szasanyi
Iron Funeral
#11909
Huhhh... de jó, hogy felhomályosítottál! Már azt hittem, valami komoly.
szasanyi
nortberg
#11903
De igen! A Gainward Golden Sample kártyái híresen jó hűtőkkel vannak szerelve. Hőcsöves és hatékony, hőfokfüggő fordulatszám vezérlésű és halk! De ahogy néztem, a GTS250 is ilyet kapott, úgyhogy az is jó.
Az, hogy PCIe 1.0 vagy 2.0 nem lényeges, semmilyen hátrányt sem fogsz tapasztalni emiatt. -
szasanyi
nortberg
#11901
Sztem ennek a hangjával is lesz gond. Láthatóan kéteres kábellel szerelt, vagyis nem szabályzott hanem állandó fordulaton jár a ventilátor, amit nem az idle hőmérséklet minimumhoz állítanak be.
szasanyi
Nem éri meg cserélni, mert egyrészt elenyésző a különbség, másrészt jönnek új kártyák. Hol egyik, hol másik jobb kicsivel. XFX hűtője szerintem hangos, és nem elég hatékony. Amúgy a Musashi arra is rátehető, de ez részletkérdés. Várj még a cserével, mert az év vége, vagy a jövő év eleje felé várhatóan újabb VGA-k kerülnek piacra, amik egyrészt jobbak lesznek, másrészt lejjebb nyomják a jelenlegi csúcs VGA-k (GTX285, HD4890) árait... ezekre lesz érdemes lecserélni, jó áron.
szasanyi
Begurultam, és lehúztam a kártyáról a csatit, és adtam neki közvetlen 7V-ot a mellékelt átalakító csatin keresztül. Jelenleg a kártya IDLE 42-44 °C, LOAD 50-52 °C (játékok alatt, nem tesztprogrammal néztem meg a maximumot). Így is teljesen hangtalan a TWIN TURBO
Ha ráveszem magam és szétszedem, visszadugom, majd kipróbálom... egyszer. Azért köszi. Az NVIDIA ESA már fent, azért lett volna jó, ha azzal tud vki megoldást. -
szasanyi
Bakker senki sem használ itt rajtam kívül GTS250 kártyát?
Ha tud vki segíteni, szívesen venném: hogyan tudom a gyári 35% ventilátor értéket megemelni? Letöltöttem és feltelepítettem az NVIDIA ESA szoftver csomagot, abban van ilyen lehetőség, de az istenért sem csinál semmit, akár mit állítok. A NiBiTor 5 meg nem ismeri fel a GTS250 kártyát.
szasanyi
Az év vége felé nézek rá legközelebb egy esetleges VGA csere lehetőségére, majd meglátjuk akkor mi lesz a helyzet. Én nem esek hasra a DX11 mizériától, úgyhogy a 4890 asszem akkor is ugyanolyan jó kártya lesz mint most - ha 40k alá megy az ára.
Az autó probléma valóban nagy szívás... én is tökön szúrnám magam egy ilyen "értelmetlen", 35k-s kiadástól.
És igen, belehúzhatna az NV, elég komoly a lemaradása. -
szasanyi
Nem mondom, hogy nincs igazad. De a határt már elérted, innen értelmetlen. Na meg túlhajtva (főleg feszemeléssel) nem is veszélytelen, amitől már lehet drága is a hobby.
Vegyél HD4890-et, azzal kezdheted előröl, és messze nem itt lesz a vége!
Tudom, hogy szentségtörés itt ilyeneket mondani, de ha megtehetném...
szasanyi
Nem akarlak megbántani, de van annak értelme, hogy ezen agyalj? Mit akarsz ennél többet? És főleg: minek? Kinek, és mit akarsz bizonyítani még?
Tudom, hogy ez egyeseknek - biztosan neked is - nagyon OFF de ésszerű határokon túl, extra idő és energia, pénz befektetésével mi értelme van? De az is lehet, hogy csak én látom rosszul... -
szasanyi
etnies
#11820
Ahogy gondolod, bár nem értem az ára dolgot. Accelero TWIN TURBO árak ami kompakt, egyben van csak kártyára kell tenni, Accelero S1 árak, Turbo Modul árak ezeket külön veszed meg, és nem alkot olyan masszív, egy egységet. Sztem...
szasanyi
Tökéletesen működik. Egyszerű de nagyszerű, könnyen szerelhető. Hangtalan, IDLE kb. 10-12 fokkal a gyári hűtés alatt, VGA vezérléssel (a két venti alig forog). Közvetlen 7V vagy 12V esetén (még ott is alig van hangja) magasabb fordulat, jobb hűtés lenne, de én - többek között - éppen ezért ezt választottam, mert vezérli a VGA.
S1 passzívba kevés, ha meg ventit veszel hozzá ott vagy árban ahol a TWIN TURBO-val. Mushasi meg a többi 11k fölött, szóval megint nem vetélytárs, és alig valamivel jobb mint ez. -
szasanyi
csabicsepp
#11784
Egyedül a Gigabyte 9600GT kártyáról tudok ami energia takarékos, és a teljesítménye is jó lehet (még).
szasanyi
csabicsepp
#11780
Mivel a referencia érték alatti frekvencián üzemel a GPU lehet... bár annyival gyengébb is a teljesítmény. A hűtő sz@r az tuti. Messze nem tűnik jó vételnek. Milyen összeget akarsz rákölteni, mert annak függvényében lehet, hogy van jobb kártya is.
szasanyi
Hunter2
#11777
Igen jó! Csakhogy nem olcsó az sem, és e miatt - sztem - nem érdemes hűtést cserélni. Én a következőket javaslom:
1. óvatosan vedd le a hűtőt, körömlakk lemosóval tisztítsd meg a GPU-t (és környékét is), a hűtőt, és mosd le a VRAMok felületeit (ez is fontos, hogy jól odaragadjanak a bordák)
2. vegyél minőségi RAM bordákat - ez nagyon (!) jó - és ragaszd fel őket
3. pasztázd újra a GPU-hűtő kapcsolatát MX-2 hőzsírral
4. ezután nézd meg, és ha kell még emelhetsz a ventilátor fordulatszámánEnnek jónak kell lennie, és kábé 3k a költsége.
szasanyi
De igen. Csak meleg van nagyon, és mivel a 35% ventilátor teljesítmény nagyon alacsony fordulatot eredményez, nincs kellő szellőzése a bordáknak. Ezért (is) kérdeztem: mivel lehet ellenőrizni/megnézni a ventilátor(ok) tényleges fordulatszámát?
A gyári hűtővel mért értékekhez képest így is 10-12 fokkal hűvösebb a GPU (49 fokos) idle, és load 60 fok. Ekkor ugye automatikusan emeli a ventilátorok fordulatát a kártya, bár ha jól láttam csak olyan 80%-ig. A VRAM hűtése ami idle állapotban lehetne jobb, mert a bordák forrók. Mint említettem a nagyon alacsony fordulatszám, így a csekély légszállítás miatt. Ezért gondolom úgy, hogy az ideális 40-45% venti üzemmód lenne idle állapotban. Egyébként az Accelero TWIN TURBO hangtalan, és teljes (~2000 f/min) fordulatszám esetén is igen mérsékelt, hangosnak egyáltalán nem nevezhető hangja van.
szasanyi
Az bizony rá is fog férni, mert 60-62 fokos a GPU idle állapotban is. Ha sikerült, mondd majd el hogyan kell, mert nekem se tökéletes ilyen melegben a hűtőm. Alig forognak a ventik az alap 35%-on, bár nem tudom pontosan... milyen módon lehetne ellenőrizni a tényleges ventilátor fordulatszámot?.
Szóval halk, semmi hangja, de szinte nem csinál légmozgást annyira kis fordulaton jár két venti. Sztem jó lenne ha 40-45% -on járatni idle módban is, csak nem tudom hogyan kell/lehet azt módosítani.
szasanyi
SirKero
#11757
Ua. a gyártó ua. típusú kártyája sem feltétlenül egyforma. Az egyiknek jobb, a másiknak rosszabb a túlhajthatósági hajlama/képessége. Ennek semmi köze a BIOS-hoz. Én a helyedben ugyanolyan, de frissebb BIOS verziót keresnék, és tennék a kártyára, lehet, hogy orvosolja a problémát.
A megadott linken csak a választási lehetőség adott, ettől nem tudom meg, hogy a választható 9800GTX+ kártyák közül pontosan melyik típus van neked.
szasanyi
cross56
#11711
Apróhirdetés nagyobb találati valószínűséggel kecsegtet.
szasanyi
Rebell
#11703
Nem mind1, hogy magyar nyelvű (international) vagy csak angol nyelvű. e azt nem értem, miért csinálsz ilyet? Te tudod mi kell, azt kiválasztod és letöltöd. Ennyi a lényeg.
szasanyi
Ott nem a 512MB VRAM lesz a legnagyobb gond. Teszteltek több (NVIDIA és ATI) kártyát is ahol az 512MB vs. 1024MB VRAM mennyisége között semmilyen, vagy minimális (2-3FPS) eltérést mutattak ki. És ha nem volt elég az 512MB akkor ott többnyire az 1024MB sem. 9800GT és HD4850 kártyákkal saját magam is rendelkezem tapasztalattal, így nyugodtan kijelenthetem: nem érdemes többet fizetni az 1GB VRAMmal szerelt kártyákért.
Amelyik GPU tényleg profitál ebből, ott igen, de ott nincs is 512-es verzió! Pölö GTX260 és annál nagyobb kártyák. -
szasanyi
Dubmaster
#11698
Én is tudom, hogy elvileg jónak kellene lennie. De szeretnék hallani tapasztalatot az eredeti hűtőhöz viszonyított hőfokokról, zajszintről és, hogy a kártya rendesen hajtja/állítja-e a ventiket! De úgy látszik senki sem használ ilyet.
És a legkedvezőbb ár 7.700 HUF amiért be tudom szerezni, és ezért is gondolkodok, mert ez nem kevés. Úgyis mondhatom: ha az utódra esetleg nem lesz jó, lehet kidobott pénz. Szóval ennek nagyon jónak kell lennie, hogy megvegyem!
szasanyi
szasanyi
Tessék: PassMark PerformanceTest, SmartFPS, GPU Caps Viewer, és a Futuremark tesztek Közben ellenőrizd a hőfokokat is.
szasanyi
Dubmaster
#11682
Gondoltam... de én nem ezzel gyakorlatoznék, mert nem lesz sokkal hűvösebb, legfeljebb idle is hangoskodik.
Load meg mitől lenne hűvösebb ezzel a hűtővel?
Én azt tartanám jobb megoldásnak, hogy egy jó hűtési teljesítménnyel rendelkező (hőcsöves) és halk hűtésre kellene cserélni. Keresgélek, de még nem tudtam eldönteni melyik legyen az... mondjuk nekem nagyon nem mind1 mennyibe kerül.
Te tudsz/láttál olyan VGA hűtőt aminek a ventije 4 eres vezetékkel van ellátva? Az lenne az igazi, ha a kártyára lehetne csatlakoztatni, és ugyan így szabályozná a ventit hőmérséklet függvényében. Mert ez egy funkció, és hibátlanul működik is. -
szasanyi
rumkola
#11678
Nem, nem. A venti 4 (!) eres vezetékkel csatlakozik a kártyához, amit intelligensen vezérel is hőfok függvényében. A baj az, hogy sima alu. borda van rajta... semmi réz, semmi hőcső.
Ennek megfelelően idle 35% venti mellett 58 fok körüli a GPU, load esetén venti 75% felett (itt már kurva hangos) és 65-70 fok körüli.
Szóval jó kis kártya, viszonylag olcsó, viszont a hűtése se nem halk, se nem hatékony. -
szasanyi
Laraxior
#11666
Ezt értem, mert... izé... mondjuk úgy: kissé túlhajtott állapotba fog kerülni, és a folyamatos hűtés nem árt neki.
De ezt nem értem.
Nekem olyan VGA hűtés kell(ene), ami a az XFX GTS250 venti csatlakozójához (4 érintkezős csatival) illeszkedik, azaz hőmérsékletfüggő és önszabályzós. DE ezzel ellentétben hőcsöves (jobb hűtési hatásfokkal rendelkező) kivitel, és halkabb.
Mert ez se nem hatékony (idle 58-60 fok) se nem halk... sajnos. Eredetileg nem akartam hűtést cserélni, mert akkor ott vagyok mintha jobb hűtővel szerelt, drágább kártyát vettem volna. De a környezetemet jobban zavarja mint engem, és ha találnék rá egy jó hűtést, ami valszeg jó lenne másik kártyára is... -
szasanyi
ToxLee
#11639
Mit lehet erre mondani? Sztem mind teljesítmény, mind hűtés téren frankó. Na de ~80k az ára, úgyhogy annyira azért nem esek hasra. Annyiért adni is kell vmit...
Laraxior: én HD4850 1GB GS-ig mentem el, majd MSI HD3850 OC, aztán GTS250. Én játszanék vele, nem Vantage teszt miatt veszem. Arra meg saját tapasztalat szerint ez a jobb.
szasanyi
Xmodule
#11631
Ha HDMI kimenettel rendelkező eszközt akarsz összekötni csak DVI bemenettel rendelkező monitorral. Pölö egy PS3 esetén csak HDMI kimenet van, és aki monitorral használja (amin mondjuk nincs HDMI csatlakozó csak DVI) akkor ennek az átalakítónak a segítségével kötheti össze a két eszközt.
szasanyi
Én a 9800GTX+ / GTS250 kártyához viszonyítottam, és igen: sokszor tapasztaltam játékok alatt, hogy teljesítményben nem hozta az elvárható, tesztek szerinti teljesítményt! De pü-ben részletesebben leírtam milyen kártyával, milyen tapasztalataim voltak.
Pölö ezért nem HD 4770-et vettem, mert nem olyan jó a tapasztalatom mint a tesztek. A teszt egy dolog, aminek egy része reklám (kihasználatlan, vagy perpill nem jelentős tulajdonságok, képességet felnagyítása), a kimutatott teljesítmény egy része pedig nem mutatkozik meg (több) valós alkalmazás alatt. Én pedig nem Vantage eredményt szeretnék megdönteni, hanem problémamentesen játszani. Így lett most a GTS250.
szasanyi
Ez van, ha az ember a legolcsóbban választja. Mert ugye amíg a jobb, hőcsöves hűtéssel szerelt kártyák 38k körül mozogtak, ez csak 30k volt. Mind1, a kártya kifogástalanul működik és ez lényegesebb. Ha a gyártó rátette és így vállalt rá garanciát, ezzel sem lehet nagy gond. A többihez meg hozzá lehet szokni.
szasanyi
Bagira01
#11609
Érdekes, én a HD4850-nel voltam így. Megvettem és majd' -10k figyelt az árcímkén alig több, mint egy hét múltán. Aztán megnéztem a teljesítményét játékok alatt, a 9800GT után... csak azért nem vertem a fejem a falba, mert az is nekem fájt volna. DE bevallom, az lap 4850-hez képest a Gainward 4850 1GB GS sokkal jobb volt, ennek ellenére 30k-nál többet a büdös életben sem adok VGA-ért.
szasanyi
apollo12
#11603
A csökkentett fesz és tápellátás miatt elképzelhető... nem tudom. Én konkréten azért vettem EZT mert a jó teljesítményhez kedvezőbb fogyasztás párosul. Tuningolja fene. Kinek, és mit bizonyítsak? Nekem egyenlőre elég, ha meg nem akkor majd lecserélem. Sztem biztosan vannak rajtam kívül is aki így gondolja és ez alapján vett (akár ilyen) videókártyát.
szasanyi
Nálam zárt házban idle 58 fok és nem hangos, játékok alatt 65-68 fokig megy fel de ott már van hangja (azt nem állítom, hogy hangos de én nem vagyok vájtfülű, mert azoknak már hangos lehet). Azt sem állítottam, hogy a kártya rossz. Ezt honnan vetted... írtam volna ilyet?
De egy tény: az említett gyártók említett hűtői teljes terheléssel is halkabbak és hűvösebben tartják a GPU-t. Jó lett volna, ha legalább 2 db hőcsövet elhelyeznek a hűtőben. Ez is tény. -
szasanyi
Az árral nem értek 1et, mert a GTS250 nem feltétlenűl drágább és kevesebbet fogyaszt. Ma vettem egy új kártyát, egész pontosan ilyet 30k-ért. Sajnos az E5200 kissé gyengus mellé, és a hűtése sincs olyan hatékony, mint a Gainward GS vagy MSI hőcsöves hűtői. Amúgy jónak néz ki, éppen elfogadható áron.
szasanyi
rumkola
#10215
Alapórajeles HD4850 esetén én ugyanilyen módon cseréltem, DE a jelenlegit eszemben sem lenne még GTX+ra sem.
Óriási különbség van egy alapórajeles 4850 és egy Gainward 4850 GS között, ezt nyugodtan ki merem jelenteni. Minimum GTX260 vagy annál jobb kártyára esetleg, de megint ott a sok + kiadás. -
szasanyi
Gaboman
#10210
Én egyet biztosan tudok: nem éri meg a különbözetet. A többi részlettel lehet pro és kontra vitázni, ezzel nem. HA csak nem vagy olyan ügyes, hogy a használt HD4850-es drágábban adod el, mint amennyiért új, MSI 9800GTX+ 1GB kártyát veszel. Esetleg nálad nem számít ez a része... mert akkor nem számít ez sem.
szasanyi
Alister71
#10207
De van, én majdnem olyat vettem. Nem emlékszem pontosan, de talán a legmagasabb gyári órajelekkel van beállítva, és ui. hűtő volt rajta.
Impozáns darab, meg kell hagyni. Sztem teljesítmény és hűtés tekintetében is jó, bár azt nem tudom mennyire lehet hangos (ráadásul ez nagyon egyén függő a megítélés szempontjából). -
szasanyi
AstorAnt
#10179
Nézz szét egy kicsit a témában, mert mindjárt itt van "helyben" egy jó kis teszt VGA-CPU párosok címen. Sztem kábé meg is válaszolja a kérdésedet. Kell egy jó alaplap, mondjuk ASUS P5QL-E esetleg Gigabyte P43-DS3 (mind2 24k körül van, és P43 chipsetes) vagy ha nagyon kevés pénz van rá (Gigabyte P31-DS3L, ez olyan 16k) és a CPU ~ 3.3Ghz körüli minimum órajele borítékolható.
Másrészt ha most veszel új VGA-t inkább 9800GT-t vegyél, de még jobb a 9800GTX+ - persze ha van elég pénzed.
- Posta, csomagküldés
- LEGO klub
- Nagyrobogósok baráti topikja
- Mikrotik routerek
- Filmvilág
- valakiyt: Ingyen filmes oldalak - a digitális börtön
- AZONNALI SZÁLLÍTÁSSAL Eladó Windows 8 / 8.1 Pro
- Apple iPhone 12 64GB - Kártyafüggetlen, Fekete, 91% Akku - 1 Év Garanciával
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC műbőr FEKETE - KÉK 3 év garancia!
- Apple iPhone 14 Pro 128GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 2 i7-11850H 32 GB RAM 512 GB SSD NVIDIA T1200 Garancia
Fogalmazz kicsit szabatosabban, mert ezt nem értem.
Arra az kevés lesz...
Egyénként itt láthatod, hogy normál esetben elég egy minőségi 350W táp is:
