Mutt
Misi_D
#49483
Szia,
A héten tanultam, hogy Pivot-ban a sor értékeket át lehet nevezni. Állj rá az "(üres)" cellára és fent a szerkesztő lécben (vagy F2-vel helyben) írd át egy szóközre az értéket.
Visszacsinálni ezt trükkös, de kb. 10-et visszaolvasva látsz tőlem egy makrós megoldást, illetve az eredeti kérdezőtől egy másikat.
üdv.
Mutt
Misi_D
#45222
Szia,
Ezt próbáld ki.
1. Fájl importálása Power Query-be.
2. Majd csoportosítás és a keresd meg id-nként a ciklusszámláló maximumát.
3. Most jön egy furcsa lépés, de így a legyegyszerűbb. Szóval lekérdezések egyesítése és ott válaszd ki a táblát kétszer és add meg hogy az id és a ciklusszámláló alapján keressen belső egyezést.
4. Jön a második furcsa lépés, de ehhez M-kódot kell módosítani. A szerkesztő lécen vmi ilyen kód lesz:
Ahol a #"Sorok csoportosítva" egy hivatkozás egy korábbi lépésre aminek egy tábla az eredménye. Power Query-ben nem kötelező a közvetlen előző lépésre hivatkozni, lehet bármelyik korábbira hivatkozni. Nekünk pedig az a lépés kell ami még az eredeti (nem csoportosított adatsort) tartalmazza. Az én esetmben ezt a lépést "Típus módosítva"-nak hívják. Még egy módosítás kell, "max" oszlop nincs az eredeti táblázatban hanem ott nekem "counter" van ezt is le kell cserélni.
Ha ezeket javítod akkor ez lesz az eredmény:
5. Most már csak ki kell bontanod a Sorok csoportosítva oszlopot és megkapod kívánt eredményt.
üdv.
Ps. Ha a nagy fájl miatt lassú lenne a feldolgozás, akkor még egy trükk. Lehet puffereltetni egy adott táblát.
Az én esetemben a "Típus módosítva"-t érdemes. Ehhez azt kell csinálni, hogy ezen lépés után beszúrsz egy új lépést (pl. új oszlop hozzáadása). Majd a kapott M-kódot felülírod ezzel: = Table.Buffer(#"Típus módosítva") -
Fferi50
Misi_D
#45226
Egy lehetőség, logikai szinten leírva:
Az első előfordulást beteszed a munkalap következő sorába. A következő előfordulásnál megkeresed, hol van a munkalapon, megnézed a másik változó értéke milyen, ha nagyobb, akkor kicseréled a sort az újra, ha nem, akkor hagyod békében.
Ezt csinálod végig a fájlon.
Előny, hogy akkor is használható, ha a csv fájlban nem sorban vannak az ID-k.
A munkalapon kereshetsz a Range.Find metódussal vagy kereső függvényekkel egyaránt.
A beolvasásnál a kinput változóban a teljes sor kerül. Ebből neked kell meghatározni, hol az id és a számodra szükséges változó adata. Ha tudod, hogy hanyadik oszlopban van, akkor pl. használhatod a Split függvényt, amelyik a megadott határoló (pl. pontosvessző - ; - ) szerint egy tömbbe transzformálja a szöveget. A tömb indexe 0-val indul. Innen már meg tudod kapni a keresett adatokat.
Egy példa:Sub beolvaso()Dim utja As String, fnev As String, kinput As String, fc As Byte, cl As Range, bejott, holvan As Rangeutja = "C:\Users\user\Documents"fnev = "\xxx.csv"fc = FreeFile()Open utja & fnev For Input As #fcSet cl = ActiveSheet.Cells(1, 1) 'az aktív munkalap első cellájába kerül az első adat'ha nem ide szeretnéd, akkor változtasd meg a Cells paramétereitDo While Not EOF(fc)Line Input #fc, kinputbejott = Split(kinput, ";") 'egy tömbbe transzformáljuk a bejött adatot'megkeressük az azonosítót az első oszlopban. Ha nem ide tetted, akkor írd át az oszlop számát'ha nem az input első adata az ID akkor bejott(0) paraméterét írd át a megfelelő oszlopraSet holvan = ActiveSheet.Columns(1).Find(what:=bejott(0), LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole)If holvan Is Nothing Then 'ha még nincs, akkor bejegyezzük az első szabad sorba'cl.Value = kinput 'ez a sor egy cellába tenné a teljes inputotRange(cl, cl.Offset(0, UBound(bejott))).Value = bejott ' így viszont külön cellába kerülnek az értékekSet cl = cl.Offset(1, 0) 'ez lesz a következő üres sor első cellájaElseIf holvan.Offset(0, 2).Value < bejott(2) Then 'ha a változó nem a második az adatok között, akkor'mindkét 2-est írd át megfelelőre - az offset és a tömb paramétere is 0-tól indul.Range(holvan, holvan.Offset(0, UBound(bejott))).Value = bejott 'kicseréljük az újraEnd If'MsgBox kinputEnd IfLoopClose #fcMsgBox "Az input kész!"End SubRemélem, sikerül.
Üdv. -
Fferi50
Misi_D
#45224
Excelben van lehetőség arra is, hogy egy fájlt direkt eléréssel nyiss meg és olvass be. Így megoldható, hogy csak azt a rekordot tedd be a munkalapra, amelyikre szükséged van.
Itt a példa:Sub beolvaso()Dim utja As String, fnev As String, kinput As String, fc As Byteutja = "C:\Users\user\Documents"fnev = "\xxx.csv"fc = FreeFile()Open utja & fnev For Input As #fc ' file megnyitásaDo While Not EOF(fc)Line Input #fc, kinput 'egy teljes sor beolvasása a fájlbólMsgBox kinput 'itt megnézheted, mit olvastál be, ennek a helyére ill. ez után jöhet feldolgozásLoopClose #fc ' fájl bezárásaEnd Sub
Ez csak a fájlművelet, természetesen az excel munkalap kezelését is meg kell oldanod előtte illetve közben.
Remélem hasznos lesz neked.
Itt találsz a Line Input-ról súgót, illetve innen megtalálod a direkt fájlkezelés példáit is. [link]
Üdv. -
Delila_1
Fferi50
Misi_D
#42744
Használhatod hozzá a Solvert. A napi értékesítések mellé felveszel két segédoszlopot. Az egyikbe 0 és 1 kerül, a másikba az értékesítés és a mellette levő 1/0 szorzata. Ennek az összegét kell célértékként megadnod. Változóként pedig a 0/1-es oszlopot. Továbbá korlátozni kell ennek az oszlopnak a felvehető értékeit 0 és 1-re.Üdv.
- Apple MacBook
- Amatőr csillagászat
- Okos Otthon / Smart Home
- Villanyszerelés
- Motorola Signature - mielőtt aláírnád...
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Pro Max 256GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2927, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Licencek + laptopok + dokkolók
- AKCIÓ! iMac Pro Intel Xeon W2150B 64GB 1TB VEGA 64 16GB!!! 1 év garancia!
Fferi50
