npera
Na, bénáztam egyet OpenCAD-ben, majd az agyam ledobta az ékszíjat és bénáztam egyet Fusion alatt.
Áramlástanilag vélhetően pocsék, meg még a méretek sincsenek meg a furatokhoz (meg a csatorna alapméreteihez, de ilyesmire gondoltam.
Az alsó pici perem rá lenne csavarozva a töltőre, aztán a korábbi 30 mm-es visító venti helyén fújna befelé. A kürtő másik felén egy Noctua 60 mm-es PWM-es venti figyelne (annak sem tudom a furatképét és tényleges áramlási keresztmetszetét), ami fentről lenne rácsavarozva.
Aztán lenne még rátaknyolva egy kis PWM-es szabályzó elektronika, amit még meg sem vettem persze. Szóval az még oda lesz fogatva a peremhez vélhetően.
A töltő így néz ki:
A tetején levő kis nyíláson keresztül süvít/visít a venti benne, borzalom.
zetor2000
Noctua adatlap, 60x60x25mm, 4pin PWM venti...
Ez érdekelhet téged: " Mounting hole spacing 50x50 mm"
Ez a dal a lelkünk közötti híd kövei között a malter közötti szeretetet átitató áldás közötti békesség.
őrület! működik az elektronikus oltási igazolványom, és csak néhány tíz reload kellett hozzá.
istálló? gazemberség? hupákolás?
mire gondolsz?
összepittyented a webet a telefonnal qr kóddal, utána megadsz egy pint weben, azt megadod a telefonon, onnantól azzal indul az app. azon nyígnak sokan, hogy a pin beírásakor össze vannak keverve a számok. sőt screenshotot se lehet csinálni róla olyan egyszerűen.istálló? gazemberség? hupákolás?
eattila
Itt meg elütöttek reggel egy gyereket a sulinál. Mint kiderült, anyuka bringán, hátul az ülésben a gyerek. Ment át a zebrán, de nem szállt le. Egy SUV bekanyarodott, és csatt. Gyereknek lett baja. Nem kevés.
e-lias : exHWSW, fotók: https://www.flickr.com/photos/148053804@N05/
npera
válasz zetor2000 #96957 üzenetére
Köszi! Az első iterációt csak azért csináltam, hogy ismerkedjek picit a szoftverrel. Teljesen mofóra vannak a méretek rajta, aztán este gondolkodtam és rájöttem, hogy teljesen felesleges 90-fokig hajlítani a tölcsért, elég kábé 45-fok is.
Most majd lemérem a töltőt is, mert ott elvileg majd be kell tudjak hajtani csavarokat a mostani venti helyére. De a furatképet le kell mérjem.
És kell rá valami felfogatás a vezérlő elektronikának is.
Jó móka lesz ez, projekt!!!
npera
válasz blueboi69 #96970 üzenetére
Igen, erre is gondoltam. De az a második projekt lesz majd.
Annyira egyszerű nem lesz, mert a csatiknak (USB, DC in, DC out, balance) mind jól kell ülnie, miután a tetejét belepattintottad.
De tudok kísérletezni, mert jön majd egy új Q8 töltő, a régivel meg lehet próbálkozni. Ha hazavágom, akkor is van az új tartaléknak.
Samott
Talan segit, kapni mar ilyet is: Brass Threaded Insert + Threaded Inserts in 3D Prints
(There is always a last time for everything.) Overhead, without any fuss, the stars were going out.
npera
válasz WiZARD #96976 üzenetére
A lízinget valaki átveszi, csak nepperes kifejezéssel élve "rá kell melegíteni".
Szerintem ha készen van az akksi és lemosattad, akkor fotózd le jól, aztán engedd el. Mondom ezt úgy, hogy erősen más izéjével verem a csalánt, szóval egy csipet sóval vedd persze az egészet. De ha megcsinálták az akksit, akkor az egy jó lehetőség elengedni amikor éppen működik és még friss a cucc.
WiZARD
15m az SR+ M3, ebből lejön 2.5m állami támogatás.
Amit Leafért kapok az kb pont elég a lízing önrészhez. Innen kezdve meg fiztetek havi 15-20al többet a Tesla lízingre, mint eddig a Leafre.
Így elsőre sok gondolkodni való nincs rajta.Ha megnyitják az állami támogatásra a pályázati lehetőséget akkor rámozdulok. Ha megkapom akkor ráérek kitalálni hogy kihasználom-e. Ha nem kapom meg akkor meg marad a Leaf.
Soha ne vitatkozz idiótákkal! Lesüllyedsz az ő szintjükre és legyőznek a rutinjukkal. **** www.PhenomeNato.com ****
Sipi-
Nálunk Asszonynak jó is lenne a Yaris helyett Pont múlt héten sétáltunk el egy használtautó telep mellett, ahol volt kirakva Leaf. Nem néztük meg, csak kerítésen keresztül. Tetszett neki. A kis akkus is elég volna nekünk, napi 22 km, nem messze utcai töltő is van, Lidl is van a közelben. De hahu szerint a legolcsóbb Leaf-ek is 2,8 milliótól indulnak, ami nekünk most nem játszik.
https://www.ferfiakonyhaban.hu
Sipi-
A netrisk még mindig tök jó cég. Casco -ra akartam kalkulálni, de elakadtam az igazolt kármentes évek számánál. Kértem chat-en segítséget, felhívtak és végül csak kb. 4 ezerrel olcsóbbat talált, mint az Union ajánlata, viszont jobb feltételekkel (fix 50 ezres önrész, nincs %-os, assistance, stb.). Ez is Allianz (aki az előzőt visszadobta), viszont ha megint visszadobná az Allianz, akkor is még a évfordulóig lehet maradni az Unionnál. Kíváncsi vagyok
blueboi69
válasz WiZARD #96978 üzenetére
Komolyan mondom, nekem rémálomnak tűnik ez a leaf. Teljesen ki lennék borulva ha ilyen bajai lennnek, ez így totál megbízhatatlan számomra. És nagyon meg van kötve a kezed a szervízeléssel.
Ezek után apámat le is fogom beszélni mindenféle elektromos vacak autó vásárlásáról, mert nála nincs backup autó, hogy egy ilyen elektromos csoda hetekig állhasson a szevízben. Pláne használt autónál mégnagyobb a rizikófaktor. -
npera
válasz Bujdy81 #96983 üzenetére
Szerintem az interneten fenn kell legyen.
Még a honlap is magyarul beszél.
547 km
Hatótávolság (becsült érték)
2,6 s0-100 km/h*
9,9 s1/4 mérföld
1020 LECsúcsteljesítmény
blueboi69
Nekem volt olyan, hogy elkezdtem kitölteni kalkulációt, majd kiléptem.
Másnap felhívtak, hogy látták, hogy nem fejeztem be, mi az oka, tudnak-e segíteni a kitöltésben, vagy bármiben.
Tényleg fullos szolgáltatást biztosítanak.Másik az a Rafi bank. Tegnap mondtam le az ottani számlámat, mert nincs rá szükségem már. Kiemelt ügyfél voltam, mondták, hogy általában 2hét mire lezárják a számlát meg a hitelkeretet rajta ellenőrzik, stb. Ehhez képest ma reggel 8:30-kor már hívtak, hogy hát zárnák le éshogy még ajánlanának ezt meg azt, meg remélik még visszatérek stb. Nyilván egy előre megírt szöveg volt, de a csaj olyan átéléssel és kedvességgel adta elő, hogy komolyan meghatódtam Eddig bármit intéztem náluk, nagyon korrektek és kedvesek és segítőkészek voltak.
npera
Nova, most kábelről nyomom az Igorrrt. Urbánus Móka teljesen flat, balanced kábellel. A lelkemet (mert bár asszony szerint nincs is, de van, de van, den van!!!) simogtja a hangja.....
blueboi69
Igunak főleg:
- Sony 55-210mm f/4.5-6.3 OSS (Sony E)
- Eladó több mint 2 év garanciával - LG OLED48C21LA / 4K/UHD/2160P/120Hz/OLED
- Razer Blade 16 2023 (i9 13950HX,RTX 4090 16Gb, 32GB DDR5 5600Mhz, 2x 1TB, 16" Dual UHD+FHD+ MiniLED)
- S23 Ultra 4 hónapos tokkal, garanciával eladó!!
- Üzletből,DELL garanciával, Dell XPS 9310 2in1 ultrabook, i7-1165G7/32RAM/1TBSSD/13,4"UHD TOCH
