szaszayanou
Flash-t melyik tárolóból tudom feltenni?
Megnéztem a centos 6-ot is. Érdekes, hogy a centos6 tárolóiban lévő freetype nevű csomag telepítésével megoldódik a firefox betűgondja. A centos7-ben már az alaptelepítés része a freetype, de ennek ellenére fennáll ez a probléma. Megnézem holnap gnome-al is, hátha KDE specifikus a probléma.
szaszayanou
Próbálgattam live usb-vel az új hetes verziót, és tetszik, hogy már így is érződik a stabilitása. A problémám, hogy firefox alatt csúnyák a betűk. Régebben használtam fedora-t, akkor ugyanúgy megvolt ez a gond, de már nem él a weblap az akkor használt megoldással.
A másik kérdésem, hogy a skype és a google talk plugin közül melyiknek van tárolója a rendszerhez? Az lenne a cél, hogy tárolóból tudjon frissíteni, mert ritkán kerül hozzám a gép, chaten keresztül pedig nem poén forrásból telepíteni.
KDE változatot használnám.
szaszayanou
CentOS7 kérdésekkel jöhetek ide?
szaszayanou
Tudtok valamit arról, hogy mikor javítják ki a linux kernelben az energiafogyasztás bugot? Fedora 16-ot használok, a notim egy idő után túlmelegedik és kikapcsol.
(#3184) Vladi: Kiadtam én is a parancsot, ami visszaveszi a VGA teljesítményét (hd3470 - nyílt driver). Hogy tudom ellenőrizni, hogy tényleg működik a dolog?
szaszayanou
Szerintem is jól használható felület. Notebook mellé kifejezetten kényelmes, nem kell a tapipaddal ügyetlenkedni, szinte minden megy billentyűzetről. Az egyetlen amit hiányolok, hogy kevésbé testre szabható az elődjéhez képest.
Vladi: az lxde felülettel milyen, milyen hibák vannak benne? Az öregecske asztali gépemre lehet azt teszem fel legközelebb.
szaszayanou
rokefeller
#2781
Köszi, azt hiszem megvan.
A frissítéskezelő szolgáltatásnak mi a neve?
szaszayanou
szaszayanou
#2776
Sikerült megoldanom a felcsatolást, a jogosultságkezelést még szoknom kell.
A másik kérdésem viszont még áll, a feleslegesen futó programok indítását, hogy lehet kikapcsolni? -
szaszayanou
Fedora 15 alatt miképp lehet belőni, hogy magától csatolja az ntfs partíciót? Ubuntu alatt az fstab-ot kellett szerkeszteni, de itt nem tűnik ismerősnek a tartalma. A másik, hogy az automatikusan induló szolgáltatásokat hol lehet megritkítani? Gnome2 alatt ott volt az Indítópult, de itt nem találom.
szaszayanou
Feltettem az új fedora-t és hát le a kalappal. Sikerült valami egyedit összehozni a gnome-os srácoknak, nem csak innen onnan ollózták össze az új felületet. Nagyon intuitív, hamar meg lehet tanulni.
Itt van egy jó cikk arról, hogyan lehet bekapcsolni az élsímítást. Ha jól láttam még senki sem linkelte, pedig látványos a javulás.
Szerintetek érdemes feltenni a zárt drivert az ATI hd3470-hez? Főleg energiagazdálkodási szempontok miatt.
szaszayanou
rokefeller
#2591
Az egy gombos fedora live usb creator nevű progit használtam, nem látom hol lehetne paramétereket megadni.
A 14-et ugyanígy telepítettem, az ment azonnal elsőre.
De mindegy is, nyakamon a vizsgaidőszak, jobb is, hogy nem most kezdek el vele babrálni. -
szaszayanou
Sziaztok!
A fedora 15 beta mennyire stabil nálatok? Érdemes kipróbálni vagy vannak még buktatói? Nem sok idő van a megjelenésig, és nem is fog sokat változni most már, ezért gondoltam h kipróbálom.
szaszayanou
szaszayanou
#2482
Közben megoldódott magától, ha jól sejtem csak az újraindítás hiányzott neki, miután beállítottam.
szaszayanou
rokefeller
#2481
Igen fenn van. Ahogy nézem valami bug lehet, a beállításoknál minden be van lőve, amennyire meg tudom ítélni úgy ahogy kell. Egyedül a jobb gombos legördülőnél nem tud elszakadni az angoltól...
No mindegy, majd este beleásom magam, most előadásom lesz
szaszayanou
Milyen csomagokat tegyek fel, hogy menjen az openoffice-ban a helyesírás ellenőrzés magyarul is? Az openoffice minden vackát feltettem a yum install openoffice.org* paranccsal, de nem lehet kiválasztani a magyart az oldal nyelve legördülőben, folyton visszaugrik angolra.
szaszayanou
Üdv ismét!
Ezúttal abban kérném a segítségeteket, hogy miképp tudom honosítani újdonsült rendszeremet? Szeretem ha magyarul szólnak hozzám a programok.
szaszayanou
Sikerült feltenni. Köszönöm mindkettőtöknek a segítséget. Legalább megtanultam forrásból telepíteni, kár h közben rámesteledett..
Azt lehet már tudni, hogy mikor fog megjelenni 15ös fedora? Az eddig látottak alapján azt is fel fogom tenni, meggyőzött a disztro.
Feltelepítettem a honlapról az operát. Van itt is valami külső tároló féle (mint ubuntuban), amiből mindig frissül a legújabbra? Hogyan tudom felvenni? -
szaszayanou
rokefeller
#2459
Igazatok van.
Feltettem a gcc-t és az svn-t. A make-3.82-3.fc14.i686 már fenn van, az jó lesz?De még mindig panaszkodik erre, csak tudnám mit jelent:
-- Detecting C compiler ABI info - done
CMake Error: your CXX compiler: "CMAKE_CXX_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_CXX_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Using install prefix /usr ... -
szaszayanou
rokefeller
#2456
Találtam egy rpm csomagot, de egy régebbi verzióval, ezért lenne jó forrásból telepíteni.
Esetleg van egy olyan honlap, mint a getdeb.com, ahol jó eséllyel megtalálnám?Közben egyesével feltettem a hiányzó függőségeket de itt megakadtam:
[root@ballard guayadeque-0.2.9]# ./build
-- The C compiler identification is unknown
-- The CXX compiler identification is unknown
CMake Error: your C compiler: "CMAKE_C_COMPILER-NOTFOUND" was not found. Please set CMAKE_C_COMPILER to a valid compiler path or name.
-- Found wxWidgets: TRUE
-- checking for module 'gstreamer-0.10'
-- found gstreamer-0.10, version 0.10.31
-- checking for module 'gstreamer-controller-0.10'
-- found gstreamer-controller-0.10, version 0.10.31
-- checking for module 'sqlite3'
-- found sqlite3, version 3.7.4
-- checking for module 'libcurl'
-- found libcurl, version 7.21.0
-- checking for module 'taglib>=1.6.1'
-- found taglib, version 1.7.0
-- checking for module 'dbus-1'
-- found dbus-1, version 1.4.0
-- checking for module 'flac'
-- found flac, version 1.2.1
-- checking for module 'gio-2.0'
-- found gio-2.0, version 2.26.0
-- checking for module 'libgpod-1.0'
-- found libgpod-1.0, version 0.8.0
-- checking for module 'indicate'
-- package 'indicate' not found
libindicate library not found! No app indicator support!!
-- Could NOT find Subversion (missing: Subversion_SVN_EXECUTABLE)
-- Configuring incomplete, errors occurred! -
szaszayanou
Na végül megoldottam, feltettem easylife-projecton keresztül. Tudom nem túl elegáns megoldás...
Azért szeretem a win-es fontokat beállítani, mert így ugyanúgy néznek ki a weblapok minden platformon. Így szoktam meg.
Ami viszont egy újabb probléma, hogy hőn szeretet zenelejátszómat nem tudtam telepíteni forrásból. Nem sokszor csináltam ilyet és azt is csak ubuntu-n, szval könnyen lehet h vmit elrontottam.
itt van a kimenete:
-- package 'sqlite3' not found
CMake Error at CMakeLists.txt:46 (MESSAGE):
sqlite3 not found!
-- Configuring incomplete, errors occurred!mi lehet a baj szerintetek? Ahogy olvastam más is szenved vele fedora alatt, de megoldást nem adott a google.
szaszayanou
rokefeller
#2451
Köszi a választ, ki fogom próbálni.
Még valami: hogy érdemes microsoft-fontokat feltelepíteni? lehetőleg úgy h menjen az élsímítás.
szaszayanou
Pár évnyi ubuntuzás után kipróbáltam a fedora 14-et. Tetszik nagyon de a frissítések kicsit lassan települtek.
Ti az alapértelmezett szervert használjátok?
Hogyan lehet beállítani egy gyorsabb hazai szervert?
- Samsung Galaxy S23+ / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- 27% - ACEmagic S3A MiniPC! Ryzen 6900HX 16GB DDR5 / 512GB SSD/ Radeon 680M!
- Azonnali készpénzes AMD CPU AMD VGA számítógép felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Konzol felvásárlás!! Xbox Series S, Xbox Serries X
