Vladi
rokefeller
#2157
Vazz össze vissza haladok.
Ha végképp nem megy, akkor a lejátszó programban is állíthat kimenetet. Ha a rendszer amúgy látja - modul ok - akkor úgy hótziher hogy mennie KELL.
(#2158) totyax
"alsactl restore-val vissza tudom állítani,"
Ha van egy konkrét parancs, akkor azt le tudod futtattatni belépéskor, azt hiszem erre szolgál a
~/.bashrc
Ha minden kötél szakad ezzel próbálkozz, de én csak kötöm az ebet, hogy ezt pulseaudioval kellene megoldani. (Arra találták ki.) Amúgy volt sblive kártyám, az ugyan ez a modul és éveken át ment rendesen. De 3 kártya is volt már a gépben, akkor is sikerült guin beállítani liveCD-vel is. (egy szutyok cmedia, az integrál via meg a radeonkártyában.)(#2161) csendes:
"Ugyanis azt mondja hogy az "alsactl" az "/usr/bin"-ben legyen"
Nagy cucc, akkor legyen ott. Egy szimbolikus link megoldja.(#2163) rokefeller
Pluszegy.
(#2165) rokefeller
Megmégegy. Azért az uborka fedora/redhat hozzájárulása a közösséghez valami 1:1000 arányú, ezt én nem hangoztatnám a helyükben.
Vladi
csendes
#2159
Érdekes cikk, bár néhol marhaság, legalább már egy objektívabb elemzés.
Ha lefordítod végig szépen, feldobjuk a nevedben a sys-adminra. No?
Többször azért kritizál, mert a fedora az fedora. Igen ez ilyen powerusereknek való disztró. Igen sok esetben tesztízű a dolog.
Nem, nem lesz radikális irányváltás.
Egyébként apró lépésekben módosul, ahogy az EL is, csak ezek nem látványosak. Pl: alfa - rawhide leválasztás.Mondjuk lts ubuntut összehasonlítani aktuális fedórával övön aluli. Akkor fogjanak egy mostani 12 és azzal hasonlítsanak. Mert az amúgy el6 alap, tehát jóval stabilabb.
Egyébként érdemes megnézni, hogy fedora fórumokon - pl nálunk is - mivel szopnak a userek. Na azzal fognak az ubuntusok 05, 1 év múlva.
(#2160) rokefeller:
1. De abban igaza van, hogy alapismereteket megkövetel. Ettől egyébként jó tanuló disztró, tehát kezdőknek való. Kicsi uhuzgatás után én is ezzel kezdtem.
2. jah, kde-t én is leszarom.
Még valami: ettől, hogy valakinek bonyolult a multimédia fedórán, én falnak megyek. Ez az első bénázás amit kezdő elkövethet, innentől annyira azért nem hiteles az író.
Vladi
csendes
#2123
Most korábban lett feature freeze, ezért a viszonylag régi csomagok. Az alfa óta már a 14-be pakolják ész nélkül a frissítést, majd alfánál mennek tovább 15-re.
A plymouthtot én sem értem miért nem solar. Sajna erre nehezebb csinálni témát, mint pl egy sima háttérkép, de elvileg már van oldal erre is. Mindjárt megkeresem hogy állnak.
na itt van. Egy nyüves téma nincs még...
Vladi
rokefeller
#2120
Próbáld ki vesa driverre. Én szerintem ez az ok.
Aszonták a driver regresszión már túl vagyunk.
Vladi
rokefeller
#2115
Ez nem grafikus dolog? Milyen driver hajt nálad és mit?
Vladi
Vladi
Vladi
Hoppá, hoppá! Kinn az rpm fuison csomag. Hagyd a fenébe ezt, így próbáld inkább!
Hányas fedórát nyüstölsz? Ha felmegy a driver és megy gond nélkül szólj!
mod: update-testing ágban van éppen, óvatosan vele.
Vladi
#2090
Amivel az nsa megfigyel téged.
boot paraméternek tedd be.
selinux=0
Meg a telepítés után rá is kérdez, hogy akarod -e. Akkor max kikapcsolod.Nekem a téma fekete mágia, úgyhogy nem tudom, hogy lehet megoldani, hogy legyen selinux is, meg tudd a 2 rendszeren használni a home-ot.
Vladi
#2082
Letiltod a kompozitot, akkor nem fagy? Nekem fglrx-el fagyott random, de kompiz nélkül.
(#2083) ntomka:
Elvileg igen, gyakorlatilag nem hiszem.
A kernel és az xorg kompatibilitás a lényeg. De a hivatalos nem jó? Vagy ez ilyen direkt ubuntusoknak pult alatt adott driver?
Vladi
sheratan:
Van thinkwikis oldala. Eddig annyit sikerült kihámozni, hogy a thinkpad-acpi vagy ibm-acpi modul vezérli a ventit. Úgy fest nem működik valami jól nálad, még kutatni kellene az ügyben. Nekem t40-van engem is érdekel a dolog.
Arra már rájöttem, hogy nem megy a dolog simán, kézzel nem engedi fancontrollal szabályozni.Más nyűgje van fedorának?
Jaa egyébként erre gondoltam nemrég:
Total download size: 28 M
Is this ok [y/N]: y
Downloading Packages:
Setting up and reading Presto delta metadata
updates/prestodelta | 19 kB 00:00
Processing delta metadata
Download delta size: 920 k
Finishing rebuild of rpms, from deltarpms
<delta rebuild> | 3.3 MB 00:03
Presto reduced the update size by 73% (from 3.3 M to 920 k).
Vladi
#2054
"most töltögeti le a frissítéseket (laza fél gigát)."
Nézd csak meg jobban. Nincs az 100 mega.
"folyton pörög a ventillátor"
Ennek alaposan utána kéne járni, mert a másik topikban hackeee is meg nekem is gond van vele. Ez úgy fest nem úgy megy, mint desktopon, hogy fancontrol és csókolom.
"nyelvi beállításoknál, hogy nyelvi támogatást telepíŧsek, csak azt lehet kiválasztani, hogy mi legyen a rendszer nyelve,"
system - administration - language majd amit kiválasztasz, ahhoz felhúzza a nyelvi csomagokat és következő loginnél már magyar. Vagy japán, amit akarsz.
"illetve nem találtam olyan grafikus csomagkezelőt sem"
yum install yumex
és utána értelem szerűen yumex, a application - system - yum extender(#2057) sheratan:
Az szép. Szétcsaptad a fájlrendszert. Automatikus check nem indul meg?
(#2059) sheratan:
Elvileg lehet közös home, a user neved legyen azonos.
Vladi
Na azért elijeszteni nem kell...
(#2031) sheratan:
Esetleg már most megpróbálkozhatsz egy 13 bétával akkor.
Nekem amúgy t40-em van, igaz régi, de semmi gond a fedorával rajta.(#2033) sheratan:
De a kernel az más. Az x is. Itt általában a legújabb stailt kapod.
A csomagkezelés az másabb kicsit. Csak halkan jegyzem meg, hogy a yum pluginekkel olyan dolgokat tud, amitől aptget után állad fog leesni, de psszt.
(#2037) sheratan:
Lesz elég csomagod ne aggódj, nem egy falusi kis disztróról beszélünk.
Hogy a RH fejleszt? Hát jah. Valójában az opensoruce 60%-t ők biztosítják, de ez is pssz.
Vladi
#2022
"tudsz amúgy valami ismertetőt adni újabb kiadáshoz? "
fedoraprojectes doksik. Többnyire angol. Magyarul kevés van sajna.
"az utolsó, amit láttam logouton az még a hetes, dehát azóta lefoly némi olajfolt a Dunán"
Régi szép blogoutolós idők. Hüpp hüpp.
"hogy Ubuntunál feltettem néhány PPA-s repót"
Azt nem tudom mire jó. Itt nagyon frissek a cuccok, néha túlságosan is. Kezdetben testing, vagy rawhide repót eszedbe se jusson engedélyezni.
rpmfusion viszont kell majd. Ebben vannak a nonfree cuccok. kodek és driver főleg, de van benne smplayer ilyenek.
Majd látjuk mennyire bírod a kiképzést.
Vladi
#2020
Elvileg fel lehet használni, akár párhuzamosan is.
Hajrá amúgy.
Elvileg live CD-vel is meg lehet nézni, hogy jól megy -e, ha van kedved hekkelni. Az viszont biztos különbözik, hogy a 2 rendszer más user id-t ad. Fedora 500-al kezdi, ubuntu meg 1000-el, bár elvileg ennek nem kellene, hogy gondot okozzon.
Vladi
rokefeller
#2018
Igen, ez filmekben gyakori. Ott elvileg nem mutathat os terméket, ezért gyakran valamilyen semleges kde téma köszön vissza.
Anno az x-akákban viszont szépen lehetett látni a norton commandert.
Vladi
Nekem olyat csinált, hogy fglrx-el random szarrá fagyott az egész. De ilyet én még nem láttam linuxon. Egér megáll, semmire sem reagál. Persze gondoltam kernel pánikolt el, de nem volt vészvillogó.
Aztán egyszer meguntam, másik gépről ssh-n ránéztem és... ...és ment a gép. Szépen pötyögött, ahogy szokott. Próbáltam kilőni a grafikus felületet, de semmi. Leküldtem 3-as futási szintre, akkor elvileg leáll az x, de a képernyőn ugyan az maradt. Majd vissza 5-be pláne ugyan az. Újraindítani lehetett.
Mióta radeonHD drivert használok, azóta minden rendben.
Ez most úgy hangzott, mint egy sampon reklám, és nem is segít rajtad, de azért jólesett elmesélni.
Vladi linuxsza szarrá fagyott, de mióta az új kiváló nyílt drivert használja, a haja sem korpás.
Vladi
rokefeller
#1975
egy yum clean all -t még érdemes előtte ráereszteni.
Vladi
Jöjjetek irc-re csacsogni fedórás népek.
Vladi
Fordítás az ilyen fasza állapotban van.
Momentán ennyire futja a csapatnak. Mindjárt megnézem.De amúgy én itt és most felhatalmazlak a javítására.
Vladi
cigam: látónak itt vagyunk mi. Csomagkezelőben találtál valami használhatót?
Vladi
rokefeller
#1944
Nekem is az mplayer plugin vált be leginkább, csak még chromium alatt nem akar működni.
Amúgy meg új fedórás született?
Vladi
Vladi
Állat...
Vladi
rokefeller
#1917
Valóban mindig frissít. Az a baj, hogy nagyon kevés a dokumentációja, valahogy ki kéne keresni ezt a featuret. Mert a yum elvileg csak azt nézi, hogy változott -e a metaadat a legutóbbi óta. Vagy időközöket használ. Ennek is utána kéne nézni.
Vladi
rokefeller
#1915
Még én Fedora 11-en vagyok, de azon is új gui van. Én úgy tapasztaltam, hogy gyorsabb.
A packagekit az mennyire használható? Mikor egy éve néztem, még elég vacak volt.Azt azért adjuk hozzá, hogy még béta. Ideje korán bekerült a renszerbe az új yumex. Pár dologban szerintem jobb mint az előja, de van néhány hátrány.
Egyébként: oh yeh. Újra van chromium repó.
Vladi
Sweet Lou 6
#1913
Vladi
rokefeller
#1904
Na itt a 4. cikk is, ebben már van 2 téma. Az első egész jó.
Vladi
rokefeller
#1904
Mondjuk a 20 sec boot összehozható fedora alatt kicsi bütyköléssel, nem kell ehhez ubuntu.
Mindegy, legyen nekik plymouth, mostanában úgyis grub2-t tesztelnek. Majd ha készen vannak vele, akkor átvesszük.
Köszi a linkeket, de én nem csinálni akarok, csak úgy letölteni párat és használni.
Vladi
rokefeller
#1902
Muhaha és valóban. Ez kvázi a solar egy ubuntu felirattal.
Viszont tényleg csinálhatnának még ply témákat. Sokat szépet.
Vladi
ecaddict
#1896
glxgears -al ránézhetsz azért, az fél perc.
A catalystot azért szokták javasolni, mert abban elvileg minden feature megvan és jobb a 3d teljesítménye. Nekem is az van még 11 alatt. Volt egy durva bugja, de kernel frissítés óta megy az is.
Valahogy a nyílt driverről tényleg kevés az írás. Pedig jó úton halad. Pár feature meg sok optimalizás kell neki, de jó lesz az. Egyébként most csináltak felmérést a phoronixnál, elvileg többen használják a nyílt drivert mint a gyárit.
Lehet az ati lassan leállítja a linuxos drivert. Csak némi erőforrást is adhatna az x-nek.Nemsoká én is felteszem a 12 és letesztelem. Csak győzzétek kivárni.
De ha amúgy minden megy akkor használd egészséggel.
Vladi
ecaddict
#1893
Na ennyit találtam, ami friss és érdekes lehet. link
Nézd meg, hogy van -e ilyen csomag:
mesa-dri-drivers-experimental
Nem tudom, hogy ez benne van -e a végleges f12-ben.Utána lehet tesztelgeni, hogy mit tud a nyílt driver. Meg persze nézegetheted a wiki oldalt is. majd szólj, ha van valami friss infód, mert engem is érdekel a dolog!
Vladi
ecaddict
#1893
"Merjem lecserélni?"
Főleg, hogy momentán nincs más driver F12-re. link De a nyílt is csinál ezt-azt, annyira nem vészes. Leírást mindjárt túrok valamit, de magyar tuti nincs. Ez ilyen ha hoztok lesztek momentán...
Egyébként nekem is 4670-em van, de 12-t még nem raktam fel. De tuti letesztelem a readeonHD-t, csak időm lenne már.
Vladi
Semmi gond a selinux kilőtt valamit ami nem tetszett neki.
A grafikus setroubleshooter jött be? Mert az konkrétan meg is mondta volna, hogyan kell beállítani az allow access részben.
Még így az elején néha előfordulhatnak ilyen kisebb hibák. Dehát 2 napos a rendszer.
(#1886) cigam :
Mos mér? Tök jól haladsz. 2 napja még itt hőbörögtél, hogy nem megy ez, meg az, most meg hóvtut írsz.
Vladi
rokefeller
#1880
Jó ha tudod, hogy ez a mostani vita után került bele a relnotes-ba.
De el is ismerték, hogy hibáztak azzal, hogy nem kommunikálták rendesen a dolgot.Persze mi is utána mehettünk volna, de mondom még egyszer, ez nem egy technológiai vita, hanem kommunikációs/emberi/közösségi. Mér nem szóltak? Engem is meglepett, mikor közölte:
Don't rum yumex as root.
mod: no mindegy, végül is ez már egy lezajlott dolog. Viszont mostmár marhára kíváncsi lettem a dologra. Nem egy hülyeség, hogy a usereket szépen beszabályozod adminisztrációs feladatokra.
Vladi
rokefeller
#1878
Hát csak ilyesmit azért illene rendesen dokumentálni. Meg nem kiadás után kellene ebből vitának lennie, hanem előtte.
Mint amikor a konzolt akarták kivenni. Akkor is nagy volt a felháborodás, hát meggondolták. Csak meggondolni ilyesmit rilíz után... ciki.
Vladi
Ha van kedved írj nyugodtan a blog szekcióba tudsz.
Akkor ezek szerint mégsem hiányzott a csomag. Akkor jó.
Lassan alakul a dolog. A végén még fedórás leszel?
Nekem meg má idő kéne, hogy feltegyem és tesztelje.
Mán a botrány is megoldódott. Jah erre figyeljetek. Frissítés után visszaáll a dolog a klasszikus root-ba csomagtelepítésnél! -
Vladi
Felraktad live alá a yumexet?
Tedd fel:
su -
yum install yumexutána:
yum clean allUtána elindítod a yumexet és keress rá a gstreamer -re meg totemre. nekem ezek a csomagok vannak fenn:
totem.i586
totem-gstreamer.i586
totem-mozplugin.i586
totem-pl-parser.i586
gstreamer.i586
gstreamer-ffmpeg.i586
gstreamer-plugins-bad.i586
gstreamer-plugins-bad-extras.i586
gstreamer-plugins-base.i586
gstreamer-plugins-flumpegdemux.i586
gstreamer-plugins-good.i586
gstreamer-plugins-ugly.i586
gstreamer-python.i586
gstreamer-tools.i586Ennek liveCD-re is fel kell mennie és nekem F11 alatt megy. Szerintem 12 alatt is kell neki!
(#1862) moma:
Pedig de. Meg se lennék nélkülük.
Vladi
Az mpalyer plugin van fenn. Rákattintottam, hogy lejátssza, nem játssza
Fekete kép. Viszont:
jobb katt - copy location és szép link:
http://streamer.carnation.hu/mtvod2/hirado/2009/11/19/hirado17_091119.wmv
Na ezt megnyitva vlc-vel:
Média - hálózati média megnyitása és megy.Egyelőre ez a workaround van, szerintem pluginnal is kéne mennie.
rokefeller:
Nem kell azt tesztelni, mennek. Hidd el.
Vladi
Vladi
rokefeller
#1835
Szólj, ha segítség kell, vagy elakadsz! Mindig örülünk a dolgos kezeknek.
Vladi
rokefeller
#1833
Bizony itt nem a bürokrácia az akadály. Ha akarnál 2 órán belül postolhatnál fordítást. Itt a szabad erőforrás a hiány. Nagyon kevesen foglalkoznak a fordítással, nagyon kevés szabadidővel.
Én legszívesebben nekilátnék a dolognak. Vagyis hát el is kezdtem már, de nagyon lassan haladok.
Vladi
Neil Watts
#1831
Hátőő elég kevés az erőforrás rá.
link -
Vladi
Neil Watts
#1829
Újszülött, nemde?
Vladi
rokefeller
#1827
Izgiiii
Mán írom a hírt.
Vladi
akopacsi
#1817
Nem találkoztam még vele, de jó eséllyel ez noveaou probléma lesz. Azt erőltetik már bootnál is. Esetleg vesa-val nem lehet bootoltatni?
Egyébként most jött ki egy előzetes béta. Esetleg azzal próbáld meg. Ha nem megy, érdemes lenne bugreporotlni róla, mert még 12 -t belefér a javítás és akkor már azzal próbálkozz inkább.
Vladi
Votyesz13
#1788
A link nem is arról szólt. Hogy melyik parancs, azt nem tudom.
Valószínűleg azt csinálja amit jelent. Tehát nem ad hibát, ha nem üres. (valami)mod: khm... 2 perc gugli.
Vladi
Votyesz13
#1784
Gurbra itt egy átfogó leírás, gyakorlatilag csak a
/boot/grub/menu.lst fájt kell átírni, hogy mit és hogy.Kitömöríteni én mc-vel szoktam. Az tud könyvtárként bemenni az archívumba és csak másolok.
Ez meg szerintem nem parancs, hanem egy parancs kapcsolója. Ez meg arról szól, hogy mi az a root. De figyi! Ha egy leírást küldünk neked azt azért olvasd el, mert hasznos.
Vladi
Tényleg!
F11-et használja valaki ati kártya és fglrx párost?. rollins pölö.
Ati 4670-et szeretnék venni. Tudja fedora alatt:
- energiatakarékosság
- venti szabályzás
- 2D gyorsítás és videolejátszás
fícsöröket?
- Új! AKRacing Premium Master gamer szék
- Beszámítás! Asus TUF A17 FA707RR FHD Gamer notebook - R7 6800H 16GB DDR5 512GB SSD RTX 3070 8GB W11
- Apple iPhone 15 128GB Black használt megkímélt 100% akku 6 hónap garancia
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4457
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
Lehet az ati lassan leállítja a linuxos drivert. Csak némi erőforrást is adhatna az x-nek.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
