marcyman
A következő probléma elég rendhagyó lesz és igen nagy kihívás elmagyarázni is:
Adott egy 2013-as excel, sok-sok táblázattal megnyitva a Windows 7-en (angol). (Jogtiszta minden.)
A probléma a következő: Ha dolgozom egy táblában és átlépek egy cellába mondjuk jobbra kurzorral és írnék bele valamit akkor "megakad" az írás és egy random pontba, egy az előtte használt táblázatba fognak kerülni a karakterek. Ilyenkor egy entert kell ütni, hogy feljöjjön az a tábla, ahova bekerültek a karakterek, majd ki kell törölni és visszamenni ahova eredetileg szántam azokat.
Ez a hiba csak néha jön elő, logikát én nem találtam még benne.
Nem tudom mennyire érthető, ilyennel én még életemben nem találkoztam ezért tanácstalan vagyok.
marcyman
A képen látható táblázatot jelenleg kézzel a következőképpen töltjük: (Cél: magától töltődjön).
A D2 cella + a B3-B23 tartomány ha összeadjuk akkor az 508720, az efeletti részt 8720-at átírjuk a D23 cellába. A B23-ból (24420) kivonjuk a D23-at (8720) akkor jön ki a C23 (15520).
A lényeg, hogy ha eléri az 500000-et (de annál több lesz mindig valamennyivel), akkor a pluszt vezesse át a D oszlopba és ez a többlet kerüljön a következő 500000-es tételbe. Mindig a töblettel induljon, tehát a következő rész így nézne ki: A D23-tól indul (8720) és a B24-től kezdődik a következő tartomány. Amikor ez újra eléri az 500000-et, akkor újra vezesse át a maradékot, és így tovább.
Ha ezt megérti valaki...
marcyman
Azt hogyan lehet megoldani, hogy csak bizonyos színű (pl. zöld) cellák tartalmát adja össze egy adott tartományon belül (vagy az egész munkafüzetben)? A cellák össze-vissza vannak, ezért lenne így egyszerűbb szín szerint összeadni.
marcyman
Delila_1
#25190
Köszönöm a segítségeteket!
Csatoltam egy képet, amin demonstrálom hogy hogyan van most megcsinálva a táblázat.
Annyi a különbség, hogy felül szűrők vannak. Paraszt módon rászűrünk egy napra és egy cégre, és fogjuk a cellákat, összehúzzuk, leolvassuk az átlagukat alul és beírjuk, majd copy pasttel átnyomjuk az alatta lévő cellákba.Szóval ilyen kimutatás meg adatbázis nélkül ezt nem lehetne valahogy automatizálni? Az a baj, hogy a beszállítók mindig változnak, jön új hozzá akár naponta is.
A táblázatot igazából teljesen át kellene írni, de ha anélkül meg lehetne oldani az lenne a legjobb.
marcyman
Van egy összetett feladat, amit szeretnék valahogy egyszerűbbé tenni bármilyen módon (akár automatizálni):
Adott egy oszlop, amiben dátumok vannak, adott egy amelyikben betűk/számok vegyesen nevezzük őt beszállítóknak, adott egy amelyben számok (eredmények) és adott egy üres.
Azt csinálom, hogy szűrővel rászűrök csak a mai napra a dátumos oszlopban, majd szintén szűrővel az első beszállítóra. Tegyük fel, hogy ennek a beszállítónak a mai napon volt 10 szállítmánya, ez jelent 10 különböző eredményt az eredmények oszlopban. A feladatom az, hogy veszem a 10 eredmény átlagát és beírom az üres oszlopba az összes üres cellába, a kiválasztott beszállító mai napi eredményei mellé. Tehát minden eredmény mellett ott lesz az összes eredmény mai napi átlaga.
Ezután lépek egy beszállítót a szűrőben, és megcsinálom újra ugyanezt amíg végig nem érek a mai nappal.
Pl. négy darab sor végül így néz ki:
Dátum (2015.01.27) - beszállító1 - eredmény1 - kizárólag a mai napi beszállító1 eredményeinek az átlaga
Dátum (2015.01.27) - beszállító1 - eredmény2 - kizárólag a mai napi beszállító1 eredményeinek az átlaga
Dátum (2015.01.27) - beszállító2 - eredmény3 - kizárólag a mai napi beszállító2 eredményeinek az átlaga
Dátum (2015.01.27) - beszállító2 - eredmény4 - kizárólag a mai napi beszállító2 eredményeinek az átlagaés így tovább, persze néha egy beszállítóhoz több eredmény van, a másikhoz kevesebb, változó.
Ha nem érthető szóljatok, küldök róla képet.
Erre tudna valaki bármilyen gyorsabb, esetleg automatikus megoldást?
marcyman
No ma próbáltam amit írtál, de bevallom a 3. pontnál tovább nem jutottam.
Konkrétan azt sem vágom hova kéne írnom a többit.
Illetve azt sem tudom, hogy milyen tutorialt kéne néznem hozzá, hogy nagyjából megértsem mit is csinálok.
Nagyon megköszönném, ha linkelnél valami gyorstalpalót. -
marcyman
Kérdésem, hogy a következőt meg lehet-e oldani valahogy:
Adott egy táblázat ahova az ADOTT napi adatoknak át kellene frissülniük egy másik táblázatból, ahol minden nap új sorba írom az adatokat.
Tehát van egy napi jelentés, ahova átfrissülne egy másik táblázatból az adott napi adatok, automatán. Valahogy léptetné az adott sort (napot) mindig tovább.
marcyman
A következő probléma lépett fel a munkahelyemen:
Ha jól emlékszem 2012-es vagy 2013-as Office csomag van a gépen. (Sajnos nem néztem meg, de tuti valamelyik új.)
Amikor excel táblázatban a kurzor billentyűkkel ("nyilakkal) lépkedünk a cellák között és üres cellába próbálunk új adatot beírni, akkor néha "letilt", nem engedi azt. Tehát általában működik, de néha így "bekattan" és olyankor egérhez kell nyúlni, kattintani kétszer hogy működjön.
Ezt nem egy bizonyos dokumentumnál csinálja, hanem az összesnél.
Valami beállítási probléma lehet? Windows 7 fut a gépen.
marcyman
Kérdésem az lenne, hogy hogyan tudnék kerekíteni bármilyen számot 8-as végződésre?
Tehát adott egy árlista amiben van több fajta ár a tízes nagyságrendtől egészen a 10 ezresig.
Ezeknek a végét szeretném nyolcasra kerekíteni úgy, hogy ha 5 vagy annál nagyobb a vége, akkor a következő tízes 8-asa legyen, ha kisebb, mint 5 akkor az alatta lévő tízes nagyságrend nyolcasa.Példa: 145-öt 148-ra
143-at 138-ra -
marcyman
Egy fontos kérdéssel fordulnék hozzátok.
A következőt szeretném megcsinálni excelben, ha egyáltalán lehetséges:
Adott egy diagram, amelynek X tengelye tartalmaz 5 darab adatot az Y tengelye viszont 7-et.
Ezt a kettő plusz adatot szeretném "leképezni" az X tengelyre és megtudni, hogy mennyi a pontos értéke.Tehát valami hasonlót szeretnék, de a lényeg, hogy azt is kirajzolja amit én nem tudok megadni neki: [link]
Ugyebár ez kivitelezhető milliméterpapíron, viszont excelben nem tudok rájönni, hogy hogyan lehet megcsinálni
Köszönöm előre is a segítséget!
- The Elder Scrolls Online Imperial Collector s Edition
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B250M i5 6600K 16GB DDR4 250GB SSD GTX 1650 4GB BITFENIX DeepCool 400W
- LG OLED & OLED evo Televíziók -30%
- Itachi! Felsőkategóriás Gamer PC! Csere-Beszámítás! R7 9800X3D/ 9070XT / 32GB DDR5 / 2TB Nvme SSD
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S25, Samsung Galaxy S25 Plus, Samsung Galaxy S25 Ultra
