csendes
body007
#4681
Már megy, azt hiszem, hogy a ~/.config/dconf/user törlése oldotta meg a dolgot, utána feljött a gnome-shell kezdeti beállítás. Végülis, lehet, hogy egyszerűbb lett volna újratelepíteni, mint fedupolni
. Még mindig jöönek abrt üzenetek belépés után, hogy éppen melyik programmal van gond, de alakul ez..
csendes
body007
#4678
Az egyik user-nél már megy a gnome-shell, igyekeztem mindent törölni, aztán mate alatt elindítottam a gnome-tweak-tool-t, minden extension-t letiltottam, minden alapbeállításra, autostart-ból is csak Certificate and Key storage maradt. Utána ment a gnome-shell. Tényleg gyors lett. A gnome-wayland is gyors, csak már előfordult, hogy ablakok egy részében nem tudok klikkelni, például bezárni az ablakot, szóval felejtős. Viszont ennél a user-nél mate alatt vannak fure dolgok. Pl. a caja (mate filemanager) felső menüből (File Edit View Go Bookmarks Help), csak a "File" létszik, a többi nem, de ha az üres helyére kattintok, a menü azért feljön. A másik usernél ez jó, tehát valamit törölni kellene, de mit?
Illetve a mate "Theme" beállításnál csupa kérdőjellel jelennek meg a témák, a másik usernél ez is jó. A másik usernél viszont még nem megy a gnome-shell (Ooops! Something has gone wrong...) -
body007
#4515
Na felélesztettem a rendszert, már innen írok
Szóval (ha olvasná olyan noob mint én és nem fejből csinálná a dolgot) leírom pár mondatban:
1. boot in live mode
2. e2fsck -C0 -p -f -v /dev/sda3 kísérletre javasolta rendszer a -b 32768 kapcsoló használatát először.
3. ne ellenkezzünk: e2fsck -b 32768 a végére érdemes -y-t biggyeszteni
4. na most jöhet a 2.es pont
5. már engedte mount-olni a root fájlrendszert mount /dev/sda3 /mnt
5.1 ls /mnt jé megvannak a fájljaim...
6. vacilláltam, h kell-e grub reinstall, én nem nyomtam
7. reboot(#4518) csendes: utána kérdezek milyen konfigba volt, nálam nem megy
csendes
body007
#4515
UEFI van a gépen és EFI secure boot-ot használsz. A Fedora partíció megsérült. Próbálkozz megjavítani [link], ha nem megy formázd újra, de akkor minden adat elveszik róla.
A RAM-ok frekvenciát tekintve lefelé kompatibiisek, az nem lehetett gond. Más típust egyrészt nem is lehet betenni a foglalatba (pl. DDR2-t DDR3 fogalatba), másrészt a BIOS/UEFI hangjelzést ad és nem indul el, ha nem ismeri fel a RAM modult. Vagy a RAM volt hibás vagy az UEFI bugos vagy valami tuning miatt mondta be az unalmast vagy
Tim82
body007
#4492
Nincs állandóan, de 80-90%-ban igen. Ha töltőn van, azért kb. egy hónapba telne a leesés 86%-ról 50-re.
whbear: ha Thinkpad-ed van, szerintem érdemes. Viszont valószínűleg csak hétvégén lesz időm és energiám összeszedni pár dolgot a témában, addig türelmedet kérem.
Iscariah: *szerintem* teljesen felesleges kivenni az akkut, nélküle általában visszaveszi a teljesítményt hálózatról működve, valamint az akku arra van, hogy használjuk, nem arra, hogy a polcon tároljuk. A saját példám az, hogy 2011-2014 között T60-at használtam (csak januárban váltottam le T500-ra), egy 9 cellás Panasonic gyártmányú akkuval, ami nálam két és fél év alatt kb. 5-7%-ot romlott. Még mindig 2-3 óra közötti valós üzemidővel (wifivel, nem minimumra vett fényerővel) bírt az akku eladáskor. Én két dologra ügyeltem: be volt állítva az említett 50-86%-os -tól -ig küszöb és legrosszabb esetben is három havonta egyszer lemerítettem az akkut úgy 10-15%-ig.
Apollyon
Korrektor
body007
#4492
A PH!-n volt egy cikk a múltkor, pont notebookok akksijáról, ahol azt írják, hogy az az ideális, ha 30%-ig engedjük csak lemerülni, és 80%-ig töltjük fel. Így lehet sokáig tartani az akksi élettartamát.
Amúgy ha folyamatosan hálózaton van a gép, akkor én kivenném az akkut a helyéről.
body007
#4339
Igazán bicskanyitogatóan gusztustalan amit MS művel, tényleg. 2014-es modellek legtöbbjénél (Asus, HP, Toshiba, ezekkel találkozom, de lehet másnál is) ha ott is a legacy, de "nem működik", még w7 telepítés sem megy bios frissítés nélkül. Persze a gyárból véletlenül hiányos biossal jött ki. Mint az okostévék, amik jelentenek "anyucinak", persze véletlenül... jah, lehet frissíteni -és akkor nem látod, h jelent
Mocskos ...nemíromlemertkibannolnak... banda mindegyik. Persze megértem, hiszen értünk teszik, nem igaz?
Vladi
body007
#4321
yumex
Van, de félhivatalos tárolóból jelenleg nem tudtam feltenni, csak ilyen 3rd party helyről.- rpmfusion
Najó ez így nagyon tág. Annyi tároló van, hogy belefúlsz. Mi kellene konkrétan?- gnome 3.xx
Van, default fallback módban. De visszakapcsolható.Olyan, mint egy fedora 19/20 hibrid.
Vladi
body007
#4318
Elvileg igen, most ezt szeretném kideríteni hosszú távú használattal.
Egyébként régebben még 2007 táján volt itt is gond az nvidia driver. Frissült a kernel és utána még előfordult, hogy kicsit várni kellett az új driverre. Megnézem.Megnéztem, elvileg az elrepós nvidia driver minden kernelhez igazodik a sorozatban. Tehát ha frissül a kernel nem kell kernel modult frissíteni hozzá. Jah.
body007
#4303
hdsentinel kimenet:
HDD Device 2: /dev/sdc
HDD Model ID : PQI MLC 32GB SSD
HDD Serial No: ?
HDD Revision : Dev
HDD Size : 30559 MB
Interface : SCSI
Temperature : Unknown °C
Highest Temp.: Unknown °C
Health : Unknown %
Performance : Unknown %
Power on time:
Est. lifetime:Lehet rá kellene kötni a sata portra - csak hova? ez egy noti... - és úgy megnézni?
csendes
body007
#4296
Először megnézném hdsentinel-lel, illetve gsmartcontrol-lal (smartmontools). Ezek a HDD/SSD SMART önellenőrző képességét használják ki; időnként tévedhetnek, ha ez nem egészen szabványos. Ha itt rosszak az értékek, akkor ennyi (ma már 20 ezer körül van 120 GB-os SSD, de filmekhez elég sima HDD). Ha jók, akkor kicserélném az USB kábelt, másik USB csatlakozóba dugnám, a külsö dobozból kivenném és visszatenném, stb.
Ha jól láttam, ez az SSD a TRIM-et nem támogatja, tehát kicsit hamarabb használódik el: [link]. Viszonylag kisméretű SSD, ez is rövidebb élettartamot jelent. Próbáld meg, hogy max. 75%-ot vagy kevesebbet használsz a tárolókapacitásból.
Általában filmek tárolásához, lejátszásához nem érdemes SSD-t használni, ehhez egy sima (akár 5400 rpm) HDD gazdaságosabb.
Általános linux beállítások SSD-hez: [link] -
csendes
body007
#4222
És ha csak simán nyomsz neki suspend-et (Alt-ot lenyomva a Leállítás gomb)? Ha ez nem megy, akkor "systemctl suspend"-re mit válaszol? Ha ezek nem mennek, akkor próbálj másik kernel verziót (downgrade/upgrade). Ha ez sem segít, akkor a BIOS-sal lehet valami gondja a kernelnek, rá kell keresni a hardverre.
Ha ezek működnek és a gnome-shellben be van állítva, hogy elaludjon bizonyos idő után, akkor az egyik extension nem engedi működni, például valamelyik inhibit. -
rokefeller
body007
#4196
Addig nem akarom kivenni, míg nincs egy keret a helyére. Egykézzel ha hurcolom a gépet, pont ott fogok rá, nem akarom hogy törjön vagy deformálódjon
Viszont a BIOS-ban a security fülön le lehetett tiltani. Azóta kussol, áram sem nagyon van benne, eject sem működik. Tökéletes :-)
csendes
body007
#4066
Akkor nézd meg először, hogy jó fülön állítottad-e be az időzített altatást (hálózat/akku). Lehet, hogy az "Inhibit Applet" véletlenül be lett kapcsolva, vagy valamelyik futó alkalmazás vagy extension nem engedi elaludni. Nézd meg, hogy aktív-e a gnome-power-manager. Ha egyik se és sok időd van, akkor menj végig ezen a listán [link] és jelentsd.
body007
#4071
ÖÖÖ sajna nem :S ez "pados" teszt processzor volt már ilyen a kezemben, át kell variálni a hűtést hogy belemenjen. [link]
A pados széria olcsóbb, de több vele a macera mintha + 5000ft-ért megvennénk a normált (azért pados, mert integrált lapokra ment macbook-lenovo szériákba, de gyárban ragadt így valahogy értékesíteni kellett)
body007
#4068
Nyíregyháza-végállomás
(Toldi)Win7 alól Clevox7200-as notin fejleszteni(ez itthoni gép) Illetve ha úton vagyok akkor rá tudjak nézni weblapra, hogy mit szúrtak el az alfejlesztők, ilyenkor nem lenne jó, ha megfeküdne gép miközben betölt egy oldalt
Tehát inkább ellenőrizgetni szeretném webfelületét. -
Shrike7973
body007
#4021
Egy darabig Debianra tértem át.
Használnék én Fedora-t, csak az RPM Fusion-ben levő Nvidia driver nem jó a gépemhez.
Nem rég vettem egy felsőkategóriás HP Elitebook 8560w notebook-ot. Ebben egy Nvidia Quadro 1000m van, nem rossz. Az új Tomb Raider-t viszi natívan high beállítások mellett.
Fél éve van meg a gép, azóta ilyen Nvidia driverek voltak: 304.88, 310, 313, 319. 304.88 és 310-el semmi gond. Azóta egyetlen kiadással sem megy a képernyő fényerősségének beállítása. Páran sírnak miatta Nvidia developer fórumon, van bug report, de kb. ennyit találtam csak. Semmi hack megoldás...
Nem értem, hogy lehet így elintézni valamit, hogy egy darabig hibátlan egy driver-ben valami, aztán meg elrontják. Vagy az én kártyám már nem olyan mainstream, hogy támogassák?Annak örülnék, ha lenne RPM Fusionban választási lehetőség, hogy nekem a 304.88 kell, nem az új, ami most a repóban van (319.32 van, ugye?). De úgy látom, csak egy van. OpenSuSe is így működik. Kár.
Debian viszont nagyon jól megy a gépemen, hibátlan, és nem is kell aggódjak jó darabig azon, hogy fel kell rakni az új kiadást
BoB
body007
#4012
Itt látható mivel foglalkoznak mostanában.
csendes
body007
#4010
Olyan témát érdemes mate alatt választani, aminek van gtk-2.0 és gtk-3.0 változata is (a /user/share/themes alatt vannak a témák, és legyen gtk-2.0 és gtk-3.0 alkönyvtár is). Aminek nincs gtk-3.0 változata, ott van a szörnyű kinézet mate alatt. Alapból a Clearlooks-Phenix-et érdemes kipróbálni (= régi clearlooks), de vannak vadabb témák is, például a Blackmate.
csendes
csendes
body007
#3999
Csak akkor fagy néhány másodpercre, amikor indítás után először a bal felső sarokba viszem az egeret, akkor generálhat valami gyorsítótárat a szép hullámokhoz. Nálam integrált intel videó van. De inkább mate megy nálam, az nekem egyszerűbb. Nem lehet, hogy valamelyik extension okozza? Próbáld meg egyenként letiltani.
body007
#3955
beszótá'
Amúgy jah, AMD powwa!
De 17 működött frankón, az új VGA-val is, majd egyszer csak nem. Mostanra már rohadtul fárasztó... 18 friss installal is ez van. Szvsz GS (Gnome Shell az idősebbek kedvéért...
) nálam a scriptelhetőség és alakíthatóság miatt tetszett, de sok jelentősége nincs, mert kb. gnome2 kinézet + gs felugrók voltak.Agyalok a Peppermint OS telepítésen, Lubuntu származék, gyors nagyon. De megnézem a Fedora Spineket is, valami könnyű dolgot... Mit ajánlotok?
gtamate2
kovaax
body007
#3914
Valószínű amúgy, hogy az nvidiaval is kínlódás lenne, mert a modeset bug független a drivertől nálam. Úgyhogy végül is betekertem nomodeset mellé a vesa drivert, oszt csókolom. Az xorg.conf-val szoptam rendesen, pedig annak idején még xfree86-os időkben kézzel csináltam mindig, de hát mikor volt már az, elkényelmesedtem nagyon...
rokefeller
body007
#3844
Ha megvan a partíció kialakítás, akkor szerintem a formázást, meg a /home békénhagyását meg tudja csinálni. Nekem viszont üres volt a terület, és kellett spéci mount paraméter. Szerintem neked nem kell előre elkészíteni semmit. Azért a /home-ról csinálnék backupot, mert sosem lehet tudni :-)
rokefeller
body007
#3841
Nem ismert bug, hanem ismert feature. Újraírják az anacondát, teljes új felület van, és a storage kezelés részét is teljesen újraírják, szóval sejthető hogy bugos. Ezért is van a nagy csúszás, ez nem fért bele egy kiadási ciklusba. De egyébként én azért csináltam kézzel, mert pont akkor olvasgattam tesztett compressed btrfs-ről, és mivel nem "production" a linuxom jelenleg, ezért bevállaltam, kipróbáltam. Ezt viszont még nem tudja az úgy partícionáló (nem lehet mount paramétert átadni neki, márpedig én a telepítést is compressed-re akartam tenni).
Szóval liveCD-be, azon a Gparteddel megcsinálod a kiosztást, és a telepítőben csak a mount pointokat adod meg. Ha akarsz valami extra mount paramétert csinálni, akkor a partíciók megadása után next, és még az istall után mount -o remount akármivel újramountolod, és hasít is.
Egyébként eléggé stabil a cucc, nekem annyi problémám volt vele, hogy az optimus miatt néha kiakadt, letiltottam a nouveou-t teljesen, csak az intelt használom, és így semmi baja nincs. Az első release utáni frissítésre viszont kiváncsi leszek, mert december vége óta alig volt update, gondolom ezek beesnek majd az első két hétben :-)
bpx
csendes
body007
#3764
Néhánynak van beállítási lehetősége, de a legtöbbnek nincs. Viszont szabad a forráskód, ~/.local/share/gnome-shell/extensions/ alatt lehet módosítani a .js (javascript) és .css (cascaded stylesheet) állományokat. Van egy kiterjesztés arra, hogy a dátum és idő középről a jobboldalra kerüljön, annak a forráskódját érdemes átnézni: [link]
body007
#3761
A "teljes levett fényerővel indul a rendszer"-ből arra gondoltam, h már bios post alatt is.
Pontosan mi a gép konfig? Zárt ati meghajtó van-e telepítve? Ha igen, próbáld aticonfig --acpi-service=off ez kellhet.Neten rákeresve ez Fedora bug... sajna "ultimate" megoldás nem volt, csak olyan ami néhol működött. Egyik ilyen a grub-ban a linux kezdetű sor végére odaírni:
acpi_backlight=vendor acpi_osi=linux
ezt a grubba lépve is megteheted, vagy root-ként a /boot/grub2/grub.cfg-t átírva. Ha működik, akkor arra figyelj, h grub frissítés vagy kernel update után újra meg kell csinálni.
Remélem segített valamelyik. -
szeva000
body007
#3677
Nekem meg érdekes módon a HD4850-el tökéletesen megy minden...
Érdekesség képpen egy LG 42"-os led és egy 24"-os monitoron egyszerre.
sőőőt a legnagyobb gondom,hogy a HDMI-t nem tudom lelőni,mindig kézzel kell beállítanom a xonar sztereó kimenetét.Restart után mindig visszaáll a HDMI-re
Én a VLC playert használom csak. -
rokefeller
body007
#3673
Hááát, azt kell mondjam a HD4770-es karim nagyon jó. Ezzel a fogyasztással veri a 5xxx és 6xxx karik nagy részét kb. 25000 Ft-ig, amik gyorsabbak azok meg dupláját fogyasztják és már 25 k felett vannak árban. nV kártyák durván sokat kajálnak, mondjuk nem játszom egész nap, de uhh... ilyen 180 W-os radiátor nem kell...
Ráadásul amióta néztem még emelkedtek is az árak... fain. Munkatársm kifaggatom, mert 6850-ét akarta kisebbre, hátha megegyezünk
Köszi a segítséget!
Vladi: az jó link? már vagy 2 órát elvett az életemből, és lehet hogy végül Playstationt veszek...
- SUSE Linux
- Mozilla Firefox
- Linux kezdőknek
- Robotporszívók
- Tőzsde és gazdaság
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPad Air 2 128GB, Wi-fi, 1 Év Garanciával
- Azonnali készpénzes INTEL CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
ez olyan, mint a sétáló sajttál.
