MostaPista
#47712
Ha a zöld jelet a 0 fokra forgatod, akkor kelet pontosan 90, dél 180, nyugat pedig 270 fok irányában lesz.
Vagy téged az érdekel, hogy a 18 fok és 221 fok között van 157 fok?
Akkor a válasz:
=ABS(ABS(ABS(A1-B1)-180)-180)Ahol az A1 az egyik B1 a másik irány cellája (fokban)
lappy
MostaPista
#47710
szia
hogy néz ki a táblázat? -
Delila_1
MostaPista
#47279
Semmi gond.
A pár nap, míg nem néztél a fórumra, 36.
lappy
MostaPista
#47278
Egy cellában lévő karakterek maximális száma
32 767 karakter
MostaPista
MostaPista
#47253
Koszonom, a fuggvenyes valtozatokat meg meg is ertettem.
Viszont jo hosszu a fuggveny, van valamilyen korlat, hogy hany karakteres fuggvenyt lehet beirni egy 2007-es excel cellaba?
lappy
MostaPista
#47229
https://www.extendoffice.com/documents/excel/3097-excel-list-all-possible-combinations.html
lappy
MostaPista
#47229
Holnap tudok vele foglalkozni.
lappy
MostaPista
#47208
Itt egy hasonló probléma, bár képlettel is lehet
https://pcforum.hu/tudastar/130745/excelben-a-lehetseges-kombinaciok-kiirasa -
lappy
MostaPista
#47205
Csinálj variációt majd összeszorzod és félteles formázás segítségével megjelölöd ami jó neked
MostaPista
MostaPista
#47201
Ugy tunik, nem irtam egyertelmuen, vagy en nem ertem a valaszt, a kovetkezot szeretnem:
indulo adatok:
A=30, B=20, C=150, a szorzatuk (eredmeny) 90.000
elteres=10%Ennek alapjan kell nekem egy olyan tablazat, ahol
A=27-33, B=18-22, C=135-165 osszes olyan elofordulasa szerepel, ahol az eredmeny 81-99 ezer kozott van. -
lappy
MostaPista
#47201
https://support.microsoft.com/hu-hu/office/k%C3%B6rk%C3%B6r%C3%B6s-hivatkoz%C3%A1sok-megenged%C3%A9se-vagy-elt%C3%A1vol%C3%ADt%C3%A1sa-8540bd0f-6e97-4483-bcf7-1b49cd50d123
Fferi50
MostaPista
#47129
Válasz is ment.
Üdv. -
Delila_1
MostaPista
#47121
Írtam hozzá egy makrót.
Két lap kell a füzetedben. Legyen Eredeti a lap neve, ahol az eredeti táblád van, és legyen egy új lap Konvertált névvel.Sub Konverzio()Dim usor As Long, sor As Long, idoIn As String, idoOutSheets("Konvertált").SelectCells = ""Sheets("Eredeti").Range("A:J").Copy Sheets("Konvertált").Cells(1)Columns("A:A").DeleteRange("A2:I2").Cut Destination:=Range("J1")Range("E1") = "Tim In 1"Range("F1") = "Tim In 2"Range("N1") = "Tim Out 1"Range("O1") = "Tim Out 2"usor = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).RowFor sor = usor To 3 Step -2Range("A" & sor & ":I" & sor).Cut Destination:=Range("J" & sor - 1)Cells(sor, 1) = Cells(sor, 1) & ""idoIn = Cells(sor - 1, 5): idoOut = Cells(sor - 1, 14)Cells(sor - 1, "E") = Left(idoIn, InStr(idoIn, " ") - 1)Cells(sor - 1, "F") = Mid(idoIn, InStr(idoIn, " ") + 1, Len(idoIn))Cells(sor - 1, "N") = Left(idoOut, InStr(idoOut, " ") - 1)Cells(sor - 1, "O") = Mid(idoOut, InStr(idoOut, " ") + 1, Len(idoOut))Rows(sor).Delete Shift:=xlUpNextRows(2).Delete Shift:=xlUpRange("B:B,D:D,G:H,K:K,M:M,Q:Q").Delete Shift:=xlToLeftColumns("A:K").EntireColumn.AutoFitEnd Sub -
Fferi50
MostaPista
#47121
Az oszlopok-sorok összefésüléséhez a javaslat:
Ha van INDEX függvény a verziódban (remélem, mert az elég régi....)
Beszúrsz egy új munkalapot:
Az A1 cella képlete:=INDEX(Munka1!$A$1:$J$8;SOR();OSZLOP()+1)
A B1 cella képlete:=INDEX(Munka1!$A$1:$J$8;SOR()+SOR(A1);OSZLOP())
Természetesen a Munka1 helyére az adatokat tartalmazó munkalap nevét írod, a tartományt pedig hozzáigazítod a sajátodhoz. Próbának szerintem ennyi is elég. A két képletet együtt elhúzhatod jobbra. Utána pedig lefelé az egész sort. (Persze a SOR, OSZLOP függvények angol nevét - ROW, COLUMN - használd a képletben.)
Ennek az még az előnye, hogy a formázás nem jön át, csak az érték. Így kiderül, hogy melyik érték milyen formátumú. (Mert gyanítom, hogy pl. az idő az szöveg formátum, akkor pedig bonyolult az újraformázása.)
Ha sikerül, kérlek tegyél fel egy képet az eredményről.
A többi problémádról beszéljünk utána, ha nem oldódik meg .
Remélem, sikerül.
Üdv. -
MostaPista
MostaPista
#47121
Kifelejtettem a masikat, itt lathato, ha lecsokkentem a cella szelesseget, az ID-kat azonnal szamkent jelzi ki, de az elozo kepen is latszik, hogy jobbra igazitja, tehat szamkent kezeli annak ellenere, hogy szovegmezot ir, ha az adott cellara raallok:
Na, most mar nagyon holnap van, elteszem magam.;)
Fferi50
MostaPista
#47118
Milyen Excel verzióban szeretnéd feldolgozni? Magyar vagy angol verziód van?
Szerintem egy minta nem ártana...
Mindenesetre pár ötlet (magyar verzió, ami talán műxik a 2003-s Excelben is):
1. A dátum és idő formátumot az Egyéni formátumban tudod beállítani egyszerre.
2. A cellaformátumot szövegre kell állítani - utána próbáld másolni és irányított beillesztés értékként. Remélhetőleg vezető 0-ák nincsenek az azonosítóban.
3. Szerintem nem számként, hanem szövegként vannak a cellában - számmá alakítás:
egy üres cellába beírsz egy db 1-est. Ezt másolod (Ctrl-C), kijelölöd a "számoszlopot" , irányított beillesztés - műveletek szorzás. Utána az 1-et tartalmazó cella kitörölhető.
4. A szóköznél lehet szétválasztani - Eleje =Bal(A1; Szöveg.Keres(" ";A1)-1)
Vége =Közép(A1; Szöveg.Keres(" ";A1)+1;Hossz(A1)
5. Ezt a pontot nem egészen értem. Mutatnál róla egy képet.
Üdv. -
lappy
MostaPista
#47092
Fferi50
MostaPista
#47060
lappy
MostaPista
#47058
nem igazán tudom hogy nálad mi a 52-55
azért írtam le a képletet amivel ki tudod számolni a meredekséget
veszel két pontot az egyenesről és az egyes pontokhoz tartozik egy (x;y) koordináta, na abból tudod kiszámolni
vagy tegyél ide egy példát
lappy
MostaPista
#47056
Ha lineáris akkor igen
Ismerni kell a meredekséget hozzá.
m= (y2-y1) /(x2-x1) -
Delila_1
MostaPista
#47010
Sajnos...
Fferi50
MostaPista
#46989
Delila_1
MostaPista
#46921
Próbáltam úgy megadni a kritérium tartományt, hogy a 3 meg nem jelenítendő oszlophoz <>"" értéket adtam (nem üres string), de úgy nem jött össze, minden sort betett a szűrésbe. Ezért összefűztem a 3 oszlop adatait. Mivel szöveg lesz ebben az új oszlopban, így már meg tudtam adni, hogy a tartalom nagyobb, mint "a".
Delila_1
MostaPista
#46912
A Munka2 lap első sorába bemásolod a megjelenítendő oszlopok címét (datum, megnevezes, leiras). Legjobb, ha másolod az első lapról, hogy biztosan egyformák legyenek a címek.
Vegyél fel a táblázatod mellé egy új oszlopot, legyen a címe összefűzés. Ennek a képlete=c2&d2&e2
Az új oszlop címét másold a Munka2 lapra, 1-2 oszloppal jobbra az előző címektől. A cím alá írd be:>"a"
Jelöld ki az A1: C2 tartományt, irányított szűrő menüpont. Ijesztget, de adj okét.
Add meg a tartományokat, ahogy az előző hozzászólásomban láttad. -
Delila_1
MostaPista
#46899
Irányított szűrővel meg lehet oldani. Mivel az eredeti tábla és a szűrt állomány nem azonos lapon van, a szűrés lapja lesz a kiindulás.
Beírod a megjelenítendő oszlopok címsorát, valamint a szűrendő oszlop címét, alatta a feltételt (x).
Adatok menü, Rendezés és szűrés, Irányított. A kép szerint beállítod a szűrést. -
MostaPista
MostaPista
#46889
Ha ez se jarhato, akkor szerintetek mi lenne a jo megoldas?
MostaPista
MostaPista
#46860
Talan maskepp kene megvalositani...
Az megoldhato, hogy masolja at azokat a sorokat egy masik munkalapra, ahol az X oszlopban van adat?
Mondjuk, egy "x" lenne benne, csak azert, hogy jelolje, hogy ezt a sort kell rovid listaban latni.oszlopnevek:
datum, megnevezes, anyag, szin, meret, leiras, XAz idealis persze az lenne, ha csak a
oszlopok lennenek atmasolva, mert a tobbi cella ures azokban a sorokban, de utolag egyszeru lesz azokat az oszlopokat torolni. -
lappy
MostaPista
#46876
Miért kéne egyesével, bár nem derült ki hogy mit akarsz.
Lehet kijelölni egér segítségével gyorsabban is. -
lappy
MostaPista
#46860
Jobb gomb elrejtés
Ha a táblázat végén lévő oszlopokat akarod elrejteni akkor crtl + nyíl majd így amikor kijelölted akkor jobb gomb elrejtés -
Pakliman
MostaPista
#46764
A fájlrendszeren a formatáláskor létrejönnek a meghatározott méretű "tárhelyek" (az oprendszer ezek címére tud hivatkozni íráskor/olvasáskor), Mindegyikhez kizárólag "1 darab fájlnév társulhat".
A felső sorban látható, hogy a szektorméretnél kisebb méretű fájlok mekkora helyet pocsékolnak el!
Még a legkisebb (a képen 200 Bájtos) fájl is elfoglal (jelen esetben) 4096 Bájltnyi helyet!
Az alsó sorban sokkal kevesebb a veszteség.
Ezért nincs értelme számolgatnod.
meke11
MostaPista
#46764
Nem mindegy , hogy 1 fájlt, vagy több ezer fájlt másolsz. A fájl- és könyvtár-szerkezet is foglal helyet.
lappy
MostaPista
#46764
A másodikat meg talán értem mért lehet van vmi olyan folyamat ami tarhelyet foglal és emiatt lesz kevesebb hely. De az első esetében nincs ilyen (max nagyobb méretű fájt akarsz másolni?)
Amúgy jól számolták.
u.i. nem volt időm a projektre vizsgázom ma és ha vége megcsinalom amiről beszéltünk. -
MostaPista
#46698
Ha gondolod, küld el az email címemre azt a szöveges fájlt, elég, ha csak 1-2 sor marad benne (érintetlenül a visszaper-jelekkel) és ránézek. Ha nálam is előjön a jelenség, akkor talán tudok megoldást javasolni.
MostaPista
#46696
Valószínűleg a szöveges fájl (amibe mentetted a fájl- és mappalistát) karakterkódolásával van gond. Lehetőleg valamilyen unicode (UTF) kódólást használj, akkor mind az Excel, mind a Calc már meg fogja enni automatikusan, ellenkező esetben meg ki kell deríteni a szöveges állomány kódolását és azt megadni manuálisan az adatok átvételekor.
ny.janos
MostaPista
#46694
Beillesztés után használd az adatok menüben a szövegből oszlopok parancsot, válaszd a tagolt adattípust, majd az egyéb mezőbe írd a visszaperjelet.
Ha visszatérően lenne szükséged ilyen megoldásra, akkor a PowerQuery-t is használhatod. -
lappy
MostaPista
#46681
Mint ahogy korábban írtam a gantt diagram. És nem csak építésőiparban gyártási folyamatokra jó, hanem minden olyan projekt ami kezdet vég és elvégzendo feladatok vannak.
Persze hiányzik a személy és a hely de mivel olyan amit te szeretnél az bizony fizetős és az sem biztos hogy 100 % bán megfelelő.
Kisebb munkával egy jó alap kiegészítheto személy nevekkel és a hellyel. -
MostaPista
MostaPista
#46652
Ebben tudna valaki segiteni?
lappy
MostaPista
#46652
Gantt diagram de azt egy kicsit tovább kell fejleszteni egy része lekezelhető vele. A másik részét külön kell megoldani (résztvevők)
De lehet van olyan megoldás ami ezt is lekezeli
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Huawei Nova 9 SE 128GB, Kártytafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ LENOVO Legion 5 PRO - 16"WQXGA 240Hz - i9-14900HX - 32GB - 1TB - Win11 - RTX 5070 - 3 év gar -HUN
- LG UltraGear Gaming Monitorok : FRISS -30%
Fferi50
