Sziszmisz
Sziszmisz
#19686
A----------------------------B-------------C------------------------------- D
1. alma ---------------------------------piros-zöld------------------- paprika-körte
2. paprika ------------------------------sárga-zöld-piros---------- alma-körte
3. körte ---------------------------------zöld ---------------------------alma-paprika
4. labda --------------------------------csíkos-pöttyös-tarka ----terítő-asztal
5. terítő ---------------------------------tarka--------------------------- labda
6. golfütő------------------------------- fehér--------------------------------------------
7. asztal-------------------------------- fa-fém-csíkos--------------labda -
Delila_1
Sziszmisz
#18345
Nem látok hibát benne. Neked is azt javaslom, hogy kapcsold be a bővítménykezelőben az Analysis ToolPak, és Analysis ToolPak - VBA nevű bővítményeket.
Azért a With – End With közé csak beírtad azokat a paramétereket, amiket nem szükséges megadni, mivel standard értékek. Egyedül a Color tér el az alapértéktől.
Delila_1
Sziszmisz
#18340
Igen, látszik is a rögzítés, ami elég sok felesleges dolgot rak be.
A Pöttyöslabda.xls fájl Munka1 nevű lapján lévő A1 cella értékét így teheted be az aktív füzet, aktív lap B2 cellájába:
Range("B2") = Workbooks("Pöttyöslabda.xls").Sheets("Munka1").Range("A1")
Ha sokszor hivatkozol a Pöttyöslabda füzet celláira, érdemes változót felvenni hozzá.
Dim WS As Worksheet
Set WS = Workbook("Pöttyöslabda.xls").Sheets("Munka1")Ha ezt megtetted, akkor az értékadás:
Range("B2") = WS.Range("A1") -
Delila_1
Sziszmisz
#18337
Egyszerűbben is megadhatod a cellák értékét, formázását.
Range("A1")="név"
Range("B1")="megnevezés"With Range("A1:G2").Interior
.Pattern = xlSolid
.PatternColorIndex = xlAutomatic
.Color = 65535
.TintAndShade = 0
.PatternTintAndShade = 0
End WithRange("C1").Font.Underline = xlUnderlineStyleSingle
Delila_1
Sziszmisz
#16556
Nem biztos, hogy jól értem a feladatot, mert elég rossz példát adtál meg a csatolt képen.
Jobb lett volna, ha a címsor Alma, Kék, Jobb, Egyéb, ill. Körte, Piros, Bal, Egyéb. A képen az O:R tartomány minden tételnél azonos.
Gondolom, a sorok O:R tartományában azt kell feltüntetni, hogy az egyes tételek melyik címsor alá tartoznak. A lenti makró ezt oldja meg.Sub Katalogus()
Dim sor As Integer, usor As Integer, sor1 As Integer
usor = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
For sor = usor To 1 Step -1
If Cells(sor, "A") = "" Then GoTo Tovabb
If Cells(sor, "A") = "+" Then
sor1 = sor
Do While Cells(sor1, "A") = "+"
sor1 = sor1 - 1
Loop
Cells(sor, "O") = Cells(sor1, "A")
Cells(sor, "P") = Cells(sor1, "B")
Cells(sor, "Q") = Cells(sor1, "C")
Cells(sor, "R") = Cells(sor1, "D")
End If
Tovabb:
Next
End Sub -
Delila_1
Sziszmisz
#15384
Ezért érdemes azonnal az adatok pontos helyét megadni. Az eredeti kérdésben 4 oszlop szerepelt, ahol a szétválasztandó színek a D oszlopban voltak. Így most kétszer kellett megírni a makrót.
Sub Szetvalaszt()
Dim sor%, szin$, vesszo%
sor% = 2
Do While Cells(sor%, 1) > ""
szin$ = Cells(sor%, 13)
vesszo = InStr(szin$, ",")
If vesszo Then
Range("A" & sor% + 1).EntireRow.Insert
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 12)).Copy Cells(sor% + 1, 1)
Range(Cells(sor%, 14), Cells(sor%, 16)).Copy Cells(sor% + 1, 14)
Cells(sor%, 13) = Left(szin$, vesszo - 1)
Cells(sor% + 1, 13) = Right(szin$, Len(szin$) - vesszo - 1)
End If
sor% = sor% + 1
Loop
End Sub -
Delila_1
Sziszmisz
#15367
Egy rövid makróval megoldhatod.
Sub Szetvalaszt()
sor% = 2
szin$ = Cells(sor%, 4)
If vesszo Then
Range(Cells(sor%, 1), Cells(sor%, 3)).Copy Cells(sor% + 1, 1)
Cells(sor%, 4) = Left(szin$, vesszo - 1)
Cells(sor% + 1, 4) = Right(szin$, Len(szin$) - vesszo - 1)
End If
sor% = sor% + 1
Loop
End Sub -
#90999040
Sziszmisz
#13898
Ha a cikkszám az A oszlopban van, akkor igen.
If r.Value = "" Then -> itt vizsgálom, hogy a B oszlopban a cella üres-e.
Ha egy ilyen üres cellát talál a B oszlopban, akkor annak értékét eltárolja, és egészen addig ezt az értéket adja hozzá a B oszlop nem üres celláihoz, amíg a B oszlopban ismét nem talál üres cellát, akkor ezt tárolja el, és így tovább.
A táblázatnak nem szükséges az A1-ben kezdődnie, kezdődhet akár a D11-ben is....
Az elejére pedig így tudod hozzáfűzni:
r.Value = s & " " & r.Value -
#90999040
Sziszmisz
#13895
Akkor nézd meg ezt. Ebben már benne van a sorszámozás oszlopa is, valamint itt már nem a színezés számít, hanem, hogy üres-e a Terméktípus oszlpa.
Sub Modosit()
Application.ScreenUpdating = False
For Each r In ActiveCell.CurrentRegion.Offset(0, 2).Resize(columnsize:=1)
s = Cells(r.Row, r.Column - 1).Value
Else
r.Value = r.Value & " " & s
End If
Next
Application.ScreenUpdating = True
End Sub -
#90999040
Sziszmisz
#13891
Igazából a tartomány bárhol lehet, a lényeg:
1: az a munkalap legyen kijelölve, ahol az adatok vannak
2: a kijelölt cella a tartományon belül legyen
3: az előbb említett elrendezés legyen. tehát:
ha pl. a sarokcella : B2(ennek színezetlennek kell lennie!!!), akkor az első színezett cella a B3-ban legyen, és a C oszlopot kell módosítani. Most látom, a sorszámozás oszlopát nem vettem figyelembe. Ez a sorszámozás a táblához tartozik?Egyébként, amik színezve vannak, azok a cellák egyesítettek az eredeti verzióban?
#90999040
Sziszmisz
#13881
Ezt próbáld ki. De először ne élesben!!!
Sub Modosit()
szin = ActiveCell.CurrentRegion.Cells(2, 1).Interior.Color
For Each r In ActiveCell.CurrentRegion.Offset(0, 1).Resize(columnsize:=1)
If r.Interior.Color = szin Then
Else
End If
Next
End SubElindításkor bármelyik cella ki lehet jelölve, csak az a fontos, hogy az adattáblán belül legyen a kijelölés.
m.zmrzlina
Sziszmisz
#13878
Kicsit gyorsabb megoldás, ha bemásolod új modulba a következő makrót:
Sub hozzafuz()
For Each cella In Selection.Cells
cella.Value = cella.Value & " " & ActiveCell.Offset(-1, -1).Value
Next
End SubKijelölöd azt a tartományt amelynek minden eleméhez hozzá szeretnéd fűzni a leírást majd elindítod a makrót. Az ActiveCell.Offset(-1, -1) határozza meg, hogy a kijelölés legfelső cellájához képest (jó esetben ez az aktív cella) hol helyezkedik el az a cella aminek a tartalmát minden kijelölt cella tartalmához hozzá kell fűzni. A példabeli esetben 1 sorral felette és tőle egy oszloppal balra.
Kérdés: Minden termékcsoport (zöld cellák közti tartomány) pontosan 9 elemből áll mint a példában van?
m.zmrzlina
Sziszmisz
#13878
A sor és oszlopazonosítók ugyan nem látszanak a képen de tegyük fel, hogy a Terméktípus a C oszlopban van és a következő üres oszlop a G valamint az első zöld cella B3
Ez esetben a G4 képlete:
=C4 & " " & $B$3
Ezt le tudod másolni ameddig szükséges (a következő zöld sorig) majd kijelölöd G4-G12-ig és csak az értéket beilleszted a C oszlopba.
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 32GB / 1000GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B450M R5 5 2600 8GB DDR4 512GB SSD GTX 1650 4GB ZALMAN T3 Plus Deepcool 400W
- iPhone 11 Pro Max 64GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4377
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4393, 100% Akkumulátor
Fferi50
