Lipi9988
Egyébként annyit még, hogy ezek szerint valami nagyon nem okés... Ha így állították be a kártyát (vagy csak a driver?), hogy játék alatt (amikor már nagyon izzadt a kártya) ennyire gyorsul be a venti (lehetett hallani gyorsulást, de nem ennyire mint most...) nem csoda, hogy 80°C feletti volt a hőmérséklet. Mindenesetre kérdés, hogy ezt az MSI tolta el, vagy csak driver?
Lipi9988
SSJPeter
#9137
Hűha!
Egy kisebb porszívót indítottam el... Beállítottam a performance3D-ben 100%-ot... rögtön reagált a kari.. azóta nem hallok rendesen ;) Egy picit van hangja, persze nyitott a ház, azért lehet így hallani... A lényeg: Alapból csökkent 10°C-ot a hőmérséklet, és ugyanígy játék alatt nyílvánvalóan... Most a log-ban max 69°C van. Azért jobb ez így!
Kösz mindenkinek mégegyszer! -
Lipi9988
Köszi! De ott is a performance 3D-t tudom állítani... Szerinted azt felnyomjam 100%-ra? Mert most alpból 35%-on van... És be kell pipálnom az "Apply fan settings at Windows startup"-ot? (Ha ezt teszem egyébként nem tudom használni a "lemez" ikont.. ugyanúgy szürke marad...)
Azért köszi a választ, jó tudni, hogy GTX+oknál csak ilyen lehetőség van. Kicsit furcsa...
Lipi9988
Havajava
#9102
Kipróbáltam játék alatt (CoD4)... megnéztem a logot, és volt olyan, hogy 81°C... asszem az volt a max... Mondtad, hogy 70°C felett nem túl jó. Ez most elfogadható, vagy csináljak valamit a hűtéssel? Egyébként egy bökkenő van a RivaTunerrrel. Nekem nincs olyan, hogy "enable low level fan control". És ha a "felső" Customize-ra kapcsolok, ott pedig egyáltalán nincs "system settings" (vagyis a VGA-kártya ikonja).
Csak az "alsó" Customizeban van VGA ikon. Azon belül "Fan" fülecske. Itt pedig csak "Auto control" vagy "Direct control" közül választhatok" (a standard 2D, a low power 3D, és a performance 3D mindegyik 35%-ra van állítva... gondolom ez az alap, és innen gyorsul tovább a hőmérséklet változásakor.)
Mit tegyek, hogy legyen nekem is "enable low level fan control"?
Köszi a választ előre is! -
Lipi9988
SSJPeter
#9085
Na igen... ez az amiatt aggódom! A ház egyik oldala le van véve, fullra tud szellőzni a kártya, az alaplap, meg minden ami rajta van. És még így is 92°C-os.
A rivatunert valamikor felraktam, de ott mindenféle beállítás volt, és nem tudtam, hogy kell megnézni a ventit, meg a tuningot sem...
Lipi9988
Ja! És a kártya alapból OC-s... nem én húztam fel (760/1150/1890MHz). Másnak ugyanígy 80°C körüli...
Lipi9988
Egy MSI 9800GTX+ OC-vel futtatom a Furmark-ot. Nekem kb. mindig 92°C-ig megy fel a hőmérséklet. Másnak ugyanilyen kártyával max 80°C a hőmérséklet. Mi lehet a gond? Gyárilag rossz kártyát kaptam? Vagy esetleg próbálkozak meg valahogy a hűtővel babrálni? Tudnátok valamilyen progit ajánlani, amivel meg tudnám nézni, hogy maxon megy-e a hűtés a GPU-n? Esetleg, hogy lehet max-ra rakni?
Köszi előre is a választ!
Lipi9988
Havajava
#8982
Mag: 760Mhz, ShaderOC: 1890Mhz, Memória: 1150Mhz. Tehát minden a szokásos... nemtom mi lehet... nekem nem mosódnak el a textúrák, és pl, hogy ha egy FPS játékban forgok körbe, akkor tükörsimán forog max beállításokkal (igaz 1024x768-ban), de amikor elindulok mondjuk előre, akkor idegesítően rángat, vagy mit csinál... Meg mondom Cod4-ben újraindult, meg néhány játék gyatrán megy, olyanok, amelyikeknek nem kellene...
Lipi9988
Az lenne a kérdésem, hogy a FurMark alatt nektek mennyi a GPU hőmérséklete? Csak azért kérdzeem, mert nekem (MSI 9800GTX+ OC) 2 perc alatt 58°C-ról 92-re megy a Stability tesztben (1280x1024, MSAA 8x).
Olyan gondom van még vele, hogy néhány gépigényes játékkal kb. 30 perc után újraindul a gép... nagyjából csak a videókártyára tudok gondolni. Néha tükörsimán futnak a játékok, de néha furcsa szaggatás jelentkezik. A procin gyenge volt a gyári hűtés, 20 perc játék után egyszerűen kikapcsolt a gép. Lecseréltem a hűtést CoolerMaster Hyper TX2-re, azóta nem kapcsol ki a gép, és a proci hőmérséklete is 55°C körüli terhelve.
A furcsa szaggatás (inkább rángásnak nevezném) néha jelentkezik, mondjuk úgy percenként, és pl. a CoD4-nél fordult elő, hogy el kezdtem játszani, és 25 perc után újraindult a gép... Szerintetek??? (Tegnap 6 és fél órán futott az Everest processzor stability tesztje, de nem fagyott meg).
Akkor a videókari a rossz? (184.48 ref. driver van fent, próbáltam mással is.) Konfig alul:Proci: AMD X2 5200+
Memória: Geil Ultra 2x1GB (800MHZ)
Alaplap: GA-MA78GM-S2H
Táp: 550W Chieftec
vinyó: 750GB SamsungHa tud valaki valamit erről, lécci válaszoljon!
Köszi -
Lipi9988
Wagi... neked milyen tápod van? Csak azért kérdezem, mert 20 perc erőigényesebb játék után kikapcsol a gépem. Csak szeretném kizárni a nem megfelelő áramellátást. Nekem 550W-os Chieftec van... amire elvileg rá is van írva, hogy SLI ready, meg a duplamagos AMD/Intel is, tehát tutira vinnie kell a karit...
Még egy kérdés! A 3DMark-os teszten láttam.... annyira sikerült megemelned a kártya órajeleit? Szép! Pedig már alapból húzva van a kártya. -
Lipi9988
Mindenkinek köszi a válaszért (#8790-re)!
Egyébként BIOS-ban beállítottam, hogy 80°C-nál sipákoljon a gép... és sipákolt is, még mielőtt lekapcsolta volna a gépet. Frankó! Most ennyire trágya a gyári hűtés, vagy rosul lenne felrakva? Egyébként mennyire vehetem biztosra, hogy a 90°C feletti hproci hőmérséklet kapcsolja ki a gépet? -
Lipi9988
Nemrég vettem egy MSI 9800GTX+ OC-t (mag 760Mhz, memóriák 1150Mhz)... Vettem hozzá egy Chieftec 550W-os tápot. A proci egy 5200+os AMD X2-es. Alaplap a Gigabyte Ga-MA78GM-S2h lapja. Memória: Geil Ultra Kit 2GB 800Mhz (a BIOS-ban 2.1V-ra állítottam a feszültséget, mert a memóriákra rá van írva, hogy ez a Geil által ajánlott feszültség).
Az legfrisebb 180.48-as nvidia drivert használom hozzá, és eddig minden játékban jól működött.
A gubanc ott kezdődött, amikor a Flatout Carnage-ban kb. 15 perc után kilőtte magát a gép. Nem megfagyott, hanem teljesen leállt. Bekapcsoltam a gépet, újrakipróbáltam, megint ez történt. 10-15 perc játék után kikacsolta gép. Egyébként eddig nem fordult elő semmi inkompatibilitás semmilyen programmal, vagy játékkal sem.
Arra próbáltam koncentrálni, hogy nem kifagyott a gép, haenm kikapcsolt. Egyből eszembe jutott a proci, meg a táp. Szerintem ennek a tápnak bírnia kell ezt a karit... nincsen benne semmi különleges, ami zabálná az áamot (leszámítva a videókarit). Akkor csaka proci maradt. A második leállás után gyorsan belépte a BIOS-ba, ott a proci (akkor) 67°C-ot mutatott, majd folyamatosan hűlt. Egyébként a gyári AMD hűtést használom, és nem tuningoltam sosem a procit.
Lehet, hogy azért kapcsolt ki a gép, mert elért a proci egy kritikus hőmérsékletet a nagy erőlködés közben??? Eddig más játéknál nem fordul elő ez...
Bocsi.... egy kicsit hosszúra sikeredett, de próbáltam minden környezeti elemet leírni, a probléma körülírása miatt.
Akinek van valami ötlet, hogy ez miért lehet, kérem írja le! Köszi előre is!!!!
- Általános igazgatóhelyettes tábla üvegből eladó
- Apple iPad Air 5.Gen 64GB 100% (1év Garancia) - AKCIÓ
- Apple iMac 21,5" 2015 Late / 8GB DDR3 / 1TB HDD / Bill+Egér 6 hó garancia, számlával!
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- ÚJ AKKU! Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6mag! 16GB 512GB 13.3" FHD 1 év gar
