, és max 100 sor kijelölésekor másoljon az F1-be.
Sub hiba()
If Selection.Rows.Count > 100 Or Selection.Columns.Count > 1 Then
MsgBox Selection.Rows.Count & " sort, és" & Chr(10) & _
Selection.Columns.Count & " oszopot jelöltél ki" & Chr(10) & "ejnye-bejnye"
Exit Sub
Else
Selection.Copy
Cells(1, 6).Select
ActiveSheet.Paste
End If
End Sub -
Delila_1
m.zmrzlina
#9539
A Selection.Address string formában megadja a kijelölt területet, pl. "$A$:$C$50"
Ezt felhasználhatod a nyomtatási terület megadásához, ha a hibakeresésen átment.
ActiveSheet.PageSetup.PrintArea = Selection.AddressA cells(4,2).Select után a
Selection.CurrentRegion.Select
sor kijelöli a cellával egybefüggő területet. Ezt beviheted egy változóba.
ter=Selection.AddressBár ez nem illik a makródra, mert valószínűleg több oszlopnyi adatod függ egybe.
Ha az B4 alatt lévő adatok kellenek a nyomtatáshoz, célszerű a kijelölése után a
Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select -vel kijelölni az oszlopot. -
Delila_1
m.zmrzlina
#9537
Valahol biztosan lekérdezed a felhasználó kijelölését (selection.address), mert azt adod meg nyomtatási területnek. Az után tedd be.
Delila_1
m.zmrzlina
#9535
A paste elé tedd, exit sub-bal.
Delila_1
m.zmrzlina
#9533
Sub hiba()
End If
End SubKülön is veheted a túl sok sorra, és oszlopra vonatkozó figyelmeztetést.
Delila_1
Akkor minek átmásolni a Sima lapra? A névsor lapról is kinyomtathatod egyenként.
Ez megmagyarázza, miért tetted a print utasítást a ciklusba.Sub nyomtat()
Sheets("névsor").Select
b = Cells(2, 1) + 1
For a = 2 To b
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 2)).Select
ActiveWindow.SelectedSheets.PrintOut Copies:=1, Collate:=True
Next a
Sheets("Sima").Select
MsgBox "A nyomtatás kész, ügyes vagy!!!"
Range("A2").Select
End Sub -
Delila_1
Mit is kellene nyomtatni? Elláttam magyarázatokkal a makródat.
Sub nyomtat()
'A névsor lap A2 cellájának az értékét teszi a b változóba
b = Worksheets("névsor").Cells(2, 1).Value
b = b + 1 'növeli a b értékét
For a = 2 To b 'A névsor lapon a 2. sortól megy a ciklus b-ig
Sheets("névsor").Select 'bár a névsor lap az aktív, a ciklusban mindig
'kijelöli ugyanezt a lapot (?!)
Range(Cells(a, 1), Cells(a, 1)).Select 'rááll az a-adik cellára az A oszlopban
Selection.Copy 'másolja ezt a cellát
Sheets("Sima").Select 'átmegy a Sima lapra
Range("C3").Select 'beilleszti az előbb másoltat mindig ugyanoda, C3-ba
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, SkipBlanks:= _
False, Transpose:=False
Application.CutCopyMode = False 'kijelölés megszüntetése
'nyomtatja a Sima lapról az előzően nyomtatási területként kijelölt tartományt
'itt az a szám látszik, amit a ciklusban utoljára a C3-ba írattál
Next a
Range("C3").Select
Selection.ClearContents
Range("A2").Select
End Sub -
Delila_1
Delila_1
Geryson
#9514
Vegyük, hogy az =ha(k3="";"";k3*j3) képleted az F1 cellában van. Azt írod, hogy erre az F1-re hivatkozol egy másik cellában.
A képletet tartalmazó cellára így lehet hibaértéket kiküszöbölő módon hivatkozni:
=ha(hossz(f1)>0;f1*10;"")A képletet 0 hosszúságúnak értelmezi az Excel, ezért csak akkor végzi el a megadott műveletet, ha érték kerül a cellába.
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#9504
Kiderült, hogy a szolgáltatómnál van a hiba. 17:50-kor megkaptam egy e-mailt, amit 9:22-kor küldtek nekem. Lassanként befutnak a hozzászólásokról az értesítések, az előbb kaptam meg a 9493-asról, ami 11:53-kor született. A Tiéd még várat magára.
Köszi, hogy felajánlottad a segítséget. -
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#9504
3 perce kaptam meg egy régebbi, 11:26-kor született hozzászólást, az idő 13:10 a levelezőmben – ami rendesen működik. A Te hozzászólásodról még nem kaptam értesítést.
Hol jelezzek, kinek? -
Delila_1
Ti kapjátok rendesen az értesítést az új hozzászólásokról?
Én most kaptam meg a 9495-ösről, ami 12:07-kor íródott, és nálam 12:45-ös idővel érkezett, 16:18-kor.
Delila_1
A lapfülek bal oldalán lévő nyilakon jobb klikkre függőlegesen megjelenik a lapok neve, onnan könnyebben kiválaszthatod a szükségeset.
Tehetsz ki gombokat is az első lapra, a gombokhoz tartozó makró ennyi:
sub ElsőLap()
sheets("ElsőLap").select
end subA makrók második sorában megadhatod a cellát, amelyikre szeretnéd, hogy ugorjon a kijelölés.
Delila_1
Sub Áthelyezés()
Dim usor As Integer, sor As Integer, sor_1 As Integer
usor = Range("A50000").End(xlUp).Row
sor_1 = 1
For sor = 1 To usor Step 5
Range(Cells(sor, 1), Cells(sor + 4, 1)).Copy
Cells(sor_1, 3).Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
sor_1 = sor_1 + 1
Next
End Sub -
Delila_1
Képletek:
H3 -> =D3
I3 -> =E3
J3 -> =F3Makró:
Sub mm()
Dim talál As Integer, sor As Integer
Dim usor As Integer, usor_1 As Integer
usor = Range("A1000").End(xlUp).Row
usor_1 = Range("H1000").End(xlUp).Row
For sor = 3 To usor_1
talál = 1
On Error Resume Next
talál = Range("A:A").Find(Cells(sor, 8)).Row
Cells(sor, 11) = Cells(talál, 2)
Next
For sor = 3 To usor
talál = 1
talál = Range("H:H").Find(Cells(sor, 1)).Row
If Cells(sor, 11) = "" Then Cells(sor, 11) = Cells(talál, 2)
Next
End Sub -
Delila_1
Úgy látszik, közben m.zmrzlinának más dolga akadt. Az ő példájából a templomi nagyharangot – ahol az első táblázatban csupán nagyharang szerepel – nem találja meg a lenti makró. Ahol az első táblában elől szerepel a második tábla termékneve (pl. első: lorem ipsum-dolor, második: lorem ipsum), ott rátalál.
Sub mm()
Dim talál As Integer, sor As Integer, usor As Integer
usor = Range("H1000").End(xlUp).Row
For sor = 3 To usor
talál = 1
Next
End SubAz adatokat úgy helyeztem el 1 lapon, ahogy m.zmrzlina.
Delila_1
Delila_1
Delila_1
Az a baj, hogy a két csatolt kép nem teljesen arról szól, amit kérdeztél.
Az elsőt felülírtad a másodikkal.
A másodikon színnel jelölöd a hiányzó feltételeket, és a leszámlázási időt, de nincs olyan oszlopod, ami ezeknek az időpontját megadná.Egyébként nagyon összetett feladat, ezt Fire is írta, pedig a 2007-es verzió az ő reszortja.
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#9377
Lehet, hogy nekem is...
Delila_1
Delila_1
Fire/SOUL/CD
#9360
Szerintem elég ennyi, mivel 1 név csak 1× szerepel a C2:CX2 tartományban:
Sub Keres()
Range("C2:CX2").Select
amitkeres = InputBox("Add meg a keresni kívánt nevet!", "Keresés")
On Error GoTo Nincs
Selection.Find(What:=amitkeres, After:=ActiveCell, LookIn:=xlValues, _
LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlNext, _
MatchCase:=False, SearchFormat:=False).Select
Selection.Font.Bold = True
Exit Sub
Nincs:
MsgBox ("A keresett név nincs a listában.")
End SubA lényeg, hogy kijelölöm a tartományt, és NEM Cells.Find, hanem Selection.Find legyen a kereső sor.
Delila_1
m.zmrzlina
#9348
Szokásomhoz híven félreértettem a dolgot, azt hittem, csak a páros sorokban kell keresni.
Delila_1
m.zmrzlina
#9346
A feltételhez ezt írd annak lekérdezéséhez, hogy az aktív sor páros-e?
If ActiveCell.Row Mod 2 <> 0 Then
A sorszám 2-vel történő osztásának a maradékát vizsgálja. Páros sorszámnál ez 0.
Delila_1
Vizes Tomi
#9332
Szívesen.
Delila_1
Vizes Tomi
#9329
A tagolásra gondolsz?
Ha igen, a teljes sorokat jelöld ki, Ctrl+c, másik lapon Ctrl+v.
Delila_1
Salvador20
#9324
Szivi.
Tetszik a jelmondatod.
Delila_1
Salvador20
#9322
Bocsi.
Ha a szóközös adatod pl. az A1 cellában van, akkor egy üres cellába beírod a függvényt -> =TRIM(A1)
Ebben a cellában már a 'szóköztelenített' név látszik.
Ha egymás alatt, vagy mellett vannak a nevek, másolod a trimes függvényt (azt biztosan tudod, hogy kell).Kijelölöd, és másolod a függvényeket tartalmazó cellákat, ráállsz az első, szóközös cellára, jobb klikk, irányított beillesztés, 'Értéket' opció. A függvényeket tartalmazó cellákat törölheted.
Delila_1
Salvador20
#9320
Az =trim(a1) kiszedi az A1 cella elejéről és végéről a szóközöket, a közbülsőket meghagyja.
A trimes adatokat utána irányítottan, értékként beilleszted az eredeti helyükre. -
Delila_1
A lapon, ahol a nevek szerepelnek, jelöld ki az oszlopot, és nevezd el úgy, hogy szerkesztőléc bal oldalán lévő cellába beírod a Dolgozók nevet és leenterezed.
A másik lapon jelöld ki a területet, ahova majd be akarod vinni a neveket. Adatok/Érvényesítés. A Beállítások fülön a Megengedve kategóriában a Listát jelöld be, a Forráshoz írd be: =Dolgozók.
Ezután ennek az oszlopnak bármelyik cellájára állva egy legördülő listából választhatod ki a megfelelő nevet.
Delila_1
m.zmrzlina
#9282
CSAK a lényegre nem figyeltem.
A Beszúrás/Szimbólum menüpont közvetlenül adja a karaktertáblát.
Ki is teheted az ikonját, ha sűrűn használod. A Testreszabás menüben a Parancsok fülön a Beszúrás kategóriát választod, a Parancsok között megtalálod a Szimbólumot, azt felhúzod az Eszköztárra az ikonjaid közé. -
Delila_1
m.zmrzlina
#9286
Eddig nem néztem bele a karaktertábla súgójába.
Most kiderült, hogy nem kell kivaksizni pl. a felső indexes karaktereket. A speciális nézet csoportosításánál az 'Unicode alosztály' kiválasztása után kapsz egy választási lehetőséget, ahol bejelölheted a 'Felső és alsó indexek' menüpontot, és máris csak a keresett karakterek jelennek meg. A 'Számformák' kiválasztásával a törteket kapod meg, de kérheted a nyilak-, vagy a matematikai műveleti jelek-, valutaszimbólumok megjelenítését is. -
Delila_1
m.zmrzlina
#9284
Arról nem tudok, de egy apró segítség, hogy a karaktertáblából át is húzhatod a kiválasztott karaktert a fogd és vidd módszerrel.
Delila_1
m.zmrzlina
#9282
Tudni kell hozzá a karakter ASCII kódját. Pl. a 0128 az € karakter kódja, a 128 pedig Ç-é.
Bal Alt billentyűt nyomva tartva a számbillentyűzeten beviszed a a kódot, utána felereszted az Alt-ot.
A gugliban számos találat jön fel az ASCII kereső szóra, karaktertáblákkal.Magad is készíthetsz karaktertáblát, akár Excelben. Egy oszlopba felviszed a számokat, egy másikban a KARAKTER függvénnyel hivatkozol rá. A nullával kezdődő kódokhoz a cellát szöveg formátumúra kell állítani.
Delila_1
Delila_1
A felsővezetők kezébe kerülő diagramok értelmezéséről nekem is van egy kedvenc történetem.
Kollégám készített nekik egy hasábdiagramot a tényleges energia költségekről. A vezér visszadobta azzal, hogy túl magasak az értékek. Igen, de ezek már megtörténtek. A kolléga magasabbra állította az Y tengely maximumát, így a hasábok ehhez képest alacsonyabbak lettek.
Az új diagramot elfogadták...
- CURVE - "All your cards in one." Minden bankkártyád egyben.
- Samsung kuponkunyeráló
- Amatőr csillagászat
- Cyberpunk 2077
- Hardcore café
- Energiaital topic
- Telefon felváráslás!! iPhone 15/iPhone 15 Plus/iPhone 15 Pro/iPhone 15 Pro Max
- MICROSOFT Surface Book 2,13.5", i5-7200U,8GB RAM,256GB SSD,WIN11
- AKCIÓ! ASRock Formula OC RX 6900 XT 16GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HP EliteBook 650 G10 15,6" i5 -1335u, 16GB RAM, 512GB SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
Fferi50
