npera
Svédországban durva áramkrízis van idén, mert a hülye zöldek miatt elkezdték leállítani az atomreaktorokat, aztán összevesztek a norvégokkal, hogy ki kinek küld mennyi teljesítményt, így télen hosszú heteken át ment az olajat égető erőmű, ami elvileg csak a rövid tüskéket kellene, hogy kipótolja. Óránként 70 tonna (!) olajat égettek a télen.
A következő villanyszámlán fog alighanem durvát ütni a dolog, mert decemberben volt többnyire hideg már és akkor nem fújt a szél eleget.
Több nagy beruházást is leállítottak, vagy a külföldi beruházók inkább kerestek más országot, ahol van elég áram, mivel nem tudják kiadni az engedélyeket allokálható teljesítmény híján.
Ez az igazán zöld, amikor óránként 70 tonna nyersolajat égetnek, hogy legyen áram a konnektorokban....
Bujdy81
Már éppen örültem, hogy idén már zsinórban 8 tanítási napot ment a három csaj iskolába, nyilván ma jött a levél, hogy a középsőnek az osztálytársa covidos.
A poénfaktor: az osztálytársnak három tesója is ugyanabba a suliba jár, egyik a nagylányom osztálytársa, szóval most lehet, hogy kulminálódik a helyzet...
Grillo
válasz Bujdy81 #109302 üzenetére
Ja, nálunk is van ilyen testvér az osztálytárs testvérével jár dolog. De úgy tűnik, hogy nem is csak a fiam pozitív az osztályban, így igazából lehet nem is számít, mert más miatt is otthoni tanítás lenne.
Én meg majd ismerekedem teamsen az új kollégákkal. Úgyis volt múltkor az online kirúgós oktatófilm, hasznosítom a tudást.
A témában jó még az Egek ura c. romantikus filmdráma Dzsorzs Klúnival, Verával és Annával.[ Szerkesztve ]
Vodike
válasz NauTiLUS_HUN #109213 üzenetére
Beszéltem a figurával, elég furcsa viszont azt mondta a feltekerendő drót lehet víz alatt is akár, nem érdekes neki. Egyedül a dobozt ne érje víz. Kíváncsi leszek a cuccra, ma adja fel postán.
Max kidobtam az ablakon 30ezret, buktam már nagyobbat is. Így voltam anno a víztisztítóval is amit a konyhai mosogató hideg ágára kötöttem, hogy vajon mit tudhat 15 rongyért, aztán nagyon bevált: [link]
exTiga
Vodike
válasz NauTiLUS_HUN #109305 üzenetére
Nem elég leengedni a vizet a fűtésrendszerből és már ilyen megrezgetett vízzel feltölteni?
Nekem ez a tervem.
exTiga
npera
Na, fiam előkészítő (nulladik) osztályában van egy kovidos gyerek. Fájintos. Holnap adnak mindenkinek gyorstesztet....
Samott
Teljesen meg vannak orulve, nem tudom a kozvelemenykutatok mit mertek nekik, de eleg ketsegbeesett huzasnak tunik ez az egesz...
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
blueboi69
válasz NauTiLUS_HUN #109315 üzenetére
Pl a 100%os pályázat az talán november elején. Az 50%-os meg asszem tavaly, de biztosan nem évek óta.
Viszont nálad visszatáplálós az inverter. Azt meg tudnád mondani, hogy az inverter hogyan csatlakozik a hálózathoz? Tehát a visszatáplálást mérő órának van egy csatlakozási pontja az inverter felé ? Samott fotójából ez nem derült ki nekem.
eattila
Ne keverd az agymosással....
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
blueboi69
zetor2000
válasz blueboi69 #109316 üzenetére
Azt olvasni, hogy amikor elkészül egy visszatáplálós rendszer, akkor az elektromos szolgáltató felé "készre" jelentik, és akkor annak az embere(i) lecserélik az eddig használatos mérőórát egy "oda-vissza" mérőre, azaz ennek van bemenete az inverter felől.
Kivitelezett megoldást csak klf. videón láttam, meg nem beszéltem olyannal sem, akinek ilyenje van, csak ismerős ismerősének a szomszédjának, de kell, hogy legyen olyan "bejárata", ami a megtermelt és betáplált napenergiát méri. Ez alapján működik a "szaldós elszámolás".
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
NauTiLUS_HUN
Nálam is cseréltek órát, de az óra előtti kis megszakító elé van kötve. Tehát ha az óra előtti kis megszakító le van nyomva, akkor nincs áram a napelemböl se. Simán az óra képes az áram irányát mérni. Szvsz.
blueboi69
válasz NauTiLUS_HUN #109325 üzenetére
Óra előtti kismegszakító? Honnan nézve előtti? Én úgy tudom, hogy az utcáról jövő áram először az órába megy, utána a kismegszakítóba, amiből fázisonként van egy darab és utána megy be a házba ahol van több kismegszakító. Vagy nem?
Bujdy81
válasz blueboi69 #109326 üzenetére
Bazi egyszerű!
A hálózaton van 232,4 V (mondjuk). Ha az inverter előállít 232,6 V-ot, akkor már "kifelé" folyik az áram. Ha nem állít elő többet, mint a hálózati feszültség, akkor "befelé" folyik az áram.
Nekünk a garázsban van az inverter, onnan megy egy hosszú kábel a padláson át a ház belsejében lévő fő kötődobozba. Abban van egy "sín", amibe bejön a három fázis és azon lógnak az áramkörök. Na, most már nem csak egy (az utca felől jövő) inputja van a sínnek, hanem kettő (az inverter felől is).
Következtetés: ha az utcán lenyomom az összes kimegszakítót a villanyórában, de süt a nap, akkor ne álljak neki villanyt szerelni, mert megráz! Ki kell kapcsolni az invertert is. Persze a DC körön még ekkor is van feszültség, de pl. egy lámpát már beszerelhetek.
Érthetően sikerült leírnom? Ha nem, gyere el Jahno filmjeiért egyszer és végigmutogatom!
eattila
válasz NauTiLUS_HUN #109323 üzenetére
Tart. Mert igény van rá.
Samott
válasz Bujdy81 #109329 üzenetére
Igazabol nem, mert ha nem lat valtoaramot az inverter a halozat felol, akkor lekapcsolja magat. Csak a DC resz van feszultseg alatt olyankor. Pont ezert nem tudja a hazat se ellatni arammal ha sut a nap es aramszunet van az utcaban. Nem tudja milyen szinuszkoz kell igazodnia, meg persze biztonsagi kerdes is a lekapcsolas.
blueboi69
Tökéletesen érthető!
Egy valami nem tiszta. Azt mondják, hogy ha áramszünet van a szolgáltató részéről, akkor olyankor az inverter is lekapcsol és a házban nincs áram.Csak azért fura ez az egész, mert a nem visszatáplálós invertereket is akkor fizikilag be lehet így kötni és ez akkor a szolgáltató részéről veszélyes. Én úgy gondoltam, hogy van valami eszköz ami azért le tudja választani az inverter által betáplált áramot.
Ettől függetlenül elhozhatom a kazikat
blueboi69
Tegnap délelőtt írtam, hogy törött bögrét hozott ki a gls. Namost, ma reggel már hozott még egyet, ami nem volt törött. Ez azt jelenti, hogy tegnap megcsinálták a bögrét, gls elhozta (vidéki városból) és ma reggelre elhozta ide (szintén vidéki város).
Azért ez már komoly teljesítmény! -
Jahno
válasz blueboi69 #109335 üzenetére
Elmúlt karácsony, nincs torlódás Bögréshez lehet kimegy a GLS, gondolom szerződött partner... Legtöbb ilyen már fejből mondja, hogy ha kb. hány óráig leadják a rendelést, akkor másnap oda is ér.
Csomagpont ugyanez, van ahol délután 4-5 óráig még opciós, hogy felveszik és aznap elmegy. Ha elment már a futár, azt legalább biztosra tudják
Itt Pesten délután 4kor indul a műszak meg a szalag a depóban, addigra pár autó már vár a rámpánál, onnantól késő estig folyamatosan érkeznek kicsik és nagyok, aztán csak tolják befelé a cuccokat. 100-200ezer csomagról beszélünk, az elég szép mennyiség...
Még Szlovákia felé alsó részébe is innen mennek kisebb furgonok, azok hamar fordulnak, ami depóbe beesett azt éjfél-hajnal 2ig feldolgozzák, furgonok el, jöhet majd a következő kör. És nincs olyan, hogy valami bent marad, mert másnap délután 4től ugyanez megy.
blueboi69
Igen ám, de soron kívül le is gyártották a bögrét, nem csak polcról vették le. Mármint a bögre kész, csak a kép rajta volt egyedi.
Másrészt meg vidékről vidékre kellett szállítani, azért az nem triviális, hogy másnap reggelre már a címzettnél van. Még Bp-en belül azt mondom oké.
De a legjobb, hogy ezúttal nem volt törött a bögre -
blueboi69
válasz NauTiLUS_HUN #109340 üzenetére
Oks,azért köszi, hogy megnézted
blueboi69
válasz NauTiLUS_HUN #109342 üzenetére
A "nem kötheted" az nem garantálja azt, hogy valaki nem úgy köti be. Mondjuk sok értelme nem lenne úgy kötni, az tény.
Jahno
válasz NauTiLUS_HUN #109341 üzenetére
Áramszolgáltató felé le kell kapcsolnia, hogy ha pld. utcában karbantartás van akkor ne tápláljon vissza és órán kívül ne basszon meg senkit. Azt lesz majd a jó, ha mindenki ilyenkor összevissza kötözget, vagy próbál okoskodni mágneskapcsolókkal a vezérelt árammal, szolgáltató karbantart valamit, júzernél nincs termelés, vagy magától lekapcsolt, ember nyakig van a trafóházban amire páran majd manuálisan ráindítanak valami kiserőművet visszatermelve...
blueboi69
válasz Jahno #109346 üzenetére
Ezért kapcsol le az inverter és van áramszünet a házban olyankor, amikor a szolgáltató felől sincs áram. Tehát valaminek lennie kell, ami érzékeli ezt és lekapcsolja az invertert a hálózatról és a házból is.
Az a szigetüzemű, amit én kinéztem, mivel nem táplál vissza, nem is kapcsol le, a házban továbbra is marad áram.
WiZARD
Na most meglátjuk paypal mit alkot az aliexpress által visszadobott panaszra.
~500$-ért volt 2 tétel, amit 2 külön csomagban küldtek.
Egyik megjött, másik még úton, és lejárna az ali panaszkezelési időszak, ezért indítottam egyet.
Erre a másik csomag trackingját benyomták, hogy dehát ez kézbesítve lett, és így visszautasították az egészet.
Leírtam paypalnek a storyt...Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
istálló? gazemberség? hupákolás?
- nVidia tulajok OFF topikja
- Samsung Galaxy S22 Ultra - na, kinél van toll?
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen processzort vegyek?
- Steam topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Szabadulnak a kínai eszközöktől az amerikai szolgáltatók, de ez sokba kerül
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- Új Bontatlan Univerzális monitorállvány, 17-27'' , VESA 100x100/75x75 UNOXAR UX-MDS-10
- HP pro 6300 SFF i5-3470 16GB vagy 32GB Rammal
- Hófehér Toshiba 15,6"HD,4magosIntel!4x2,2Ghz,IntelHDVga,SSD,szép állapot
- ThinkPad 13,3" FullHd IPS,10.gen.core i5(8x4,2Ghz),Vil.bill.8GB DDR4,512GB SSD,Jó akku, jó állapot
