A Fallout 4 egy poszt-apokaliptikus szerepjáték, ami a többszörös díjnyertes Fallout 3 és Elder Srcolls: Skyrim játékok alkotóinak legújabb játéka, mely 2015. november 10-én jelent meg Xbox One, Playstation 4 és PC platformokra. A sorozat főbb kiadásai tekintetében ez a rész az ötödik, amellyel a Bethesda Games Studios új területeket kíván meghódítani a nyitott világú játékok terén.
A játék a Fallout játékok történetének legmeghatározóbb napján, a Nagy Háború idején veszi kezdetét, de egy váratlan esemény következtében egy nukleáris háború sújtotta világban találjuk magunkat több, mint kétszáz évvel később. Az események helyszíne ezúttal az Államközösség (The Commonwealth), ami Bostont és a titokzatos Intézetet (Institute) foglalja magába. A játék eseményei a Fallout 3 után tíz, és a New Vegas után hat évvel zajlanak.
kikikirly
Shadowguard
#6298
Mostmár értem.
kikikirly
bLaCkDoGoNe
#6296
És?Nem értem mit akarsz mondani.
kikikirly
core i7
#6294
Igen, gondolom Steamen keresztül.Ez ma már alap dolog, szerintem az összes játék tudja a dátumot,csak nem mindegyikbe van karácsonyi ,,kölönlegesség/meglepetés".Ezek csak gesztusok készítők részéről(sorolhatod a marketing közé is egész nyugodtan).
Például ARK: Survival Evolvedbe csináltak hó textúrákat és karácsonykor minden sziget havas, esik a hó ,ja meg rénszarvasok is vannak stb. Karácsony után mindez eltűnik és visszaváltozik originál állapotra. -
kikikirly
12/537174_fallout_4_looksmenu.thumb.jpg] Ez az a mappa, nincs semmilyen plugin.Biztos ami biztos azt is leirom mit csináltam eddig hátha kihagytam egy lépést:
1.Felraktam az F4SE legfrissebb verzióját ez az F4SE loaderrel el is indul hiba nélkül.
2. F4SE mappát, LooksMenu Main.BA2, LooksMenu.esp bemásoltam a steamapps> Common> Fallout 4> Data
mappába.3.Beállitottam a rejtett fájlok megjelenitését és igy jutottam el az Appdata> Local> Fallout4> hez ahhol is kéne lennie ennek a pluginnak de csak DLC list txt.van.
kikikirly
Sziasztok, modolási kérdésem van.Van ez a csodálatos Looksmenu mod(http://www.nexusmods.com/fallout4/mods/12631/?), és nem tudom hogy kell feltelepiteni,se a Descreptionbe,se a letöltött fájlok között nincs readme vagy bármi hogy hogyan kell feltelepiteni.Viszont a fórumon találtam egy bejegyzést:
4. Manually install LooksMenu by:
-Extract files from LooksMenu into a new folder
-Go into said folder and copy the "F4SE" folder and the files "LooksMenu - Main.BA2" and "LooksMenu.esp" copy these to "steamapps> Common> Fallout 4> Data"
-Go to Windows (C: )> Users> "your pc username here"> (now you want to find "Appdata" which is usually hidden so at the top of the window next to Home File and Share click "View" then to the right click the checkbox next to "hidden items" you should see your Appdata folder now, go into it. Appdata> Local> Fallout4> now you should see a file called "plugins" right click the file and go to properties and at the bottom of the window you need to uncheck the "read only" box and apply and exit.
-Now right click the file again and this time click edit. Make room for a new line and type "*Looksmenu.esp" without the quotations. Then click save then exit.Now go back to "steamapps> common> Fallout 4> Data> F4SE> Plugins> (if there isn't already a folder named "F4EE" make one then go into the folder and make another new folder named "Presets" this is where you're going to manually place any presets you wish to use.
Manually download any preset from the nexus site extract the files and copy the .json files into the preset folder.
5. Finally go into "steamapps> common> Fallout 4>" and right click "f4se_loader" and run as administrator this will start the game and everything should work perfectly.
Hope this helps anyone having issues.
F4SE modot feltelepítettem könnyedén ott ugyanis volt leírás.Itt eljutottam addig hogy:
Szóval ebbe a mappába nincsen semmilyen Plugin fálj csak egy sima jegyzettömb(txt.) DLC list néven.
Elinditottam a játékot az F4SE loaderrel hátha utána megjelenik de semmi.Ami még fontos lehet: Eredeti Steames verzió Season Passel együtt(Windows 10 oprendszer).Még nem játszottam vele, most akarnék csak előtte fel szeretnék tenni néhány modot(szóval még nem kezdtem New Gamet).Bármilyen segitséget köszönettel fogadok.Elvileg ez egy tök alap mod,googleba is rákerestem hogy Looksmenu Install de semmi.
- Energiaital topic
- BMW topik
- Óra topik
- Jolla és SailfishOS tapasztalatcsere
- Milyen autót vegyek?
- MasterDeeJay: Comet lake (10gen) és DDR3 - mert ilyet is lehet!
- Mika 6EU Konvektor helyére szerelhető gázkazán (Sosem használt,Digitális,ventillátoros,zárt égéstér)
- Samsung Galaxy S26 Ultra 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciàval
- Eladó dobozos, fóliás THERMALTAKE The Tower 600 fehér ház
- GMR 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHZ Memoria!
- Dell Alienware Nvidia Geforce RTX 2080 Super 8GB
- Eladó Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 2-in-1 érintőkijelzős üzleti laptop, beépített tollal
- Xiaomi 12T 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone Xr 64GB 100% ÚJ EREDETI AKKUMULÁTOR Gyűjtői darab (3hónap Garancia)
- Bomba ár! HP ProBook 445 G8 - Ryzen 3 5400U + Radeon I 8GB I 256SSD I 14" I Cam I W11 I Garancia!
- Xiaomi Mi 10T Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
