Phülöp
#sarki kopkodo
Ez de gyönyörű történet
"április 23-án az Országos Kórház Főigazgatóság levelet küldütt ki az egészségügyi dolgozóknak, amely szerint alá kell írniuk egy megbízhatósági vizsgálatba való beleegyezést, ellenkező esetben elvesztik az állásukat. Akkor a válasz az volt, hogy tévedésből ment ki a levél. Ez igaz volt, azonban nem azért, mert nem hallgathatják le őket"
A Bretagne-félsziget meredek ormai alatt Otthont találnak kóbor csikóhalak. /Mesterem
Jahno
Pont beszoptuk a rossz idő elejét, pedig erős fotós megmozdulásnak rontottunk neki. Először csak a nap ment el, aztán széllel kicsit harcoltunk, esősebb rész már nehéz volt, szóval újra fogjuk gyártani az biztos.
Elmélkedjetek csak, beszámoló később, de azért a Volvo kényelmi funkciói most bekaphassák.
Jahno
válasz Phülöp #96606 üzenetére
Ebben az a jó, hogy nekem is megérkezett és eddig is lehallgathattak, de ez a levél meg tök másról szól. Céges emailt szabályzott körülmények közt eddig is megnézhették, de arról levelet kapok meg ez van. Priváttal nem tudnak mit kezdeni. Magamnál belátom, hogy indokolt is a dolog, EÜnél tudja a fene.
Grillo
Jahno, fakk, feltűnt egy 100-300 itt fóton, lehet ugrik a 12-60 projekt és inkább erre mozgok el.
Mondjuk mkI, úgyhogy nem tudom, még olvasom a szakirodalmat. -
WiZARD
válasz A. Crowley #96600 üzenetére
Ők csak üzlet, nekem gépész kell aki az egészet összerakja, beüzemeli.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
hobizoli
válasz blueboi69 #96575 üzenetére
en azt nem ertem csak, hogy ezeknek a "sportolo" bringasoknak, miert vmi eleve nagyforgalmu, meg szar allapotu bringautas helyet KELL kotelezoen megalmodniuk a tevekenyseguk gyakorlasara....?
meg neki terheles a lampa meg a kukasmelleny...
ooo tenlyeg?
kit izgat? teher alatt no a palma is...
vmiert mindig ott akarnak tekerni, ahol szar a bringagut es ezert hivatkozhatnak arra, hogy hatdehatdehatde azert mennek az uttesten, meg ahol sok a gyalogos is....
mindig csak a kibuvo kereses megy, alkalmazkodas az nem akarodzik
vagy tenyleg nincs vmi elhagyottabb resz erre, ahol fel-le tekerhetnek a kijelolt cangauton is...?több drón kell ;P
BobaHWSW
válasz -NoVa- #96590 üzenetére
Ujzelandon a kresszben, tvben, radioban es plakatokon is ugy hirdetik, hogy nem a bringast kerulod ki hanem a bringast aki a foldon fekudve "ul" a bringan. Es itt 1.5 a megkovetelt es a bringautnal sokhelyen dupla 30centi tavolsagra levo vonal van, hogy extra safety zonat kapjanak.
Samott
Igen, ez egy igen undorito tortenet, a legviccesebb az egeszben az hogy kb. az elso hozzaszolas az volt az eredeti hir alatt ami most kiderult. Hogy igazabol hozza se kell jarulniuk, hala az uj fideszes szabalyozasnak mar az engedelyuk se kell hozza. Kib.szott komcsik ezek.
Mas tema:
Csaladosok, hol van a hiba a kepen?
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
Sipi-
Tegnap forrasztottam kicsit. Megállapítottam, hogy a 0,56 mm-es forrasztóón jó választás volt, könnyű vele nagyon kevés forraszanyaggal forrasztani. Viszont azt is megállapítottam, hogy a régi, gagyi 30 wattos pákámra hegyet kell vennem, mert a mostaninak nincs hegye gyakorlatilag. Lehet, hogy csiszolópapírral javítok rajta kicsit először.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
BobaHWSW
12k kilometert birt a michelin pilot road 5 hatul a motoron. Rip.
npera
A másik lehetőség, hogy kigyalogolsz a lapáton amennyire szükségét érzed és átlépsz a kilépőn él felett óvatosan, hogy ne rondítsd össze a felületet....
Jahno
npera
Alighanem kezdek egyenesbe kerülni a 3D-printeres koncepcióval. Átnéztem egy csomót, még a Core XYZ cuccokat is, amik elképesztően potens cuccok, csak éppen arra a bohóckodásra, amire nekem "kell" kábé overkill.
Elengedtem a 3dsets RC-autók printelését is, legalább 2 évig még teljesen esélytelen, hogy a fiam eléggé komolyan tudja venni a témát és ne azonnal verje szét az egészet. Szóval akkor elég lesz egy Prusa Mini Plus is, miután kapott egy svéd Bondtech extrúder és heat breaker updétet.
Csendes, pici, elfér a polcon a 2D-printer mellett az íróasztalomtól karnyújtásnyira. Tud mindenféle kukacot nyomtatni, aztán ha valamikor "kell" nagyobb print, mint a 180x180x180 mm, akkor lehet a sufniba telepíteni valami Core XYZ borzalmat. Addigra már azoknak a részeit is ki tudom printelni a kis géppel.
Egy 3"-os Nano LR váz PETG-ből megvan mondjuk egy óra alatt (most tippeltem), egy kisvonat a fiamnak a BRIO-kompatibilis IKEA sínpályára megvan szintén órák alatt. Aztán azt lehet akár RC-irányba bővíteni, mert miért ne.
eattila
Ha már tavasz szerű volt az időjárás ma.... Meg múlt hétvégén is, meg még párszor, akkor orgona...
Első kettő jupiter 37a, második szerintem sony 50-es
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
zetor2000
Ehhez milyen 3D rajzoló programot használnál, amit egyszerűen meg lehet tanulni?
Egy Maya vagy 3DS Max-nak én már nem mernék nekikezdeni, mert szerintem mire kiismerem az ikonokat, elmúlik az életem.
De biztos van valami CAD cucc, amivel relatíve egyszerűen sikereket érhet el egy tökéletesen kezdő valaki, mint mondjuk én. Szemezek valami ilyesmivel, meg egy lézervágóval is, ami csak 2D, és ahhoz van alkalmazásom (CorelDraw), amit ~20 éve ismerek -folyamatosan alklamazkodom a kicsi változásokhoz, amik engem érdekelnek belőle. Egy ilyen kínai vacak, amire nekem kéne, olyan ~100E Ft, és egy laza 1-2 órás procedúra, és már működik is.Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
Jahno
válasz eattila #96643 üzenetére
Nálunk nem sok van, múlt hétvégén UV-val és színes fénnyel kísérleteztem este, de nem jött be. Ha ma nem lesz felhős, akkor kisétálok falu szélére égbolton gyakorolni.
Ezzel a Fujival valami nem okés, pedig kellene vennem egy ilyet. Érzem
Csak már kezdődik az, hogy egyik olcsó, a kicsit drágább sokkal jobb, de a még kicsit drágább még sokkal jobb, a másiknak meg kihajtós kijelzője van és könnyebben kezelhető funkciói. Így lépkedve árban be is üt pár lépésből a 9szeres szorzó
Tegnap a kocsinál is azt szívtam be, hogy B időben nem lehet 30 másodpercnél hosszabb záridőm. Wifis kapcsolat telefonnal szopás és igazából azt az összes gépnél utálom. Sonynál néha nem rossz, hogy beprogramozod, megnyomod és aztán ki is kapcsolhatod a telefont, a gép csinálja a programot.
Van hozzá manuális kioldóm (igazi békebeli, expó gombra rácsavarozható Zenithez való cucc), a digitálisat elsőre nem ette meg, sima jack kábelest tesztelni kell, mert összevissza működik. Van mit megfejtenem ha kreténkedni szeretnék és nem csak jó turista módjára összevissza nyomkodni a gombot
eattila
Erre most van par. Mer repce is igen szep. Bar ma megjartam Miskolcot, de szep ido volt.
Ez a jupiter szepen rajzol. De a szenzoromon van meg mocsok. Meg szerintem karc is.A manualis kioldo az jo cucc. Kepezni kell. Mindegy hogy es mivel.
- Path of Exile (ARPG)
- Ubuntu Linux
- Motorola Moto G24 Power - hol van az erő?
- KERÉKPÁR / BRINGA / ALKATRÉSZ beárazás
