Jahno
válasz JonesC #97401 üzenetére
Lehjt, de ha a 3 általános közértben is bőven 100ezer felett áll raktáron, akkor abból csodát tenni nehéz. Innentől a szokásos piaci alapszabály van, ha akárhol 100 forinttal olcsóbb, akkor azt fogják megvenni és hülye lenne 50ezressel olcsóbban adni. Vagy beragadt az ár...
zetor2000
Ha VGA kell mostanában "olcsón", akkor kell venni egy ilyesmit. A keretet el lehet adni, a VGA marad. Esetleg 2-t, és akkor visszajöhet a VGA ára.
Egy fórumba írták, hogy ezek tényleg utolérhető gépek. A benne lévú GTX 3060 viszont önállóan kerül ennyibe.Egy próbát megérhet, csak kell ~500E HUF.
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Sipi-
Még a memóriák árát kellene feltolni mesterségesen, hogy tényleg esélytelen legyen bármilyen gépbővítés. Kellene olyan kriptopénz ami 32 GB alatt el sem indul, de igazán jól 256 GB-al vagy többel megy. Csak fizikai memória legyen jó neki, virtuális vagy virtuális gépben lévő nem.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
blueboi69
Amúgy nemtudom most mieza sírás-rívás. Ami nekem van WD blue, az kb 2018 óta kerül ugyanannyiba. Vagy lemaradtam valamiről?
ezittketto
válasz -NoVa- #97345 üzenetére
A Thief nekem is nagy kedvencem volt anno
De azért a mai játékokban is vannak jópofa jelenetek
npera
Blueboi és Nova,
npera
válasz blueboi69 #97414 üzenetére
Kábé 5:20-tól van egy archív. Vicces módon ezt nem Steele csinálta...
npera
válasz ezittketto #97417 üzenetére
Itt még nem kezdett el felmenni az általam kinézett cucc ára. De majd ha nekidurálom magam a vásárlásnak, akkor tutira felmegy...
blueboi69
Áhhá!
npera
válasz ezittketto #97420 üzenetére
Derék, kell pörgetni a gazdaságot....
Jahno
npera
válasz blueboi69 #97416 üzenetére
Megjött a mäsik Q8 töltő. Ennek a hangja "jobb" vagyis kevésbbé zavaró. De ezen is nagyon pörög a venti, csak még nem annyira csapágyas.
Majd tervezek egy v2 házat is hozzá, aztán felrakom a modelleket Thingiverse-re, ha működik is ténylegesen. Utána néma csendben fognak futni.
Sipi-
Blueboi, a BMW helyett nem akarsz venni egy működő Mondeot? 1.8-as dízel, 1998-as, 5 ajtós, nagy a csomagtartója is. Működik, van rajta műszaki is
blueboi69
A legtöbb paraméterében nagyon nem felelne meg. Amiket néztem az eleve 2literes dízel minimum, és nem 98'-as hanem inkább 2010-2014 közötti
De azért köszi! Pont a napokban beszéltük asszonnyal, hogy mindenképp hozzuk rendbe, nekem már nagyon kéne az autó, hogy tudjak szállítani nagyobb dolgokat, valamint úgy hiányzik a vezetése. Szóval rendbehozzuk egyelőre. -
Bujdy81
Úgy tűnik, megvan az idei nyár hobbija: veszünk egy panelt, amiben fel kell újítani az elektromos hálózatot és a fürdőt. Szeptember 1-gyel kellene kiadni és nem biztos, hogy ki akarom/tudom fizetni, hogy mindent szaki csináljon. Főleg, hogy nem találunk megfelelő szakit rá a mostani helyzetben...
Ha jól sejtem, akkor a panel esetén a falhoronymaró nem lesz a haverom, mert nem maradna fal egy normális védőcső kivésése után. Most az jár a fejemben, hogy a plafonon vezetnék mindent, vakolt vezetékben, amit egy réteg gipszkartonba/vakolatba rögzítenénk. De hogyan jutunk le a kapcsolókig/konnektorokig? Falra is tegyünk gipszkartont/vakolást, vagy legyen undi kábelcsatorna?
Igazából csak áram, meg UTP kell pár szobába és kész, nem?
WiZARD
Ha már építkezés, ház szellőztetés kifújó/beszívó-t hova tennétek?
-A gépész tervező a ház tetejére tervezte. Ami a bajom ezzel, hogy nem túl nagy a tető felület, ez korlátozza, hogy mennyi napelem fér el. A szellőző csövek eleve 1 napelem helyét tuti elvennék, plusz még némi árnyékot is vetne.
-A gépész kivitelező kivinné egyből oldalra a gépészeti helyiségből. Telekhatárra épült a ház, pont a határon lévő falon menne ki, így direkt a szomszéd telekre fújna ~2.5 méter magasan. Jogilag nem gáz, nincs erre korlátozás. (jelenleg üres telek, aminek a túlvégén van hétvégi háza valami nyuggereknek akik már így is beszóltak hogy minek építkezek oda , túlzottan nem foglalkozok velük...)
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Grillo
Na, újabb #ártipp
Pikacsu szerelés no. 2
- hűtőcsere, sapkástul
- hátsó lengéscsillapítók
- első féktácsák és betétek
- műszaki vizsgaVettem WD Red Pro 4TB-t, eléggé fájt, de szerintem ez csak több lesz mostanság.
Lehet most kéne venni, kézzel foghatóbb, mint a kötvény... -
blueboi69
#drónos
újabb kontent, rövidebb, összevágott Igu kedvéért prüntyögés is van alatta
https://www.youtube.com/watch?v=Ld2zgfTUpaU
Eléggé fújt a szél, kb 40km/h körül, a fák levelein látni.
npera
válasz blueboi69 #97444 üzenetére
Ez jó móka! Azt hittem, hogy úgy csinálod a powerloopot, hogy átmenni a fák alatt, aztán powerloop és a másik oldalon megérkezel és újra be az "alagútba". Ahhoz be kell venni a bátorság pirulát
A végén nézem, hogy az ott egy "aeroplán" lesz alighanem. Csak nem AN-2? De
Mi lett a végén? Elfogyott a levegő?
npera
Jahno, lepucolták a technikát és vonulnak vele a macskakövön.
22 perc körül van egy durván béna CGI is benne....
