domi007
Igen, a rendszerinfók szerint Professional verzió.
Közben feltettem a xilinx fórumán is a kérdést, de megoldás ott sem született.
Ksözönettel:
DOMy -
domi007
A tanácsokat köszönöm, az a baj, hogy már jóval a destination directory előtt lehal az egész.
Leszedtem minden xilinxxel kapcsolatos dolgot a gépről, szóval szinte teljesen tanácstalan vagyok.
Egyszerűen olyan, mintha nem lenne jó az oprendszerem, azért nem lehetne kiválasztani, hiszen a reg id-m is jó.Még megnézem egy exe debugger, mit lát ő belülről, aztán írok cska a supportnak.
Adminnak admin vagyok, a csatolt képen asszem ez látszik is.
JAVA fenn van.
Elég hely? El sem jutok a telepítésig, de egyébként, igen van, pontosan 15 GB.
DOMy
domi007
Hello,
Nekem is nagyon érdekesnek tűnik a dolog, a release notesban sincs semmi, ami erre vonatkozna:install_drivers script - Revision 1040
1033 - Cd to the install_drivers directory.
1035 - Add check for write permission to the install_drivers directory.
- Updated windrvr6 to version 9.00.
- Used modprobe in loading the xpc4drvr 2.6 driver.
1051 - Added support for xp2 and xse.
1052 - Fixed version of xusbdfwu.rulesSemmilyen hackelés nincs fenn, a Windowsom teljesen eredeti, Windows Update frissítgeti. Mostanába (1-2 napja) volt egy update, de már előtte sem ment...
DOMy
domi007
Nagyon szépen köszönöm az olvasnivalókat!
De jön máris a következő kérdés: ha mondjuk FPGA-t szeretnék használni, akkor ugye írtad, hogy adjam hozzá egy projekthez az opencores-os forrást, generáltassak lábkiosztást (ucf filet), stb.
Ez a projekthez való hozzáadás az lenne, hogy Xilinx WebPackkel kellene zsonglőrködnöm?
Mert az a kis drága (mármint a webpack) nem hajlandó települni az XP-s gépemen (Not supported OS). Ilyenkor mit tehetek? Leszedtem mind a 2,25 gigát, és erre ezzel szívat engem...
A beépített Xilinx-es rendszerinfó szerint is XP-m van, 32 bites, magyar. A Xilinx weblapja szerint a WebPack támogatja az oprendszeremet.
DOMy
domi007
Köszönöm szépen a sok infót, majd ha lesz egy pici időm, akkor mindenképpen ránézek az általad javasolt dolgokra.
Egyébként mi a véleményed, mi éri meg jobban az általam vázolt célra: egy Geforce videókártya, CUDA-val programozva, vagy inkább egy FPGA (több FPGA összekötve..?).Ár/érték viszonyok?
Köszönöm az eddigi segítséget!
DOMy
domi007
Leszedtem a ModellSimulatort, most már csak az opencores-os regisztrációra várok, és máris indulhat a testrun!
DOMy
domi007
Engem az érdekelne, hogy az opencore.org-on lévő kódok futtathatóak-e egy egyszerű Xilinx Spartan 3A-n, és ehhez milyen környezet kell?
A környezetet úgy értem, hogy:
Mondjuk veszek egy ilyen FPGA-t, letöltök egy progit az opencore.org-ról, aztán betöltömm valamilyen Xilinx progival az FPGA memóriájába a letöltött kódot, aztán nyomok egy RunIt! gombot, vagy ennél azért komplikáltabb?
Egyébként SHA-1 algoritmus kódot szeretnék futtatni, nem titkoltan biztonság tesztelés felgyorsítása céllal.DOMy
- Nagyon olcsón! LG Ultrawide Cruved LED 34"VA 4k usb-c PD 65w Gari 2027.04.29-ig Olvass leírást!
- Eladó Onkyo TX-NR7100 házimozi erősítő hibátlan állapot, gyári dobozzal
- Klipsch R-120SW aktív mélynyomó eladó, hibátlan
- KLIPSCH R-600F 5.0 hangfalszett
- Micron 5200 ECO 480 GB 2,5 SATA Enterprise/Datacenter Server SSD
- Akció!!! Lenovo ThinkPad T14 Gen1 Ryzen5 4650U Refurbished - Garancia
- Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 i5-1135G7 16GB Ram 256 GB SSD FHD IPS Garancia
- 134 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX8H) - Intel Core i9-13900HX, RTX 4090
- Eladó EDIFIER ES prémium hangszórók ES300 / ES60 / ES20
- LENOVO ThinkPad T14s Gen 2 touchscreen - i7-1185G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
