nekem úgy tűnik ennek a hossza megfelelő lenne http://tweakers.net/ext/i/1178627196.jpg
a magassága viszont lehet para... itt hp probook 5310m van, a gyári spec szerint a lan félhosszú, az tényleg ennek a fele.egyébként most nézem, elég kicsi a felhozatal, konkrétan vagy 0 darabot találtam... pedig nem lenne rossz
qanic
Az első indításkor felajánlott többet is, vmi. 2048-ra emlékszem, aztán a lemezkezelőben alapértelmezetten formáztam. A működési elvből kiindulva azt gondoltam lehet, hogy a kisebb jobb lenne.
Aztán láttam egy táblázatot
erről a típusról, amiből kiderült, hogy ez a cucc 100-200 évet is kibír átlagos felhasználás mellett.
gallus
Én sem fogom felrakni, nincs időm mindent kipróbálni.
Sajnos.
Ehhez a kis teszthez bőven elég egy stopper,
ezredmásodpercet nem akartam mérni.
Lizzard: Ugyan nem írtál árakat, de én a Buffalot venném.
Ha jól tudom ez Toshiba vezérlős /azért nézz utána/.
Tudja a trimmet, de nélküle is elboldogul, szóval...A másikkal jobban tudnál vagánykodni, de a csajokat nem érdekli.
Nem ez érdekli.
Mauzes
Viszont elvileg az Intel(R) ICH9M-E/M SATA AHCI Controller támogatja a SATA 2-t, legalábbis az Intel szerint. Neked is ilyen van? Neten találtam pár furcsaságot ezzel kapcsolatban, hogy a gyakorlatban mégsem meg a dolog Thinkpad-ek esetében. Akkor lehet, hogy a Lenovo babrált ezzel valamit? Vagy valahogy át lehetne állítani a natív 1-es beállítást?
Mauzes
Köszi, de szerintem ezzel csak azt lehet megnézni, hogy jelenleg milyen módban fut az adott lemez. És mivel az én mostani vinyóm SATA I-es, persze, hogy azt fogja kiírni, 1. generációs átviteli mód. Vagy rosszul látom a dolgot?
Szóval még mindig érdekelne, hogy nézhetem meg, hogy az alaplapom támogatja-e a SATA II-t?
deadwing
Meggyőztél. Meg én is magamat
Jobban utána nézve az a 256M cache nagyon kimagaslónak tűnik a többi 32M-hoz képest, már ha igaz. Tudom, nem csak az számít, de minden más paraméterben is jónak tűnik ez a széria. Nem is agyalok tovább, a Samu lesz, kérdés eldöntve.
Köszi a segítséget mindenkinek
AtHoS
Szóval ezt a tweak-et Intel SSD-k esetében nem kell alkalmazni, mert negatívan hat a teljesítményükre, ha jól értem?
Azt is írják a cikkben, hogy ellenőrizzük a tweak előtt és után a teljesítményt, így el tudjuk dönteni van-e értelme használni ezt a tweak-et avagy sem.
Az ellenőrzést mivel érdemes elvégezni? Ez a tweak gondolom az írási teljesítményt befolyásolja.
somasz
Van egy raid1 háttértár, azt hallom, hogy lekapcsolódik, kb 20 perc után, és vissza, ha szükség van rá, de ez az ssd-t is le akarja kapcsolni??
Akkor a kis beszarás után jön a jóleső megnyugvás...
Szívesen elvégzek más tesztet, még a holnapi nap folyamán, ha kíváncsiak vagytok még valamire...
Valami real life-teszt kéne
somasz
Íme az ATTO:
Ugyan én ehhez nem értek, és teljesen új vagyok az ssd-khez, de ez jobban néz ki.Sima használat mellet annyit tudok mondani, hogy a windóz egy álom, programok gyorsan töltődnek be, minden extra gyors.
16giga miatt meg nem irigykedni, nem az én gépem, melós gép lesz, CUDA renderelésre lesznek benne használva a GTX 560ti-k (2db)
somasz
szamoki
Az SSD-n tisztán volt egy Win7 telepítés. Ő csak a rendszert tartalmazza. Mivel tisztán volt a telepítés volt így az alignálással nem lehet gond tudtommal.
Asrock P67 PRO3 -mam van felrakva rá a legfrissebb firmware. AZ SSDhez nem leletem firss firmware-t. Látja az alaplap a SATA3-on simán és kiválasztható boot drivenek is.Első körben SATA2-ön volt, de miután felkerült a SATA3 csatolóra egy WD black caviar SATA3 gond nélkül gondoltam átdugom a SSD-t is.
És ez lett
Nem tudom. Lehet spontán csak adatsérülés volt. CrystalDiskInfo tökéletes állapotban van az SSD. -
Lenry
nem csináltam a kötelező dolgokon kívül más optimalizálást (alignálás, trim, ahci, swap áthelyezése)
anélkül nem igazán próbáltam, mert a telepítés után ezeket első dolgom volt megtenni.Intel driver fönn van
nem próbáltam másik portra, egy vezérlőn van minden port, szerintem lényegtelen hová kötöm.
Ist
CF kartya iops meresere en is kivancsi vagyok, par regebbi CF kartyarol talaltam is, de az ujabbakrol nem nagyon. Most a Transcend CompactFlash Card 400x 32GB-t neztem ki.
Meg utananezek van e teszt ezen CF rol.
A Transcend SSD-t elvetettem, a CF + atalakitoval jobban jarok IDE-s laptopba, ahogy neztem eddig.
Kézzel érdemes karbantartani néha, vagy a másik hasonló funkció megteszi helyette?
(Bár XP-re is van trim-re megoldás, gondolom vistára is akad, nem?)Olvastam róla hogy van aki szerint öregít is a trim; meg hogy program karbantarthatja a meghajtót amikor nem nyúlunk a géphez; stb, de nem tudom hol az igazság.
McLaca, firefox cache:
Ramdiskre a böngészők cache könyvárát:Opera: (címsorba)
opera:config#UserPrefs|CacheDirectory4Firefox:
1. type about:config into the firefox navigation bar and hit enter
2. find the browser.cache.disk.parent_directory, if it doesn’t exist right click anywhere and select NEW, then STRING. Enter browser.cache.disk.parent_directory in the first popup box and then the location in the 2nd popup box e.g. k:\tempintfiles. If the entry already existed simply right click on it and select MODIFY and enter your new directory path. -
Igen most eléggé kedvet kaptam hozzá, de nincs rá sok pénzem és azt sem tudom melyiket. OCZ Vertex 2-t ajánlották nagyon. De ez ami linkeltél elhúz mellette, persze én csak SATA2-be tudom kötni.
Amúgy ezek mennyire tartósak, játékot rá lehet-e engedni, stb. Neharagudj nincs kedvem ennyit végigolvasni
Hooper
Hát most már teljesen tanácstalan vagyok melyiket vegyem
Sebesség miatt crucialt néztem, de az beszerezhetetlen, és a 64Gb szerintem nem lenne elég.
Megbízhatóság, sebesség és tárhely miatt viszont intel.. de 40Kt nem tudok most kifizetni,
Ez a Kingston svp100s2 96Gb ár és tárhely szempontból jónak tűnik de a sebességben teszt alapján úgy nézem nagyon elmarad az inteltől
LW
Őőő, egyszer frissítettem őket, talán 1.6 vagy 1.7 ha van ilyen, még utána járok. Olvastam régebben, hogy új korukban is változatos a kondíciójuk, nagyon nagy jelentősséget nem tulajdonítok neki, ha bexarik, akk megy garanciába.
60 giga másolata meg elfér a többi 5,5 TB-n xD -
Simi121
kenesei1982
hát ott nem igen kapcsolgattam a gépet, mert sleepben volt inkább. uh nem igazán tudom összehasonlítani már sajnos. De nagyon sokáig álldogál ott és nem tom mit csinál.
XP alatt nem volt olyan h ha kikapcsoltad a win logót akkor láttad a parancssorban rohangáló töltődő cuccokat? v keverem vmi mással?
kenesei1982
Persze biosban is átlőttem AHCI-ra. Utána nem indult el, az SSD még nincs a gépben. Úgy indult el a gép most AHCI-ban, hogy az acronis bootlemezről nem az acronist hanem a windows menüpontot választottam. Így elindul, viszont anélkül nem indul. most berakom a win7 telepítőt, és javíttatok vele egyet. remélem az helyehozza.
McLaca
Nem hiszem, hogy a több GB/s olvasási sebességű RAM-ot bármilyen SSD kenterbe veri, és a prefetch, meg a superfetch csak annyit csinál, hogy a gyakran indított progikat beolvassa a RAM-ba, és onnan indulnak szélsebesen.
De ha az Intel azt mondja, akkor kikapcsolom.
(Vagyis feltelepítem ezt az izét.)ZoliaE46: ha nem használ a júzer nagy harverigényű progikat (videoszerkesztés, vagy nagyméretű és egyszerre sok képpel végzett munka, kiadványszerkesztés), akkor 4GB is elég lehet.
KatiPeti
Igen, az onnan ide, innen oda, és ssd-n belüli konverálást már végigpróbáltam.
Arra gondoltam, hogy talán a sata szab határt, és egy pcie felületen / + még ott a raid / gyorsabb lenne a dolog. De azthiszem ez csak akkor derülne ki biztosan, ha valaki, akinek van egy Revo-ja, kipróbálná.
Két hete írtam egy privátot fleSs-nek, mert úgy gondolom neki van a legnagyobb rálátása az ssd-s dolgokra, de lehet, hogy el sem olvasta, mindenesetre válaszolni nem válaszolt semmit.
Nem szívesen dobnék ki közel 50 ezret a semmiért, vagy egy minimális gyorsulásért.
Azért köszi!
McLaca
Csakhogy X-25M-et 120GB-os méretben nem nagyon lehet már kapni... A napokban próbáltam rendelni, és felhívott a bolt, hogy egyik nagykerben sem lát készleten, kérdés, hogy egyáltalán még berendelhető-e, vagy kifut, ha meg rendelhető, akkor ki tudja, mikorra érkezik a nagykerbe... Mást meg mit, ami nem lassul és nem 2x nm-es...?
AtHoS
A cell wearing azt jelentené, hogy hányszor kerültek írásra az adattároló cellák?
Mod:
V.Stryker Wear leveling
- iPhone 15 Pro Max 256GB 84% (1év Garancia)
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Blue-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4453, 100% Akksi
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Ultra 7 255U 16GB DDR5 512GB AI PC FHD+ 1 év garancia
- Microsoft Surface Laptop 5 i5-1245U 16 GB RAM 2256X1504 érintőkijelző Garancia
- Samsung Galaxy Z Fold 6 12/512GB - Újszerű, Független, Ezüst - 1 év garanciával
, de amit én kérdeztem, ott G310-re és G3K5-re végződik, amit belinkeltél, ott pedig nincs ilyen.
be
én
