- mefistofeles: Az elhízás nem akaratgyengeség! 2 Ahogy én csinálom.......
Ala
Közben kicsit játszottam a Copilottal. (Nyugodtan törjetek pálcát felettem, még nem értek a progamozáshoz, de valamennyire képes vagyok értelmezni a kódokat, ezért is vettem elő újra. Nem mellesleg pedig azért tettem fel itt a kérdésemet, mert anno 2018-ban egy hihetetlen segítőkész topikot találtam itt, aminek köszönhetően hihetetlen sokat tudtam fejlődni, ezért utólag is hálás köszönet.)
Szóval a paraméterek:
emailcímek: E12:E36 tartományban, cellánként egy email cím, lesznek üres cellák, de mindenéppen lesz legalább egy cella, ami emailcímet tartalmaz.
Megosztási jogosultság: olvasó
Megosztási határidő: 2024.11.10. 13:59
Üzenet: "Tisztelt Cím! Ezúton érteítem, hogy Önnel 2024.11.10-ig ez a mappa olvasási jogosultsággal megosztásra kerül. Kérem az adatokat ezen határidő előtt dolgozza fel és és a feldolgozás eredményét küldje el nekem. Tisztelette: Nagy Attila - vezető"
A mappának csak az azonosítóját kellett megadni a scriptben (ezt a link tartalmazza)
Ami probléma, hogy tartományon kívüli email címekkel dolgozok, ezért figyelmeztető üzenet jön, ha kézzel csinálom a megosztást, a szkripttel pedig mindent hibának észlel, de a megosztás megtörténik. (ez azért zavaró, mert ha tényleg véletlenül hibás az email cím, akkor a logból nem látszik egyértelűen.A jelenlegi kód:
function shareFolder() {
var sheet = SpreadsheetApp.getActiveSpreadsheet().getActiveSheet();
var emailRange = sheet.getRange('E12:E36');
var emails = emailRange.getValues().flat().filter(String); // Szűrjük ki az üres cellákat
var folder = DriveApp.getFolderById('1tbe-QzEgt4K5AAzWgb0B_LE9W0bdmNiQ'); // Mappa ID
var expirationDate = new Date('2024-11-10T13:59:00Z');
var message = "Tisztelt Cím!\n\nEzúton érteítem, hogy Önnel 2024.11.10-ig ez a mappa olvasási jogosultsággal megosztásra kerül. Kérem az adatokat ezen határidő előtt dolgozza fel és és a feldolgozás eredményét küldje el nekem.\n\nTisztelette:\nNagy Attila - vezető";
var errorEmails = [];
emails.forEach(function(email, index) {
try {
var user = folder.addViewer(email);
user.setExpirationDate(expirationDate);
MailApp.sendEmail(email, 'Mappa megosztás', message);
} catch (e) {
errorEmails.push(email);
sheet.getRange('F' + (12 + index)).setValue(email); // Hibás email címek írása az F oszlopba
Logger.log('Hiba történt a megosztás során: ' + e.message);
if (errorEmails.length > 0) {
MailApp.sendEmail(Session.getActiveUser().getEmail(), 'Megosztási hiba', 'A következő email címekkel nem sikerült megosztani a mappát: ' + errorEmails.join(', '));
}A mappa nevét szerkesztettem, így nem arra mútat, reményeim szerint fiktív.
Ha valakinek ezzel kapscolatban van jó ötlete és lehetne módosítani a kdon, szívesen olvasom, vagy ha csak használhatóbbá tenné, azt is. Ezen felül pedig örülök, ha valakinek ezzel segítek. -
Ala
Segítséget szeretnék kérni igaz nem MS Excelben, hanem Google Sheets-ben.
Van ara megoldás, hogy az adott munkalapon szereplő emailcímekkel (gmail-es) egy mappa megosztásra kerüljön úgy, hogy a jogosultság a lejárati dátum és a megosztást kísárő üzenet is ekészüljön, ugyan úgy, mint amikor kézzel osztom meg a mappát?
Ha maradhat, akkor köszönöm (talán másnak is hasznos lehet)! -
Ala
Egy tényfelmérő kérdésem lenne csak. Mac OS-en lehet olyan Excel makrót használni/futtatni, ami mappaműveleteket csinál? Ha lehet, akkor van valami spéci beállítása?
A segítségeteket előre is köszönöm! -
Ala
Feltételes formázással van lehetőség arra, hogy egy legördülő menüből kiválasztva mondjuk igen nem hatására, bizonyos sorok elrejtésre és vagy felfedésre kerüljenek?
Segítségeteket köszönöm.
Ala
Szeretnék segítséget kérni azzal kapcsolatban, hogy készülök egy pár file-ból álló csokor összeállítására, aminek az lenne a lényege, hogy a különböző file-ok különböző feladatokra lennének:
-1. időszerűen néha változó adatok
-2. bemeneti adatok
-3. feldolgozó motor
-4. kiértékelő motor.Ebből az 1-nek a helye mindig fix marad (a feladat ezen része igazából meg van oldva, mert amit hivatkozásként be tudok építeni a képletbe az a filera mutat, amikor pedig legördülő listára van szükségem, akkor azt ugyanebből a file-ból készített TXT csatolásával oldom meg), viszont a 2,3,4 file folyamatosan másolva lenne. Ebben az esetben milyen lehetőségek vannak? Alapvetően képletekkel szeretnék dolgozni. A topikban találtam egy hozzászólást, ami alapján sikerült elérnem a célom, viszont ez alapján meg kell nyitni az összes file-t. Van arra lehetőség, hogy ne kelljen megnyitni a filet? Amúgy ez Indirekt FGV-t használ.
Segítségeteket előre is köszönöm. -
Ala
Egy adott cellába szeretném kiíratni az adott oldal számát, illetve egy másik cellába az adott munkafüzeten lévő összes oldal számát, ezt hogyan lehet megvalósítani?
Ala
Diagram témában szeretnék segítséget kérni.
Az adott diagramban található 5 pont, viszont az 5 pontból csak 3 vagy 4 fix, és hozzá kell illeszteni egy vagy két pontot a fix pontok által kirajzolt másod, vagy harmad rendű poligonhoz.
Ez úgy a legegyszerűbb, ha a keresett pontot új adatsorként hozzáadom a diagramhoz (új görbét rajzoltatok az egy ponttal), viszont ezt a pontot az eredeti görbe adatmezőjéből ki kellene venni, hogy a trendvonal szépen kirajzolódjon.
Ezt meg lehet oldani csak függvényekkel? Próbáltam az indirekt függvénnyel kijelölni az adatokat a diagramhoz, de azt nem engedte.
Csináltam egy kis minta excelt, hogy segítsek a kérdésem kapcsán.
Ala
Van egy adatokkal feltöltendő táblám (költségvetés), vannak cellák amiket ki kell tölteni és vannak, amiket az excel számol.
A kérdésem az lenne, hogy tudom megoldani, hogy az adott oszlop elején lévő képlet alapján dolgozzon az összes sor, ha lehet makró nélkül. A képletek meg vannak, csak kicsit gagyinak érzem, hogy amikor egy új sort töltök fel, akkor auto kitöltéssel a számolandó cellákat le kell húznom.
Ala
Szövegek összefűzésére az Összefűz parancsot szoktam használni, de sajnos a formátumokat nem viszi át, ilyen az alsó index, illetve sokszor szétesik a dátum is.
A formázások elveszése egy adott cella tartalmára történő hivatkozásnál is elvesznek, az is sok esetben zavaró.Milyen módszert tudnátok ajánlani a probléma kiküszöbölésére?
Ala
Sziasztok! A következőben szeretnék segítséget kérni: adott egy mátrix, aminek az első oszlopa dátumokat tartalmaz, az első sora pedig megnevezéseket. Azt szeretném kikerestetni, hogy egy változó dátumhoz legközelebbi, de régebbi értékeket indexelje. Egyenlőre csak úgy tudtam összerakni, hogy ha stimmel a dátum, viszont nekem szinte sosem fog
Jelenleg így néz ni a képletem:
=INDEX($A:$ZZ;HOL.VAN(2018.03.19;$A:$A;0);HOL.VAN(páva;$1:$1;0))Segítségeteket előre is köszönöm.
A tábla folyamatosan töltődne fel, és ez egy .txt file-ból van frissítve
Ala
Nekem az lenen a kérdésem, hogy hogyan lehet kivitelezni, azt, hogy a min függvényt elkészítem az adott értékekre, de én választhassam ki, hogy éppen melyik értékeket veszi figyelembe és melyikeket nem.
Ala
Antikaaa
#38583
Ha tényleg ez a probléma, akkor én valahogy így oldanám meg:
Létrehoznék egy távolság mátrixot, és az oszlopok neve alá egy segéd sort.
A távolságok kijelzéséhez listát hoznék létre az A oszlop városaiból, mert így nem rontod el a bevitelt (ugyan ezek szerepelnek az első sorban)
/Adatok->Adateszközök->Érvényesítés->(panelon)->Megengedve:Lista;Forrás:kijelölni az A oszlop városait/A két keresett város közötti távolságra pedig a következő képletet használnám:
=FKERES($A19;$A$1:$L$13;(VKERES($B19;$B$1:$L$2;2;HAMIS));HAMIS)Csatolom a képet is, remélem az segít érthetőbbé varázsolni a dolgot.
Ala
Ha egy munkalapon van egy megszerkesztett feltöltött táblázatom, akkor van arra lehetőség, hogy azt egy az egyben behivatkozzam másik munkalapon, és ott elhelyezzem?
A kérdés azért vetődött fel bennem, mert az eredeti munkafüzeten lévő táblázat alatt a rácskiosztás, és a célterület alatt lévő rácskiosztás más méretű.
Ala
Delila_1
#38479
Nagyon szépen köszönöm!
Ha 50 db-ra szeretném kibővíteni, akkor így nézne ki a kód?
Sub Masolas 50()
Dim hova As Integer, oszlop As Integer
If Range("B4") > 0 And Range("B4") < 50 Then
hova = Application.Match(Range("B4"), Range("B15:B114"), 0) + 14
For oszlop = 3 To 15
Cells(hova, oszlop) = Cells(4, oszlop)
Next
For oszlop = 3 To 4
Cells(hova + 1, oszlop) = Cells(5, oszlop)
Next
Else: MsgBox "Hibás sorszám", vbCritical
End If
End Sub -
Ala
Úgy érzem, hogy nagyon ismeretlen területre lépek, ezért lehet, hogy lesznek felesleges kérdéseim. Ezért először inkább csak egy részét kérdezném meg (elsőre nem sikerült teljesen megfogalmazni a problémát sem)
Az adott munkalap tetejére Fkeressel egy táblában ki vannak gyűjtve az adatok (B4:L5), B4-es cellában van az ugró szám, ami alapján a sorok ki vannak keresve, és a többi adatot kellene a C4,C5,D4,D5,E4,F4,G4,H4,I4,J4,K4,L4,M4,N4,O4 cellákból a C15
94-es területen lévő tábla a keresési feltételnél megadott szám adott sorába átmásolni.Első körben az is nagy segítség lenne, ha a cellák az adott sorba lennének lemásolva.
A teljesen tuti megoldás az lenne, hogy automatikusan menjen végig a tábla sorszámain (1-40) cserélje ki a megoldóban az adatokat, és ott álljon meg, hogy a megoldás befejezéséhez a lineáris egyenletét (G9,H9) be tudjam írni, majd utána a sor elemeit a kimeneti tábla adott sorába bemásolja az adatokat.
Csatolok képet, mert én is egy kicsit el vagyok veszve a folyamat megfogalmazása során.
A segítséget előre is köszönöm.
A
Ala
ny.janos
#38411
Köszönöm a segítséget!
Végül ny.janos leírása alapján: a feltételes formázás előtt a cella egyesítést visszavontam, létrehoztam az üres feltételt, és a nem egyenlő feltételt, majd újra egyesítettem a cellát, és kijelöltem az összes többit, amire értelmezni szeretném.
Mutt és Delila_1 köszönöm nektek is a segítséget!
Mellesleg átnéztem a jelenlegi munkalapokon a feltételes formázásokat, és tényleg sokkal átláthatóbb, ha az érvényességnél van beállítva, hogy mire vonatkozzon.
Viszont lenne még egy formázási kérdésem, amire egyenlőre nem kaptam választ a google-től.
Szóval, van egy megformázott táblázat rész, amiben többször alkalmazok autókitöltést, mert mindig van mit változtatni, és nagyon unom, hogy mindig újra kell formázni a területet. nem lehet valahogyan rögzíteni a formázást, hogy az auto kitöltéssel és a Ctrl+egér mozgatással (amúgy ezt hogyan lehet egyszerűen megfogalmazni?) csak a cella tartalma másolódjon a formázás ne?
Ala
Azt hiszem jobban teszem, ha csinálok egy PS-t. Nem tudtam megfelelően megfogalmazni, a probléma egyik felét. Ilyen elosztásban helyezkednek el a cellák, és nem folytonos az oszlop, igaz az oszlop betűje állandó. Nagyjából arra gondoltam, mint amit itt felvázoltam, ha a szürke területen lévő megfelelő és a fehér területen lévő megfelelő megegyezik, akkor a fehér terület cellájának háttere, vagy a szöveg színe, vagy valamilyen módon üssön el a többitől.
Szóval szétszórtan vannak a formázandó adatok, és sok van belőle.Mutt:
Miért nem egyenlőség jelet kell használni?
Ala
Excel 2010-es magyar verziót használok.
"Feltételes formázást" szeretnék létrehozni úgy, hogy a Z oszlopban és az AJ oszlopban "Megfelet" és "Nem felet meg" feliratok nem egyeznek meg az adott sorban, akkor a Z oszlopban lévő cellát formázza, mondjuk piros háttérszínnel, ha eggyeznek, akkor ne történjen formázás.
Összefoglalva:
Z oszlop AJ oszlop formázás
"Megfelelt" "Megfelelt" nincs
"Nem felelt meg" "Nem felelt meg" nincs
"Megfelelt" "Nem felelt meg" Z oszlop rekordja piros hátteret kap
"Nem felelt meg" "Megfelelt" Z oszlop rekordja piros hátteret kapA segítséget előre is köszönöm.
A
- Path of Exile (ARPG)
- Horgász topik
- Annyira drága a DRAM, hogy bukta a legjobb konfigurációját a Mac Studio
- Amatőr csillagászat
- Gyúrósok ide!
- Elektromos autók - motorok
- Március 17-én jön a Poco X8 Pro és a Pro Max is
- Micro Four Thirds
- PC Game Pass előfizetés
- DELL Latitude 5285 (Tablet)FHD, 2 az 1 ben, 12.3",i7-7600U,16GB DDR4, 256GB SSD, WIN11
- Telefon felváráslás!! Samsung Galaxy S22/Samsung Galaxy S22+/Samsung Galaxy S22 Ultra
- Lenovo LEGION 5 PRO Ultra 7 255HX 24GB RAM 512GB SSD RTX 5070 8GB 16" QHD+ 3év Prémium GAR
- BESZÁMÍTÁS! MSI B760M i7 13700KF 32GB DDR5 1TB SSD RX 7800 XT 16GB Lian LI LANCOOL 207RX ADATA 750W
- GeForce RTX 2060 (OEM HP) Garanciával
