A Fallout 4 egy poszt-apokaliptikus szerepjáték, ami a többszörös díjnyertes Fallout 3 és Elder Srcolls: Skyrim játékok alkotóinak legújabb játéka, mely 2015. november 10-én jelent meg Xbox One, Playstation 4 és PC platformokra. A sorozat főbb kiadásai tekintetében ez a rész az ötödik, amellyel a Bethesda Games Studios új területeket kíván meghódítani a nyitott világú játékok terén.
A játék a Fallout játékok történetének legmeghatározóbb napján, a Nagy Háború idején veszi kezdetét, de egy váratlan esemény következtében egy nukleáris háború sújtotta világban találjuk magunkat több, mint kétszáz évvel később. Az események helyszíne ezúttal az Államközösség (The Commonwealth), ami Bostont és a titokzatos Intézetet (Institute) foglalja magába. A játék eseményei a Fallout 3 után tíz, és a New Vegas után hat évvel zajlanak.
Elkezdtem a far harbort, szerintem egész igényes dlc (régen nekem az alapjáték volt csak meg). Old Reliable fegyót megvettem, rohadt jó. Szóval használok egy 308-as snipert távolra nagy távcsővel vats nélkül fejlövésekre, és ezt a 45-70-est VATS-al közelre, illetve egy shotit is viszek magammal vésztartaléknak.
Far harbornál CoA-t atomozom (végülis atomot akarnak, megkapják), Dima titkát sem tartom meg és megmentem a kikötői népséget, talán ez a legjobb megoldás. Fene se akarja hogy Dima ténykedjen ilyen össze vissza elmével.
Ghoullal megyek, előfordult hogy piros helyett zöld színű volt egy ghoul enemy azaz mintha lennének nem totál feral ghoulok de beszélni nem lehetett velük és támadtak közelre érkezve.
Lopakodós lett végül a karakter (falloutban még nem csináltam lopakodót, skyrimben meg csak azzal mentem)
Kérdésem az hogy itt is számít a plusz armor súlya? Azaz éremes leather armorba lopakodni vagy totál armor nélkül? Azt látom hogy AP-t ad ha light-ra upgradelem. -
Survival módban játszom (de save és fast travel-el) rohadt mód nehéz. Annyi könnyítésem van hogy ghoulként (mod miatt) ehetem a szemetet és a surgárzott dolgokat, sugárzás tölti az életet de nem olyan gyorsan hogy harc közben ne gyilkoljanak le. (még)
Páncél nem lesz rajtam, minden életadós endurance perkre szükség lesz. Lopakodás segít azért de nem akarom abba az irányba vinni a karaktert csak a nehezebb részeken. -
Pitterix
#8697
Nagy életpoolos, rad regen (moddal nem veszít maxhpt) hullaevő ghoul. Fegyverek revolver, shoti, autómaták vats-al. Lopakodás...
Per kevés így nem sniper lesz, luck is szóval crit sem jellemző. Char sem érdekes arra van egy bos lovag karakterem. Ezzel lopok csalok gyilkolok megeszek.. raider frakció allyként lesz állítva
Milyen kedves az skse hogy kitörli a mentéseimet.
GOG verzió van meg, természetesen a gog felhője nem működik (többi játékban sem)
Így kézzel másolgatom szerencsémre biztonsági mentéssel a mentéseket.
Most is így volt, betöltöm aztán játszok vele majd meghalok és kidob a menübe, oké akkor load és ott nincs semmi....
Nézem a logokat:cleared save path
deleting co-save C:\Users\hannt\Documents\My Games\Fallout4\Saves\\Exitsave0_9654F4EES44726179_USAFSatellite01_000044_20240515195909_3_2.f4se
Tök jó hogy magától törölget de legalább csinálna róla mentést.Kísérketezek ghoullal.
Érdekes roleplay. Kis mértékben hat rá a sugárzás (1% sincs) és minden sugárzott dolog tölti az életét.
Kezdő statnak:
STRENGTH
1
PERCEPTION
3
ENDURANCE
9
CHARISMA
3
INTELLIGENCE
2
AGILITY
9
LUCK
1 -
Nem szaporodni. Azt valóban nem tudnak. Vérfertőzést csak az aktusra érteném.
Amiről beszélek hogy Shaun DNS-e alapján készültek, az összes gen3. Azaz rokon mind.
Bár nem 100%-ban nyilván mert módosították hogy többféle legyen de az alap az Shaun-é. Gondolom az volt a legtisztább.
Hozzáteszem nem biztos hogy minden 3genhez van köze Shaunnak. Illetve a korai 2-3 közötti példányokhoz valószínűleg nincs. pl: Nickhez biztosan nincs. -
Bos ending lesz most a cél kemény roleplay módon játszanám. Curie lenne a fő követő románcal is. De!
Már eleve problémás roleplay szempontból hiszen elvileg minden synth dns-e Shauntól ered most akkor románc egyenlő vérfertőzzéssel? De tegyük fel hogy csak a biológiailag problémás és maga a vérfertőzéshez kell az hogy a lény lelke/agya/tudata is rokon legyen. Jó ezen túltesszük magunkat, úgy ahogy védhető. De lenne itt még egy kis ellentmondás , ugye bos nem komálja a syntheket. Konkrétan 3gen-eseket gyilkolják ahol érik. Curie eleve robot de a jobb fajtából, viszont amikor 3gen synth testbe került akkor ő most az üldözendő példány vagy nem a 3gen agyat használja hanem elektronikai chipet? Mert utóbbi esetén nem tekinthető üldözöttnek mivel nem viselkedik teljesen emberként azaz nem akarja helyetessíteni az emberi létet. Szövege szerint csak a kutatásaihoz kell az emberi forma. Kérdés az hogy roleplay szerint bos hogyan viszonyul az ilyen hibrid emberi test robot agy lényekhez? Itt ugyan igy robobrain robotok is kérdésesek lehetnek. BOS mindent üldöz ami nem tiszta ember, azaz ghoult, mutánst, synth-et. Kérdés hogy hol húzódik meg a határ. Arról az apró filizófiai kérdésről nem is beszélve hogy teleportálás, tudatátvitel esetén csak külső szemlélődő szerint lesz ugyan az a lény, azaz ha egyik helyen megsemmisítesz egy lényt és a másik helyen 100%-ban egyezőt gyártasz az ugyan úgy azt jelenti hogy elpusztítottad az eredetit. Bár ez curienél nem érdekes mert eleve nincs tudata. (teleportálás paradoxon) -
Jelenleg ezeket a modokat használom: (next gent elöti!!)
#8678
Igen sok gond van ilyen téren ezzel a motorral, de orvosolhatóak:
A játék gyárilag (és ez a skyrimre is igaz) a mentéseket néha teleszóraja szeméttel.
Unofficial patch javítja.A másik ilyen bug ha sok mentésed van akkor is belassul, érdemes kézzel kimásolni máshova a mentéseket és mindíg csak pár darabot bent tartani a save mappába.
A harmadik pedig hogy gyárilag a betöltés összefügg az fps-el, van rá patch amivel a menükben unlimited az fps és messze gyorsabb a betöltés. Hátránya az hogy a videókártyát is terheli (coil whine-os kártyák zenélnek tőle)
Elvileg ennyi elég hozzá:
https://next.nexusmods.com/fallout4/collections/72rwz4Fontos hogy HD pakkot semmi esetre se rakd fel, egyik bugja sok közül a betöltési idő növekedése, a másik hogy ocsmány lesz tőle néhol a játék meg lassabb.
Creation clubos cuccokat nem próbáltam de ha ugyan olynan bugosak mint skyrimben akkor azokat is csak utána olvasással.Modok nélkül én hozzá se kezdenék, esélyes hogy game breaking bug lesz játék során. Ez a motor ilyen, Bethesda meg nem fogja javítani mert úgy is megveszik ha szar. Skyrim is ugyan ez, Starfield is...foglalkozni kell vele aztán igen jó játék lesz mind.
Grafikára ha bírja a géped akkor linkeltem pár alapot. [link]
Nálam RTX3080 szépen kussban 60fps-el viszi ultrán. Notebookomon ENB nélkül éppen játszható így. (GTX960M 4Gb). Ja alapesetben nem ajánlott 60+fps mert bugos, csak modokkal és fixekkel. -
-FreaK-
#8658
Én ezekeket használom:
Vivid Fallout - All in One
Vivid Fallout - LOD and Far Distant Detail - Nuka World
Vivid Fallout - LOD and Distant Detail - Far HarborVivid Fallout - Landscapes - Complex Parallax Occlusion
Vivid Fallout - Rocks - Complex Parallax OcclusionENB Helper for Fallout 4
Enhanced Lights and FX
REACTOR - A FALLOUT4 ENB
NAC X - NATURAL AND ATMOSPHERIC COMMONWEALTH 10 - Legacy EditionENB-t leszámítva ezek a texturák kevesebb vramot esznek mint a gyáriak. AIO-t próbáld ki elsőnek, aztán ha használsz ENB-t akkor complex parallax is mehet.
pRoject22
#8635
Segítek.
Első körben ha felraktad a HD textura DLC-t akkor azt töröld le. Valamilyen oknál fogva mai napig nem lett javítva és többet árt mint használ. (textúrák nem jó méretűek és nem is élesek, sok helyen rosszabb mint az eredeti viszont cserébe 2x annyi vramot igényel)
Aztán melyik platformon van meg a játék, ha steam akkor a next gen update-t nem szabad felrakni (még) mivel nincsenek felkészítve rá a modok. (meg ugye bethesda játéknál alap hogy egyből nem rakunk fel semmilyen patchet)Ha GOG verzió akkor arra még nincs next-gen patch szóval nem kell foglalkoznod vele.
Amire szükség lesz az egy mod manager pl:
https://www.nexusmods.com/about/vortex/
(ide regisztrálj is be)
https://www.nexusmods.com/fallout4Van egy totál minimum modgyűjtemény ami ajánlott.:
FO4 Essentials
Illetve sok mod alapja egy kiegészítő:
Fallout 4 Script Extender (F4SE)
(ezt a játék mappájába kell kicsomagolni 7zippel, majd ezentúl a játékot ne a fallout4-al indítsd hanem f4se_loader.exe indítóval.Na ezek után kezdhetsz válogatni mire is van szükséged.
Ha grafikát szeretnél akkor pl:ENB
http://enbdev.com/mod_fallout4_v0501.htm
(játék mappájába kicsomagolni a WrapperVersion mappa tartalmát a zipből)Vivid Fallout - All in One
NAC X - NATURAL AND ATMOSPHERIC COMMONWEALTH 10 - Legacy EditionKezdetnek ennyi. Nálam 80 mod van csak fent, azzal meg vagyok elégede, személyre szabtam. Elvetemültebbeknél több száz is szokott lenni.
Fallout4 downgrader ha esetleg next gen patch települt steames verzióra.
https://www.nexusmods.com/fallout4/mods/81630 -
Ha valakinek kellene Questek sorrendje. Teljesíteni lehet több frakció questjét is, de csak addig a pontig amíg nem lesznek ellenségesek.
MasterDeeJay
#8627
Javítottam a modlistán.
Illetve respeceltem mivel a kései játékhoz heavy weapons is kelleni fog. Ez alapján fejlesztem a karaktert.
S4 P3 E1 C8 I9 A1 L2 -
Vannak most ajánlott modok? 90%-ban raktam fel fixeket, meg pár dolgot ami könnyít kicsit. (lockpick és hack már ennyi év után csak zavaró)
Csináltam egy listát is, hátha valakinek kell:
(értelem szerűen a HD pakk nem ajánlott ehhez sem)Régen játszottam vele, akkor heavy gunner power armor tankkal mentem.
Most ch+in karakter lett.ST: 1
PE: 3
EN: 2
CH: 9 +1 book
IN: 9
AG: 1
LU: 3PE bobblehead egyből van, így lockpick is menni fog korán (lone wanderer miatt nem lesz aki feltörögessen)
CH 10 ezzel pedig gyakorlatilag questek, eventek keményen irányíthatóak
IN igazából az extra XP, fegyvermoddolás miatt kell, nem leszek power armorban
EN bobble headdel life giver kell mert survivorban játszom
LU: mindnen kis extra jól jön.
fegyvernek éppen ami jó félautómata, revolver, pisztoly stbGear: minden ami ad speedet és CH-t.
Vikthor
#8262
Őskövület grafikai motor miatt a töltési időt befolyásolja az fps a töltőképernyőn.
Erre egyik megoldás hogy leszeded az fps limitet de akkor elszáll a fizika.
Van rá mod hogy fps limit ne legyen de fizika is működjön. [link]
Bár írják hogy okozhat ctd-t, de egy próbát szerintem megér.
Nagy hátrány hogy feleslegesen megy a videókártya több száz vagy ezer fps-el a töltőképernyőnél, gyengébb minőségű kártyáknál coil whine-t is okozhat. -
MasterDeeJay
#8259
Kis beszámoló a fenti buildről, a nagy charisma szerintem elég nagy előnyt is jelent vicces dolgok történnek így párbeszédeknél.
Mint RPG-t jobb így játszani. Az tény hogy sérülékenyebb a karakter, bár a power armor ezt ellensúlyozza. Fő fegyvernek mindenféle puskát használok ami nem automata, távolra teljesen jó, közelre azért vannak gondok mert lassú vagyok bár a .38-as puskából lehet inkább autómatát csinálok annak ellenére hogy felét sebzi mert közel ezer lőszerem van hozzá csak ekkor elveszítem a skilem előnyét (rifleman). -
Int/char buildet szeretnék. Az alábbiakat gondoltam ki:
Perception bbh az hamar megvan locksmith miatt, charisma maxon kezdeném, int special bookal menne elején 10-re. Luck ammo miatt kell korán, később bloddy mess menne boblehead után.
Fő skillek: power armor miatt nuclear physist, Wasteland Whisperer, Intimidation, riflemann, hacker.
Lehetőleg harcot kerülve nagyrészt char skilleket használva.
Ötletek, javaslatok?
Luck kell char skillek esélyéhez?
Gear nem tudom, power armor kell az biztos. -
Előszedem a játékot így pár év után.
Javaslatot kérnék az alábbi buildra:A lehető legnagyobb Int-es Power Armor, Gatling Laser (lehetőleg Final Judgement)
STR: 8 - heavy gunner, steady aim, rooted (később +1 boobleheaddel)
PER: 4 - locksmith miatt, de demolution expert is érdekelne
END 1 -
CHR 1 -
INT: 10 - science, nuclear physicst meg a többi
AGI: 1
LCK: 3 - bloody messINT-el Terv:
meginni int csökkentő piákat majd Special bookba int-et választani és utána int-es booblehead. Elvileg így 12 lesz alapból. Ruháknak leginkább int-et növelőeket.Kérdés hogy a rooted-et érdemes-e használni heavy gunnerként vagy jobb ha mozgok össze vissza?
kislaki92
#6123
Elsőnek intézet, másodiknak méginkább intézet.
Szerepjátékként játszom és ha végiggondolom hogy ilyen helyzetben inkább lennék a föld alatt egy rakás tudóssal egy hipermodern helyen mint a föld felett rakás koszos milicistával akik egymást ölik sugárzásban. Igaz hogy cserébe meg kiöljük az emberiséget és robotok lesznek mindenkiből de tök jó poén.
Modokkal játszom, tök jól mutat a hófehér intézetis power armor gatling laserrel meg melettem kb tucatnyi synth és robot minigunnal. Tiszta terminátor feeling. (olyan mod is van)
Karakteremnek magas INT annyi amennyi csak lehetséges, fontosabb perkek: Heavy Gunner, Science, Nuclear Physicist (ez talán a legfontosabb, gyakorlatilag örök lőszerem van csak core kell) . Viszont power armor nélkül megdöglök egy fuvalattól.Pár hete kezdtem újra. Valahogy mindíg a nehéz fegyverek és full páncélzat mellett kötök ki.
Lopakodás az valahogy inkább Oblivion meg Skyrimben ment, itt élvezem a darálást.
- Kedvenc zene a mai napra
- Gitáros topic
- Eredeti játékok OFF topik
- Dacia topic
- MWC 2026: csápolt a robot, majd dobott egy hátraszaltót
- Google Pixel topik
- Budget Gamer pc jó áron! 1660 Super/i5-9400F/16GB RAM
- Lenovo ThinkPad L590 FullHD 1080p IPS - i5-8265U, 8GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Windows 11 Pro
- Aztech Webshop Modern és retro számítástechnika egy helyen Nyitás: Március 8. 12:00
- Huawei MatePad 11.5 2025 6/128GB - Garancia
